uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  CPU jahutus ITX plaadil. märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
ÜllarM
sõnum 01.05.2020 19:11:35 CPU jahutus ITX plaadil. vasta tsitaadiga
Tere. Mure selline, et cpu jahutus lõpetas töötamise. On öeldud, et kas vett on vähe sees või mingid labad läbi kusagil. Ei jaga ise seda teemat. Seega otsin abi siit. Lapsel kooliks arvutit vaja ja ise ei oska asja remontida. Kes ja kuna saaks seda Tartus uurida ja remontida ? Tänan.
Pilt antud asja kohta asub sellel lingil https://ibb.co/vdywy8h
Täna lõpetas antud asi keerlemise seal korpuses
pwn13
pwn13
sõnum 01.05.2020 19:13:47 vasta tsitaadiga
Pole sihukest jahutit ennem näinud aga, kas originaal jahutit mis prosega kaasa tuleb pole käepärast? Lööb temperatuuri üles, või on äkki see mingi tilulilu seal?
pWn
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 67
ÜllarM
sõnum 01.05.2020 19:18:17 vasta tsitaadiga
Sellisena sain ma ta arvutitargast. Rohkemat pole asjaga kaasas. Peaks paberi järgi olema Raijintek Orcus RGB AIO - 240mm jahuti. Tempi lööb üles jah.
pwn13
pwn13
sõnum 01.05.2020 19:26:53 vasta tsitaadiga
ÜllarM kirjutas:
Kui garantii läbi, siis vaja ta asendada, kas õhkjahutiga (20.-) või siis uue AIO vesijahutiga. Tartus meistrimehi peaks jätkuma, kui endal hammas peale ei hakka. Eriti keeruline muidugi pole, youtubes neid videosi ilmselt väga palju.
pWn
ÜllarM
sõnum 01.05.2020 19:32:00 vasta tsitaadiga
Lihtsam ta juba uuega asendada kui garantiiga tegelema hakata nagunii pood kinni. Probleem on selles, et kus uus jahutus saada enne esmaspäeva ja kes selle ära teeks. Tartus ise ühtegi meistrimeest ei tunne kellel vajalikud asjad olemas oleks.
pwn13
pwn13
sõnum 01.05.2020 19:40:13 vasta tsitaadiga
peale kruvika väga midagi vaja ei lähe. ehk mõni tartu vend paneb sõna sekka.
pWn
ninzor
sõnum 01.05.2020 19:49:10 vasta tsitaadiga
Näiteks kirjutada kasutajale Flab või Herald. Kui nendel aega, ehk saate abi. Peaksid tegelema Tartu kandis.
Kommentaarid: 206 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 178
Aix
Aix
sõnum 01.05.2020 21:08:19 vasta tsitaadiga
Mul on juhuslikult ka üks pisike cooler jõude seismas. Kui mujalt ei leia, anna märku icon_smile.gif
Kommentaarid: 397 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 332
ÜllarM
sõnum 01.05.2020 21:40:03 vasta tsitaadiga
Aix kirjutas:
Õhkjahutus sinna ei mahu. Üks spetsialist proovis. Pidavat ruumi vähe olema. See sama isik arvas, et äkki jahutusvedelikku vähe kuna pump töötavat.
sessa
sõnum 01.05.2020 22:16:44 vasta tsitaadiga
mina proovisin minulolev õhkjahutus ei mahtunud, aga inteli enda stock cooler mahub, seda mul kahjuks polnud ühtegi käepärast.. Pump suriseb ja näitab biosis ka rpm aga vedelik ringi ei käi, et kas on õhk sees liiga palju või on pumba labad ära...
Manus
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 63
sõnum 01.05.2020 22:56:49 vasta tsitaadiga
Miskit imfot masina kohta? Kui kuskilt midagi võtta on, võin ka vaadata. Mul kuskil 1155 stokk lurr on aga see ei pruugi päästa. Mingi asendusmasina leiaks kah kui venima peaks jääma.
Hooldatud (puhastatud, installitud) sülearvutid - https://www.yaga.ee/mox-fulder
https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. ca 100km raadiuses võin täna/homme ära ka tuua.
Kommentaarid: 1104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 704
ÜllarM
sõnum 01.05.2020 22:59:47 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Masin on ise antud lingilt, kui on abiks.
https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/Arvutid-ja-lisad-Lauaarvutid-Arvutitark-PC23/it-ASUS-i5-Gamer-AURA-Core-P1-RGB-360173
sõnum 02.05.2020 00:20:38 vasta tsitaadiga
At ise kasvõi raha eest ei remondiks seda ära? Ma moblaga ei songi hetkel katalooge, et mis selle tüki saadabusega on.
https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/Arvutikomponendid-Jahutid-Protsessori-Vesijahutid-AiO/Raijintek-Orcus-RGB-Rainbow-Komplett-Wasserkuhlung-120mm-412286
5-15 tp, 75 raha, 1500 se masina juures köömes. A mul nii ässa masina jaoks asendust anda poleks, mingi 1-3 gen läpaka vast leiaks, aga sellega peale kooliasjade muud fannn stahvi ei tee kah.
ÜllarM
sõnum 02.05.2020 00:48:12 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Pole AT mingit tagasisidet saanud. Eeldatavasti soovivad nad kogu kupatust saada kuidagi tallinnasse kuna kõik esindused on kinni. Ning posti teenust kasutades ei julge asja eriti sinna saata. Mine tea mis seisus asi kohale jõuaks.
sõnum 02.05.2020 01:04:53 vasta tsitaadiga
Kui tagasisidet pole, on teine asi. Mõni muu suuerm pood sama jahutust tarnida suudaks?
ninzor
sõnum 02.05.2020 01:21:22 vasta tsitaadiga
Läbi voolikute imbub jahutusvedelik välja aja jooksul ja pump jookseb kuivale. Pump aga õhku ei liiguta ning pikalt käiates põleb läbi. Kui radiaatori saaks paigaldada nii, et voolikud jääksid alla poole, siis saaks õhumulli radiaatori üles otsa ning jahuti toimiks veel edasi. Antud jahutil on võibolla liiga lühikesed voolikud selleks.
Antud jahuti saaks ilmselt vedelikuvahetuse ja väga hea õhutamisega jälle toimima. Kuniks pisut vedeliku kaduma läheb ning jälle pumbas õhumull sees.
Kitsamate kinnitustega õhkjahuti peaks saama sinna asemele. 212 EVO vms.
ÜllarM
sõnum 02.05.2020 08:07:42 vasta tsitaadiga
Ilmselt ikkagi pump õhtal. Sai vedelikku juurde aga see väike ratas seal ikka keerlema ei hakanud. Kui torusid liigutada siis kas pump hakkab tugevamalt või nõrgemalt urisrma. Tagasivoolu voolik suht pehme.
https://www.upload.ee/image/11609856/20200502_073300.jpg
XeStAiSy
sõnum 02.05.2020 08:25:02 vasta tsitaadiga
Need AIO jahutused on vaakumis lased õhu sisse hakkab asi sees kasvama neid aio jahutusi ei tasuks üldse lahti teha kui on enermax siis seal kasvab solk iseenesest. Probleemiks on ALU ja CU asi
Tootjad on läinud seda teed 2 aastat peab vastu siis ok mis edasi juhtub pole nende asi.
ninzor
sõnum 02.05.2020 11:48:03 vasta tsitaadiga
Kui torusid liigutades uriseb rohkem/vähem, siis see peaks olema tingitud sellest, et vahepeal pump saab õhku rohkem/vähem. Üsna keeruline võib olla pea täielik õhutamine ning päris kõike välja ei saagi.
Proovige keerata radiaator voolikud alla poole, hoida radiaatori kõrgeimat otsa kõrgemal kui pump-plokk/voolikud ning lasta pumbal käia 5-10 minutit. Kui õhumull väga suur ei ole, peaks tasapisi õhk süsteemis radiaatori üles otsa liikuma. Vedelikuringlus peaks taastuma ja õhumullide liigutamisest tulenev kõrin järkjärgult vaiksemaks jääma ning CPU temperatuur alla minema. Seda kõike juhul kui vedelikupuudus väga suur ei ole.
Antud probleem läheb garantii alla kui see vähegi veel kehtib. Võivad pahandada kui suuremat sorti nokitsemise jäljed tootel (ülekeeratud kruvid vms.)
sõnum 02.05.2020 12:19:59 vasta tsitaadiga
https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/Arvutikomponendid-Jahutid-Protsessori-jahutid/Cooler-Master-Hyper-212-EVO-CPU-COOLER-S1150-2011-1156-RR-212E-16PK-R1-22423
telli ära, esmaspäeval panen külge.
sessa
sõnum 02.05.2020 12:36:06 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
see ei mahu sinna tahtsin poole väiksemat torni sinna panna aga ikka jääb suureks icon_biggrin.gif
sõnum 02.05.2020 12:52:45 vasta tsitaadiga
mis sa sinna sisse panid? ma saan aru, et kõige suurem probleem on tarneaegades. targa hind konkurentsitult parim.
E-POOD JA TELLIMUSED
Avatud: 24H
Telefon: +372 601 1502 (E-R 9 - 17 va. riigipühad)
info@arvutitark.ee
EHK tõstetakse isegi täna toru.
e: saatsin targale kirja.
sessa
sõnum 02.05.2020 12:54:43 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Avatud: 24H
info@arvutitark.ee
videokaart jääb ette plus need väiksed radikad mis seal Vrm peal jne
tahtsin muidu seda peale panna https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/0/Deepcool-anduotGammaxx-200Tanduot-universaalne-cooler-2-heatpipes-120mm-PWM-fan-208716
Manus
sõnum 02.05.2020 12:57:00 vasta tsitaadiga
aga mis sa panid sinna?
sessa
sõnum 02.05.2020 13:02:21 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
minul polnud sinna panna midagi kahjuks rohkem kuna see gammaxi jubin ei mahtunud seal on vaja low profile coolerit
midagi sellist
https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/Arvutikomponendid-Jahutid-Protsessori-ohkjahutid/XILENCE-CPU-COOLER-MULTI-SOCKET-XC040-XILENCE-307839
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  CPU jahutus ITX plaadil. mine lehele 1, 2  järgmine
