mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 688, 689, 690 ... 935, 936, 937  järgmine
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 24.04.2020 17:02:07 vasta tsitaadiga
Proovi teise brauseriga. Ad blockerid välja lülitatud?
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 133
indre
sõnum 25.04.2020 20:09:13 vasta tsitaadiga
Androidi seade annab 1-2x nädalas Chromes dns_probe_finished_nxdomain. Ühtegi lehte avada ei saa, samas nt Messenger jookseb taustal edasi. Aitab Androidis wifi reconnect. Ühendus Telia valguskaabel. Võrk tuleb DG400, wifit jagavad Asuse purgid AP modes. Viga paistab tekkivat kahe erineva wifi seadme puhul, Inteno wifit otse ükski seade ei kasuta.
Ideid, millest viga otsida?
Aerovideod
mauro
mauro
sõnum 27.04.2020 21:48:07 vasta tsitaadiga
Hakkasin vaatama, mis ühendust uues korteris võtta ja siis jäi silma, et kogu Telia 1 kampaania on kohe läbi.
Eeldan, et siis langeb ka kõikidel aeglasema paketi peale automaatselt või tõuseb hind.
See nüüd aga paneb natuke kohe küsimärgi alla, et kas see 500mbit hind enam õigustab ennast. Elisa on ca 10€ madalam (up on jah 50 aga - enamus harva laevad massiliselt faile üles).
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 27.04.2020 21:54:59 vasta tsitaadiga
mauro, see on mitukorda läbi saanud. Ja tehtud uus. Klientidele pole küll teada antud, et läbi saaks.
sõnum 27.04.2020 21:57:05 vasta tsitaadiga
mauro, millest sellised eeldused?
Klient saab kasutada Kampaaniapakkumist ja selle raames võimaldatavaid soodustusi seni kuni Klient kasutab kõiki punktis 2 toodud Telia teenuseid.
Ehk võib juhtuda, et uusi pakette enam sellistel tingimustel juurde ei sõlmita aga vanad jäävad kõik kenasti kehtima.
sõnum 27.04.2020 22:11:00 vasta tsitaadiga
Hmm, neil liiga palju kliente tekkinud või miks lojaalsusprogramm lõpetatakse?
Arvatavasti vanad jäävad alles jah kuniks loobud milleski
Võibolla tekitavad kohe uue....minu arust mul küll kauem kui aasta see telia1 juba kasutuses
seeru
sõnum 27.04.2020 23:11:15 vasta tsitaadiga
Vist ei lõpeta.
Aga kui lõpetavad, siis tuleb Telia 2
Nimi on juba selline.
wirx
wirx
sõnum 28.04.2020 00:25:24 vasta tsitaadiga
Mul Telia 200Mbit ühendus, majja tuleb vask kaabel ning seal otsas Inteno ruuter. Sealt omakorda läheb signaal CAT kaabliga Access pointina toimiva Asus RT-AX92U wifi ruuterisse(neid on 2tk erinevate Inteno portide otsas, mõlema levialas sama jama). Probleem selles, et kui olen Asus Wifi võrgu levialas, siis on Youtube kõikides seadmetes väga aeglane(Mobiil, PC, TV) stat for nerd näitab 2000-5000kbit olles Asuse ruuteri kõrval(videod avanevad mitu sekundit, kerimine samuti mitu sekundit ja teinekord viskab pildi kvaliteedi keset video 240p peale), aga kui lähen Inteno ruuteri levialasse, siis on 140000-150000kbit kiiruseks ja kõik toimib hetkega. Lisaks on aeglane ka Play pood Android telefonides, downloadib 30megast asja teinekord mitu minutit ja jällegi Inteno levialas on mõne sekundiga downloaditud. Mujal aga on kiirus Asuse ruuterite otsas väga hea, torrentist tuleb 190MBit/s, Microsofti uuendused samuti 190 kanti, Netflix avab hetkega 4K filmid jne. Täpselt nii nagu 200Mbit ühendusega olema peabki. Ainult Youtube ning Play pood uimerdavad. Proovisin Google DNS-id panna 8.8.8.8 Asuse ruuteritele, aga abi sellest polnud. Kas on kellelgi ideid mis on sätetes valesti või mida muutma peaks?
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 28.04.2020 00:35:01 vasta tsitaadiga
Ehk google teenused jamavad, mingit ipv6 probleemi ei või olla? Lülita asustel prooviks välja ipv6.
sõnum 28.04.2020 00:40:19 vasta tsitaadiga
KillFrenzy, eeldada võiks, et antud setupis on Asused AP’deks keeratud ja ei tea ipv6’est midagi... icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 229 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 194
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 28.04.2020 00:56:13 vasta tsitaadiga
Etz, no mul google teenuste venimisega tuli kohe silme ette see kunagine ipv6 jama.
wirx
wirx
sõnum 28.04.2020 01:17:08 vasta tsitaadiga
Huvitaval kombel ei suuda ipv6 kohta leida menüüst, lihtsalt pole kuigi siin näitab et peaks nagu olema, võimalik et accesspointina töötamise pärast pole?
https://www.digitalcitizen.life/sites/default/files/gdrive/asus_rt_ax92u/asus_rt_ax92u_27.png
Samas kui teha näiteks siin kiiruse testid, siis ipv6 ja ipv4 tulevad mõlemad 100mbit (ju need saidid Eestile rohkem kiirust ei jaga)
http://www.myspeedmeter.net/
https://ipv6-test.com/speedtest/
Edit: testides panin tähele, et kui ma olen youtube sisse logitud on kiirus aeglane ja kui ma olen välja logitud on kiirus ka Asuse ruuteri küljes kiire. Asja teeb halenaljakaks see, et mul on ostetud Youtube Premium mis on kasutuses ka TV-s, mobiilis jms kohtades. Piisab sellest, kui chromes välja logida või avada incognito aken ja kiirus on Asuse ruuteri küljes 150000kbit, login sisse ja kiirus on 1500kbit. Kui olen Inteno ruuteri juures siis on sisselogituna kiirus 150000kbit ja ka välja logituna sama.
sõnum 28.04.2020 09:46:09 vasta tsitaadiga
wirx kirjutas:
Ei peagi olema, AP’d ei huvita on sul ipv4 või ipv6 liiklus, ta isegi ei tea seda.
Reaper
Reaper
sõnum 28.04.2020 11:14:25 vasta tsitaadiga
wirx: Lahe "Premium" teenus siis!
Samas ei kujuta ette küll, et võrgust saaks selline kasutajapõhine kiiruse erinevus sõltuda.
Tee prooviks mingi uus mitte-premium kasutaja?
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 27
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 28.04.2020 11:16:58 vasta tsitaadiga
Reaper, midagi on katki, mis pole mingi premiumiga seotud. Sest otse inteno taga kõik toimib ju.
sõnum 28.04.2020 12:02:39 vasta tsitaadiga
Ma teeks ASUSe konfist backupi ja resetiks selle. Seejärel paneks basic AP seadistused ja vaataks, kas probleem jätkub.
Kommentaarid: 742 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 560
wirx
wirx
sõnum 28.04.2020 12:56:45 vasta tsitaadiga
Vaevalt, et 2 Asuse ruuterit tuksis korraga on. Asja teeb eriti imelikuks veel see, et mõnikord peale restarti või firmware update youtube sisselogituna Asuse küljes toimib. Eile näiteks oli Asuse ruuteri taga youtube sisselogituna täitsa ok kiirusega. Enne seda olin Inteno võrgus laptopiga ja jalutasin siis Asuse levialasse, täna hommikul oli jälle Asuse taga youtube kiirus maas ning niipea kui välja logisin youtubest oli kiirus tagasi. Ja no youtube on üks probleem, sealt saab välja logida, aga Androidi Play poest ei saa välja logida, samas näiteks samsungi mobiili updated tulevad väga kiirelt alla.
Ma ise pakuks, et Premium kasutajana on võibolla mõni teine port või ülekandeviis Youtube videodel?
sõnum 28.04.2020 13:02:35 vasta tsitaadiga
Ma prooviks plankude seadistustega ASUSeid vahepeal. Võib-olla seal mingi su enda määratud seadistus on hakanud segama. Lihtne tuvastada. Võid ju sõbra-tuttava juures samuti oma Premiumi testiks kasutada või teha näiteks hotspot telefoniga.
Praegu ühine nimetaja minu silmis on ASUS.
sõnum 28.04.2020 14:42:49 vasta tsitaadiga
IPv6 saad soovi ja kahtluse korral Intenost välja lülitada. Siis ei näe ükski su sisevõrgu seade seda. Kui on kahtlus et see võiks kuidagi asja teoreetiliselt mõjutada.
kaabakas
kaabakas
sõnum 28.04.2020 15:37:22 vasta tsitaadiga
Kaks Asust saavad vabalt korraga tuksis olla, on neil ju sama konf ja sama firmware ja ilmselt nad ka samal ajal toodetud. Rääkimata sellest et taolise kodukasutajale müüdava disainiime juures on teada, et sugugi mitte töökindlusse pole seda raha investeeritud. Mis saab kinnitust kui me võtame natuke revusid lugeda ja saame teada, et selle mudeliga sugugi kõik korras pole.
Teine asi - oled sa kindel, et "asuse levialas" oled sa üldse asuse külge ära roaminud ennast? Klientseadmed kipuvad tihti rumalad olema ja küüntega kinni hoidma sellest ap'st, mille külge nad juba ühendatud on, hoolimata sellest et sina kuskile mujale jalutasid ja levitingimused muutusid. Kontrolli üle, et klientseadme ühendusel BSSID muutub kui ühe ap juurest teise juurde jalutad.
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 95
wirx
wirx
sõnum 28.04.2020 15:46:21 vasta tsitaadiga
Ei taha liiga vara kilgata, aga bladerunneri soovitus Intenost IPV6 kinni keerata paistab toimivat, vähemalt hetkel youtubes sisselogituna kiirus korras ning ka Androidi Play poest tulevad asjad hetkega kohale thumbs_up.gif beer_yum.gif
Mis selle ipv6 disablemise miinus tavakasutajale olla võiks?
sõnum 28.04.2020 15:53:57 vasta tsitaadiga
Nagu aru saanud, siis mitte midagi
harakas
sõnum 28.04.2020 21:11:38 vasta tsitaadiga
Läksin ka Tidali 4-kuuse sooduskampaaniaga kaasa, et naudin FLAC ja master kvaliteeti. Uskumatu, aga tundub, et 40/10 ühendus ei pea sellele koormusele vastu, kui TeliaTV ja Tidal korraga mängivad. TV pilt hakkab osadel kanalitel ruudutama ja Tidalist tulev muusika katkeb iga natukse aja tagant. Eraldi neid probleeme pole.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 28.04.2020 21:23:44 vasta tsitaadiga
What data speed does my internet connection need to be to listen to TIDAL HiFi?
For the best streaming experience on HiFi and MQA, we recommend a steady Internet connection of 1.5 to 2 Mbps or more.
Sul on midagi muud katki. 40/10 ühendus on minimaalselt 45/12 seega -2 tidal ja -8 telia hd = 35mega järel.
ufo56
ufo56
sõnum 28.04.2020 21:35:59 vasta tsitaadiga
wirx kirjutas:
Kui Telia ühendus ikaldab on aastaid juba default tegevus ipv6 off panna. See pole algusest peale normaalselt töötand.
 Lae pildid -> pilt.io
viimati muutis ufo56 28.04.2020 21:36:39, muudetud 1 kord
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia Koduinternet mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 688, 689, 690 ... 935, 936, 937  järgmine
