qratman
21.06.2004 18:51:47
CPU Megahertsidest |
Emaplaadi manualis on kirjas nõnda:
Support 100/133 MHz CPU Bus clock
Support 266MHz DDR F.S.B
Mis vahe neil on? Ühest saan aru, FSB on mälu ja cpu vaheline kiirus aga mida siis see teine asi näitab?
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
Hiid
21.06.2004 18:53:39
sama asja. 133x2=266
| Kommentaarid: 665 loe/lisa |
512 |
qratman
21.06.2004 19:12:28
Aga mis asjad on Host clock ja DRAM clock?
BIOSist saab neid muuta 100 kuni 166.
Troll
21.06.2004 19:14:26
| qratman kirjutas: |
BIOSist saab neid muuta 100 kuni 166. |
Host ongi prose siinikiirus ja DRAM mälu kiirus.
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
121 |
qratman
21.06.2004 19:17:35
| Ahah, a mis siis juhtub, kui mul on kaks SDRAM mälu, üks on PC-100 ning teine PC-133 ja ma panen selle DRAM kiiruse 133 peale?
S.W.A.T.
21.06.2004 19:22:03
| qratman kirjutas: |
| Ahah, a mis siis juhtub, kui mul on kaks SDRAM mälu, üks on PC-100 ning teine PC-133 ja ma panen selle DRAM kiiruse 133 peale? |
Ei pruugi tööle minna, kuna see PC100 ei suuda nii kiiresti töötada.
Muidugi proovida võib ja tasub vaadata ka vahepealseid kiirusi.
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
qratman
21.06.2004 19:28:53
Kust kohast saada teada millist siini kiirust toetab mul prose (AMD Duron 800Mhz)? Everest näitab kõike muud aga mitte seda. Ja kui cpu toetab 133Mhz -i, siis kas võin Host clocki BIOSes tõsta 133 peale?
viimati muutis qratman 22.06.2004 20:56:34, muudetud 2 korda |
S.W.A.T.
21.06.2004 19:36:30
Sinu prose toetab ametlikult seda siini, mille peal ta hetkel jookseb. Kui sa seda liigutama hakkad, on tegu juba kellamise ehk overclockiga.
Kindlasti ei tasu kohe 133 panna, vaid tuleks ikka väikese sammuga minna. Pealegi prose siin kisub ilmselt mälu kiiruse kaasa, kui just mingi ratioga ei ole teisiti määratud.
Niiet siinkohal võib piduriks jääda see PC100 mälu. Muidugi ei pruugi prose ise ka 133 siini peal tööle minna.
17 |
qratman
21.06.2004 19:45:50
| Nojah aga ütleme, et ma panen sinna nüüd mingi Duroni, mis töötab 266Mhz siini kiirusega(näiteks Duron 1.6). Nüüd muutuvad ju ka mälu ja cpu siini kiirused erinevaks või hakkab 1.6-ne Duron tööle 100Mhz siini kiiruse peal?
S.W.A.T.
21.06.2004 20:17:57
Julgeksin pakkuda, et emplaat paneb ta ikkagi tööle 133(266)MHz peal, eeldusel muidugi, et plaat tunneb prose ära. Ja üritatakse kaasa ka tuua mälu kiirus, kuna see on tavaliselt sünkroonis, kui pole teisiti seadistatud. Siis võivad jällegi hakata jamad selle PC100-ga.
Muidugi on iseküsimus, milliseid prosesid see emaplaat üldse toetab. Katsu see mudel välja uurida.
17 |
qratman
Dumb(_;_)
21.06.2004 21:53:28
Sellesama Jetway peal jooksis Palomino 1700+ ilusasti, aga Applebred loopis vigu. Tbredi ei ole proovinud.
Pane viimane bios A10 ka peale. Proovitud sellega.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
S.W.A.T.
22.06.2004 14:04:06
Sellel plaadil tundub olevat erinevaid revisioneid. Viimane 3.0 toetas juba päris mitmeid prosesid. Katsu kuskilt see rev järgi vaadata, kui tahad rohkem selgust.
| Ja veel, kas Athlonil ja Athlon XP-l on ka vahe? |
Athlon-i all mõeldakse kõige esimese (thunderbird) tuumaga prosesid. Kõik järgnevad on AthlonXP-d (palomino, thorougbred, thorton, barton)
17 |
qratman
22.06.2004 20:50:03
Sain teada, et minu PCB revision on 2.0. Selline on siis emaplaadi support table. BOM versiooni sain ka teada ja see oli 04, seega tuleb selles tabelis vaadata X veergu (kahju et see 11 polnud ). Kokkuvõttes lisandusid mõned Duronid ja Athlonid aga XPsid ei saa ikka panna.
Nüüd selline küsimus: kuidas ma teen vahet sealt tabelist kolmanda, neljanda ja viienda tulba Athlonitel, sest kiirused on neil samad aga viienda tulba omad mul ei tööta.
S.W.A.T.
22.06.2004 21:29:41
Vahet saab teha prose peal olevate kirjade lugemisega. Seal on antud igale tüübile omane esimene rida markeeringust. Näiteks: AxxxxAMS3C veel töötab, kuid AHDxxxxDMS3C enam ei tööta (väike x tähistab numbreid, mis kirjeldavad prose kiirust, seega need võivad erineda).
Põhimõtteliselt peaksid töötama teatud athlon thunderbird-id ja duronid. Paraku seal tabelis ei ole sõnagi 133(266)MHz siiniga duronite kohta, niiet väga vabalt ei pruugi need käima minna. Vanematel plaatidel ongi tavaliselt sellised probleemid.
Muidugi on need ainult paberi-andmed. Reaalsus võib sellest erineda. Nagu Dumb(_;_) juba ennem mainis, siis tal töötas isegi palomino selle plaadiga ja probleeme oli just 133(266) siinil töötava duroniga(applebred).
17 |
qratman
23.06.2004 11:01:44
Tänan
