Outenter
01.04.2020 11:14:47
ifffff, see hirm oligi põhjus miks ma küsima hakkasin. Lootsin, et äkki keegi on testinud juba.
mikk36, ma eile proovisin erinevate tootjate omi ja tulemused on täiesti erinevad ikkagi. Kehtib tõsiasi, et saad seda mille eest maksad.
Eile lasin huvi pärast ühe PETG toru ja ühe ABS toru välja ja liimisin 6mm alu toru sinna sisse. Täna õhtu poole vaatan kui palju selline komposiit tugevam on.
Lisaks printisin öösel ka ühe kukkumispunni jälja veel ABSist. Pean veel ostma liimi ja siis saab homme testida kui tugev see päriselt on kui alu torud sees on.
Päris teaduslikku testi tegema ei hakka - koopamehe test peaks esialgu piisav olema
Uued kukkumispunnid aga tellin poest ikka
MorRAW
Ei ole Guru
09.04.2020 00:58:51
Extrusion widthi muutes sa seda ei paranda, pigem vaata ega sul slopi vms mehaanikas sees pole.
Vajadusel suurenda overlapi perimeetriga.
NightStriker
09.04.2020 01:59:53
_________________ Allverelaev sukeldub määramata ajaks...
viimati muutis NightStriker 15.04.2024 02:00:40, muudetud 1 kord |
goodkiller
13.04.2020 19:44:23
Tere
Kas keegi omab sellist printerit nagu Flashforge Adventurer 3? Mul mure selline, et prindi millega tahad siis stock aluse külge ei jää mitte midagi kinni ning mulle tundub üldse, et see "painduv" alus on kergelt laines. Ainuke meetod millega nii PLA kui ABS haakub on kasutada "raft"-i, kuid sellega printides ei jää põhi soovitud kvaliteediga ning muidugi raiskab omajagu filamenti...
MorRAW
Ei ole Guru
13.04.2020 21:08:08
Reaalsuses on probleem mehaanikas. Kui välja mõtled, et kust sul lõtk sees on, saad mujal ka kvaliteedis võitu.
MorRAW
Ei ole Guru
13.04.2020 21:14:15
MorRAW, kiirus ei mõjuta tulemit?
Stalker
18.04.2020 13:35:31
Millega oma lead screw'd või lead screw'sid hooldate? Proovinud olen nii liitium- kui ka teflonmääret aga hetkel tundub, et parimaid tulemusi annab ikka millegipärast isast vedelema jäänud 30 aastat vana tavottimöks.
Rax.
18.04.2020 15:15:19
Stalker kirjutas: |
Millega oma lead screw'd või lead screw'sid hooldate? Proovinud olen nii liitium- kui ka teflonmääret aga hetkel tundub, et parimaid tulemusi annab ikka millegipärast isast vedelema jäänud 30 aastat vana tavottimöks. |
Kui lead screw ainult z teljel, messing mutriga, siis lihtsalt puhasta tolmust jm ladestunud asjadest.
_________________ 3D print 200x200x190mm.
Elektroonika remont, sh. SMD, BGA, jm. jootetööd. PS. |
raitl
18.04.2020 16:34:46
Just Igasugused kleepuvad määrded ainult koguvad tolmu jms sinna laagrite vahele
redart
22.04.2020 20:27:21
Kas keegi on saavutanud hea läbisaamise Spectrum Premium PLA filamendiga, mida poolakad siin maailmajaos suht laialt müüvad?
Ma olen sellega kuidagi tülis, üldse ei jää aluse külge kinni, on mingis ebamäärases poolplastses olekus suures temperatuurivahemikus ja jubedalt jätab blobe, suva retractioni juures. Teiste pla-dega nagu käitub printer palju ootuspärasemalt. Olen nii tempide kui muude seadetega pisut katsetanud, kuid head suhet seni pole tekkinud. Et kui kellelgi ehk on hea kogemus, siis jagage mis seadetega ja mislaadi printeriga see tulemus on saadud?
raitl
23.04.2020 14:13:15
Kellelgi Tallinnas PT100 temperatuuriandurit heater blocki sisse on sahtlis vedelemas?
Metallhülsis varianti:
Vaja oleks ainult juhul kui selle nädala sees kätte saaks.
datas0ft
23.04.2020 16:04:39
Sellist metallhülsis pole. On nn tavaline (kohe mitu). Just vahetasin ka oma ühel pillil selle välja. Olen neid paigaldanud termopasta või termoliimiga heatblock sisse. Asukoht on Peetri kahjuks.
maxfox04
23.04.2020 17:04:46
Selliseid on 2tk sahtlus varuks:
#Aliexpress € 0,76 10%OFF | KINGROON 1PC 12V 40W Ceramic Cartridge Heater 6mm*20mm For Extruder 3D Printers Parts Heating Tube Heat 12V40W 1M Extrusion Part
https://a.aliexpress.com/_BT7NwV
_________________ Hobielektroonik. Parandan katki läinud elektroonikat.
Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D printer: Prusa i3. |
raitl
23.04.2020 17:49:22
maxfox04, tarvis on ikka andurit, mitte küttekeha. datas0ft, eelistaks ikka metallhülsis varianti kuna plokil ei ole muud kinnitust selle anduri jaoks kui grub screw mis otse vastu hülssi keeratakse.
maxfox04
23.04.2020 18:09:27
raitl, sorry, kiiruga vaatasin valesti...
Andurid samuti ilma hülsita kahjuks...
datas0ft
23.04.2020 18:54:02
raitl kirjutas: |
datas0ft, eelistaks ikka metallhülsis varianti kuna plokil ei ole muud kinnitust selle anduri jaoks kui grub screw mis otse vastu hülssi keeratakse. |
Mina olen kasutanud selle tootega:
Ja pole siiani ükski paigast liikunud (delta ja cube tüüpi printerid). Samuti pole probleemi temp muutusega olnud.
raitl
23.04.2020 18:59:03
datas0ft, kõnealune printer on Tallinnas ja esmakordselt printimisega tutvust tegeva printerioperaatori käes. Mul on endal vajalik andur sahtlis olemas aga sellega saan printeri juurde alles esmaspäeval. Ei taha algajale üleliigset stressi tekitada et vaja asju ringi ehitada 🙂
Sellepärast lootsingi, et kui oleks Tallinnas kohapeal kellelgi päris õige jupp olemas, saaks nädalavahetuseks printeri tööle. Aga kui ei siis kannatab esmaspäevani ära.
Estnx
Aista
redart
10.05.2020 20:19:09
Uskumatu seiklused 3d printimise maailmas
Jagan, ehk on kellelgi kasu või pakub muidu huvi.
Tahtsin oma ender 3-e direct driveks konvertida, kuna ümmargused nurgad ja blobid kihi vahetusel on ikkagi parasjagu tüütud. Ja veel tüütum on hotendi puhastamise vajadus, kuna aegajalt ikkagi leiab materjal tee toru ja düüsi vahele ja siis tavaliselt kiilub kõik kinni keset mingit pikka printi. Ja flex-i tahaks ka proovida. Jne.
Kuna Enderi ekstruuderi originaalmootor tundus jube raske kolakas ja mul oli mingi skanneri lammutamisest üks pisike nunnu NEMA14 mootor käepärast, siis mõtlesin, et proovin seda. Koroona tõttu on geared extruder kusagil postis pikalt kadunud, seega otsevedu. Dr google küll väitis, et momenti on vähe, aga ikka on ju vaja omal nahal järgi proovida. Esialgu tõepoolest skippis vahelduva eduga. Keerasin siis filamendi tempi 200 pealt 220 peale, et paremini voolaks, ning kruttisin ka mootorile voolu juurde. Mul on SKR Mini E3 32 bitine mobo koos TMC2209 draiveritega, nii et saan käigu pealt voolu keerata, lõpetasin 880 peal. Nüüd skippe enam ei märganud ja sain oma tunnike printida, mootori korpuse temp oli kusagil 50 kandis. Stepperile endale on ohtlik alates 80 kraadist. Aga siis läks mootori võll nii tuliseks ja extruderi veoratas koos sellega, et filament muutus pehmeks ja väga enam edasi ei liikunud.
Seega, tuleb tunnistada, et otseveo puhul jääb selline mootor lahjaks. Vb, kui kasutaks väiksema diameetriga veoratast, nt MK8 oma, see annaks nii kolmandiku võrra momenti juurde. Ja korraldaks mootorile jahutuse. Aga ikkagi oleks liiga piiri peal käimine. Nii et tuleb ülekandega extruder ära oodata.
marcor1
-lauri-
13.05.2020 15:39:28
Mis on Euroopas mõistlikud kohad ~500€ eelarve piires 3D printeri ostuks? Olen siin teemat põgusalt uurinud, aga hindade ja saadavustega keeruline. Paljud uued head printerid, näiteks Artillery Sidewinder X1 mitu korda silma jäänud, ikka ainult Hiinast ja saadavus pigem paar kuud kui paar nädalat. Olen vaatamas esimest printerit, aga see võiks tänapäeval ikkagi selline olla, et niipea upgrade'ima ei peaks... Ikkagi pigem filamentiga ja printimissuurus pole otseselt oluline, aga mida suurem, seda parem
