pppd
20.04.2020 21:38:24
raxz kirjutas: |
Probleem teise programmiga ka. Päring on lihtne "SELECT date FROM tbl_comment WHERE date > NOW()-5"
Siis loen mitu kirjet on count() funktsiooniga PHPs.
Enamasti kuvab ilusti numbriks 1-50 kirjet, mis viimase 5 sekundi jooksul on sisestatud, aga mõnikord näitab kõiki kirjeid kokku.  |
Sorry, et ma su probleemist praegu mööda vaatan ja hoopis teist teemat ajama hakkan, aga miks sa ei lase siin baasil endal neid kirjeid kokku lugeda? Ma ei tea täpselt su kriteeriumeid, nii et täitsa võimalik et see on sinu jaoks ebaoluline, aga üldiselt on see üks tüüpilisemaid valearvestusi baasi otsa veebi ehitamisel, baasist päritakse võimalikult lihtsa päringuga ilge hunnik andmeid ja hakatakse seda siis frondis php-ga töötlema, selle asemel et päringut natuke tuunida ja lasta raske töö baasil endal ära teha. Sõltuvalt andmete mahust võib kiirusevõit olla kordades kuni suurusjärkudes. Ehk siis (kui baas ikka oskab): "SELECT COUNT(date) FROM ..."
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
raxz
20.04.2020 21:56:39
Õige, tegin ümber.
Ei ehita muidu klassikalist veebi vaid ühte spetsiifilist rakendust.
Mul oleks vaja selle numbri järgi nüüd mingi ring joonistada. A la mingi ring täitub vastavalt sellele arvule mis ma sealt loen.
Suht halb on seda joonistada vist.
edit: Selle progress bari tegin div'ga ja täitsin protsente.
Andmebaasist lugedes saan enamasti 1-50 tulemusi nagu peab, aga sisse ka viskab 2000+ jne ehk kõikide kirjete arvu. :/
include('db.php');
$sql = "SELECT COUNT(date) FROM tbl_comment WHERE date > NOW()-5";
$result = mysqli_query($conn, $sql); |
Kui panen nii, siis on peaaegu kogu aeg suur number. Ühesõnaga sain vist aru mis toimub. Ma pean ikka kuupäevast kuupäeva kustutama, mitte numbrit.
$sql = "SELECT COUNT(date) AS Ridu FROM tbl_comment WHERE date > NOW()-50"; |
Uus lahendus, mis on ilmselt õige:
$sql = "SELECT COUNT(date) AS Ridu FROM tbl_comment WHERE date > NOW() - INTERVAL 5 SECOND"; |
viimati muutis raxz 20.04.2020 23:55:10, muudetud 4 korda |
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
Wusses
mehine eesti muffin
20.04.2020 22:35:25
Naljakas teema.
Millest tuleneb see et arvuti teeb restardi kui naine arvuti tagant ära läheb?
Juhtmed kõik kontrollitud, vahetasin kõik juhtmed välja. Sama probleem.
Mina liigutamise,sättimisega ei ole suutnud seda järgi teha.
Nagu mingi staatilise voolu teema vms
Koomiline probleem iseenesest aga natuke muret tekitav
_________________ tegelen tööriistade hoolduse ja remondiga - Toolrepair OÜ |
Kommentaarid: 334 loe/lisa |
273 |
Kommentaarid: 1138 loe/lisa |
721 |
SinineSiil
21.04.2020 01:01:59
Wusses kirjutas: |
Naljakas teema.
Koomiline probleem iseenesest aga natuke muret tekitav  |
Mis sorti tooli peal ta istub?
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
Wusses
mehine eesti muffin
21.04.2020 06:36:15
SinineSiil kirjutas: |
Wusses kirjutas: |
Naljakas teema.
Mis sorti tooli peal ta istub? |
Tavaline kontori tool, riie peal.
273 |
omg
21.04.2020 10:47:17
Kuskohast saaks normaalse hinnaga batuudile kaitsevõrku ja vedrukatet? Tervet batuuti ei viitsiks sellepärast osta, et need otsas on omadega.
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
SinineSiil
21.04.2020 12:52:29
Wusses kirjutas: |
Wusses kirjutas: |
Naljakas teema.
Tavaline kontori tool, riie peal. |
Öösel kirjutades ei pannud tähele, et sa ise pole suutnud seda järgi teha. Ei oska spekuleerida siis. Ma oleks soovitanud proovida korra mingit teist tooli millel pole võimalust kõrgust amordiga reguleerida.
18 |
Anti112
21.04.2020 13:59:12
Wusses kirjutas: |
Wusses kirjutas: |
Naljakas teema.
Kas erinevad riided seljas on probleem ikka sama?
Mõned kangad tekitavad omavahel vägagi edukalt staatilist, samas kui teiste riietega ei pruugi asi nii hull olla.
Kommentaarid: 129 loe/lisa |
112 |
napoleon
Unknown virus
21.04.2020 14:34:33
Jalatseid ei tasu ka unustada. Mul on ühed kingad sellised, et kui neid kannan, siis saan igalt poolt särtsu. Muude jalatsitega seda muret pole.
Kommentaarid: 77 loe/lisa |
60 |
21.04.2020 14:43:05
Kui julgust on, siis maanda radiaatori külge
Kommentaarid: 733 loe/lisa |
554 |
21.04.2020 15:03:06
Jah, naine käeraudadega radika külge kinni töötegemise ajaks.
Kommentaarid: 168 loe/lisa |
157 |
21.04.2020 15:05:10
Miks naine? Ega tema restarti ei tee. Arvuti ikka.
554 |
Mnator
21.04.2020 15:26:33
Betamax kirjutas: |
Miks naine? Ega tema restarti ei tee. Arvuti ikka. |
äkki selles viga ongi
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
rex
21.04.2020 15:41:20
Mul teistmoodi jama juba paari viimase kuu jooksul. Õhtul lasen lauaka sleepi (win-x > us), kustub kenasti ära ja sekund-paar - ärkab jälle üles. Mingi ühel korral kümnest ei ärka. Lasen lock screenilt uuesti sleepi ja siis jääb. Kuna sellega tuleb alati tegeleda õhtul enne magama minemist, pole päeval tavaliselt meeles troubleshootingut tegema hakata. Peab vist algatuseks teise boot device'i värske OS-iga sisse viskama, et oskaks viga softi või raua poolele lükata... Toiteka väsinud kondekad võivad sellist jebimist põhjustada?
Kommentaarid: 247 loe/lisa |
226 |
21.04.2020 15:46:55
"powercfg /energy" ei näita midagi? Või "powercfg /lastwake" ?
157 |
Mihkel.
21.04.2020 15:58:27
Toitekas vaevalt sellist pulli tekitab. powercfg /requests näitab ka asju mis hoiavad masinat hetkel töös, st kuigi see pigem näitab asju mis ei lase masinal omapäi sleepi minna, siis on tulnud ka ette kuidas need samad protsessid äratavad masina kohe üles ka peale käsitsi sleepi panemist. Kunagi oli mingi audiodraiver millega ei saanudki masinat sleepi panna, ärkas iga kord sekundi järel üles (powercfg /requests all oli probleem näha), ehk et võid ka masina draiverid ära uuendada.
Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
rex
21.04.2020 16:33:03
Olen ise ka kahtlustanud, et võibolla on kuskil FF tabil pausil mõni video, mis jooksvana autosleep'i ära keelaks. Autosleep'i küll sel masinal ei kasuta. Eks katsetab mingi aeg ilma töötava FF-ta.
Korraks mõtlesin, et äkki hiir väreleb mingil määral padja peal, aga mul on hiire USB jublakas monitori küljes ja kui selle nupust välja lükkan, on hiir ka offline.
C:\Windows\system32>powercfg /lastwake
Wake History Count - 1
Wake History [0]
Wake Source Count - 1
Wake Source [0]
Type: Device
Instance Path: PCI\VEN_8086&DEV_A2AF&SUBSYS_86941043&REV_00\3&11583659&0&A0
Friendly Name: Intel(R) USB 3.0 eXtensible Host Controller - 1.0 (Microsoft)
Description: USB xHCI Compliant Host Controller
Manufacturer: Generic USB xHCI Host Controller
C:\Windows\system32>powercfg /requests
DISPLAY:
None.
SYSTEM:
None.
AWAYMODE:
None.
EXECUTION:
None.
PERFBOOST:
None.
ACTIVELOCKSCREEN:
None.
C:\Windows\system32> |
Viimaseks äratajaks USB hub. Äratan hommikul tavaliselt ctrl klahviga.
Edit: ok, lasin hetkel tsükli ikkagi läbi teha, nüüd on "lastwake"-i vastus:
Wake History [0]
Wake Source [0]
Type: Device
Instance Path: PCI\VEN_8086&DEV_A2F0&SUBSYS_86C71043&REV_00\3&11583659&0&FB
Friendly Name:
Description: High Definition Audio Controller
Manufacturer: Microsoft |
Paisab tõesti audiodraiver.
226 |
Hiid
21.04.2020 17:10:39
Anti112 kirjutas: |
Mõned kangad tekitavad omavahel vägagi edukalt staatilist, samas kui teiste riietega ei pruugi asi nii hull olla. |
misk naine riideid kodus üldse kannab?
Proovige ilma. Kui probleem kaob, siis nii jätkegi.
Kommentaarid: 657 loe/lisa |
509 |
Laifstaile
21.04.2020 18:05:17
Siis tekivad töötegemist segavad probleemid Hiid....
Kommentaarid: 25 loe/lisa |
24 |
Valvejoodik
21.04.2020 19:35:22
Hiid kirjutas: |
Anti112 kirjutas: |
Proovige ilma. Kui probleem kaob, siis nii jätkegi.  |
Jajah, esialgu naine paljalt arvuti taha ja siis veel maandad käeraudadega radika külge ära
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
21.04.2020 19:50:16
Te siin olete koroonakarantiinis istudes vaikselt napakaks läinud? See siis selgitab seda "koduvägivalla" juhtumite kasvu.
554 |
rex
21.04.2020 20:11:18
Miks "täppis" kahe p-ga kirjutatakse? Peamine kasutus ilmselt liitsõnas "täppisteadus". "Täpne" on igatpidi käänatuna ja väänatuna ühe p-ga, millest see "täppis"-e kahekordne tuleb? On mingeid viiteid sõna ajaloolisele päritolule / kasutusele võtmisele? "Täpne" - "täpis" oleks ju palju loogilisem tuletus.
226 |
Valvejoodik
21.04.2020 20:27:05
rex kirjutas: |
Miks "täppis" kahe p-ga kirjutatakse? Peamine kasutus ilmselt liitsõnas "täppisteadus". "Täpne" on igatpidi käänatuna ja väänatuna ühe p-ga, millest see "täppis"-e kahekordne tuleb? On mingeid viiteid sõna ajaloolisele päritolule / kasutusele võtmisele? "Täpne" - "täpis" oleks ju palju loogilisem tuletus. |
Sest "täppis" on väidetavalt täiesti omaette sõna:
http://www.eki.ee/dict/qs/index.cgi?Q=täppis&F=M
15 |
Hiid
21.04.2020 20:52:39
keegi paugutab püstolit.
3+4 pauku
ei tea, kas lasti keegi maha
509 |
