praegune kellaaeg 19.11.2026 04:37:58
olenk
11.04.2020 13:19:35
Ei tuvasta SDD'd |
| Sättisin kaableid korralikumalt ja vist läks meelest kaablid ühendada sellele SSD'le. Pole kindel võibolla ei tuvastanud juba siis. Eile vahetasin emaplaadi ja enam ei tuvasta. Vahetasin kohad teise SSD'ga siis tuvastas ainult selle ketta, BIOSis siis. Masinas on kokku 1 m.2 ja 3 SSD'd ja mitte ühtegi ei tuvastanud va see 1. Hetkel istub samas kohas kus ta on juba mõned aastad toiminud ja nüüd tuvastab muud kettad aga mitte seda. Andis otsad ?
UnknowFunk
11.04.2020 13:27:14
Tean, et osad M.2 võtavad mõne SATA pesa ära - äkki sul SSD ja M.2 sama pesa peal?
_________________ Mida hiljem saabub kiirabi, seda täpsem on diagnoos. |
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
84 |
olenk
11.04.2020 13:39:27
Kust/kuidas ma seda näeks ?
MoBo on Gigabyte z390 Aorus master ja kasutusel on plaadipoolsed kolm sata't kui see mingiks infoks on
UnknowFunk
11.04.2020 13:48:52
Manuaalis oli selline lehekülg näiteks: https://i.imgur.com/TopJORl.png
84 |
olenk
11.04.2020 23:34:57
Vahetasin kaableid jne... ja ei pääse taas biosist edasi. Ainuke boot option on see 1 ssd. Settings alt näeb ikkagi muid kettaid ka ehk siis bios tuvastab need aga ei lase neid boot optioniks panna.
Hetkel on kõik kettad yhendatud.
M.2 on M2M socketis ja sata3 on 0,1,2
Hm bios näitab portideks 0 1 ja 3
Aaa muide kui m.2 installisin ei leidnud windowsi install ketast. Googeldades leidsin, et CSM tuleks panna disabled ja muud kettad lahti ühendada kui tahad m.2'lle windowsi. Tegin nii ja vahetasin ka m.2 sloti. Alguses oli M2P slotis, kust tõstsin M2M slotti. Ei tea kumb aitas, äkki poleks pidanud ainult sloti vahetama ?
Proovisin teises arvutis ja ketas töötab. Mis teen, resetin biosi või teen uuesti formati ?
Nvm, mõtlesin et proovin veel kaabli vahetust ka täiesti uue vastu. Enne vahetasin lihtsalt ketaste vahel. Ja õnneks pääseb lihtsamalt kui sata kaabel on vigane. Sain korda.
Nope, ketas arvatavasti minekul. Peale resa hakkas sama asi pihta, peaks igakord minema boot menu kaudu ja valima millegipärast täiesti tühja nimega ketta. Vähemalt sain failid kätte
No ei ole normaalne, nüüd järgmine ketas kadunud. Disk Management näitab "Unknown" "Not Initialized" ehk siis failidest ilma.
Peaks bios'ile reseti tegema ja uuesti windowsi peale laskma ? Või on mobo vigane ?
