raitl
09.04.2020 12:12:18
Markos, kuniks meeles pead et tegemist on passiivanduriga (mõõdab endale peale langevat valgust) ja parameetrid vastavalt kasutusotstarbele seadistad, siis on vägagi mõistlik. Olen teinud testimise korras loogika stiilis, et "hoia toas valgustaset X." Juhitakse ühte või enamad dimmerdatavat valgustit ja mängitakse sellega vastavalt kui palju päikest või muude valgustite valgust ruumi langeb või ei lange.
Kui tahad väga sujuvat asja teha, siis pane kohe heaga andur püsitoitesse kuna ta pole liiga tiheda andmete päringu jaoks mõeldud. NB! oht on Z-Wave võrk ära läbustada kui liiga mägedesse lähed selle pärimise/raporteerimisega.
raitl
09.04.2020 12:33:07
| jägaja, Aeoteci lux range on kõvasti väiksem. Vist oli piiratud 1000lux'ga kui õigesti mäletan. Samuti ei ole responsiveness nii hea kui Fibarol.
kaliif
Lauri_s
olafsand
09.04.2020 14:02:38
| Lauri_s kirjutas: |
| Zwave mõõtjaid saan sulle pakkuda. 1faasi või 3faasi jaoks. Lülitust nad ei tee, aga monitooringuks sobivad. |
Vot neid olekski vaja. Garaaži jaoks 3 faasiga ja muud majas on 1 faasiga. Mis tk hind on sul ja kuidas monitoorimine käiks? Lülitus pole oluline, monitoorimine on.
kaliif
09.04.2020 14:19:01
See on Z wawe.
Vaja on RF. Mul on Sunricher Wifi to Rf Bride olemas aga see ühineb ainult oma apiga.
Olen Homey peale mõelnud, päris uut vist ei viitsiks proovimise jaoks osta. Kasutatud oleks Ok.
Mugman
09.04.2020 16:56:43
Ahhoi.
Pommin korraks teemasse sisse.
Naisel väikesed valgustid aknalaudadel(7tk). Tarvis oleks need saada aja peale tööle. Näiteks kell 20.00 särab ja 02.00 surnuks.
Suurt ja robustset taimerit ei taha ka panna.
Sirivisn seda aliexpressi ja jäid paar Sonoffi lahendust silma. Endal ei ole nende wifi lüllaritega väga kogemust.
On tollel Sonoffil norm äpp ja töökindel lahendus?
Huvitab ka see, et kui palju äpp neid lubab ühendada. Juhul, kui üldse äpil on seadmete piirang.
Hetkel jäid kiirelt skrollides silma sellised.
link
Sonoff S26
link
SONOFF Smart MINI
Pistikupesad meil madalas 68mm toosis ja 2.5mm kaablid taga, seega kardan, et seal toosis läheb ühendamiseks veitsa kitsaks, aga hädapärast vast kannatab teha kah.
Või kuidas teie asja lahendaksite?
Tänud ja edu!
Rain K
Markos
09.04.2020 17:37:19
| raitl kirjutas: |
Kui tahad väga sujuvat asja teha, siis pane kohe heaga andur püsitoitesse kuna ta pole liiga tiheda andmete päringu jaoks mõeldud. NB! oht on Z-Wave võrk ära läbustada kui liiga mägedesse lähed selle pärimise/raporteerimisega. |
Ei ole vaja sujuvalt teha, lihtsalt treshold, alla teatud luxide lülitab valguse põlema. Praegune kellaaja/päikeseloojangu kasutamine väga ei päde, kuna ilm ja pilvisus pidevalt varieerub.
SONOFF Smart MINI
Pistikupesad meil madalas 68mm toosis ja 2.5mm kaablid taga, seega kardan, et seal toosis läheb ühendamiseks veitsa kitsaks, aga hädapärast vast kannatab teha kah. |
Mul on need täpselt selliseks asjaks kasutusel. On mingid disainvalgustid, mille sisse tavalist standardset pirni pole võimalik panna. Nendele said antud sonoffid üles laepoolse katte alla pandud ja töötab kenasti. Kui pilve ei pelga ja Ewelinkiga rahul oled, siis taimer on seal toetatud, samamoodi oskab ka päikesetõusu ja loojangu järgi lülitada, kui huvi peaks olema. Neid minisi saab ka tasmotaga üle flashida, niiet tulevikus võimalik kasutada ka mõne tsenraalse juhtkeskuse koosseisus. Sonoffi puhul tasukski vaadata, kas seade on flashitav või mitte.
Mugman
09.04.2020 19:52:04
Grupeerida kahjuks enam ei kannata midagi. Teised tarbijad ka liindel järgi. Oleks seda taibanud kunagi, siis oleks aknalaual istutvatele valgustite pistikupesadele eraldi kaabli otse kilpi vedanud ja DIN liistule miskise juhtseadme pannud.
Võtan ükshetk siis selle Sonoffi Mini prooviks ja loodan, et mahub pistikupesa ja toosi põhja vahele ära.(eks hädakorral kannatab ka toosi lõhkuda)
| Mul on need täpselt selliseks asjaks kasutusel. On mingid disainvalgustid, mille sisse tavalist standardset pirni pole võimalik panna. Nendele said antud sonoffid üles laepoolse katte alla pandud ja töötab kenasti. Kui pilve ei pelga ja Ewelinkiga rahul oled, siis taimer on seal toetatud, samamoodi oskab ka päikesetõusu ja loojangu järgi lülitada, kui huvi peaks olema. Neid minisi saab ka tasmotaga üle flashida, niiet tulevikus võimalik kasutada ka mõne tsenraalse juhtkeskuse koosseisus. Sonoffi puhul tasukski vaadata, kas seade on flashitav või mitte. |
Kui peaks kunagi tekkima vajadus flashimiseks, siis piisab selle tegemiseks äppist või peab füüsiliselt ka kallale seadmele minema?
Mul miskine nutiablet lauanurgas, kus toimub ka muude seadmete ja äppide juhtimine (tolmuimur, suitsuandur, valveseade, jne) panen sinna ühe Ewelinki äpi juurde ja tundub, et on lahendatud.
Tänud kaasa mõtlemast!
Olge terved ja edu!
Rain K
rex
09.04.2020 20:50:07
| Kui suured valgustid on? Ehk mahub Mini valgusti enda jala sisse? Saad nutilambid, mida võid kuhu iganes ringi tõsta ja juhtida.
Markos
09.04.2020 21:03:24
| Kui peaks kunagi tekkima vajadus flashimiseks, siis piisab selle tegemiseks äppist või peab füüsiliselt ka kallale seadmele minema? |
See on ajas paranenud, minidel ja basic R3'l on ota jumper sees, enam ei pea juhtmeid külge jootma. Flashimine käib ka üle võrgu. Äpist ei tee midagi, see käib ikka eraldi tooliga. Samas, kui ise nikerdada ei viitsi, siis Indome teeb vist ootetööna ära. Ise pole veel flashinud, kuna üks basic vajab niiehknaa väljavahetamist R3 vastu, siis tellisin selle katsetamiseks, kui õnnestub, siis võtab minid ka ette. Ahjaa, arvestama peab sellega muidugi, et peale tasmota pealeajamist on ewelinkiga kõik, sinna sa neid enam tagasi ei saa. Muide, Ikeast saab soodsaid zigbee GU10, E14 ja E27 pirne. Võtsin 7 sooja valgusega GU10't ja toimivad kenasti Homey'ga. Üks asi on natuke veider, vahel läheb üksik lamp ise põlema (3 ja 4 grupp). Paar korda sellist asja täheldanud, kuid põhjust veel ei tea.
Mugman
09.04.2020 21:18:51
| rex kirjutas: |
| Kui suured valgustid on? Ehk mahub Mini valgusti enda jala sisse? Saad nutilambid, mida võid kuhu iganes ringi tõsta ja juhtida. |
Vormi valatud mingisest tugevamast plastist 20x20x20 jalad. Jalg kaetud miskise alumiinum/fooliumi laadsega deko viimistlusega (ei tea kuidas mini signaalile mõjub valgusti viimistlusmaterjal).
Üleval E14 sokkel ja kuppel/müts, alt-küljelt tuleb 2x0.75mm kaabel koos lülitiga seinakontakti. Võimalik isegi, et kannatab toosifreesiga alla auk teha ja proovida.
| Markos kirjutas: |
See on ajas paranenud, minidel ja basic R3'l on ota jumper sees, enam ei pea juhtmeid külge jootma. Flashimine käib ka üle võrgu. Äpist ei tee midagi, see käib ikka eraldi tooliga. Samas, kui ise nikerdada ei viitsi, siis Indome teeb vist ootetööna ära. Ise pole veel flashinud, kuna üks basic vajab niiehknaa väljavahetamist R3 vastu, siis tellisin selle katsetamiseks, kui õnnestub, siis võtab minid ka ette. Ahjaa, arvestama peab sellega muidugi, et peale tasmota pealeajamist on ewelinkiga kõik, sinna sa neid enam tagasi ei saa. Muide, Ikeast saab soodsaid zigbee GU10, E14 ja E27 pirne. Võtsin 7 sooja valgusega GU10't ja toimivad kenasti Homey'ga. Üks asi on natuke veider, vahel läheb üksik lamp ise põlema (3 ja 4 grupp). Paar korda sellist asja täheldanud, kuid põhjust veel ei tea. |
Tänud ideede eest!
Lauri_s
10.04.2020 07:04:03
| kaliif kirjutas: |
See on Z wawe.
Olen Homey peale mõelnud, päris uut vist ei viitsiks proovimise jaoks osta. Kasutatud oleks Ok. |
Ai minu viga. Ma eeldasin et kasutatakse Homey sisemist RF-i mitte Z-wave.
Suurem Update ka fibaro HC3 väljas. LÕPUKS OMETI MQTT tugi olemas
What's new:
Backup
Sorting backups by creation date.
Block Scenes
New block in Time category - Date range.
Hints for blocks in the form of tooltips for what they are used for.
Removed hidden devices from the drop-down lists.
Conditions and actions for FIBARO RGBW 2 device (FGRGBW-442).
Conditions and actions for FIBARO Intercom device (FGIC-001).
Conditions (zones, inputs, outputs) and actions (zones, outputs) for Satel Alarm plugin.
Climate
Changed the default mode from Auto to Heating for manually added climate zones.
Dashboard
Drag and drop the device to the room name on the left to move it there.
Icon indicating alarm status in the header with a redirection to list of zones.
Current thermostat mode displayed on the device tile.
Control of thermostat type devices from the right sidebar.
Control of colorController type devices from the right sidebar.
More possibilities to control rollerShutter type devices from the right sidebar.
Changed the ON/OFF switch from toggle switch to 2-buttons switch on the right sidebar.
Displaying alarm zones to which the sensor belongs and their states on the right sidebar.
Closing the right sidebar by clicking outside its area.
Devices
Input/output mode configuration for FIBARO RGBW device (FGRGBWM-441).
Protection against adding an existing or pending association.
Changed range and precision of offset for value measured by temperature sensor.
Favourite roller blind position configurable from device settings.
Displaying parameter values greater than 999 with additional space.
Possibility to force polling for device with switched off polling interface.
More effective navigation through device list using the tabulator.
Notification from heatDetector and rainDetector devices available for activation.
Console log for requesting neighbours when adding a Z-Wave device.
Support of excluding from climate panel for a specified time for all types of thermostats.
Support for MCOHome MH7H-EH and MH7H-WH version 2.7.
Support for MCOHome MH8-FC and MH8-FC4 version 3.2.
Support for MCOHome MH9-CO2-WA and MH9-CO2-WD version 2.4.
Support for MCOHome MH10-PM2.5-WA and MH10-PM2.5-WD version 2.3.
Support for MCOHome MH-F500 version 1.2.
Support for MCOHome MH-3900 version 1.9.
Support for MCOHome MH-3928 version 1.3.
Support for MCOHome MH7-WB version 4.2.
Support for MCOHome A8-9 version 6.2.
Support for Aeotec Siren 6 and Doorbell 6 version 1.4.
Support for Aeotec Heavy Duty Switch version 3.28.
Support for HeatIt Push2, Push4, Push8 version 1.26.
Sound Switch CC support.
General
Report of current system configuration generated as a printout.
History
Marking today's date in the calendar (also applies to notifications).
Lua Scenes
New 'duration' condition - time in seconds for which the device has not changed state.
New 'anyValue' operator - any change of device value.
Notifications
Displaying notifications of backup and update errors.
Other
Brand new console/debugger, common for Z-Wave communication, scenes and Quick Apps.
Searching by the name of entry in the console.
Filtering entries in the console by selected tag and/or type.
Full-screen view of the console available as a separate page.
Notifications in toasts during the addition/deletion/configuration of Z-Wave devices.
Unified display of slider values within the interface.
Protection against user access to unconfigured gateway.
Changed LED indication on the gateway after adding/deleting a Z-Wave device.
Improved stability of Wi-Fi connection.
Completing and improving translations.
Plugins
Improved configuration of Philips Hue plugin.
Added button for reloading configuration of Satel Alarm plugin keeping unchanged IDs.
Profiles
Removed hidden devices and hidden scenes from the list.
Added manual mode of climate zones control.
Quick Apps
Added MQTT client support.
Possibility to create slave devices.
Editing code of controls in main device editor.
Conversion of added Quick Apps to new format (migrating controls to separate functions).
Documentation - https://manuals.fibaro.com/home-center-3-quick-apps
Marketplace - https://marketplace.fibaro.com/items?kind=quick_app
Scenes
Activity of the run button depending on scene restart settings.
Toast notification when trying to restart a running scene.
Sorting scenes by name or type.
Bug fixes:
Alarm
Scene protected from running during the alarm is performed.
Block Scenes
Role of the rollerShutter does not affect the list of available actions.
Using the Sunrise/sunset block prevents the scene from saving.
Calendar is displayed in wrong place and does not fit the screen.
Redundant fields in FIBARO Intercom device blocks.
Condition of running a scene using Satel Alarm disappears after reloading the page.
Push notifications are always sent to all users instead of selected ones.
Cameras
IP camera image preview is visible in the interface from the Installer App.
Climate
Setpoint is not applied to a device without support for Auto mode.
Activating manual or vacation mode always sets a zone in Auto mode.
Unified sets of temperature colours in climate panel and displayed on thermostat icon.
Dashboard
Order of rooms in the list does not match the order from settings.
Icon of the colorController type device is displayed incorrectly.
Devices
Device list does not always load after refreshing the page.
FIBARO Heat Controller (FGT-001) does not support Off and FullPower modes.
Inconsistent display of thermostats on the main screen and in device settings.
Incorrect parameters after changing the role or key type of FIBARO RGBW device.
Interface does not load after migration from HC2/HCL due to no support of some thermostats.
History
Linked device state change is not displayed on the list.
Lua Scenes
No support for fibaro.getDevicesID function.
Network
Access Point switches off by itself after several hours.
Other
LED state on the gateway does not change during addition/deletion of Z-Wave device.
Drop-down list does not close and overlaps when another one is being opened.
Unified content and appearance of e-mails sent from the gateway.
Quick Apps
Modified Quick App view is not saved.
No support of special characters and emojis in Quick App view.
No view update in device edit window after using self:updateView.
Double checkbox section in device Advanced tab.
Scenes
Incorrect operation of reporting unsaved changes.
No window for entering PIN code when trying to run a PIN-protected scene.
raitl
10.04.2020 12:33:44
Testitud ja täitsa toimib MQTT See oli nüüd küll pauk selgest taevast minu jaoks Tere tulemast turvaline Tasmota liidestus!
10.04.2020 19:09:03
See MQTT suhtleb HC3 uues tarkvaras klientidega On/Off stiilis või loeb ka neist ka niiskus- ja temperatuuriandurite infot, energiakulu jmt?
Homey puhul on see äpi arendus poolikuks jäänud ja kõik ei ole toetatud.
10.04.2020 19:33:00
| MQTT klient peaks ise ju infot teele panema, mitte ootama kuni server pärib.
10.04.2020 19:48:23
Täpsustan siis, kui server ei oska seda vastuvõtavat infot kasutada muuks, kui ignoreerida seda. Sest ta ei oska selle infoga ise miskit peale hakata ja ehk mingi rakendus või äpp ei oska seda sealt serverist küsida ega seda tõlgendada ning töödelda.
raitl
11.04.2020 02:54:56
jägaja, ma päris täpselt ei saa aru mida Sa küsid. HC3 ei ole ise MQTT Broker vaid klient. Mida sa MQTT Brokerist läbi liikuva infoga peale hakkad otsustad ise - täiesti vabad käed on. MQTT ei sea kuidagi piiranguid sellele mida Sa liigutada tahad. Brokeril on sügavalt savi kes, kas ja millist infot saadab.
Võid vaadata seda kui vana head IRQ chatti. Kõik kes konkreetses jututoas istuvad, näevad teksti mis sinna saadetakse. Näiteks teeme jututoa "/stat/laelamp/POWER" ja paneme lae lampi juhtiva sonoffi sinna oma relee olekut saatma. Iga kord kui relee olek muutub, karjub sonoff chatis "ON" või "OFF" nüüd paneme HC3, Homey, Node-Redi, HA ja veel kellegi sinna jututuppa kuulama. Iga kord kui sonoff midagi karjub, on kõik need konktrollerid kursis et staatus on muutunud.
PS. Homey puhul on ainult sonoffi plugin see mis on piiratud moodulite default funktsioonidega. Flowsid kasutades ei ole MQTT'l mingeid taolisi piiranguid.
11.04.2020 08:50:03
raitl, homey puhul on just see probleemiks, et äpp ei toeta näiteks Sonoff Pow R2 energiamõõtmise lugemit. Arendaja sõnul tema enam ei tegle ka Homeyga.
Mind huvitabki, et Kas HC3 suudab kuvada neid energiamõõtmise (ja niiskus ja temperatuuri) tulemeid? Kuuldavasti pole HC3l energiapaneeligi (väidetavlt veel ei ole), kui sellist, mis mingil moel varasemal põlvkonnal ekisteeris.
Seda, et MQTT edastab oma andmeid ja kõik, kes kuulavad, saavad sellest osa ning kasutada neid on üks suurimaid eeliseid z-wave ees. Kui z-wave seade seotakse ühe kontrolleriga ja see edastab andmeid ainult ühele kontrollerile siis tõesti, Tasmota ja MQTT edastab andmeid korraga kasvõi kõigile teadaolevatele targa kodu keskkondadele korraga, kes on võimelised seda infot vastu võtma ja seda töötlema.
Seoses sellega, et kasutaja saab saab otsustada, mida päritava infoga peale hakata, siis see kehtib suuresti DIY lahendustes. Fibaro HC3 juures tuleb näiteks panustada arendaja võimekusele luua kasutaja jaoks kasutatav terga kodu keskkond.
Väga edasijõudnud kasutajad saavad ehk igasugu endale sobivaid lahendusi külge pookida kuid enamusele sellise kontrolleri ostjaile on see kättesaamatu tegevus, panna näiteks NodeRED käske vahendama ja Graphana graafikuid kuvama.
Need on HA, OpenHAB; Domoticz edasijõudnud kasutajate pärusmaa pigem.
Homey jaoks on samuti mingi sarnane arendus käimas kuid see ei ole plug and play, ehk ei sobi selliste laiatarbe kontrollerite kasutajaskonnale. Liiga advanced värk.
raitl
11.04.2020 09:02:25
jägaja, sa räägid Homey puhul praegu Sonoffi äpist. See on jah suhteliselt raamidesse surutud asi. Kasuta seda: https://homey.app/en-ca/app/com.athom.mqtt/Mosquitto-MQTT-client/ ja saad kogu info ilusti kätte ja kasutatavaks.
HC3 puhul tuleb tõesti silmas pidada seda, et MQTT tugi on olemas rangelt Lua skriptide kaudu. Ehk et point&click lahendus puudub.
11.04.2020 10:09:57
Tänud. Just seda ma täpsustada soovisin.
raitl
11.04.2020 10:24:54
MQTT |
Tegin kiire Tasmota näidise HC3 jaoks. Suurim pluss minu silmis võrreldes HC2'ga on see et QuickApp on võrdne füüsilise seadmega. Saad teda siduda ja kasutada standardfunktsioonide juures nagu küttejuhtimine näiteks.
kaliif
12.04.2020 19:10:48
Kas keegi oskab soovitada Z-WAWE (+?) usb pulka või IP karpi mis toimiks OPENHABiga
Ja mida oleks ka meie maal saada või tellida mõistliku ajaga.
Kas keegi oskab kommenteerida radikale termostaati, millist eelistada
FIBARO Heat Controller Thermostat
Aeotec Radiator Thermostat
Eurotronic Spirit thermostat
Aeotec ja Eurotronic termostaadid on kuidagi väga sarnased.
raitl
13.04.2020 02:44:11
kaliif, pulkadest on isiklikult kõige paremad kogemused sellega: https://shop.indome.ee/et/a/z-wave-usb-pulk-mini-z-wave-plus
Olen kasutanud nii Aeoteci vana kui "uut" pulka kui ka Zwave Me vanemat pulka. Kõige parem levi ja kõige murevabam toimimine on olnud just selle pisikese junniga mida olen nüüd viimased kaks aastat kasutanud.
Lauri_s
13.04.2020 06:16:58
Ma vaatan kontorist täna järgi, mul peaks olema kasutatuna paar USB pulka kui ka päris Z-wave pluginaga rasperry pi 3.
Radika termostaadi osas Eurotronic oma tundus kuidagi kahtlane. Kõige vaiksem mida ma kasutanud olen on Danfossi LC13, aga need kõik kahjuks z-wave 300 kiviga st levi on nagu on. Fibaro omad on ägedad, aga hind on ka kallim.
Lauri
weedstone
13.04.2020 18:10:20
| kas see mini pulk on ka suuteline raspberry taga töötama?
Lauri_s
13.04.2020 19:03:39
| Ikka jah.
kaliif
15.04.2020 13:42:14
Teemaks Fibaro termostaat FGT-001 FW 4.0 Danfossi klapp RA-N 15 1/2"
Ei saa seda asja korralikult käima.
Termostaat on ilma temp andurita, võrku registreerimata, resetitud ja "kalibreeritud"
Ühesõnaga manual reziimil. Kuskilt ei loe välja seda kui teha käsitsi temp muudatus siis millal ta reaalselt seda teeb. Mul on üldjuhul nii et liigutab 10min pärast nupust temp keeramist.
Vahepeal juhtub et ei muuda 20 min jooksul üldse temperatuuri kugi on käsk antud.
Panen video, muutsin rohelisest (20) oranziks (23). Muutus toimus 10 min pärast ja klapp jäi täiesti lahti ning värv raporteeris pärast mitte 23 nagu soovitud vaid 20 kraadi.
Kui välist t andurit pole siis ta käsitsi peaks ikka ju toimima.
Mida ma valesti teen?
https://youtu.be/QcwihWVcb10
Lauri_s
15.04.2020 19:40:22
| Ega sa kogemata resetimise asemel "local protection" peale ei pannud?
kaliif
15.04.2020 20:11:38
Ei "local protection" pole peal.
Tundub et kalibreerib valesti. Ostsin täna Indomest ühe veel FW 4.6. See toimetab hoopis teistmoodi.
Ühendasin selle väikese temp anduri mõlema termostaadiga ära, 4.0 firmwarega ei näita tempi, kuigi softiliselt näitab et küljes.
Kas FW update võiks aidata? Või viin poodi tagasi?
15.04.2020 21:46:39
Ei viitsi ise uurida, keegi teab, kas Fibaro vana universaalanduri ja uuema Smart implant pistikud ja signaalijuhtmed kattuvad? Eh siis kas saan oma testplaadile joodetud vana universaalanduri pistikuga lihtsalt ühendada uuema smart implanti?
Lauri_s
15.04.2020 22:37:31
| kaliif kirjutas: |
Kas FW update võiks aidata? Või viin poodi tagasi? |
Jah 4.0 oli esimene versioon, selle saad lasta 4.5 või 4.6 peale - aga selle jaoks on sul vaja fibaro keskust kuskilt 10ks minutiks.
Jägaja - nii laisk ka olla ei saa ju, et manuals.fibaro.com lehte korraks lahti teha?
kaliif
15.04.2020 22:49:24
| Lauri_s, kas teie juures saaks seda teha?
Lauri_s
15.04.2020 23:16:57
| Saab ikka.
16.04.2020 08:13:02
| Lauri_s kirjutas: |
| Jägaja - nii laisk ka olla ei saa ju, et manuals.fibaro.com lehte korraks lahti teha? |
Juhendis on juhtmete kattuvus kirjeldatud, aga puudub info pistiku enda sobivusest. Ainus variant on proovida, kas füüsiliselt sobib.
Lauri_s
16.04.2020 09:15:10
| Pistik on ka sama jep
spezwend
17.04.2020 00:12:48
| Mugman kirjutas: |
| Võtan ükshetk siis selle Sonoffi Mini prooviks ja loodan, et mahub pistikupesa ja toosi põhja vahele ära.(eks hädakorral kannatab ka toosi lõhkuda) |
Sonoff mini ei mahu kuidagi toosi ära, liiga paks. Kipsseinaga lihtne, aga kiviga suht keeruline. Ilma korpuseta vist isegi mahuks, aga ma ei riskiks, pigem juhtmed toosist välja.
Oskab keegi soovitada temp. andurit sauna? Ma pole paremat leidnud kui 18b20.
raitl
17.04.2020 04:02:15
| spezwend, miks DS18B20 ei sobi? Enamus andureid on samas +-0.5C täpsusklassis. Siin on hea kiire erinevate andurite võrdlus
VectraT
17.04.2020 10:49:29
| spezwend kirjutas: |
| Mugman kirjutas: |
Oskab keegi soovitada temp. andurit sauna? Ma pole paremat leidnud kui 18b20. |
Mina panin tavalise sonoffi, korpus ära, teip ümber, küll mitte pesa, aga lüliti taha...toosis oli vaja küll meisliga nac möllata!
spezwend
18.04.2020 18:29:54
Tänx raitl ja VectraT, panengi sonoff mini koos 18B20. Just mõtlesin, et kuidas toide lahendada Wemos D1 või ESP-01, aga "raiskan" ühe sonoffi hoopis.
olafsand
18.04.2020 20:02:59
| olafsand kirjutas: |
| Lauri_s kirjutas: |
Vot neid olekski vaja. Garaaži jaoks 3 faasiga ja muud majas on 1 faasiga. Mis tk hind on sul ja kuidas monitoorimine käiks? Lülitus pole oluline, monitoorimine on. |
Saad Sa palun lingi anda kasvõi, uurin ise edasi siis
raitl
19.04.2020 03:03:04
olafsand, usun et sellest või sellest käis jutt.
Andmete lugemiseks vajad siis ka Z-Wave kontrollerit. Kõige soodsam oleks see või kui Raspit/NUC'i olemas ei ole siis see
Lauri_s
19.04.2020 21:33:49
| Hei, jah ma neid Qubinosid pidasin silmas - hinna poolest sama mis modbus või m-bus aga lihtsam kasutada, ei pea eraldi kaabeldama. Mul üks razberry setup demokana olemas ka kui tahad niipidi?
19.04.2020 23:08:22
Lauri_s, mis soft razpberry peal neid qubinosid toetab ka?
Fibaro neid mõlemaid igatahes toetab, Homey kolmefaasilist tänasega ikka veel ei toeta.
olafsand
20.04.2020 19:34:11
Hinnad on way out mu mõtetest asja väärtuse osas kasutamisel. Aga tänud kaasa mõtlemast ja soovitustest!
Lauri_s
20.04.2020 20:40:35
Ega nad odavad ei ole jah, samas ma ise 3 faasi järgi mingit aliexpressist tellitud juppi päris ka ei paneks, tahan öösel rahus magada.
Jägaja - ma ei ole ise proovinud, jään siin vastuse võlgu. http://www.openzwave.com/device-database Siin on olemas qubino 3 phase seega kõik softid mis seda z-wave andmebaasi kasutavad võiks toimida.
olafsand
20.04.2020 21:22:59
| Lauri_s, arusaadav, ma seda Hiina junni sinna ei julgeks ka panna. Tegelikult miks ma neid üldse uurin on asjaolu, et saada teada, et millise ruumiosa pealt nö "kadu" on. Ise kahtlustan ,et 3 faasiline mis maa alt garaaži läheb, et see "lekib" maasse. Kui kõik suured tarbijad (2 boilerit ja põrandaküte) välja lülitada näiteks reede õhtul ja pühapäeva õhtul sisse tagasi, siis laupäeva eest on 7-8 kw/h ikkagi elektrit läinud. See teeb 300+ W tarbimist tunnis. Ei tahaks uskuda, et 1 külmkapp ja standby peal tv ja telia digiboks nii palju tarbivad...
Lauri_s
20.04.2020 21:40:52
| Selle jaoks piisab ju täiesti tavalisest odavast 3 faasi mõõdikust, keera kahele poole maakaablit külge ja võrdle näitusid.
