07.04.2020 06:30:48
| ErkiT kirjutas: |
Täna lisandus arvele ruuteri renditasu 4.99. Kas rentida või osta välja ruuter?  |
Pole mõtet välja osta kui sa juba mingi aja oled saanud vähendatud tasuga või tasuta rentida. Seega oled omadega plussis. Lisaks kui tuleb uus mudel või tekib omasoleval probleem on väljavahetamine kiire ja kerge.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
ressi
07.04.2020 09:28:57
Sain eile uuendada interneti kiirust.
Enne oli 20/5 ja nüüd on 50/10. Kaabel ei ole valguskaabel, vaid vask.
Proovisin ka speedtest.net-lehe kaudu kiirust ja
näitab tegelikuks allalaadimiskiiruseks 33Mb.
Mul on ka 4 digiboksi ehk 4 vaatajakohta kokku ja võrgukaabliga
2 arvutit samas ühenduses.
Kas 50/10 kiirusega ongi tegelik allalaadimiskiirus umbes 30-33Mb ehk see, mis jääb nendest
neljast boksist üle, millega on tv'd ühendatud?
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
12 |
KillFrenzy
07.04.2020 09:31:30
Väga lihtne testida ju. Pane boksid kinni ja uus test. Ja üle kaabli, mitte üle wifi.
Kui liin on pikk, siis ei pruugi palju varu üle 60mega olla. Võimalik et aitab 35B toega ruuteri kasutamine, 400P või genexis.
133 |
Osiris
07.04.2020 10:14:20
| Tomorrow kirjutas: |
| ErkiT kirjutas: |
Pole mõtet välja osta kui sa juba mingi aja oled saanud vähendatud tasuga või tasuta rentida. Seega oled omadega plussis. Lisaks kui tuleb uus mudel või tekib omasoleval probleem on väljavahetamine kiire ja kerge. |
Kui jätkad siis mõne aastaga maksad mitu uut ruuterit kinni. Sisuliselt see rent jätkub lõpmatusse. Kasvõi 10 aastat. Eks ise tead kas tahad mitme aastaga mitu ruuterit kinni maksta. Vaevalt sa iga 2 aasta tagant lased ruuteri välja vahetada...
103 |
07.04.2020 11:38:36
Osiris, Aastas on max 60€ (5x12). Selleks, et maksta kinni nt DG400/P (160€) läheb vaja ~2,5 aastat. Seega kahe ja poole aastaga ei maksa kindlasti mitut ruuterit kinni. Heal juhul maksad ühe ja selle ajaga on tavaliselt juba uus mudel valikus mille peale saad uuendada.
DG200 on küll 108€ aga selle kuumakse on ka väiksem. Peast ei mäleta palju. Ehk 3,5€ kuus, seega tasuvusperiood on umbes sama.
Ise välja ostes pead kohe 108-160€ välja käima ja saad seda niikuinii ainult Telia võrgus kasutada. Kui aastate pärast karp moraalselt vananenud, siis pead kas kappi panema või üritama kellelegi odavalt maha müüa. Pole seda väärt imo.
Minu arvamus on, et Telia pakutavaid ruutereid on mõttekam rentida. Juhul kui ise osta kolmanda osapoole ruuter nagu nt mõni ASUSe mudel, siis on loomulikult mõttekam see välja osta.
KillFrenzy
07.04.2020 11:58:45
Tomorrow, mida üritama peab? Esimese inteno võib vabalt maha müüa 25eur eest 8 aastat hiljem. Saab neid ruutereid mujal ka kasutada peale telia, aga pole isegi vaja sest telia võrgus on nõudlust piisavalt.
Moraalne vananemine pole ka eriline argument, 95% ei lähe see absull korda ja kasutaksid siiani 784.
Isiklikult rendiks 25 kuud ja ostaks jäägiga välja. Kui vaja uut, müüks maha vana ja rendiks jälle 25 kuud.
Äikest rent ei kata ja tõenäosus et 11 kuu jooksul peale 25 kuud ruuter katki läheb on väike.
133 |
07.04.2020 12:05:53
KillFrenzy, Mõttetu jamada selle 25€ pärast. Iseasi kui keegi veel järgi tuleks aga hakata kuhugi saatma jms on lihtsalt ajaraiskamine.
Hea näide miks mitte välja osta pole vaja kaugelt võtta: TG789. Nüüd on need kimpus ruuteriga mida Telia oma võrku ei tahagi ja mis halvemal juhul võib teistele sama maja elanikele probleeme põhjustada.
KillFrenzy
07.04.2020 12:25:13
Tomorrow, mis jura sa ajad? 789 on 10a vana.
Ja kuidas keegi kimpus on? Telia annab kasutatud inteno nendele.
Ja samas toimib see ilusti edasi optika ja kortermaja ühenduse otsas.
Sul ei ole õrna aimu ka 99% inineste vajadustest. Tv töötab ja delfi avaneb on kõik ok.
133 |
07.04.2020 13:25:47
KillFrenzy, Need 99% inimesi ei tea ka rendist midagi. Seega arusaamatu mida sa siin vaidled hetkel?
Need kes on vanade ruuterite peal istuvad seal edasi. Jutt käis kasutajast kellel oli juba ruuter rendis.
07.04.2020 13:36:40
[b][user]
Hea näide miks mitte välja osta pole vaja kaugelt võtta: TG789. Nüüd on need kimpus ruuteriga mida Telia oma võrku ei tahagi ja mis halvemal juhul võib teistele sama maja elanikele probleeme põhjustada. |
TG789vn ei põhjusta WAN kaabelühenduse puhul mitte mingeid jamasid.
Ja ei põhjusta jamasid ka DSL jaamade taga, kus 12/1 või 20/5 (40/10) on maksimaalne kiirus.
DSL vectoring jaamadele põhjustab see ruuter probleeme. Muul juhul kasuta ja teenused toimivad.
129 |
KillFrenzy
07.04.2020 13:56:13
Tomorrow, sama arusaamatu nagu sinu jutt 789 kohta ja moraalse vananemise kohta.
5-6a pärast on praegune uus ruuter täiesti ok. Pole põhjust vahetada iga 2.8 aasta pärast. Ja kui on põhjust, võid välja osta iga 2.8 tagant.
Igikestev 5eur rent tundub täiesti ajuvaba.
Väljaostmise ja rendi vahe on 10kuud lisa garantiid 34 kuulise perioodi puhul, rendi kasuks.
jägaja, umbes nii jah. Lisaks see et 17A taga ei saa 789 teenust muuta. 12-> 20 näiteks.
Aga mõttetu vaielda, viimati ajas siin et miks 10giga ei pakuta kuigi enamus kohtades pidi võimekus olemas olema, siis küsimuse peale kust selline info ja kuidas võimekus välja näeb ei tulnud mingit vastust.
133 |
Mnator
07.04.2020 13:57:14
| KillFrenzy, võid ju vaadata seda renti kui petteks teisiti nimetatud baastasu internetiühendusele + konkreetse paketi tasu
07.04.2020 16:14:26
KillFrenzy, Ise sa alustasid mingitest vanadest ruuteritest jahumist. Nüüd on need justkui tõestus sellest kui mõttetu on rent. Äkki jääks ikka topicu juurde? Telia pole numbreid avaldanud aga usun, et paljud rendivad. See, et see sinule ei meeldi ei tähenda, et see paljudele teistele inimestele ei sobiks.
Mis puutub 10G siis sulle vastati juba tollal, et võimekus on olemas. Kõikjal kus on keldris 10G portidega seade on see lihtsalt tarkvaraline piirang. Jah kindlasti on ka neid kohti kus on vähemvõimekam seade aga seda ei oska ilmselt keegi peale Telia kommenteerida kus ja kui palju neid vanu veel alles on.
Antud juhul on selge, et sul pole midagi tarka öelda ja siis vaidled siin lihtsalt vaidlemise pärast kuna nägid, et mina postitasin midagi.
KillFrenzy
07.04.2020 16:59:35
Mis puutub 10G siis sulle vastati juba tollal, et võimekus on olemas. Kõikjal kus on keldris 10G portidega seade on see lihtsalt tarkvaraline piirang. J |
Ära aja mingit jama jälle ja mõtle asju välja. Mis tarkvaraline piirang? Palun vii ennast kurssi praeguste huawei pon seadmetega.
Küsisin väga konkreetselt eelmine kord. Ühtegi vastust ei tulnud, nagu ka seekord tuleb mingi häma ainult.
| KillFrenzy, See võimekus on suures osas kohtades olemas kus optika juba on. |
Kust selline info? Ja mida tähendab, et võimekus on olemas? Mis selle jaoks on vaja vahetada, teha et klient omale 10g tuppa saab?
| KillFrenzy, Ise sa alustasid mingitest vanadest ruuteritest jahumist. Nüüd on need justkui tõestus sellest kui mõttetu on rent. |
Võtame ükshaaval sinu väited.
Ise välja ostes pead kohe 108-160€ välja käima ja saad seda niikuinii ainult Telia võrgus kasutada. |
Vale. Saab kasutada ka teistes võrkudes.
Kui aastate pärast karp moraalselt vananenud, siis pead kas kappi panema või üritama kellelegi odavalt maha müüa. Pole seda väärt imo. |
Mitme aasta pärast on karp moraalselt vananenud, et see tuleb kappi panna? Ja kui odav on odav?
Mina väidan et 6a pärast ei tule seda kappi panna ja järelturul on genexise väärtus peale 3a vähemalt 50% uue hinnast.
8a vana inteno väide tuli vastuseks sinu umbmäärase ajaga väitele, et kui seade on moraalselt vananenud.
Rendi õigustuseks tulid sa välja lagedale valedega tg789 kohta.
| vaidled siin lihtsalt vaidlemise pärast kuna nägid, et mina postitasin midagi. |
Mis imeloom sa siis oled, et just sinuga vaidlema peab? Ma ei tea kes sa oled ja absoluutselt ei huvita ka.
Vaidlen kõigiga kes mingit joga ajavad.
133 |
Reaper
07.04.2020 17:33:26
| Köhid pappi ja saad kasvõi 100G
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
KillFrenzy
07.04.2020 17:36:57
Reaper, absoluutselt. Aga see ei ole hetkel teemaks.
Kes tagantjärgi loeb siis mul on kalkulatsioonis viga, "premium" ruuteri kohta. Rahaline vahe on 2 eur, kas osta kohe välja või 25kuud rentida ja siis jääk tasuda. Digiboksil on sedasi tehes vahe sees, umbes 25%
133 |
KoRnyMJ
07.04.2020 19:10:46
| Täna said elukohta ühendatud Telia teenused üle optilise kaabli. Mul MikroTiki ruuter, millel olemas ka SFP port, kas Telia lahendust saaks ka selle kaudu tarbida? Paigaldanud tehnik ei osanud sellele küsimusele vastata.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
ufo56
07.04.2020 19:15:07
ei
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
67 |
KillFrenzy
07.04.2020 19:21:58
| KoRnyMJ kirjutas: |
| Täna said elukohta ühendatud Telia teenused üle optilise kaabli. Mul MikroTiki ruuter, millel olemas ka SFP port, kas Telia lahendust saaks ka selle kaudu tarbida? Paigaldanud tehnik ei osanud sellele küsimusele vastata. |
Kui oled passivvõrgus nagu 99.9% siis ei. Kui oled 0.01% erilahendusega dslam küljes siis jah.
Ehk kui koduleht näitab 1G siis oled passivvõrgus.
133 |
Vahur
388 |
KillFrenzy
07.04.2020 19:24:09
| Vahur, miks seda peaks kasutama? Ruuteril on WAN port olemas ju.
133 |
Vahur
07.04.2020 19:29:10
| Enamasti SFP liides jõuab MikroTikul läbi eraldi kanali CPU-ni, jääb rohkem ruumi sisevõrgu jaoks. Näiteks MikroTik RB4011iGS+RM.
388 |
KillFrenzy
07.04.2020 19:34:34
| Ok. Aga ma arvan, et ta tahtis opikat otse sfp külge toppida ja ühe karbi vahelt ära jätta, mida ta ei saa väga suure tõenäosusega teha.
133 |
07.04.2020 20:15:14
| KillFrenzy kirjutas: |
Küsisin väga konkreetselt eelmine kord. Ühtegi vastust ei tulnud, nagu ka seekord tuleb mingi häma ainult. |
Häma? Telia enda töötajad on siin rääkinud sellest, et enamus majades kus on optika on ka 10G võimekusega seade Telia poolt. Jutt ei käi muidugi ruuterist mis kliendil toas istub. Tarkvaralise piirangu all pidasin silmas seda, et iseteenindusest kiirust muuta, siis tavaliselt ei tule tehnik selleks füüsiliselt kohale. Millest sa jälle aru ei saa?
Kust selline info? Ja mida tähendab, et võimekus on olemas? Mis selle jaoks on vaja vahetada, teha et klient omale 10g tuppa saab? |
Sõltub kliendist. Telia omapoolseid seadmeid nagu keldris asuvad ajad ja GPON üldiselt vahetama ei pea. Küll aga võib takistuseks saada majasisene kaabeldus (nt kui see on Cat5) või kliendi enda arvuti võrgukaart mis on enamusel veel ainult 1G võimekusega kuigi nüüd on tekkinud ka 2,5G. 5G ja 10G võimekusega emaplaate ja võrgukaarte. Muidugi on ka ruuteri piirang, sest hetkel on minuteada kõik Telia pakutavad ruuterid 1G portidega.
Vale. Saab kasutada ka teistes võrkudes. |
Ok ütleme siis, et võib kasutada teistes võrkudes aga kogu digiboksi konf on ju kasutu siis. Ja viimasel ajal ei lasta ka enam sillaks muuta ise nagu vanade Thomsonitega sai teha.
Mina väidan et 6a pärast ei tule seda kappi panna ja järelturul on genexise väärtus peale 3a vähemalt 50% uue hinnast. |
1G pordid ja Wi-Fi 5 pole küll asi millega 6a pärast kiidelda. Huvipärast lõin osta.ee lahti. DG400P maksab 88€ (1 pakkumine). DG301 maksab 20-40€ (mitu pakkumist). DG200A siin foorumis 45€. Kõigi puhul ma näen umbes 50% hinnalangust juba praegu.
Rendi õigustuseks tulid sa välja lagedale valedega tg789 kohta. |
Valedega? Nii, et kui mina ütlen midagi 789 kohta siis on see vale aga kui keegi teine postitab, siis see pole vale? Miks sa nendega ei vaidle siin teemas?
Vaidlen kõigiga kes mingit joga ajavad. |
Siis küsin uuesti. Miks sa ei vaidle sellega kes siin postitas 789 kohta, et DSL vectoring jaamade osas põhjustab probleeme?
Vahur
07.04.2020 20:31:13
| Ok. Aga ma arvan, et ta tahtis opikat otse sfp külge toppida ja ühe karbi vahelt ära jätta, mida ta ei saa väga suure tõenäosusega teha. |
Tõenäoliselt said õigesti aru Lihtsalt pakkusin alternatiivi
388 |
