uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Targa kodu ehitamine märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 87, 88, 89 ... 217, 218, 219  järgmine
mryx
sõnum 02.04.2020 14:41:58 vasta tsitaadiga
Tunnen huvi ikka selle MCOHome CO2 Monitor-i vastu. Vaatan, et Indome müüb seda:
https://shop.indome.ee/en/a/mcohome-co2-sensor
Kas seal on keegi proovinud seda näiteks HCL-ga siduda?
olafsand
olafsand
sõnum 03.04.2020 11:35:48 vasta tsitaadiga
Tekkis selline mõte, et ega ei ole elektri kilpi nutikaid kaitsmeid välja mõeldud? Mis siis oleks võimelised ka nende taga olevat tarbimist ja tarbimise ajalugu kuvama mõnda äppi?
sõnum 03.04.2020 11:58:57 vasta tsitaadiga
On ikka välja mõeldud.
rex
rex
sõnum 03.04.2020 14:13:37 vasta tsitaadiga
Ühe normaallaiuses kaitsme suuruseid ja kaitsmega samas korpuses olevaid pole väga kohanud. Omalgi sama mõte olnud. Eks mingi aeg tulevad.
raitl
sõnum 03.04.2020 17:50:48 vasta tsitaadiga
olafsand, rex, täitsa olemas. Ja tavakaitsme mõõdus. Mul lülitab selline asi 5kw soojuspumpa. See konkreetne isend küll tarbimist ei mõõda aga samal tootjal on ka voolu mõõtvad isendid valikus. Boonuseks on see et Tasmota istub peale.
sõnum 03.04.2020 17:51:54 vasta tsitaadiga
Just selliseid ma silmas pidasin.
rex
rex
sõnum 03.04.2020 19:17:44 vasta tsitaadiga
Teate ju isegi, et ühekordne tavalaius on selline:
sõnum 03.04.2020 21:34:29 vasta tsitaadiga
rex, mina, elektriala iskuna, tean, et see maailm on lai.
1 moodul ca. 17mm. Selles 1. mooduli sees võib juba kas üks või kaks poolust olla. Ja see on tavaline asjade seis.
Ühes, lahutamatus korpusekomplektis, 2 moodulit, 3 mooduli, neli moodulit on elektrikilpides täiesti tavaline kompomentide valik.
olafsand
olafsand
sõnum 04.04.2020 20:52:38 vasta tsitaadiga
raitl kirjutas:
Kilbis mul ruumi on, et neid relsi peal laiali lükata kui vaja. Oleks nüüd selline ka 3 faasi jaoks...
sõnum 04.04.2020 21:20:20 vasta tsitaadiga
olafsand, on olemas. @ aliexpress
olafsand
olafsand
sõnum 04.04.2020 22:10:44 vasta tsitaadiga
jägaja, see aliexpress kilpi tundub sama mõistlik kui kohe kilbile ise tuli otsa panna. Seega ootab/vaatab kui kunagi siia maale ka tuleb müügile ja sertidega versioonid icon_smile.gif
Lauri_s
Lauri_s
sõnum 05.04.2020 00:03:38 vasta tsitaadiga
Sa tahad sellist mida saab sisse/välja ka lülitada äpist?
rex
rex
sõnum 05.04.2020 00:25:42 vasta tsitaadiga
Jah, korralik nutikaitse lülitub ise sisse tagasi, kui saab aru, et oht on möödas. icon_biggrin.gif
raitl
sõnum 05.04.2020 04:12:47 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
Need jubinad on väga nutikalt ehitatud muidu. Enda oma lammutasin laiali kui kätte sain - just meelerahu saamiseks. Tegemist on täiesti tavalise kaitseautomaadiga millele on wifi lülitusmoodul kõrvale ehitatud. Lisamoodul automaadi rakendamist kuidagi takistada ei saa. Eriti huvitava lisana avastasin selle automaadi pealt safety feature millega polnud tavatarbijana kokku puutunud - automaati on võimalik lihtsalt selle pildil nähtava kollase klõpsaka välja tõmbamisega panna režiimi kus teda ei ole võimalik sisse lülitada. Õigemini on võimalik sisse lülitada aga ta ei lukustu sisselülitatud asendisse.
Võid ka Amazonist osta: https://www.amazon.com/dp/B0814XFJNW/ref=psdc_495300_t1_B07FSMWZCL
sõnum 05.04.2020 21:48:46 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
Miks kohe nii?
Enamus nutikodu asju ostetakse alist jmt. kaubamajadest. Töötavad ka võrgupingel. Keegi ei põe.
Amazon müü b sama toodet, mis alist tuleb. Kuid kui puhtam ja kuivem tunne siis võib amazonist osta küll icon_smile.gif
Markos
sõnum 06.04.2020 23:44:07 vasta tsitaadiga
Osram lõpetas oma Lightify projekti ära: The LIGHTIFY system is meanwhile technically outdated: Its performance (e.g. in respect to reaction times when controlling devices) is significantly lower compared to other systems in the market. Furthermore, the implemented ZigBee® standard is not state of the art anymore (ZigBee® Light Link and ZigBee® Home Automation instead of ZigBee® 3.0) which makes it more and more difficult to ensure compatibility to other smart home systems. The needed investments can unfortunately not be made – especially in regard to the divestment of the general lighting end-consumer business in 2016.
Sain sellega pihta, ehk siis hoiatuseks nii endale, kui teistele, pilvega sõltud alati kellegi suvast ja ka suurem, nimega ettevõte võib mingil hetkel lihtsalt projektile joone alla tõmmata. Nii saigi minust Homey kasutaja. Siiani väga rahul, igati vinge riistapuu, kõikvõimalikud asjad sellele külge riputanud, muuhulgas vanad oregoni 433mhz kliimasensorid. Üle on jäänud vaid sonoffid ära flashida, siis saab kogu seni hajusalt toimetanud pilve ühte kokku. Praegust käib sonoffi juhtimine homey'st IFTTT kaudu. Kui juhtub veel ubiquiti wifi olema (nagu mul), siis saab päris põnevaid flow'si teha. Praegust kahetsen natuke, et Danalock sai bt versioon soetatud (+bridge).
olafsand
olafsand
sõnum 07.04.2020 15:00:05 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
olafsand kirjutas:
Miks kohe nii?
Mul on kuskilt kõrva jäänud, et kui miskit juhtub ja kindlustusfirma saab haisu ninna mingist Ali jubinast kilbis, siis võib jama tekkida. Ses mõttes on kindlam kui on ette näidata Eesti firma müüdud toote arve. Mu poolest võib asi 3x kallim ka olla kui Alist tellitul. Seetõttu ka siit küsisin, et äkki saaks koha pealt osta. icon_smile.gif
Lauri_s kirjutas:
Ei taha, seda lisa pole vaja.
rex
rex
sõnum 07.04.2020 15:40:48 vasta tsitaadiga
Peaasi, et China Export tähed suurelt peal on. Ma võin vahendada 3x meelerahu lisatasu eest. 50% ettemaks. Arve saab ka.
olafsand
olafsand
sõnum 07.04.2020 15:40:56 vasta tsitaadiga
Tegelt on siin muud juriidilised nüansid ka,aga vahet pole.
Ehk siis Eestis veel ei müüda selliseid ma saan aru?
sõnum 07.04.2020 15:50:29 vasta tsitaadiga
Kui keegi maale toob, siis võib isegi müüa aga pole kohanud.
PS. Sul ei ole isegi mitte kaitset ju vaja, vaid tahad monitooringut teha, nagu esialgses postis kirjutasid.
rex
rex
sõnum 07.04.2020 15:52:33 vasta tsitaadiga
Praeguses ebakindlas majanduslikus olukorras vast ei soovi keegi ladusid miskit muud kui esmatarbekaupu täis võtta. Mingi hetk vaja rent maksta, aga saad pinna omanikule vaid riiulitäit värvilisi karpe näidata...
Lauri_s
Lauri_s
sõnum 07.04.2020 18:20:20 vasta tsitaadiga
Zwave mõõtjaid saan sulle pakkuda. 1faasi või 3faasi jaoks. Lülitust nad ei tee, aga monitooringuks sobivad.
sõnum 07.04.2020 21:49:00 vasta tsitaadiga
Lauri_s, Qubino omad ju teevad ka lülitusi, valikulise lisarelee abil.
Lauri_s
Lauri_s
sõnum 07.04.2020 22:36:37 vasta tsitaadiga
Jah teoorias küll, aga ma pole seda päris lülituseks pidanud.
Markos
sõnum 09.04.2020 11:05:53 vasta tsitaadiga
Kellelgi kogemusi, kuidas Fibaro liikumisandurid valgust mõõdavad ? Tahaks selle baasil teha valgustuse reguleerimise flow. Aquara omad ajavad täielikku jama välja.
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Targa kodu ehitamine mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 87, 88, 89 ... 217, 218, 219  järgmine
