Viilutaja
27.03.2020 15:19:46
Minumeelest on mugav, et ei pea telefoni isegi lahti tegema ja ütled, et clean "koridor", "köök" jne.
Mul on jah programmeeritud robot automaatselt tervet korterit puhastama 3x nädalas, kuid teinekord on hea puhastada mingeid tsoone. Siis pead ikka minema äppi ja siis eraldi klikkama hakkama.
Tõelise "targa kodu" lahendusega see väga kokku ei lähe.
Ning juba sellepärast, et S5 Max'l on kolmandiku võrra suurem prügisahtel ja parem puhastamise loogika, ning vaiksem, ostaks selle. Kui praegu S5'te ei oleks valiksin S5 Maxi. Või isegi S4, sest selle S5 mopi funktsiooni olen kasutanud viimase 3.aasta jooksul ehk 10 korda...
Kui S5 Max hind liiga suur võtaks siis S4 pigem, kõik samad featuurid mis S5 Max'l, va mop.
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
27.03.2020 15:56:19
Ma niisama teda uitama ei lase, tihti võib mingeid asju laiali vedeleda. Ükskord keris.telefonilaadija endale sisse
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
79 |
WerteX
306 |
Viilutaja
29.03.2020 15:54:13
Siis juba S4 või S5.
196 |
WerteX
306 |
djkiller
30.03.2020 12:10:12
| mina s5 puhul ei ole kasutanud üldse seda mopi asja. ühe korra proovisin ja kõik.
| Kommentaarid: 223 loe/lisa |
202 |
uhmer
30.03.2020 12:33:34
Mul on see lihtne Mi Mop olemas ning kinnitan et töö teeb ära. Pesufunktsiooni pole proovinud. S5-ga võrreldes planeerib puhastustrajektoorid pisut teistmoodi aga jõuab igale poole. Viimase firmware uuendusega lisandus experimental map saving funtsioon ja no go tsoonid. Alguses proovisin neid aga tundus et eelsalvestatud map ajas ta pisut segadusse ning puhastusajad pikenesid.
Trepist alla pole kukkunud ning käib 3 tuba läbi. Laadimisaluse leiab ilusti üles. Telefonis võimalik näha puhastatud ala kaarti.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
freddys
30.03.2020 19:52:34
Ise kasutan S5 Maxi mopifunktsiooni pidevalt. Ostes mõtlesin, et vaevalt sest üldse kasu. Aga on abiks küll kergema mustuse puhul.
_________________ Kui mees sööb, on ta tugev!
Kui mees joob, on ta julge! |
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
81 |
WerteX
02.04.2020 21:14:03
Mop Pro soetatud ja esimesed kogemused positiivsed.
Teeb oma töö ära küll. Pesu proovin ka lähipäevadel ära.
Mõtlen, et võiks mõned varuosad ka valmis osta.
AliExpressist vist kõige mõistlikum tellida?
Siin tunduvad orignaali lähedased tooted olevat või oskab keegi muud kohta soovitada.
https://a.aliexpress.com/_dWe0kPC
306 |
Anti
03.04.2020 08:11:17
| Olen sama komplekti tellinud oma s50-le. Kõik hea ja sobib.
240 |
04.04.2020 10:24:54
Kus eestis neid filtreid myya on? Arvutitargas on rattaid ja lidar aga kulujuppe mitte
79 |
weedstone
| Kommentaarid: 127 loe/lisa |
122 |
04.04.2020 14:15:28
Njah, aga need arvutitargad ka igalpool kinni
79 |
The_Boss
05.04.2020 18:39:21
Epood ju ikka toimib!?
284 |
05.04.2020 20:22:49
E poest ei saa ju kohe
79 |
The_Boss
06.04.2020 12:08:56
No selle vingumise ajaga oleks kaup tellitud ja homseks kohal olnud
284 |
WerteX
28.04.2020 11:30:40
Kas kellelgi on wifi nii ära kadunud, et uuesti appiga paaritamine ei toimu?
Tehase seadete taastamine ka kuidagi ei toimi.
Mudeliks Xiaomi Mi Mop Pro
Edit:
Sain tehase seade taastamise tehtud.
Uuesti wifi võrku ühendamine ei toimu, annab veateate et ühendus halb, mis siis, et ruuter täpselt seina taga ja teised wifi seadmed toimivad.
Äppi kustutamine tehtud ja uuesti laadimine ka. Wifi parool erinevaid sümboleid ei sisaldada, nagu välismaised foorumid soovitavad.
Majas on veel teine vanem ruuter, mis on Telia ruuteri taga, sinna suudab ennast ära ühendada.
Edit2:
Aitas ruuteri võrgunime ja parooli vahetus. Imelik ,et see teda häiris, aga nüüd töötab.
306 |
aX
30.04.2020 16:44:07
| Muide, originaalfilter mis sees oli läks umbes 20 töötunniga sedavõrd umbe, et mootor hakkas lõugama ja plärisema. 1-eurine Aliexpressi filter on praeguseks probleemivabalt 30h käinud. Võib-olla sai esimene filter kõik selle peentolmu endale mis käsi-tolmuimejast alles on jäänud?
84 |
IffikaS
30.04.2020 17:05:25
| aX kirjutas: |
| Muide, originaalfilter mis sees oli läks umbes 20 töötunniga sedavõrd umbe, et mootor hakkas lõugama ja plärisema. 1-eurine Aliexpressi filter on praeguseks probleemivabalt 30h käinud. Võib-olla sai esimene filter kõik selle peentolmu endale mis käsi-tolmuimejast alles on jäänud? |
Minu 1gen masin koristab nädalas ca ~450m2.
Koeraomaniku rõõmud.
Aga ma lasen korra nädalas filtri suruõhuga puhtaks ja see pikendab päris korralikult eluiga. Nii, et soovitan proovida.
| Kommentaarid: 159 loe/lisa |
149 |
01.05.2020 09:18:48
Ma kord paari kuu tagant pesen filtrit ja kõik. 2a juba kaasasolnud filtriga toimetanud
79 |
Viilutaja
01.05.2020 11:10:38
| Sold OUT kirjutas: |
| Ma kord paari kuu tagant pesen filtrit ja kõik. 2a juba kaasasolnud filtriga toimetanud |
Ma tegin ka esimese 1.5 aastat nii, kuid siis pidin tellima tarvikuid, mõtlesin ka juba siis filtri tellida. 1x olen vahetanud Ülejäänud korrad pesnud.
Samas omal seisab kapis 3 uut filtrit
196 |
aX
01.05.2020 14:51:10
| Ma pesen iga 2 nädala tagant, 30h järel viskan minema sest seda erinevust mootori hääles on kõrvaga kuulda uue ja 30h töötanud filtri vahel. Filtrid on euro tükist, aga kui mootori ära kärsatad siis see on 15-20 euri. Ma ei kujuta ette kuidas ta ühe sama filtriga saab 2 aastat töötada. Ulme.
84 |
02.05.2020 07:04:09
Pole tegelt vist kahte aastat veel täis. Aga samas ma pole ise kodus ka kui ori koristab.
79 |
Amdfan
13.05.2020 17:25:44
Oskab keegi soovitada, kas ala Xiaomi mudelid saavad hakkama ka musta värvi vaibaga? Praegune miskine Samsungi mudel igatahes ignoreerib neid
| Kommentaarid: 346 loe/lisa |
317 |
13.05.2020 17:28:04
Cliff sensorid tuleb kas kinni teipida või katta spets jublakatega. Riskid muidugi sellega, et kui elamises on trepp või kõrged astmed, siis kukub ta sealt alla
79 |
