uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Mingi error on arvutil märgi kõik teemad loetuks
ViskeRelv
ViskeRelv
sõnum 30.03.2020 15:53:03 Mingi error on arvutil vasta tsitaadiga
Tihti on arvuti üleärkamisel wifi kaart kadunud. Tuleb restart teha. Umbes viiel korral kolmest tuleb kaart tagasi.
Vahest harva viskab CPU fänn errori ja suunab biosi.
Vahest annab ka RAMi errori.
Kust viga otsida?
Bios on emaplaadil versioon 3003
Juhtmestik on kontrollitud, toide on piisav ja samuti kontrollitud.
Temperatuurid on ka korras, ülekuumenemist ei toimu.
Kui arvuti tööle hakkab, siis võib tunde ja tunde ja veel mõned tunnid, kuni enam ei viitsi, mängida ja mida iganes teha.
Asus B450-F Gaming
AMD Ryzen 2600x
Corsair Vengeance LPX 3200mhz 2x8GB
XFX Radeon RX 5700 XT THICC II
TX650m Toide
Kingston A2000 500GB NVMe M.2 SSD
Seagate 2TB HDD
TP-Link Archer TX3000E
Jupid on kokkulaotud umbes kuu tagasi ja suht-koht algusest peale on need jamad olnud. Jupid on ostetud poest.
Kommentaarid: 187 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 167
pwn13
pwn13
sõnum 30.03.2020 16:35:19 vasta tsitaadiga
Kuskilt meenub, et wifi kaardil võiks keelata magama minemise või määrata talle "high performane mode". Vist sai seadmehalduri alt seda teha.
pWn
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 67
ViskeRelv
ViskeRelv
sõnum 30.03.2020 16:38:11 vasta tsitaadiga
pwn13, see on tehtud windowsis Power&Sleep settingutest.
idikas
sõnum 30.03.2020 18:22:10 vasta tsitaadiga
Tõsta WiFi kaart teise pessa ... ju ta konkreetses pesas jääb mingi muu tükiga katkestuste jagamisega kaotajaks icon_smile.gif
allkiri
ViskeRelv
ViskeRelv
sõnum 30.03.2020 18:42:22 vasta tsitaadiga
Bilderberg
Bilderberg
sõnum 30.03.2020 19:54:39 vasta tsitaadiga
ViskeRelv
ViskeRelv
sõnum 31.03.2020 17:55:59 vasta tsitaadiga
Peale restarti ikka wifi kaart kadunud. Pidin 4 restarti tegema arvutile.
dksvertix
dksvertix
sõnum 31.03.2020 18:08:32 vasta tsitaadiga
TP-Link Archer TX3000E kasutajate tagasisidet lugedes tuleb välja, et kannatab draiveri vea all (viimane vastav tagasiside 24. märts), ja ametlik lahendus puudub. Ei soovitata antud toodet osta ennem, kui draiveri probleem lahentatud.
ViskeRelv
ViskeRelv
sõnum 31.03.2020 22:29:47 vasta tsitaadiga
Hmm... Tõesti... Sellega võib wifi kaardi errorit lahendatuks lugeda, esialgu.
Aga kas cpu fan'i ja rami errorit võiks ka selle alla lugeda?
Tegin lihtsalt niisama restardi.
Esimesel korral tuli wifi kaardi mitte leidmine.
Teine: CPU fan error, suunati biosi, väljusin mitte midagi tegemata. Windows ja sisselogimine, aga wifit pole. Restart, ja wifi olemas.
dksvertix
dksvertix
sõnum 02.04.2020 10:17:35 vasta tsitaadiga
Viska kaart arvutist välja ja jälgi kas teisi vigu ikka esineb. Kui ei, siis kaart on defektne, et takistab kogu arvuti tööd. Kui jah, siis on sul veel mõne rauaga probleem.
ViskeRelv
ViskeRelv
sõnum 02.04.2020 11:44:50 vasta tsitaadiga
Olen sellele mõelnud. Üritan leida alternatiivi interneti toomiseks arvutisse. Kaabel on välistatud, sest ei lubata teha auku teise korruse põrandasse/esimese korruse lakke.
https://www.netgear.com/support/product/EX6130.aspx Kas ma saan õigesti aru, et ma saan selle panna wifit püüdma ning juhtme saan arvutisse lükata?
idikas
sõnum 02.04.2020 13:31:44 vasta tsitaadiga
Kui uskuda kapsast siis saad WiFist traadi teha küll: After the extender is connected to your existing WiFi network, you can connect a wired device to the extender using an Ethernet cable. The device can then access your existing network through the extender’s WiFi connection.
allkiri
pwn13
pwn13
sõnum 02.04.2020 16:41:10 vasta tsitaadiga
Lihtsam teist wifi kaarti pole osta?
pWn
ViskeRelv
ViskeRelv
sõnum 02.04.2020 17:03:29 vasta tsitaadiga
Juba võtsin selle netgeari ära. Siinkandis pole kellelgi midagi laos. Normaalseid asju peab netist tellima ja siis saab kena nädal-poolteist oodata icon_rolleyes.gif
Aga nüüd siis katsetan. Kui endiselt mingid jamad esinevad, siis järgmisena vahetan emaplaadi ära.
C0balt0
C0balt0
sõnum 04.04.2020 10:51:45 vasta tsitaadiga
Kas event viewer ei anna mitte mingit infot selle kohta, miks ta ei suuda kaarti tuvastada?
Kas device manager üldse näeb seadet, kui ta sul nö. kadunud on?
Ma eeldan, et sul on windows 10 ? Kas driverite downgrade ei tule kõnealla?
ViskeRelv
ViskeRelv
sõnum 04.04.2020 11:19:58 vasta tsitaadiga
Nii event viewer kui device manager ei näidanud midagi.
Praeguseks olen kaardi eemaldanud arvutist ja pole selle paari päevaga ühtki probleemi esinenud.
