X
19.06.2004 22:50:42
oot, mis sellel märgil viga on.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
Kaivo
19.06.2004 22:51:08
Enam pole jamasid.
Insurgentis sai vihast lahingut tehtud jälle,tore map.
Assaulina jooksed ZIL-i juurde,heidad pikali ja ootad kuna mingi loll teeb raadio ruumi ukse lahti,siis aint kytad.
Nad jooksevad üles ja sa lased maha nad,päris hea systeem.
A ,M16 pidi paremale üles nats laskma vms.Zones oli kirjas miskit ,sellepärast jamab see märk mul.
Rahvas ajaks kamba kokku ja teeks FARMI osa ,kuradima hea map,ei tea miks nad sellele ametliku servut ei andnud.
Mis arvate.
_________________ Tracker------------------->-Dra[EST]coN-<------------------- |
vilkuur
20.06.2004 12:20:18
Mul miski uus jama tekkinud , ühtegi serverisse ei saa esimesel katsel sisse, tuleb säärane tore kirjake- CONNECTION FAILED. Logid uuesti sisse ja siis OK.
Selle võib ju kuidagi ära kannatada, aga kui passid ja ootad, kui kuskil koht vabaneb, siis 2 katsel see juba kinni .
Jama tekkis peale viimast suuremat autoriseerimise maas olekut.
_________________ The first principle is that you must not fool yourself — and you are the easiest person to fool. |
95 |
renxz[EST]
20.06.2004 13:01:03
| üldjuhul annab selline teate siis kui serveris on keegi reconnecti teinud ja sina n2ed et yks koht on vaba, tegelikult ei ole
gemini
20.06.2004 13:15:50
renxz[EST]il õigus.. See Connection Failed tähendab seda, et keegi oli lihtsalt sinust kiirem. Vähemalt on minu puhul nii.
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
61 |
vilkuur
20.06.2004 14:49:02
Võib nii olla, aga ei usu eriti. Sel juhul ta peaks ütlema, et server täis ja pealegi jamab ka siis, kui vabu kohti rohkem on. Pealegi see on viimase aja pull ja ennemalt pole siukest jama olnud.
Aga kannatan ära, topelt töö logimisel lihtsalt ja ehk paraneb asi
95 |
[Ym]Gosth
20.06.2004 15:17:38
| umm ma ei teqam ul ka see connectin filed pidelvalt :S
0 |
Kaivo
20.06.2004 15:18:42
See critical error esineb väga tihti Insurgent campis.
sergay
20.06.2004 17:03:01
Tegelikult mul oleks nüüd paar dumbuserlikku küsimust. Olen nüüd niikaugele jõudnud, et trrenigutest on mul tehtud terve medical treening, esimene osa special forces treeningust, siis see basic treening ja ka langevarju-treening täies ulatuses.
Nüüd kui siis mõnda serverisse hakata sisse logima tuleb nagu mingi koht mapist ette (3D vaade) ja üleval vasakul mingi Punkbusteri käivitumine vms (Sinise kirjaga). Olen oodanud seal ikka päris kaua ja se ole nagu mängu saanud. Mis seal teha tuleks
Kaivo
20.06.2004 17:04:53
Vaata kus tulevad servud ette,seal on ENABLE BUNKPUSTER vms.pane sinna linnuke ette.
[Ym]Gosth
20.06.2004 18:45:44
vabsee tracker pexab ka segast... oli 759 punkti järgmise honorini siis mängisin jäi 400 millegagi ja nüüd käisin mängimas sain umbes 500 punkti ja ta näitab mulöle et järgmise honorini on 759 jälle :S
mhm ja nüüd nöitab jälle 400 millegagi :S kirves..
0 |
vilkuur
20.06.2004 19:14:42
| [Ym]Gosth kirjutas: |
mhm ja nüüd nöitab jälle 400 millegagi :S kirves.. |
Tracer küll viimane asi mida uskuda
Endal kuskil pea 7000 pointsiga vist traceri ja ametliku arvestuse vahe olnud
Pidasin siin vahepeal ka arvestust nende sessioonide kohta, mis tracerisse üldse ei jõudnud ja neid peaks olema 30 tuuris.
Mõnedest on küll kahju , aga õnneks punktid lähevad ikka ametlikku kirja.
95 |
X
20.06.2004 19:58:54
mul oli seda jama juba 2.0.0.0, see tekib jah siis kui keegi jõuab enne sind sisse, siis ta näitab aint et server on täis ,kui ta ongi täis, aga kui üleb connecting failed siis keegi jõudis enne sind, tean et see on nõme, aga ära ürita päris tungil serveritesse minna.
Kaivo
20.06.2004 20:46:48
Keegi kes oksab hästi Inglis keelt ,küsige army foorumist ,miks pole ühstegi ametlikku servut Farmi osas.PALUN.
[Ym]Gosth
20.06.2004 22:26:19
| ma ei saa aru läksin täna õhtu kell 23:25 mängima ja ta ütleb mulle et mul pole treeninguid tehtud :S kas kellelgi on veel nii ?
0 |
X
20.06.2004 22:59:20
| mul oli ka korra nii kui avastasin, et pole ennast sisse logind, aga arvatavsti sul mingi muu viga, mine sõima neid AA tegijaid.
gemini
20.06.2004 23:02:43
| Kusjuures, kallid kaasklanlased, ma ennem augusti lõppu AAd ei pela.. Suvepuhkus netist...
61 |
X
20.06.2004 23:28:57
| soovitaks võtta ikka pärast Septembrit, siis nigunii ilma pole.
[Ym]Gosth
21.06.2004 09:29:43
| mulle viskab sedlline saasdt juba kopa ette öelge kui kõik korras on siis hakkan uuesti pelama..
0 |
sergay
21.06.2004 10:07:52
| Kaivo kirjutas: |
| Vaata kus tulevad servud ette,seal on ENABLE BUNKPUSTER vms.pane sinna linnuke ette. |
Nii, nüüd olen serverisse sisse saamise selgeks saanud . Aga mängus kõige suurem jama on see, et ei tee vahet vaenlasel ja sõbral. Tegin siis sellise järelduse, et sõpradel on kiiver peas, aga vaenlasel mitte. Sellise mänguga ei jõudnud ma kuigi kaugele, sest kuskil teises mapis oli sõber ka ilma kiivrita Kuradi jama, ma juba mitu sõpra maha lasnud
siLc
21.06.2004 10:59:11
Eino krt see tracker pexab yldse viimasel ajal honor punnidega segast. Kirves on see, et ennem ametlikust account loginist vahtides oli järgmise honorini 400 punni. Peale seda sai FARPi mängies liidrina 400 punni juurde. Lähen vaatan logini tagasi et kas honor tõusnud...mitte midagi, kõik sama - punne arvele ei laekund. Siis pelama MOUTis ja 200 ROEd tuli. Jälle logini vahtima ja ennäe - tehtud ROE on mu punktidelt maha võetud
186 |
Reimo005
21.06.2004 11:24:47
| sergay kirjutas: |
| Kaivo kirjutas: |
Nii, nüüd olen serverisse sisse saamise selgeks saanud . Aga mängus kõige suurem jama on see, et ei tee vahet vaenlasel ja sõbral. Tegin siis sellise järelduse, et sõpradel on kiiver peas, aga vaenlasel mitte. Sellise mänguga ei jõudnud ma kuigi kaugele, sest kuskil teises mapis oli sõber ka ilma kiivrita Kuradi jama, ma juba mitu sõpra maha lasnud |
Mul oli ka algul sama jama aga nüüd ära harjunud. Vaenlastel on silmatorkavam vorm ja eristatav ning piisavalt lähedalt läheb sihik punaseks. Teine asi on see et hoia tiimiga kokku siis ei sa näed kus oma mehed on ja kui kusagil mingi lontrus jookseb vastu kõmmutad maha.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Le Inc
21.06.2004 12:12:01
Jah, vastaste eristamine on alguses raske, olin harjunud battlefield 1942, kus ilusasti on välja toodud sinise tooniga Bushi sõbrad & liitlased ja pahad araablased & sakslased on alati punased. Paraku AA's nii lihtne pole.
Selleks et sihik läheks punaseks pead vastasele kohe külje alla ronima, kuid sellel juhul oled sa 95 % tõenäosusega juba surnud
Nagu ka Troll kusagil eespool mainis on kõige lihtsam oma mehi ära tunda tagant "tagumikul oleva kotikese" järgi ning grupi liidritel on ka kaabu peas! Lisaks muidugi kehahoiak, op. for. on tehtud kõvera seljaga, justkui põeksid radikuliiti Aga IF eristamine on juba teine tera, ka temal on selg kõver kuid märksa vähem ning IF'l on vähemalt SF kaartides kiiver peas.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
X
21.06.2004 12:30:53
| ee, offor on sukse olekuga ka et pöörab püssi kohe sinu poole ja laseb maha siis ikka tead.
Le Inc
21.06.2004 12:35:05
Jup, nagu kuulus lause Operation Flashpoint'ist
If You see a flash, then it is already too late ...
54 |
