mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 349, 350, 351 ... 625, 626, 627  järgmine
Vael
sõnum 28.03.2020 22:24:33 vasta tsitaadiga
busta, mul 2 erinevat kaarti täpselt samuti chipseti peal olnud, mängides näitab 70C max@3000rpm chipseti kohta HWinfo. Eest ikka puhub õhku peale korpusest?
busta
sõnum 29.03.2020 01:58:40 vasta tsitaadiga
Vael, 3x140mm eest sisse ja 1x120mm tagant välja. Kaks tükki panen peale juurde.
Mängimise ajal on chipsetil 76°C ja 3400rpm (HWiNFO64). Kastile annab korraliku rõhu sisse lasta aga see eriti ei mõjuta.
Ükspäev kui viitsin lahti võtta siis proovin termopasta/padja vahetust.
Edit: Kui on tehtud siis kirjutan jahutuse teemas edasi. Ei tahtnud siin päris teemat üles rebida, vaid osutada kui tobe lahendus neil platedel. icon_rolleyes.gif
viimati muutis busta 29.03.2020 14:27:01, muudetud 1 kord
Vael
sõnum 29.03.2020 14:26:16 vasta tsitaadiga
Sain ka kasti üldise tempi uue GPUga madalamaks, ega rohkem kasti ventide rpm muutmine ei mõjuta. Kiibid hoitakse automaatse algorütmi järgi täpselt nii jahedad, nagu default seis on.
MSI 5700xt Gaming X lükkasin ka zero rpfan välja, max temp ikka sama...
-kasutaja-
-kasutaja-
sõnum 30.03.2020 16:58:09 vasta tsitaadiga
Link
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 30.03.2020 17:07:57 vasta tsitaadiga
See kah:
Link
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 30.03.2020 17:54:12 vasta tsitaadiga
brutaalne
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 136
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 30.03.2020 18:20:00 vasta tsitaadiga
Peaaegu Ultrabook/Gamer Laptop 2in1. Millegipärast videod ja notebookcheck raporteerivad väga erinevat aku pidavust.
https://www.notebookcheck.net/Asus-Zephyrus-G14-Ryzen-9-GeForce-RTX-2060-Max-Q-Laptop-Review-Kicking-Core-i9-to-the-Curb.457817.0.html
Kommentaarid: 258 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 209
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 30.03.2020 19:46:25 vasta tsitaadiga
Liquid metal conductonaut tõi korraliku perfi lisa!
Kommentaarid: 224 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 194
sõnum 30.03.2020 19:59:30 vasta tsitaadiga
nii, desktopile ka paluks :/
- londiste
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 30.03.2020 20:32:20 vasta tsitaadiga
Mulle avaldas muljet see vana Vega graafika, mis seal sees on. Praegu juba on parem kui MX250.
Kui järgmine aasta tulevad Zen3'ga uued läpaka prosed ja seal on sees RDNA2... ütleks, et siis pole keskmisel pühapäeva mänguril enam 1080p peal diskreetset graafikat vaja.
Good times ahead!
Vael
sõnum 30.03.2020 21:52:11 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
7820x desktop CPU tasemel perf:P Ega vist ei liialdanud kui lubasid i7 9700K taseme perfi, sest 9900k on ka juba derbaueril käega katsuda;)
1500€ väike läpakas sõitis 2500€ " 120W gaming laptop" üle:
Huvitab, kas 4800HS\4900HS ilma lisagraafikata ka tulevad? See suht võimas iGPU on suht raiskamine seal otsas muidu.
sõnum 30.03.2020 22:04:08 vasta tsitaadiga
Vael, Jep ise tahaks näha 17" (või 15" slim bezel) ja ilma dGPU graafikata slim läpakat mis maksaks alla 1000€ aga millel oleks asjalik koostekvaliteet ja saaks ise lisada mälu või storage. Mul pole läpakas graafikavõimsust eriti vaja ja isegi Vega iGPU on enam kui piisav. Küll aga ei ütleks ära paremast prosest.
Päris ideaalsed need uued mobile APU'd veel siiski pole. Esimene ja suurim perf hit tuleneb väiksemast cache hulgast. Ainult 8MB L3 samas kui Intelil on 16MB ja Ryzen desktop on 32MB. Teine kitsaskoht on PCIe 3.0. Loodetavasti järgmine aasta näeme 5000 seeria läpakaid mis märgatavalt suurendavad cache, vähemalt topelt kui mitte 4x suurema ja toovad PCIe 4.0 toe kiirema storage jaoks. Lisaks muidugi Zen 3 eelised nagu kõrgem IPC veel lisaks.
anubis
anubis
sõnum 31.03.2020 16:46:47 vasta tsitaadiga
https://geizhals.eu/?cat=nb&xf=6763_Ryzen+4000#gh_filterbox
Mnjaa.
Kommentaarid: 326 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 277
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 01.04.2020 11:58:43 vasta tsitaadiga
4800H 8/16 (45w) ülevaade.
Link
Kahju, et ASUS hakkas jälle nurkasid lõikama odavama läpakaga. Paberil on vinge läpakas, kuid reaalselt on LCD paneel nii pask, et ei kannata vahtida thumbs_down.gif
Pole AMD süü jälle...
eix666
eix666
sõnum 01.04.2020 20:06:51 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
Kahju, et ASUS hakkas jälle nurkasid lõikama odavama läpakaga. Paberil on vinge läpakas, kuid reaalselt on LCD paneel nii piix, et ei kannata vahtida thumbs_down.gif
Kui ma omale ca 1,5a tagasi läpakat otsima hakkasin, siis oli päris keeruline leida normaalse hinnaga läpakat (sõltumata protsessoritootjast), millel on normaalne ekraan (minu jaoks oli oluline eelkõige korralik värvigama ja ühtlane taustavalgus, mitte värskendussagedus). Enamuses alla 1k€ hinnaga läpakates oli mingi 56% sRGB juust ekraan ja oli tükk tööd sealt mingi normaalne välja sõeluda.
Ehk siis tundub, et ekraan on üks esimesi asju millelt tootjad raha kokku hoidma hakkavad, kuna värvigammat kodulehel välja ei hõigata ja järelikult on kõik muud numbrid olulisemad.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 01.04.2020 20:55:59 vasta tsitaadiga
eix666 kirjutas:
Viilutaja kirjutas:
Samas 1080p ips paneelid mis teevad +120Hz peaks olema juba suht odavad tänapäeval, ning see on ju esimene asi mida sa märkad... kui see on kehv, siis ülejäänud tech ka ei huvita enam.
eix666
eix666
sõnum 01.04.2020 21:10:11 vasta tsitaadiga
Viilutaja: Need "1080p ips paneelid mis teevad +120Hz" ongi tihti sealjuures need tuhmid 56% sRGB juustud. See 120+Hz'i on kodulehel kirjas, värvigamut ei ole, seetõttu on isegi kõrgema värskendussagedusega monitore kergem leida, kui korraliku värvigammaga (niiet sõltub mis oluline on). Mind üllatas see läpakamonitoride situatsioon ka, kui notebookcheck'ist ülevaateid hakkasin lugema. Hinnaklassi tõustes muidugi asjad paranevad, aga just odavamate muus osas bang/buck läpakate juures oli valdav monitoride ikaldus.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 01.04.2020 21:37:59 vasta tsitaadiga
eix666 kirjutas:
Mulle endale see 120Hz läpakal pinget ei paku. Ootaks head tööläpakat, millel oleks mingi hea IPS 75-90Hz paneel.
Mängin nagunii lauakaga.
cabbage
cabbage
sõnum 01.04.2020 21:47:48 vasta tsitaadiga
eix666 kirjutas:
Otsisin samuti sõbrannale alla 1000€ läpakat (tegeleb fotograafiaga) ja nentisin sama asja - värviedastus on alla arvestust seal enamus läpakatel.
https://www.hinnavaatlus.ee/1767603/lenovo-yoga-c740-i5-10210u14fhd8gb512gbssdw10eng-iron-grey-81tc007glt/?fbclid=IwAR0kwSiZSymuKPx4w-IMwF0MzwSA6iKh7tnmBAu4KfzqMxJBxml9UEEdJtA - sellel oli natukene parem kui enamus kuni ca 1000€ läpakatel.
Õnneks ryzen tuleb revolutsioneerima ja ehk saab 1000-ga oluliselt paremaid kompotte näiteks poole aasta jooksul.
eix666
eix666
sõnum 01.04.2020 22:06:48 vasta tsitaadiga
cabbage kirjutas:
Ei usu mina sellesse, et ryzen muudaks läpakatootjate kalduvust kokku hoida just monitoride pealt, küllap on nad oma kodutöö teinud, et enamus inimesi ei hakka kuskilt ülevaatest monitori detaile otsima, vaid võtavad prose/mälu jms järgi omale sobiva ära ja pärast virisevad natuke, aga raha on käes ja küllap järgmine kord ostetakse siis kallim aparaat, nii on teinekord lisaks veelrohkem raha käes.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 01.04.2020 22:20:18 vasta tsitaadiga
eix666 kirjutas:
cabbage kirjutas:
Kui aus olla siis mina oleks väga rahul juba Ryzen5 4600H'ga (6/12) ning 32GB rami ning 14-15" korralik IPS ekraan, ning mingi 1TB nvm ssd. Ja mingi 70-90w aku.
Hetkel on Thinkpad T470s, kus mingi Inteli i7-7500U oma 2C/4HT 'ga icon_biggrin.gif Pidevalt istub 100% loadi otsas... i7 my ass! Siit edasiminek 6 tuumale oleks ikka WOW efektiga. Rohkem poleks ideeliselt vajagi, kui just mingeid videosi ei kavatse läpakaga renderdada töö korras 24/7.
Ning selle odava prose kompenseeriks heameelega väga korraliku ekraaniga. Kuid mul on kahtlus, et need AMD läpakad kuhu see odavam 4600H topitakse saavad ka sita ekraani ja korpuse jne...
sõnum 01.04.2020 22:26:10 vasta tsitaadiga
nutad hinna pärast suuri pisaraid ja võtadki thinkpadi ära siis icon_smile.gif
korraliku mäluhulga ja ekraaniga selline t4x0s klassi masin läheb kuskil 1.5-2k vahele icon_razz.gif
- londiste
Vael
sõnum 01.04.2020 23:39:15 vasta tsitaadiga
Ausaltöelda ei saa aru sellest ekraanidilemmast, prose-mälud ise maksavad 300.-+ ja muu mudru veel otsa+ GPU ka eraldi kaasa pandud ning siis veel lisaks oodata 99%sRGB ekraani isegi 1000.- läpakalt? Korralikud ekraanid ise maksavad juba nii palju icon_rolleyes.gif
Ok see 4800H TUF ekraan tundus tõesti liiga halb ülevaataja jutu järgi, aga mingit profiekraani tahta, siis on mõistlik juurde osta- kestab mitu põlvkonda läpakaid\arvuteid.
BFV Vega7 peal:
MSI 4800H läpakas:
Tundub, et H- seeria läheb siis eraldi GPU-ga kokku, U seeria ülevaateid ootab, N: 4700U. Siiski 4800H sama tulemus ühel tuumal kui r5 3600? Not bad at all. Tea, kas see ikka ongi "puhas" Zen2- midagi nagu 1600AF või moditud versioon sarnane konsooli omadele?
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 02.04.2020 01:47:04 vasta tsitaadiga
Vael kirjutas:
BFV Vega7 peal:
MSI 4800H läpakas:
Keegi ei oota siin 99%sRGB ekraani, kuid 80% võiks suvaline IPS välja vedada ja see ei maksa palju icon_rolleyes.gif
tomz
tomz
sõnum 02.04.2020 10:45:18 vasta tsitaadiga
r5 3600@4.5ghz@1.284v
Mingit pikka stress testi ei ole teinud, for fun rohkem katsetused. Reaalselt igapäevaselt pole vahet, kas tiksub stockis v rohkema peal.
Kui aega tekib, proovin ehk saab 4.6 vms kätte.
B350 board ja 2400mhz mälud 3000 peal on veits juustud aga toimetavad.
Gammax400 ja korpus kinni.
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Zen/Ryzen/Threadripper/Epyc arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 349, 350, 351 ... 625, 626, 627  järgmine
