uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mac/Apple »  iPhone märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 679, 680, 681 ... 832, 833, 834  järgmine
robema
sõnum 30.03.2020 15:40:04 vasta tsitaadiga
On antud 2x iPhone 7 telefoni. Esimene u 2 a ja teisel vanust veidi üle aasta. U paar nädalat tagasi hakkas mõlemal telefonil aku kiirelt tühjäks jääma icon_rolleyes.gif Minu aasta vanusel on olukord selline - hommikul kell 8 aku 100%, seejärel ca 20 min uudiste sirvimine, 5-6 kõnet + paar meili saadetud ja kell 13 on akust alles 8%. Battery health - capacity 92%, activity osas näitab 44% FB kasutatud ja Phone 26%, muud alla mõne %. FB'd kindlalt nii palju ei näpi. iOS 13.4. Kas kala võib peituda FB äppis või soovitab mulle Apple uut telefoni osta?
1+1=0
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
sõnum 30.03.2020 15:55:42 vasta tsitaadiga
Lase äpp maha (või logi välja) ning vaata mis juhtub. Vahepeal võid FB'd näiteks brauseris kasutada.
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 143
robema
sõnum 30.03.2020 16:12:07 vasta tsitaadiga
Baeskades kirjutas:
Praegu telefon laeb. Äpi võtsin maha, eks näis. Viimasel ajal kasutades, läheb telefon vastikult kuumaks käes.
1+1=0
The_Boss
The_Boss
sõnum 30.03.2020 16:21:33 vasta tsitaadiga
Kas WiFi ja bluetooth toimivad ilusti? Leiavad ühendusi jne.
7tel väga palju seda probleemi, et wifi/bluetooth kiviga probleeme ja see läheb siis ülevalt poolt kuumaks ja kulutab akut.
Kommentaarid: 347 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 276
robema
sõnum 30.03.2020 17:01:06 vasta tsitaadiga
The_Boss kirjutas:
Wifi ja BT töötavad hästi. Samas, kahel telefonil enam-vähem sama jama?
1+1=0
The_Boss
The_Boss
sõnum 30.03.2020 21:27:12 vasta tsitaadiga
Vabalt.
Aga praegu siis pigem tarkvaraline viga. Võibolla said samal ajal OSi uuenduse ja sealt see probleem.
p2ep
sõnum 31.03.2020 17:34:13 vasta tsitaadiga
Kuramus, keset ApplePay protsessi läks telefon looja karja (vist).
näritud õun - pime - näritud õun - pime - ...
Tellisin kruvika, ülehomme vast saab külma restardi tehtud. Näis siis.
Olaf
Olaf
sõnum 31.03.2020 17:40:58 vasta tsitaadiga
p2ep, läbi iTunes-i taastada oled proovinud?
raxz
sõnum 31.03.2020 22:04:32 vasta tsitaadiga
Force restart ei tööta? Kliki vol+, siis kliki vol- ja seejärel vajuta ning hoia powerit.
p2ep
sõnum 01.04.2020 18:45:00 vasta tsitaadiga
Pistsin laadija järgi ja võttis pildi ette. Mkmm, ei olnud tühi, ~ 50% oli aku.
Krt teab, mis tal hakkas.
robema
sõnum 01.04.2020 18:54:20 vasta tsitaadiga
robema kirjutas:
Ise vastan - sellel korral oli pahanduse tekitajaks siiski FB app, mis sai maha võetud ja telefoni töö ja aku jälle korras. Kuna ma FB'd ei kasuta eriti jääb ikka mõistatuseks, mida ta seal taustal tegi?
1+1=0
sõnum 01.04.2020 19:07:53 vasta tsitaadiga
robema kirjutas:
robema kirjutas:
On antud 2x iPhone 7 telefoni. Esimene u 2 a ja teisel vanust veidi üle aasta. U paar nädalat tagasi hakkas mõlemal telefonil aku kiirelt tühjäks jääma :roll: Minu aasta vanusel on olukord selline - hommikul kell 8 aku 100%, seejärel ca 20 min uudiste sirvimine, 5-6 kõnet + paar meili saadetud ja kell 13 on akust alles 8%. Battery health - capacity 92%, activity osas näitab 44% FB kasutatud ja Phone 26%, muud alla mõne %. FB'd kindlalt nii palju ei näpi. iOS 13.4. Kas kala võib peituda FB äppis või soovitab mulle Apple uut telefoni osta?
Iga rakendus võib millalgi katki minna, väga raske ütelda mis juhtus.
target
target
sõnum 08.04.2020 18:40:41 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi on veel viimase iOS uuendusega jama, et auto bluetooth'ga teine osapool ei kuule?
Mina teist osapoolt kuulen, aga nemad mind ei kuule.
Hakkas pihta, kui uuendasin 13.4 peale.
Täna oli 13.4.1 uuendus, aga sellega sama jama.
PSN: powwa25
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 70
sõnum 08.04.2020 20:59:19 vasta tsitaadiga
Ei ole probleemi, bt autos, airpodsides, auto carplays korras.
Kommentaarid: 255 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 223
target
target
sõnum 09.04.2020 12:29:32 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
iOS 13.3.1 toimib.
iOS 13.4.1 ei toimi.
PSN: powwa25
Jerry
4K külmavana
Jerry
sõnum 09.04.2020 17:13:47 vasta tsitaadiga
mul 13.4.1 ja toimib
Kes meie maale tulnud on ja kellel siin ei meeldi –
me rajad lahkelt lahti on, las minna, kui ei meeldi /Hando Runnel
Kommentaarid: 131 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 105
SilQ
SilQ
sõnum 09.04.2020 17:56:34 vasta tsitaadiga
Jerry kirjutas:
Täna panin peale ja lugesin seda ja proovisin kahtede klappidega ja kõik toimib.
If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein
Kommentaarid: 238 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 205
p2ep
sõnum 13.04.2020 16:50:12 vasta tsitaadiga
Krt, jälle sama jama
See kord sain makstud, aga telefon jäi õuna vilgutama. Laadija järgi - ärkas.
Lasen 13.4.1 peale, näis ...
sfx
sõnum 14.04.2020 19:38:11 vasta tsitaadiga
Ostsin endale karantiini ajal kodus nokitsemiseks oksjonilt portsu iPhone 5 mobiiltelefone. Esimene emotsioon oli igati positiivne, kuna pea kõik lülitavad end sisse ja töötavad, kuid eranditult kõigil on võrgulukk (mitte iCloud) peal. See tundub nii iganenud asi, et ei osanud enne sellist asja kartagi.
Kas mõni foorumlane teab head ja legaalset teenust, kus kontrollida mis võrgus telefonid lukus on? Suurem osa võrguteenuse pakkujatest peaks telefonid tasuta lahti tegema.
Kommentaarid: 165 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 147
Kevvare
Kevvare
sõnum 14.04.2020 20:55:32 vasta tsitaadiga
sfx kirjutas:
https://support.apple.com/en-us/HT201328
1. Helistad kõik võrgud läbi ja saadad imei koodi, kontrollivad ja lukustavad lahti.
2. Proovid mõne teise võrgu sim kaardiga
https://www.iphoneox.com/ jne neid lehti peaks jaguma küll ja veel. Nokitsemise mõttes ükski ei näita? Pole hetkel ühtegi imei koodi, et katsetada.
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 27
ufo56
ufo56
sõnum 14.04.2020 21:18:49 vasta tsitaadiga
Anna üks imei, mul üks auk on kust kontrollida vist
 Lae pildid -> pilt.io
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
zipzic
zipzic
sõnum 15.04.2020 18:36:45 vasta tsitaadiga
UUS iPhone SE ka siis väljas ... https://www.apple.com/iphone-se/
doop - parima hinnaga 🍏 Eestis!
veloCi 🚲 söidame stiilselt!
Basso Bikes Eesti 🇮🇹 Italian racing frames and bicycles since 1977
Kommentaarid: 254 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 206
Laifstaile
sõnum 15.04.2020 18:56:22 vasta tsitaadiga
jumal tänataud nüüd võimalus järgmine norm mõõdus telefon naisele soetada
SilQ
SilQ
sõnum 15.04.2020 18:56:46 vasta tsitaadiga
zipzic kirjutas:
Mõnus. Ootasin seda pikalt, aga nüüd enam ei tahagi icon_biggrin.gif. Pikem isutab mind nüüd 12 pro. Kuna väidetavalt peaks dimensioonide kohapealt olema väiksem kui uus SE.
sakinaga
sõnum 15.04.2020 19:06:25 vasta tsitaadiga
499€ siis 64GB hind
Kommentaarid: 158 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 150
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mac/Apple »  iPhone mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 679, 680, 681 ... 832, 833, 834  järgmine
