No_Limit
15.06.2004 16:40:43
Vajan abi dual DDR'ga |
olgu, emaplaat on Asus A7N8X Deluxe ja seal on 3 pesa:
DDR1 (värvuselt must), DDR2 (sinine), DDR3 (sinine)
DDR3 on natukene kaugemal teistest 2 pesast! Missugustes pesades peavad pulgad olema, et töötaks dual DDR??
_________________ Ave, Caesar, morituri te salutant |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
krr
15.06.2004 17:05:28
http://www.hothardware.com/viewarticle.cfm?articleid=57
"With one module installed into DIMM slot 1 or 2 and the other into slot 3, DualDDR is enabled"
ehk siis dual ddr peaks töötama, kui mälud on pesades 1 ja 3, või 2 ja 3 ; (3x mälu ehk 1 ja 2 ja 3 peaks ka töötama dual ddr)
_________________ the future sound of london
viimati muutis krr 15.06.2004 23:10:50, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
No_Limit
15.06.2004 17:14:46
mul on DDR1's ja DDR2's , mis siis lihtsalt panen arvuti kinni ja tõstan selle pulga mis on DDR2--->DDR3??
40 |
Rasmus
15.06.2004 21:19:35
just
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
47 |
No_Limit
15.06.2004 21:24:54
Suur tänu asi korras Tuleb välja, et Mikromaailmas ei pandud isegi mul Dual DDR süsteemi tööle
Teema võib kustutamisele minna!
40 |
project
15.06.2004 23:15:07
| kas on võimalik panna duali 256 mbine mälupulk ja 512 nene.?
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
84 |
Kalle
16.06.2004 00:05:32
| project kirjutas: |
| kas on võimalik panna duali 256 mbine mälupulk ja 512 nene.? |
JAH ON KÜLL VÕIMALIK - aga sellisel juhul soovitab nVidia parema tulemuse saavutamiseks kasutada erinevatel mälukanalitel ühesugust mälu hulka s.o siis 512MB ühe mälu kanali peale ja 256MB+256MB teise mälukanali peale.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
UB
17.06.2004 17:11:12
| Kalle kirjutas: |
| project kirjutas: |
JAH ON KÜLL VÕIMALIK - aga sellisel juhul soovitab nVidia parema tulemuse saavutamiseks kasutada erinevatel mälukanalitel ühesugust mälu hulka s.o siis 512MB ühe mälu kanali peale ja 256MB+256MB teise mälukanali peale. |
Kuidagi teisiti ei töötagi ju!
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
39 |
17.06.2004 23:49:54
Täpsustan omalt poolt:
Küsimus tundub ikkagi olevat ühe 256MB ja ühe 512MB pulga dualis kasutamise kohta ja selle vastuseks on ikkagi ei. Dual reiimis saavad töötada ainult ühesuurused mälud. Samuti peaksid olema võimalikult sarnased ka nende muud parameetrid ning ideaaljuhul on tegemist moodulipaariga, mida müüakse koos ja mis on tootja poolt dual-channel mode-s testitud. Odavam variant on osta lihtsalt 2 täpselt sama tüüpi mälu. Teoreetiliselt peaksid koos töötama ka 2 ühesuguse mahuga, kuid erinevat tüüpi mälud, sest koos töötamisel töötavad nad samade timing-utega. Reaalsuses võivad sellisel juhul siiski tekkida mitmesugused ennustamatud häired ja probleemid.
DigeBeni
18.06.2004 13:05:58
... olen proovinud nii ja teisiti, kui mälupulgad on emaplaadi tootja poolt määratud õigetes pesades, siis DUALDDR'ina on läinud alati tööle ja mälupulkade erinevusest tulenevaid anomaaliaid pole täheldanud. Pole küll ka mingeid erilisi katsemaratone korraldanud, kuid see-eest olen proovinud mänge, mille mälukasutus peaks ületama DUALDDR'i mälumahu balansi (erinevate pulkade korral) ja jällegi ei mingeid anomaaliad. Aida32 mälutest ei näidanud samuti mingit mainimisväärset erinevust, kui sees oli 2x256 või 256+512 ...
162 |
project
18.06.2004 13:27:35
| mai hakka uut teemat tegema ja küsin : kas se PQI ram on millegi poolest eriline vä et ta vähem maksab kui teised. või mis te muidu kostate selle rammi kohta... et kas on mõtet osta. ja siis tahaks teada mis sorti ram see elixir on. tänud
84 |
snap3
20.06.2004 12:28:05
aga mul on siis selline küsimus:
1. kas hakkavad dualis töötama 2x256 PC3200 ja ERINEVATE firmade pulgad? nt. PQi ja Kingston
2. aga kui mõlemad on PC3200 aga CL2,5 ja CL3
66 |
20.06.2004 12:31:07
| snap3 kirjutas: |
2. aga kui mõlemad on PC3200 aga CL2,5 ja CL3 |
1. hakkavad küll
2. töötavad ka.. lihtsalt CL2.5 pulk hakkab CL3 peal töötama
_________________ MÜÜA: Xbox 360 E 250GB (UUS) |
313 |
project
22.06.2004 22:05:24
niih.. mul on nüüd siis kaks 256 mbidist pulka. emaplaadi manualis ütleb ramide koha pealt et Dual in-line memory modules ja karbi põhja peal on kijras et Supports dual channel DDR. Minu ajude järgi peaks Dual ram siis funkama aga mai näe arvutit käivitades kirja dual ddr. olen proovind mõlemat pesa aga nagu ei funka.mul on 3 ram pesa... kõik üksteisest võrdsel kaugusel.präägu on siis nii et üks on esimeses pesas ja teine kolmandas. kas äkki on mingi proge or smthing mis näitab kas ramid töötavad dualis... sest arvuti käivitamisel läheb see tekst nii kiiresti 3edasi et mai jõua lugedagi. kas sere Aida32 memory read ja write test peaks tõusma kui ramid dualis omavad?
Ega biosist midagi muutma ei pea?
84 |
Kalle
22.06.2004 22:50:20
Sinu emaplaat on VIA KT600 + VT8237 ja sellel ei ole minuteada Dual-channel DDR reziimi, mäu slotid töötavad kõik ühe kanali peal.
Dual Channel on AMD kiibistikel nForce2 pärusmaa.
viimati muutis Kalle 23.06.2004 10:22:50, muudetud 1 kord |
project
22.06.2004 22:58:33
njah.... kahju
84 |
project
23.06.2004 08:07:03
kas keegi arvab veel et EPOX 8KRAI via KT600 'jal pole dual ram suporti?
krt sain veidike valesti aru... manualis kirjas et supordib Dual In-lin Memory Modules ehk siis DIMM... see pole et ram saab dual is jooxma panna ram.... loll mina
a emaplaadi karbi all kirjas ilusti et Dual DDR...Supports Dual Channel DDR, allowing two 64 bit memory buses to run together to provide up to 6.4 GB/sec memory bandwidth. Enchange the system and graphics performence. (depends on chipset).
või on see mis seal karbi all kirjas nagu mingi reklaam et mis võimalused EPOX emaplaatidel veel on jne?
84 |
project
23.06.2004 10:06:15
| ei oska keegi midagi öelda?
84 |
S.W.A.T.
23.06.2004 12:30:08
| kas keegi arvab veel et EPOX 8KRAI via KT600 'jal pole dual ram suporti? |
Dual DDR oleneb plaadi kiibistikust ja KT600-l kindlasti ei ole duali.
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
SirVorkars
24.06.2004 12:24:48
Minul ei tahtnud 256mb pc3200 vdata ja pqi koos tööle hakata millegipärast. Tunneb ühe mälu ära või kui tunneb mõlemad siis windows viskas sinist.
Ja eraldi töötasid perfektselt. Mis selle võis põhjustada.
56 |
Oliver112
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
90 |
313 |
26.06.2004 13:08:38
ei ole jah
200 |
project
26.06.2004 16:45:49
| kas mõnel KT (600/400jne)´l üldse on dual suporti? millisel
84 |
26.06.2004 17:42:38
ei ole neil
näiteks KT880, PM880 dual...
200 |
