Ra*
14.06.2004 21:38:54
on ta siis ka "korpuste kuninga" tiitlit väärt- nagu reklaam ütles?
väikse, veel parem,suure, üelvaate võiksid teha tema headest ja halbadest oamdustest
Kommentaarid: 135 loe/lisa |
123 |
donRamses
14.06.2004 23:00:20
Ra* kirjutas: |
väikse, veel parem,suure, üelvaate võiksid teha tema headest ja halbadest oamdustest |
Sama siin tahaks kah user rewied...
_________________ Ökomahvia: "Vana raud pole prügi!"
Kommentaarid: 99 loe/lisa |
87 |
Auron
15.06.2004 11:05:28
Nii kiire ülevaade siis sellest Nexuse kastist.
Ninii,eks siis kirjutab oma senised muljed.Kõigepealt ütleks ära ,et olen sigarahul Nii alguses jändasin tükk aega,et leiutada välja kuda ta siis täpselt lahti käib Tegelt oli asi lihtne, tagant ülevalt tuleb see thumbscrew lahti keerata ja tõmmata pealmine kaan tahapoole,siis saab selle ära tõsta ja küljepaneelid samuti.Küljed ja ka kogu korpuse väline osa on tehtud plastikust,niiet tegu pole alumiiniumiga mida mõni aekslikult arvata võib.Ok aga kindlasti huvitab inimesi perfoormants rohkem niiet asub siis selle juurde.Ennem oli 7'me vendiga TT XaserIII kast,nüüd selles nexuses on prose temp madalam miski 3-5C kuigi panin suvalise pasta asemele AS5 ja see pole jõudnud end veel sisse töötada.Kõvaketta temp tõusis 24 pealt 29 või kui tuba väga soe ,siis nii 30-31C peale kui piinata.Põhjus selles,et Xaseris puhusid alumised vendid otse kettale.Niiet jahutab asi ilusti.Nüüd aga lärmi juurde See on päris õige jutt ,et asi on väga vaikne.Praegu töö juures istudes võin öelda,et profiilis oleva komplektiga võrreldes on töö juures olev 950 cellu oma ainukse, prose vendiga palju undavam ja lärmakam.Kuulda on ainult kõvaketta ragistamist ja muidugi siis on vuhinat kuulda kui vaikus ümberringi on,kui aga kasvõi vaikselt panna muusika mängima või mängida midagi,siis ei kuule enam arvuti häält.Lisaks pole proovinud veel sellist asja ,et prose ja VGA kaardi vent silent mode peal oleks.Siis ei tohiks peaaegu üldse midagi kuulda olla.Nii ja nüüd lõpuks toiteka juurde.Toitekal on ainult üks vent,see mis siis kuuma õhku korpusest välja tõmbab ja see on sama 120mm nexuse vent.Pöörlevad nii case kui toitevent vaikselt ühel kiirusel koguaeg ja vatti andes kiirust ei muuda mis elimineerib variandi,et kast muidu küll vaikne aga loadi alla hakkavad vendid lõugama.PWM temp oli pärast rohkem kui tunniajalist Farcry mängimist natuke üle 40C.Hea asi on ka see,et toite tagumine külg on pea tervenisti suur rest ,mitte mingi väike auk,selletõttu pääseb õhk ka kergemini välja ja väheneb samuti müra..Kokkuvõtteks võib julgelt öelda,et seda hinda on see kast küll väärt,kuna kvaliteetne toide tuleb kaasa mis eraldi maksab peaaegu 1K niiet selle kasti eest samuti 1K pole sugugi palju.Lisada juurde,et komplekt sisaldab veel ka mürasummutusmatte on ikka hea diil.Karmiks kellamiseks ta vast tõesti ei sobi aga kui juba niipalju tahta,et saaks kõvasti klokkida ja samas hiirvaikne oleks,siis tuleb päris palju rohkem kui 2K raha välja käia.
Kommentaarid: 154 loe/lisa |
131 |
suurpealik
15.06.2004 11:29:34
Kurat seda teab, mis korpuse mark on, aga pärit kusagil 90ndate algusest. Tegemist fulltoweriga, mis on AT-st ATX-i ümber lõigatud Praegu veel asi valmimisjärgus, muidu töotab vinge korpus tulevat 8)
_________________ Apple business solution partner. |
Kommentaarid: 227 loe/lisa |
195 |
attrs
15.06.2004 19:15:32
Mingi codegen ootab modimist ja üks "valmis" saanud microlink tuleb varsti müüki...
Kommentaarid: 415 loe/lisa |
366 |
krr
20.06.2004 02:37:46
krr kirjutas: |
aopen qf50a (300w), pisut moditud (vildikaga ) |
välja näeb siis asi selline
võrdluseks originaal
hdd ja power-tulukesed on kyllaltki ebailusat värvi , võtsin juhtmed tagant ära neilt
_________________ the future sound of london |
Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
One
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
Auron
20.06.2004 12:14:33
@ voltc Kurat ma esimese pilguga vaatasin,et sul Lanfire case Kust sellise arvutilaua välja koukisid?Endal oleks ka miskit sellist vaja kus see kasti osa vähe kõrgem oleks.
131 |
One
20.06.2004 12:16:54
Auron kirjutas: |
@ voltc Kurat ma esimese pilguga vaatasin,et sul Lanfire case Kust sellise arvutilaua välja koukisid?Endal oleks ka miskit sellist vaja kus see kasti osa vähe kõrgem oleks. |
laud on ise tehtud
728 |
Fredu
20.06.2004 13:18:28
Seal siis su plöga, mis jahutusel on?
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
23 |
One
20.06.2004 17:25:37
Fredu kirjutas: |
Seal siis su plöga, mis jahutusel on? |
see on see vesijahutuse pläga jah seal voolikutes nagu piim aga haiseb kui masuut
tegu miski hirmkalli spets vedelikuga
728 |
Mirage
21.06.2004 09:03:30
Auroni Xaser III nüüd minu kodus riputan ka ehk mõne lingi, milline ta mul parajasti välja näeb.
edit: voltc, kas pilte sutsu väiksemaks ei saaks? näiteks 800x600 ja mingi 20KB näiteks või siis äärmisel juhul kirjutaks taha, kui suurte piltidega on tegu
Kommentaarid: 79 loe/lisa |
73 |
rene p
24.06.2004 17:12:33
AOPEN 700C, koos originaal 400W toitega. jahutuse huvides ventikate eest restid ära lõigatud.
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
68 |
ppg
24.06.2004 19:17:40
voltc, sportlik poiss sangpomm ilusti arvuti kõrval ...jõle segadus sul ka ikka...juhtmed võiksid kuidagi kokku kõik panna sinu molu ja kõllid võtaks heameelega
Kommentaarid: 171 loe/lisa |
138 |
HaVoC
25.06.2004 19:30:06
Endal masina ümber AOpen H600B 350W ja olen rahul.
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
.Scorps.
28.06.2004 21:36:01
Midi Tower ATX SunShine AX-23, USB, 300W, CE, low noise. Sinist värvi, K-saloonist pärit.
_________________ Tere hommikust!  |
Kommentaarid: 265 loe/lisa |
221 |
Kolu_z
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
pots4t4j4
28.06.2004 22:47:38
Kast ikka vana Aopen HX08 + 550w Q-Tec
Kommentaarid: 491 loe/lisa |
399 |
ak.90
27.02.2008 18:18:07
Hetkel ei oma mingit korpust, lauarvuti riistvara vedeleb lihtsalt põrandal.
Kommentaarid: 209 loe/lisa |
188 |
SurfData
Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
Killhoven
OC`er
28.02.2008 08:58:26
TT Tsunami Dream ja väga rahul
http://www.bjorn3d.com/read.php?cID=661
E: Nüüd siis jaanide paiku 2015 sai mindud alles uue peale: Corsair Air 540.
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™
viimati muutis Killhoven 16.06.2015 13:16:02, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 402 loe/lisa |
347 |
1dumbpcuser
28.02.2008 09:06:18
hea vana teema olete üles kaevanud OK, mul endal mingi jõle vana (~ 10a ) Aopeni korpus ja paar päeva tagasi läks sinna XILENCE 600W toiteplokk, et AMD X2 ja HD3850 välja vedada. Varsti läheb korpus vist vahetusse, jahutus on sel väga puudulik, ainult üks 80mm sissetõmbevent(+toiteploki 135mm välja)
_________________ M: Gigabyte B650M-DS3H |
Kommentaarid: 100 loe/lisa |
95 |
Zajats
28.02.2008 09:07:49
Nexus Breeze ja rahul. Jahutusõhku võtab alt kus jahedam ja ei lärma. Ainult alumise vendi filtrit peab aeg-ajalt puhastama. Vähemalt sisse ei kogu tolmu. Soovitan
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
High-Q
28.02.2008 10:16:31
High-Q kirjutas: |
Antec Lanboy-EC, 350W Antec SmartBlue toitega.. nämmnämm  |
vahepeal oli MLA poolt JSP M16 (kuidagi meeldis selle disain) ja nüüd Antec SOLO.
IMHO kõige ilusam korpus hetkel saadaval, tilulilu ja ledfanne ja "voltmeetreid" täis peletisi ei taha. tahaks viisakat ja puhast kasti.
JSP M16 on taaskasutuses maal oleval arvutis.
Kommentaarid: 107 loe/lisa |
97 |
Alan
28.02.2008 13:13:38
Aerocool Aeroengine Plus
Kommentaarid: 131 loe/lisa |
121 |
