Mõmmik123
28.03.2020 04:47:42
| softis kirjutas: |
c4v6, CEO olemine on kõige suure asja alus Onlines. Regad ennast sellest kiiremenüüst ära ja valma. Ma ise ei alustanud facilityga vaid kontori ja ladudega ja ei tea, kas see annab selle staatuse. Redditis on päris põhjalik juhend papi kokku ajamiseks, ma pole kindel, kas kasiino on seal juba kajastatud. Näiteks üks peamine näpunäide on, et rahvast täis lobbys ei tasu üksi müüke jms teha kui just ei satu heasse punti.
Doomsday heist toob küll raha sisse kui mängijaid leiad aga selle viimane missioon on kohati korralik kirves.
2x ja 3x pudinad käivad nädala kaupa ja nädal algab neljapäeval.  |
Punkri tühjendamisi tasub teha üksi enda tiimiga, Kaabel korra välja ja sisse tagasi ongi sinu enda server... samas boonus mis jääb saamata on just rahva arvupealt kes veel sees on!!!
Aga autode viimise puhul see ei koti ja keegi sind ei sega
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Submob
30.03.2020 18:32:20
Hei,
Istun Elisa elamus üle õhu ühenduse otsas. Online kisab koguaeg, et NET type strict. Kas keegi oskab soovitusi jagada, et kuidas see ära muuta?
Ruuteriks Huawei B525S - 23a
_________________ Disain |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
Mihkel.
31.03.2020 11:26:28
NAT type strict vast siiski ja ma julgen pakkuda, et 4G otsas ei saagi sellest lahti. Staatilise IP teenusega ehk saaks, aga minuteada Elisa seda erakliendi 4G ühendusele ei paku.
Ehk siis kuna GTAV online kasutab teiste mängijatega ühendamiseks direct connectionit, peab sul ruuteris olema kas upnp lubatud või NAT'is kindlad pordid suunatud. Elisa 4G puhul tehakse aga NAT Elisa enda poolt, ehk ühe välise IP taga istub terve hunnik kliente ja seega lõppkasutaja ei saa omalt poolt pordisuunamist teha.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Submob
31.03.2020 11:37:32
NAT jah. Läks sassi. Seda ma kahtlustasin, et selle teenusega on asjad piiratud. Peab hetkel siis kesisemate serveritega leppima
44 |
harri182
01.04.2020 11:35:09
Kas ma ainuke? Alates eile õhtust ei ole õnnestunud ära tõmmata seda.
c4v6
01.04.2020 11:47:28
| Ma "run as administrator" sain.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
68 |
harri182
01.04.2020 12:04:01
| c4v6 kirjutas: |
| Ma "run as administrator" sain. |
Tänud, töötas
August12
08.04.2020 11:59:03
Hei, mul on üks küsimus.
Kas selleks et Facility missioone teha on mu vaja enda CEOd? Mul on asjad veidi sassis lihtsalt
Facility on mul olemas.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
c4v6
08.04.2020 12:33:01
Täiega segane on see asi seal jah, ma lihtsalt vaikselt ostan mingeid hooneid kokku, ju siis saab vaadata mida vaja on.
Tundub, et julmalt raha on ka vaja lisaks kõigele muule. Mingi doomstay missioniks vajaminevate asjade hinnad olid suuremad per tükk kui mul seal üldse raha käes on ever
68 |
softis
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
systxix
08.04.2020 14:16:52
| GTAV on räme grind kui tahad raha teenida. Kujutan ette kuidas Shark kaardid raha sisse toovad. Vaesed lapsevanemad kelle krediitkaardid käiku lähevad...
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
85 |
09.04.2020 02:34:20
Suht lihtne replayda heiste tegelt. Ainus, mida vaja, on oma tüübid.
Also, kooderite käest saab ka pidevalt raha kui soovi
182 |
angel
11.04.2020 13:10:50
| revotechnik kirjutas: |
| GTAV on räme grind kui tahad raha teenida. Kujutan ette kuidas Shark kaardid raha sisse toovad. Vaesed lapsevanemad kelle krediitkaardid käiku lähevad... |
Alguses kuni need heistid jms tehti oli suht söödav veel. Aga peale seda on mingi igav jura lahti lastud. Vastased on aimbottidega kuuli käsnad. Spawnivad otse nina alla, konkreetselt nägin missioonides kus vastane lihtsalt ilmutab ennast su ette.
Tunduks, et R* üks meeskond oli heistide tegemiseks koos ja siis lasti asi vaba voolu minna kellegi kolmandal osapoolel, et lihtsalt raha sisse tooks. Heistidel oli vähemalt mingi mõte ja lugu taustal, see, mis järgnes ei ole enam sama kvaliteediga minuarust.
157 |
v1per
11.04.2020 13:23:41
Tere.
Kuna siin infot sadu lehekülgi, siis lihtsam küsida üle.
Tahaks sõbraga GTA V onlines teha, sõber ütles, et ta niisama ringi sõita ja tulistada ei viitsi, et tahaks onlines missioone teha, aga neid ei saa teha kui pole 4 inimest.
Küsin, et kas see info peab paika ja kas tõesti ei saa onlines missioone teha 2-si?
e: täpsustan, et jutt käib co-op missioonidest.
Tänades!
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
c4v6
11.04.2020 15:34:27
Ei saa jah enamusi. Heistideks on kõigi jaoks vaja 4 inimest.
Ise küsiks, et kas need Simeoni ja M tähega mehe missioonid on onlines võimalik ära ka teha ? Seal ju peale missi tegemist viskab kohe hääletuse kus võib pmst seda sama missioonigi kohe uuesti teha, et need nagu on ja jäävad ?
68 |
Paulz
11.04.2020 15:35:32
| v1per kirjutas: |
Tere.
Tänades! |
Paljud missioonid on jah ainult 4 mängijale mõeldud, kuid on piisavalt ka 2-4 mängijale mõeldud missioone. Teil tuleb lihtsalt need üles otsida.
Näiteks seda uut kasiino heisti saab teha ainult kahekesi.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
newarvuti
11.04.2020 22:23:52
| v1per kirjutas: |
Tere.
Tänades! |
Nö vanad heistid, mis oma safehousest algavad, nõuavad täpselt 4 inimest.
Uuemad heistid, mis algavad facility's, saab teha 2-4. Preppe saab teha ka üksi.
Kasiino heist samamoodi - preppe võid teha kasvõi üksi, finale jaoks 2-4 mängijat.
Lisaks muud CEO/MC missioonid ja tööd, mida võid teha kas üksi või kuni 3 associate'ga (ehk kuni 4 inimest kokku).
https://gta.fandom.com/wiki/Heists_in_GTA_Online
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
August12
12.04.2020 00:43:10
| Üks pluss on kui missiooni teha kahekesi, nt kui kasiino heist on, siis saab raha mõlema vahel ära jagada, kui kahekesi mängida saab igaüks rohkem raha kui neljakesi.
12.04.2020 03:02:34
Jah, ent optimaalne vist on 3kesi?
Arvestada tuleb alati ka seda, et host ei saa raha kuni finale, teised teenivad prepi pealt ka.
182 |
August12
12.04.2020 12:12:20
| rmc kirjutas: |
Arvestada tuleb alati ka seda, et host ei saa raha kuni finale, teised teenivad prepi pealt ka. |
Jah just! Ütlesingi sõbrale eelmine kord, et ole ise host
Kui SecroServ ka on, siis saab iga mingi aja tagant umbes 5000$ selle eest kui oled liitunud kellegi Secroservi (Töölise palk).
12.04.2020 12:56:15
Jep ja kui aitad mingeid ülesandeid teha, siis palk tõuseb. Minuarust võiks palk jääda meelde kui sama inimese SS-ga liitud, sest see on ju alati sama, isegi kui vahepeal uuesti "alustatud".
Muaurst võiks saada kõik erinevad organisatsioonid ühena aktiivsed ka olla, st. teed kõiki ärisid korraga ning võiks olla ühendatud ka crewga, annaks veits teise hingamise kogu teemale.
Et oleks sisuliselt nagu "Guild" vmt.
182 |
newarvuti
12.04.2020 13:25:58
| August12 kirjutas: |
| Kui SecroServ ka on, siis saab iga mingi aja tagant umbes 5000$ selle eest kui oled liitunud kellegi Secroservi (Töölise palk). |
Jep. Kuni 9k või 10k iga 15min perioodi kohta. Algab vist 5k peal ning see tõuseb 500$ ja langeb 250$ kaupa, vastavalt kas CEO sai surma viimase perioodi jooksul või mitte. Lisaks RP boonused, kui olla autojuht CEO-le või lihtsalt püsida lähedal. Võin numbritega eksida veidi eksida, aga üldine loogika selline.
| rmc kirjutas: |
Et oleks sisuliselt nagu "Guild" vmt. |
Räägime siiski Rockstarist, ei saa ju liiga leebelt ka raha jagada.
Muidu nõustun, et võiks olla tõesti nö suuremad kambad/maffiad jne.
Praegu kampaania käsil, et selle kuu jooksul sisse logides saab 500k boonust ning kui teha enne 15. aprilli (kaasa arvatud) vähemalt 10 daily objective'i, saab 1M + beer hati.
c4v6
12.04.2020 14:14:36
Üritasin eile panga heisti teha. Mingi 10 korda vist sai tehtud ja igakord keegi feilis ikkagi. Ükskord sattus seltskonda mingi moderist piff kes tekitas kuruma ukseette ja kopteri rataste juurde. Mingi vello hüppas poole lendamise pealt kogemata kopterist välja ja sai siis kaks korda järjest all surma ka
Täna sain mingite noobidega lampi tehtud napilt
Ma olen nüüd endale facility ostnud, arcade ostnud, mingi office ostnud kus kohast mingi tüütu vennike koguaeg helistab, et ta on mu alluv ja võiks tööd teha
Mis veel oleks mõistlik osta, ööklubi ? ladu ? bunker ?
Kus kohast mida alustada ?
68 |
newarvuti
12.04.2020 19:44:19
| c4v6 kirjutas: |
Kus kohast mida alustada ? |
See on heistide mure jah, et ei tea millistega kokku satub. Eile tuttavaga tegime Prison Breaki, õnneks saime kaks normaalset.
Põhiliselt aitab hästi raha tuua Vehicle Cargo. Special Cargo toob ka, aga mitte nii palju per tund kui vehicle cargo. Mõlema jaoks office vajalik. Special Vehicle Work on üpris meh minu arust.
Ööklubi on suht minimaalne raha-allikas. Kui ränka vaeva näha mitmete allasutustega (mille jaoks oli vist vaja MC Clubhouse, don't quote me on that), siis saab palju raha ka.
Bunker toob üpris hästi raha sisse ning saad teha ka researchi paremate relvade (mitmetel on Mk II variandid, nt Special Carbine) saamiseks. Kui teed üksi müümist, siis soovitan müüa kui stock on 20-25%, siis on kindel et on ainult üks sõiduk, millega müümisülesannet vaja teha (üksi kolme masinaga edasi-tagasi käia on päris jama).
Kuigi rahvarohkes sessioonis müümine annab rahalist boonust, siis kunagi ei tea, kes tuleb kõike ilusat rikkuma ning siis oled nii rahast kui stockist ilma. Soovitan otsida, kuidas tekitada Solo Public session endale.
systxix
12.04.2020 19:58:27
| newarvuti kirjutas: |
| c4v6 kirjutas: |
Soovitan otsida, kuidas tekitada Solo Public session endale. |
Üks viis seda teha (samal ajal kui mäng käib):
Task Manager -> Performance -> Open Resource Monitor -> Network
GTAV.exe -> Suspend Process
Ootad 5+sek
GTAV.exe -> Resume Process
85 |
newarvuti
12.04.2020 21:13:25
| c4v6 kirjutas: |
Ootad 5+sek
GTAV.exe -> Resume Process |
Jep. Ei pea isegi network all võtma.
Minu kogemus on näidanud, et umbes 7 sekundit on see, kui õnnestub. Liiga palju, siis viskab online'st välja, liiga vähe, siis ei toimi. Katse-eksitus meetod on.
softis
13.04.2020 12:45:21
Selle Suspend Process meetodiga on tüütu, et seda peab järjest tihedamini tegema, vähemalt minu kogemusest lähtuvalt. Alguses on siuke 20-30 mintsa rahulik ja peale seda kahaneb aeg mingi 10mintsa peale.
21 |
c4v6
04.05.2020 23:30:09
Mõni aeg on nüüd normaalselt hullu pandud.
Doomsday heist - Tehtud
Casino Heist - Tehtud
Klubi - ostetud
Mida nüüd soovitate teha ? Ma mõtlesin, et ostan klubi ja sealt tiksub ikka pappi peale aga tundub pigem mõttetu, ma pole viitsinud arvutada aga tundub, et kui klubiga üldse ei tegele ja populaarsus alla käib, siis on jooksvad kulud suuremad kui sissetulek. Lisaks see tüütu asi, et seifist peab raha ära võtma koguaeg. Mulle isegi tundub, et arcade tiksub taustal mõistlikumalt kui sinna mõned masinad osta.
On üldse mingit varianti veel tiksuma panna midagi, et vaikselt peale jookseks ? Ausaltöeldes eriti nende nüridate cargo asjadega ei viitsiks tegeleda.
Kas selle roppsuure raha eest toda veokat on mõtet osta mida see paige koguaeg peale surub ? Tuleb see raha tagasi ka või lihtsalt arulage 1,7 miljonit + veel see droonivärk ?
68 |
softis
04.05.2020 23:34:07
Niipalju kui ma mäletan, peab klubist kasumi saamiseks veel lisaks ka punker ja tsikliklubi olema.
Üldiselt ei tasu osta eriti neid värke, mida müügikõned soovitavad kui just pole isu tihedalt grindida.
21 |
c4v6
04.05.2020 23:36:14
Ma kardan, et selle beachouse ostmine (peaks olema tsikliklubi teema ?) ei tekita klubist sissetulekut ilma, et ise seal lammutaks pidevalt ?
Ma uurisin siin laiast internetist ka ning veidi jääb segaseks. Osad nagu väidatavad, et tiksub küll peale, teised, et peab ikka ise mingeid narkootsasid jälle seal tegema nii, et tõmbad naba ära.
68 |
softis
04.05.2020 23:39:06
Selleks, et selles mängus reaalselt teenida, pead sa igal juhul per*e vahtus ringi mässama igapäevaselt.
21 |
05.05.2020 03:26:08
Klubi on mõttekas osta siis kui sul on teisi ärisid, mis sinna toodavad = MC club ja selle vabrikud, CEO ladu, ...
Kui teenida tahta, siis soovitan hoida silm peal, mis x2 või x3 on: see nädal saad näiteks CEO cargo (tavaline, mitte autod) müügi eest x2, ehk suur ladu teenib sulle 4,4 milli. Rare itemid 300k.
Igapäevaselt pole midagi vaja teha.. käid sees ja paned asjad käima, mis passiivselt toimivad.. siis grindid seda, mis parajast tupla või tripa on ning raha tuleb. Kui sees ei käi, siis ei pea midagi tegema ka.
182 |
metallika
05.05.2020 08:49:14
Pole teab mis kaua online pelanud, ei mäleta isegi kuidas ceo-ks regada
Täna õhtul võtan kätte ja vaatab, mis teha saab.
| Kommentaarid: 388 loe/lisa |
313 |
c4v6
05.05.2020 10:48:38
Mul see ceo office on ja mingeid cargo töid tegin aga need on pigem jaburalt tüütud selle raha eest mu arust. Klubi ma kuidagi selle ceo värgi ja laoga siduda küll ei oska
Üldse tegelikult summad on narrid. See kasiinoheist on ikka päris pekkis üritus selle papi eest mis sülle kukub
68 |
Karr000
05.05.2020 11:19:17
Nightclubis saad kõike toota, aga sul peab lisaks iga asja jaoks veel eraldi koht ka olemas olema nagu aru saan.
A'la klubis saad koka ja kanepiga toimetada, aga selle jaoks peab sul veel eraldi kumbki putka ka eksisteerima.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
88 |
c4v6
05.05.2020 13:37:43
Mingit märulit võiks teha lihtsalt mõni päev. Mulle sobib selline varaõhtune aeg, alates 15:00 vms.
TanelSR.org on kasutaja
68 |
05.05.2020 14:22:58
c4v6, ma ei tea, muarust just on eriti lihtsad tegelikult. Kasiinoheist eriti. Aga sisuliselt... kolme kaupa vead CEO-sse kaste ja loodad, et tulevad üksikud sõidukid (kolm pakki ühes) - tihti nii ka on, ent kui pole, siis kopteri või oppressoriga ok vedada ka kolme pakki eraldi.
Kui ülesanne läbi, siis käid klubi populaarsusega tegelemas või loodad business battle tekkimisele (kolm inimest peab koos servus olema selle triggerdumiseks iga 15m tagant - need on ka praegu topelt või kolmekordselt tasustatud).
Aga klubi osas on vaja töölised oma businessidest kaupa tooma panna vaja (juurde ka vaja palgata neid, alguses on vaid üks ja iga äri kohta üht vaja).
Karr000, põhimõtteliselt teistpidi. Kui sul on nt. kokabusiness, siis klubis saad panna töölise kokabusinessist kama klubi lattu varuma ja seejuures ei olene selle võimalusest see, kas sul resupply tehtud seal vmt. - lihtsalt omada vaja ja tööline aktiivseks selle peale.
Kõige parem on kolme oma tüübiga eraldi sessionis grindida kõik oma kaupa ning aeg-ajalt panna kõigi MC businessid supplyd täis. Kordamööda business battle saaki ära viia ja keribki väga kiirelt raha.
182 |
Karr000
05.05.2020 15:06:56
rmc, tänud selgitamast.
Me siin koos c4v6 oleme veidi toimetanud. Ma veel täitsa madalal levelil, pole aega kuigipalju olnud. Aga kolmeses sessioonis möllamine tunduks üsna mõistlik ja mittetüütu grindimine, võiks proovida
Raghza615 on kasutaja mul.
88 |
05.05.2020 15:30:12
Ahjaa, üks võimalus "raha teenimiseks" on veel: jälgida soodustusi ja osta vaid soodukatega asju. Eelmine nädal olid CEO officed ja upgraded + kaubalaod (autode omad ei) all, seega oli hea hetk osta.
Iga neljapäev tulevad uued asjad allahinnatuks, samal ajal tulevad ka kõik topelt $ ja RP jne. andvad ülesanded-tööd-mängud, jne. Lisaks veel time trial, mis on ka suht hea rahateenimisvõimalus. Eelmise tegin Bati RR-iga ära, seekord laenasin sõbra Deveste Eighti, sest seekord oli parajalt keeruline ära teha. Pariah-ga ka tehtav. 100k saad kui "par time" ära teed.
Tegelt on neid raha andvaid ülesandeid ka, nt.: "navy revolver" ja "golden revolver".
Ka teised ülesanded on soovitav ära teha, annab raha ning kasiinoheistis tasuta Avi: https://www.youtube.com/watch?v=lDQ-EdynQtI , teise tüübi unlockib see: https://www.youtube.com/watch?v=hWJClNaaPJE
Jne. Teavet tegelt väga palju ja kui suur osa selge, siis saab süsteemselt lähenedes rahamured lahendatud.
Ahjaa, CEO olles tasub vahel sekretäri kõnedele ka tähelepanu pöörata.. rare cargo osa avastasin alles eile, et olen tuima pannud sekretärile ja sellega raha kaotanud. Hetkel need ka topelt, seega ühe paki eest võib saada 300k: https://www.youtube.com/watch?v=hvdjHXGsBa8
Karr000, leveleid grindib flight school hästi.
EDIT: ahjaa, pisiasjad nagu nt. "seitsmese bemmi" LSC-sse müümine 9k eest aitab ka. korra "GTA päevas" saad teha seda. Iga ~50m tagant vist?
182 |
07.05.2020 13:35:58
Uus nädal, uued soodukad jne:
https://old.reddit.com/r/gtaonline/comments/gf2lb1/752020_weekly_gta_online_bonuses/
New Content:
Declasse Vamos
Podium Car: Cyclone
Double GTA$ and RP Activities:
Transform Races
MC Business sales
koka>meta>võltsraha>weed>võltsdokid
Clubhouse contracts
pikem ja laiema infoga vid:
Discounted Content:
Krieger, $2,012,500
Toros, $323,700
Tempesta, $797,400
Shotaro, $1,335,000
Lectro, $487,500
Arcade MCT, $1,200,000
Alien suits, Free
Pool Cue, Free
Time Trial:
Coast to Coast, Par Time of 02:29.40
RC Bandito Time Trial:
Vespucci Canals Par Time of 01:53.00
Twitch Prime Bonuses:
Yosemite
811
182 |
c4v6
07.05.2020 15:17:07
| Väga mõistlik postitus, tänud.
68 |
14.05.2020 13:27:14
Käesoleva nädala (GTA nädal algab neljapäeval) grind on BUNKER!
Nii punker ise kui ka upgraded on allahinnatud.
Seejuures on punkri kauba müük kolmekordne!
Ka punkriga seotud minimängud on topelt $ ja RP.
https://old.reddit.com/r/gtaonline/comments/gjiazk/1452020_weekly_gta_online_bonuses/
New Content:
Declasse Vamos
Podium Car: Itali GTO
Bunker Series
Triple GTA$ and RP Activities:
Bunker Stock
Discounted Content:
Emerus, $1,925,000
Entity XXR, $1,383,000
Nightshark, $871,500
Bunkers
Bunker Upgrades
Select Pistols, 100% Discount
Time Trial:
Casino, Par Time of 1:00.00
Power Station, par time of 01:45.00
182 |
c4v6
14.05.2020 14:13:25
Tänud jällegi.
Ise ostsin kokabisnesivahepeal ja peale esimest full deliveryt panin kinni ka. See kuradi resuply teema on ikka liiga tüütu, pmst ainult sellega peabki tegelema
68 |
14.05.2020 16:04:38
Jah, resupplyd on tüütud ja isegi kui karjaga teha, siis peab ju kõigile vedama.
Põhimõtteliselt mõistlikum ikkagi osta.. eriti kui topelt, jne.
BTW. Kel probleeme mängukaaslaste leidmisega, siis GTA Online Discord peaks välja aitama: https://discord.com/invite/gtao
182 |
psydeblo
135 |
angel
14.05.2020 17:53:06
Keegi viskab kõvasti pappi alla, et kasutajaid endale meelitada... huvitav kes seda üritust rahastab?
157 |
14.05.2020 18:22:44
oo, saab ka RP ära proovida
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
parkenTOSH
14.05.2020 18:30:28
Epic on ikka lahja. Kell tiksus täis ja nüüd laucheril Error 500
Nüüd on juba klassikaline: 504 Gateway Time-out
14.05.2020 18:30:44
| parkenTOSH kirjutas: |
Epic on ikka lahja. Kell tiksus täis ja nüüd laucheril Error 500 |
Ma isegi laucheriga sain sisse aga gtav store leht on selle erroriga
14.05.2020 18:47:08
| angel kirjutas: |
Keegi viskab kõvasti pappi alla, et kasutajaid endale meelitada... huvitav kes seda üritust rahastab? |
Epic teeb omale promo ja R* tegi okei hinna, sest uued kasutajad, kes planktühja konto saavad, leiavad, et võiks vaalakaarte ostma hakata
Promo on see ka R*-le, sest furoori tekitab vast ja playerbase-i tõstab korralikult... ning varsti peaks ka uus DLC välja tulema (vist viimane ja politseiga seotud).
182 |
