uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Mobo läbi? märgi kõik teemad loetuks
KenertEE
sõnum 26.03.2020 12:08:55 Mobo läbi? vasta tsitaadiga
Tekkis siis selline probleem, tõstsin komponendid ühest kastist teise ja kõik oli ilusti connected, emaplaat ilusti kinni, ei tohiks lühist tekkida, aga pani kõik ledid/fan id põlema ca pooleks sekundiks ja siis kinni, enam tööle ei lähe. Milles võiks olla probleem?
Dreamlover
Dreamlover
sõnum 26.03.2020 12:12:38 vasta tsitaadiga
tee pilt kooslusest
Arvutite, komponentide ja videokaartide müük ja hooldus
Ryzen AM4/5 5,7, 9, Intel i5-13400f, i7-13700K
Kommentaarid: 1830 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 1284
KenertEE
sõnum 26.03.2020 13:53:11 vasta tsitaadiga
Täpsemalt siis i5 4460, vs550, h81m-vg4 r2.0 ja 8gb ddr3 ning gtx 960 mis pole hetkel kastis
sõnum 26.03.2020 14:21:56 vasta tsitaadiga
Võta muud juhtmed (reset, esipaneeli USB jne) küljest ära peale powerinupu, äkki seal on midagi valesti.
Emaplaadil olev speaker ei piiksu? Mälu oled proovinud mujale tõsta?
Kommentaarid: 181 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 145
KenertEE
sõnum 26.03.2020 14:34:53 vasta tsitaadiga
Mälu tõstmine ei aidanud, juba proovisin, mobol pole speakerit, proovisin nüüd ainult powerbutton yhendatuna, ei ole ikka midagi, teise toitekaga ka testitud, niiet selles asi olla ei saa ka, eile re-seat isin cpu ka ja vahetasin termopasta. Cmos clearisin ara, peale seda, kui esimest korda sisse lulitasin ja ta kohe kinni viskas, ei olnud mingit põlemise lõhna ka. Ei teagi mid jama tal võib olla
Dreamlover
Dreamlover
sõnum 26.03.2020 15:07:57 vasta tsitaadiga
kas proset ka socketist välja vötsid?
KenertEE
sõnum 26.03.2020 15:10:50 vasta tsitaadiga
Jep, kõik võtsin mobo küljest lahti
Dreamlover
Dreamlover
sõnum 26.03.2020 15:22:29 vasta tsitaadiga
KenertEE, no võta siis veel korra prise välja ja vaata, äkki läks pahasti sisse
Patarei võid ka testriga üle mõõte
maxfox04
sõnum 26.03.2020 15:41:20 vasta tsitaadiga
Mälu 1 pulk või mitu? Ükshaaval proovida erinevates pesades. BIOS reflash võib ka proovida.
Hobielektroonik. Parandan katki läinud elektroonikat.
Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D printer: Prusa i3.
Kommentaarid: 296 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 218
KenertEE
sõnum 26.03.2020 16:12:54 vasta tsitaadiga
1 mälu, tõstetud mõlema pesa vahet
maxfox04
sõnum 26.03.2020 17:35:52 vasta tsitaadiga
Proovi teist mälu. Vajadusel võin laenatada või defekteerimisega aidata.
pois11
sõnum 26.03.2020 18:02:27 vasta tsitaadiga
Aga miks need kõvaketta alla diagonaali on surutud, äkki läks sealt midagi vastu korpust.
Dreamlover
Dreamlover
sõnum 26.03.2020 18:14:04 vasta tsitaadiga
Dreamlover kirjutas:
See tehtud?
KenertEE
sõnum 27.03.2020 01:24:56 vasta tsitaadiga
Dreamlover- done, ikka sama
Pois11- pole tray sid ja varem ka nii olnud, polnud mingit probleemi
Maxfox04- teeb nii, kirjutan sulle pm, endal tõesti teist mälu pole
One
sõnum 27.03.2020 10:20:04 vasta tsitaadiga
Karta on, et mobo surnud.
kalvis
sõnum 27.03.2020 14:04:23 vasta tsitaadiga
Segaseks jäi mis siis ikkagi tegid. Sain aru, et mingi varasem kast asjad töötasid? Või kõik jupid uued ja ei tööta. Uute juppide puhul on tihti probleemiks ühe jupi sobimatus (kõik on terve aga vot see 1 jupp ei tööta vale kooslusega)
Esimene reegel kõik mittevajalik küljest ära - vaid power nupp, emme, mälu (1 pulk, mitte rohkem), toide, prose (tavaliselt koos vendikaga), video (integreeritul on emmel) ja kui pilt ette siis on OK
BIOS reset
Mis iganes variant oli siis kui miskit mujalt võtta on sis kontrollitakse üle
- prose teisel töötaval emaplaadil ja vastupidi
- toide teisel töötaval plaadil ja vastupidi
- mälud teisel töötaval plaadil ja vastupidi
Nii saad välistada kuni leiad rikkis elemendi.
Sellist viga põhjustab tihti kasvõi vent pistik vales kohas või mistahes rikkis element.
Kõige tüüpsem viga on kõver prose jalg. Seepärast kui prose vahetad vaata jalad üle. Mina seepärast ei vahetagi mitte kunagi emaplaati ja proset ega radikat. See kooslus mis ostan sureb peale esmast kokkupanekut. Jah kui viimane häda käes või testida vaja või keegi annab tasuta parema prose siis vahetan
Kõige tõenäolisem on rikkis emaplaat
