uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Kaabel seinas aga netti pole märgi kõik teemad loetuks
cws
sõnum 24.03.2020 05:17:50 Kaabel seinas aga netti pole vasta tsitaadiga
Tere!
Oleks üks mure kurta millest ise pole mitu päeva juba jagu saanud. Mureks on siis see, et ma vedasin cat6 kaabli voodrilaua alt ühest maja otsast teise otsa, panin pistikud otstesse ja ühendasin kõik ära aga netti pole. Olen proovinud teisi kaableid (va. voodri all olevat), pistikuid ja arvuteid. Otse ruuterist tuleb nett arvutisse. Kõik on ühendatud T568B järgi. Äkki oskab keegi aidata enne kui ma hakkan voodrit lahti kakkuma. icon_rolleyes.gif
Dreamlover
Dreamlover
sõnum 24.03.2020 06:06:32 vasta tsitaadiga
No kui kaablitester näitab, et kaabel on terve, siis ilmselt tarbivad hiired voodrilaua all kogu kaablisse mineva neti ära
Aga eks ta otsastamise või kaabli vihastamose teema ole. Linki ka ei ole?
ARVUTID
3G1,5/3G2,5/5G1,5/5G2,5 KAABEL
HDD kettad
Kommentaarid: 1904 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 1327
cws
sõnum 24.03.2020 07:22:20 vasta tsitaadiga
Pole testeriga testinud voodri all olevat kaablit kuna poes olid alla 30 eurised testerid otsas. Kaabel sai väga ilusti viidud ja järgmine päev juba proovisin. Ühe ööga suutis siis vist keegi hambad sisse lüüa icon_evil.gif
Dreamlover
Dreamlover
sõnum 24.03.2020 08:40:04 vasta tsitaadiga
aga võta linki üles või mis sümptomid on?
ARVUTID
HDD kettad
A.S.
sõnum 24.03.2020 09:40:27 Re: Kaabel seinas aga netti pole vasta tsitaadiga
cwsker kirjutas:
Ikka õiged pistikud panid? Sest kiudkaablile ja plankkaablile on erinevad pistikud (väidetavalt tehakse küll ka universaalseid), vale pistik võib samuti ühendust anda, aga seda keegi garanteerida paraku ei saa.
cws
sõnum 24.03.2020 18:54:50 vasta tsitaadiga
Dreamlover kirjutas:
Linki pole üldse.
A.S. kirjutas:
cwsker kirjutas:
Cat5e pistikud, cat6 kaabel. Polnud cat6 pistikuid saadaval ja minu teada peaksid praegused toimima küll.
Manus
olc
olc
sõnum 24.03.2020 18:59:37 vasta tsitaadiga
Oled A'd ja B'd ka jälginud?
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 130
von Wu
von Wu
sõnum 24.03.2020 19:01:41 vasta tsitaadiga
Pesa kontakt võib ka kehv olla, kas surusid juhtmed klemmide vahele õige riistaga või kruvikeeraja/kipsinoa vms vahendiga? Juhtmete asetuse järgi tundub teise variandi moodi.
Müüa igasugu asju
Kommentaarid: 901 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 675
cws
sõnum 24.03.2020 19:06:21 vasta tsitaadiga
von Wu kirjutas:
Peenikese kruvikeerajaga ja ka plastikust kaardiga. Mitu korda juba üle teinud. Nett peaks ju ikka olema isegi kui ainult paar tükki on korralikult surutud.
TT
sõnum 24.03.2020 19:13:21 vasta tsitaadiga
100Mbit korral 4 kiudu vaja ja need peavad kindlas järjekorra olema 🙂.
Things ThaT You own end up Owning you!
Kommentaarid: 312 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 274
commer
commer
sõnum 24.03.2020 19:14:42 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 928 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 714
sõnum 24.03.2020 19:32:57 vasta tsitaadiga
hädapärast võib vaadata seda asja kuskil tartumaal. mul krone tange küll pole.
Kontrollitud ja arvega sülerid: https://www.yaga.ee/mox-fulder küsi ka akut, klaviatuuri.. kiireim viis on helistada 5213582
freestyler
sõnum 24.03.2020 19:36:53 vasta tsitaadiga
Kas mulle tundub ainult või on pesa klemmid plaadi pealt jootest lahti?
A.S.
sõnum 24.03.2020 19:39:08 vasta tsitaadiga
Mulle tundub, et sulle lihtsalt tundub.
cwsker kirjutas:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/download.php?id=30495
Mustast kaablist räägime? Et panid otstesse siis pesad, mitte pistikud? Ja kaabel on ikka planksoonega, mitte kiuline? Ja on näha, et klemmid on soone isolatsioonist läbi lõikunud?
Aga kõige lihtsama "testri" saab valmistada patareist (või suvalisest toiteadapterist/laadijast), taskulambi pirnist (või miskitsorti LED-st koos eeltakistiga) ja mõnest juhtmejupist.
sõnum 24.03.2020 19:39:23 vasta tsitaadiga
kiud on ilmselt terved, kas nad ka pistikusse õigesti jooksevad, see on küsimus.
cws
sõnum 24.03.2020 19:56:47 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
cwsker kirjutas:
Jah ikka pesad mitte pistikud, ajasin sassi. Pole kiuline kaabel ja klemmid on isolatsioonist läbi lõikunud. Eks ma üritan kuidagi testida icon_biggrin.gif
sõnum 24.03.2020 20:06:37 vasta tsitaadiga
võrgukaablitester on selle jaoks. tester ühte, terminaator teise otsa.
cws
sõnum 24.03.2020 20:28:17 vasta tsitaadiga
Ühendasin siis sellise pesa nüüd ära, kasutama hakkan ainult ühte porti. Panin ruuterist mõlemasse porti juhtme ja kõik 4 kaabli tuld hakkasid kiirelt vilkuma. Üks juhe välja tõmmates kustuvad kõik tuled. Kas ma ühendasin pesa valesti? Pole sellist sorti pesa kordagi näinud. Juhtmed läksid B järgi.
laurx kirjutas:
sõnum 24.03.2020 20:32:59 vasta tsitaadiga
sa ei saa suvaliselt kruvida / klöemmida neid juhtmeid.. eeldatavasti on sul need kaablid, mis seadmetesse lähevad "b". ehk siis kõik pead "b" tegema.
http://www.lgpiho.ee/vaba/rj45/rj45kaabel.htm
pistikutel on ka taga a / b . vähemalt sellel, mida sa enne tagantpoolt pildistanud oled, on. tee KÕIK "B!"
A.S.
sõnum 24.03.2020 20:36:28 vasta tsitaadiga
Tegelikult pole vahet, ühe kaabli mõlemad otsad peavad lihtsalt sarnased olema, kas A või B. Teine kaabel võib olla teistmoodi, aga jällegi kaabli mõlemad otsad sarnased.
sõnum 24.03.2020 20:42:15 vasta tsitaadiga
kuna ma olen 1kord hulga vaeva näinud selle sama " tegelikult võivad" pärast siis hiljem olen kõik ühtemoodi teinud või keeranud. suvaline pakist tulnud kaabel on "b". seega läheb kõik "b".
cws
sõnum 24.03.2020 20:45:15 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Kõik on B järgi tehtud aga sellest viimasest pesast ei saa aru. Pilt on üleval pool. Numbrid jooksevad 1st 8ni ja mingid 1a2a 1b2b on ka kirjas. Ei saagi aru kuidas seda ühendada, et B oleks.
sõnum 24.03.2020 20:49:19 vasta tsitaadiga
kuskil peab värvikood olema. ma seda pesa poleks ostnud.
A.S.
sõnum 24.03.2020 20:51:00 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Eks õige on muidugi, et teha kõik B, pole vaja hiljem aju vaevata mõtlemisega, et mis seal konkreetse kaabli teises otsas on. Võrgu toimimise seisukohalt siiski vahet pole, võid kasvõi näiteks keskmiseks (4-5) paariks panna sinise asemel süüdimatult suvalise teise värvi. Kusjuures üks arvutifirma kunagi just nii tegigi.
cwsker kirjutas:
Kindel, et see on üldse arvutivõrgu jaoks mõeldud? Külje peal või kusagil skeemi pole? Kui ei, siis pead asjast arusaamiseks mõõteriista ja/või mõistust kasutama.
cws
sõnum 24.03.2020 20:51:33 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Ma ei oleks ka ostnud kui ma oleks teadnud. Lähen vaatan homme ja ostan värvikoodi järgi uue pesa. Lugesin netist, et vanu saab veel kasutada aga tahan 100% kindel olla, et töötavad ja see 1.50€ pole kontimurdev icon_biggrin.gif
viimati muutis cws 24.03.2020 20:55:31, muudetud 2 korda
A.S.
sõnum 24.03.2020 20:55:04 vasta tsitaadiga
Kusjuures see vana võib olla kvaliteetsem ja töötada paremini kui uuema aja 1.50.
cws
sõnum 24.03.2020 20:59:36 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
cwsker kirjutas:
Ise ei valinud, küsisin neilt.
Link tootele: https://allegro.pl/oferta/puszka-nascienna-podwojna-rj45-8p8c-przelotowa-7736275945
A.S. kirjutas:
No ma loodan, et töötab. Vanaga ju proovisin mitu korda erinevaid asju enne kui selle poola asja ostsin icon_biggrin.gif
A.S.
sõnum 24.03.2020 21:07:02 vasta tsitaadiga
Toote juures on vaid kirjas "RJ45 8P8C", sinna võid tegelikult ühendada mida iganes.
Ja eespool sulle link anti.
laurx kirjutas:
Kui vaatad tähelepanelikult, siis on seal olemas ka klemmide numbrid. Ma ei kujuta ainult hästi ette, kuidas on võimalik nii peenelt soonelt isolatsioon eemaldada ja nii kruviklemmi alla kinni istutada, et soon katki ei läheks.
cws
sõnum 24.03.2020 21:09:36 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
laurx kirjutas:
Ma ühendasin lihtsalt sisse surudes ja kinni keerates. Lootsin, et sellest piisab icon_biggrin.gif
A.S.
sõnum 24.03.2020 21:10:51 vasta tsitaadiga
cws
sõnum 24.03.2020 21:13:19 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Maldur
sõnum 24.03.2020 22:38:05 vasta tsitaadiga
Vabalt saab kaabli sooned isolatsioonist vabastada, piisab umbes 6mm ja see pooleks kokku keerata, siis kruvi alla. Koos isolatsiooniga see asi küll ei lähe mitte.
cws
sõnum 24.03.2020 23:46:51 vasta tsitaadiga
Maldur kirjutas:
Too pesa ei ole lihtsalt kruviga. Kruviga saab selle klemmi lahti ja kinni keerata. Mulle vähemalt tundub, et see osa on terav ja surub läbi isolatsioonist.
Scott
Scott
sõnum 25.03.2020 00:40:48 vasta tsitaadiga
Need liistud kruvi all hoiavad ära, et kruvi kaablisoont katki ei keeraks, seega isolatsiooni selline liistakas üldse ei läbista. Kui seda klemmi all nüüd mõeldakse.
cws
sõnum 25.03.2020 06:04:25 vasta tsitaadiga
Scott kirjutas:
Kruvi jookseb täpselt keskelt, kaks auku on ühe kruvi kohta. Vaatasin üle ja on näha, et kruvi keerates tuleb peenike "sein" üles mis on minu arust küll piisav, et isolatsoonist läbi minna aga ma homme proovin isolatsiooni enne maha võtta ja siis testida.
A.S.
sõnum 25.03.2020 09:54:04 vasta tsitaadiga
No see "sein" võib olla lihtsalt ka selleks, et soont paremini kinni hoida, sikutades ei tule välja. Aga teoreetiliselt võiks säherdusel asjandusel olla tõesti isolatsiooni läbistavad klemmid, kas reaalselt ka on, ei oska arvata. Tegelikult ma ei usu, et on.
