Masochist
28.02.2020 11:45:57
Masinad ei leia välist HDD´d üles |
Tere!
Probleem järgnev:
Nimelt ei leia nii arvuti kui telekas enam üles minu välist kõvaketast (WD Elements). Kui arvutile USB pessa pista läheb ketas tööle ja tuli põlema, arvuti aga ketast ei tuvasta. Proovinud läbi kõikide USB pesadega. Telekale järgi pannes sama lugu. Device manageri all on ketas täiesti olemas:
Kui üritan seal ketta draivereid uuendada, ütleb "Teie kettale sobivaimad draiverid on juba installitud."
Disk Managementis/Kettahalduses kõvaketast jällegi ei kuva:
Kui üritan uuendada ketaste nimekirja, mõtleb jupp aega ja jookseb kinni.
Ei oskagi rohkem nagu midagi ette võtta. Ketas kindlasti täiesti surnud ei ole kuna füüsiliselt ta ometi töötab. Samuti sisaldab see väga palju väärt infot, seega lihtsalt prügikasti viskamine on ka välistatud. Mida veel proovida saaks? Peale viimast kasutamist töötas korralikult, peale seda maha kukkunud ei ole.
Tänan!
_________________ Use your fist and not your mouth - MM |
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
ricom2ger
28.02.2020 12:12:08
USB2.0 Hubi pole proovimiseks?
_________________ Kamehameha in your face! |
Kommentaarid: 123 loe/lisa |
111 |
maxfox04
28.02.2020 12:26:58
Ketas karbist välja ja otse arvutisse?
_________________ Hobielektroonik. Parandan katki läinud elektroonikat.
Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D printer: Prusa i3. |
Kommentaarid: 297 loe/lisa |
219 |
Masochist
28.02.2020 12:39:32
Tere!
Hubi mul kahjuks tõesti ei ole. Ketas ise on mitu aastat olnud kasutuses ning korduvalt olnud kasutuses ka selle sama arvuti taga mille taha ühendades ta enam järsku ei tööta. Arvutiga pole ka nagu midagi juhtunud mille tulemusel ketas enam töötada ei tohiks.
Mnator
28.02.2020 14:18:50
usb karbid oskavad rikki minna
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
A.S.
28.02.2020 14:22:01
Kas see polegi mitte USB ketas, seega karbist välja võtmine ja otse arvutisse ühendamine ei toimi?
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
arny
28.02.2020 18:14:58
vahest aitab teine usb pesa, ise mingi aeg kah jaurasin, et ühes pesas toimib teises mitte. Mingi aeg hakkas jälle selles teises kah tööle. Pigem tundub, et häda selles, et voolu ei tule piisavalt usb pesast ketta vedamiseks.
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
Mihkel.
28.02.2020 18:19:58
Kõigi karpide sees olevad kettad ei tööta otse arvuti küljes kohe. Mul oli kunagi üks silicon poweri ketas millel usb port maha suri, otse sata küljes tööle ei hakanud. Ei mäleta enam täpselt kuidas ta "ei töötanud", õigesti mäletan siis windows nägi partitsioonitabelit vigaselt.
Selle põhjus on lihtne - vähemalt tol hetkel oli näiteks 500GB väline HDD ca 10€ odavam kui sisemine 2.5" 500GB HDD.
Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
kalvis
29.02.2020 12:16:44
USB otsas on ajast aega teada, et probleemid toite tugevusega on nii, et natukene justkui töötab aga kukub ära või muud jamad.
Kui vähegi saad, kasutatakse selle vältimiseks välist toidet.
arny
29.02.2020 20:32:45
jep, ise ostsin kah mingi aeg selle välise ketta asja kus toide tuleb seinast. Juhtmeid on palju jne aga vähemasti polevahe mis ketta sinna ühendan kõik toimib laitmatult.
9 |
Kommentaarid: 1142 loe/lisa |
722 |
Karlakass
01.03.2020 00:49:51
Re: Masinad ei leia välist HDD´d üles |
Masochist kirjutas: |
Tere!
Probleem järgnev:
Tänan! |
Kas mingit partitsiooni utikat oled proovinud, et seal kas näitab seda? Paragoni oma või EaseUS e jagu?
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
kalvis
01.03.2020 11:11:16
Ikkagi on võimalik, et miski protsess viskas hoopis failisüsteemi paksult vigu täis ja Windows ei tunne faile ära. Sel juhul aitab ainult failitaastajad, kuna ketas füüsiliselt on LBA aadresside poole ligipääsetav.
Kuid on ka võimalik riistvaraline rike - suu USB kaabel on vigane või lausa kontroller. Sel juhul otse LBA aadressidega lugemine kalab, kord loeb või mitte. Sel juhul tuleks kontroller ära vahetada.
Teatud nippidega saab kindlaks teha kumb on juhtunud. Näiteks ketta kloonimine LBA aadressidega - kui kloonimine õnnestub siis on liides füüsiliselt korras ja edasi tuleb leida vaid failide taastaja. Kui aga kloonimine hakkab vigu viskama siis on liides kutu....
01.03.2020 12:24:59
Haritud IT-ketta-spetsialistid - mida te "piinate seda teemaalgatajat".
Hämmastav kui lühike on eestlastest proff-IT-spetside tehhilise mälu mäletamis-salvestamisvõime.
1. See, millest on jutt, on tavaline, surnud WD-väline ketas ja mida, mõned aastad tagasi, suri "sadade viisi".
2. see, mida teemaalgataj kuuleb, on "mootori tühi-ketramine" - ja see tuluke näitab ainult seda, et "karbis oleval: WD USB-Serial Kiibil on toitepinge peal. Mitte ei näita see tuluke seda, et mingi Data-voog oleks lemas.
Palju lihtsam on hädasolijale öelda:
A. võta mõni Linuxi Live (näiteks a la Ubuntu, Peppermint Ten, LinuxLite) ja see siis tööle jooksuda kas USB-st või DVD-lt.
B. siis valida programmidest: Disks (eesti keelses versioonis: Kettad) ja see tööle.
C. ning see Disks näitab koheselt ära kas tegelik HDD ka reaalselt olemas on ning kas on olemas ka andmed.
- või on näha ainult WD enda USB-Serial Chip.
D. või variant nr. 2; avada failisüsteem ning vaadata kas näidatakse faile või mitte.
Kui näidatakse, siis saab need ära kopeerida. Kui ei näidata, on see HDD omadega kutu. Ning vajab kallist Profi-taastamist.
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
01.03.2020 14:30:44
toivos tegi neid kettaid omal ajal. nüüd on küsimus, kas sulle on sinu kettal olev kola eluliselt vajalik. kui uut ketast hakkad komplekteerima, vali selline, mis koosneb 2,5" karbist ja kettast. saad vajadusel otse masina külge panna. kohati oli selline komplekteerimine 10-15 eurot odavam kui need elements või passport kettad olid.
722 |
oliver.
01.03.2020 15:37:59
Mul ka üks WD ketas iga masina taga end käima ei tõmba, ilmselt ikkagi vooluteema - mõni arvuti ei suuda ära toita.
Teemaalgataja võiks rohkem arvuteid proovida.
Kommentaarid: 280 loe/lisa |
239 |
Masochist
20.03.2020 16:40:17
Tere jälle. Aega võttis, aga asja ei saanud.
tsitaat: |
Kas mingit partitsiooni utikat oled proovinud, et seal kas näitab seda? Paragoni oma või EaseUS e jagu? |
Proovisin mõlemad läbi. Mitte kumbki ei leia kõvakat üles.
tsitaat: |
Teemaalgataja võiks rohkem arvuteid proovida. |
Proovisin. Ei leia.
tsitaat: |
D. või variant nr. 2; avada failisüsteem ning vaadata kas näidatakse faile või mitte. |
Proovisin Ubuntuga. Mitte midagi. Ei leidnud nii ketast kui ka USB Serial chipi.
Kuradi ****, terabaiti jagu faile kaotsis. Kas annab veel miskit omalt poolt proovida või on kõvaketas täiesti õhtul ja loota jääb ainult ekspertide taastamistööle?
maxfox04
20.03.2020 16:40:49
maxfox04 kirjutas: |
Ketas karbist välja ja otse arvutisse? |
Kuidas sellega lood on?
219 |
A.S.
20.03.2020 16:47:17
Kuidas sellega lood on? |
USB ketast sa ei ühenda otse arvutisse, sellel lihtsal põhjusel, et see ongi USB ketas, SATA kaabli ühendamiseks pesa puudub. Seal karbi sees ei ole tavaketas + adapter, kokkuhoiu/säästu huvides, WD omad on juba pikka aega sellised olnud.
34 |
722 |
parkenTOSH
20.03.2020 16:55:56
Usb3 pesa on sel kettal peal. Surev saast, põhjus, miks ma kõigi oma tuttavate kettad sata karbist ja kettast teen. Kui sul on su faile vaja, katsu toivosega kokku leppida, kui ei ole, kanna ketas kuludesse ja järgmine ketas tee karbist ja sata kettast.
722 |
A.S.
20.03.2020 16:56:12
Eks need karbid on selle võrra veidikene lühemad küll jah, aga probleemide korral annaks ehk SATA klemmid vast isegi üles otsida ja siis jootekolviga veidikene mässata. Ehk? Vist? Võib-olla? Õnneks pole endal vaja läinud.
34 |
722 |
Masochist
20.03.2020 16:58:30
Okei, nüüd on mul klots veel rohkem koos. Mõtlesin, et enne ketta lammutamist proovin veel Kettahaldusega ketast käima saada. Panin proge tööle, ketta järgi. Mõtles miskine kaks minutit ja siis ülla-ülla: ilmutas ennast!
Hakkan igaks juhuks käbe manti teisele kettale ringi orgunnima, enne kui päris ära sureb.
