Kui ketast on piisavalt, pole see probleemiks ju. Probleem tekib siis kui kantornik seal ise asju parandada saab. _________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER! https://www.yaga.ee/mox-fulder https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu.
Oijah, mida teemaarendust. Arvutiga on kõik korras olnud ja kasutaja ei kurtnud millegi üle, kuigi ütles, et võrreldes tema koduarvutiga aeglasevõitu (loogiline - koduarvutis SSD).
Lihtsalt ma pole oma elu jooksul veel näinud nii suurt Error Reportingut. Kas see asi ei peaks end mingi aja jooksul ise puhastama või need logid aeguma? Pole sellele kunagi tähelepanu pööranud, sest tavaliselt need on olnud mahult paar-kolm gigabaiti.
No default pole jahh sellist asja, et ise kustutab kuna nö. tähtsas masinas võib logi olla ühel hetkel oluline kui mingi jama juhtub. Iseenesest ise annab basic taskina luua, et teeks mingi intervalliga discd cleanup'i.
Üle pika aja üks "lõbus-karm" odav-toote tootmispraak.
Ja millele huvitaval kombel mitte keegi pole suutnud tähele panna. Ei müüjad ega ostjad...
Tegemist on protsessorite odavate jahutusradiaatoritega.
Probleemi olemus:
- jahutustorude "tasapinnad" ei asu täpselt ühel kõrgusel.
Tulemus: ainult osad jahutustorud omavad ühendust protsessoriga.
- ülejäänud torude korral korralik ühendus puudub ning radiaatori ja protsessori vahel on "õhk".
Pilt kah. Pildil on kaks radiaatorit, 2-toruga ja 4-toruga.
1. Kahe toruga radiaatori korral annab korralikku ühendust üks toru.
2. Kahe toruga radiaatori korral annavad korralikku ühendust kaks toru.
PS: nelja jahutustoruga radiaks läks praegu käiku, viga kompenseerib üks ENSV-aegne omaaegne "leiutis".
Olen kindel, et idee töötab ja suudab selle vea ära kompenseerida.
Ja kui idee ei tööta, siis tuleb see radiaator minema visata...
Edit elise kirjutatule:
Meenutuseks - eile kirjutasin avastusest millest ei räägi ei protsessorite odavate jahutite tootjad ega nende müüjad.
Probleem on siis see, et kõik jahutustorud ei oma ühesugust, kvaliteetset, ühendust protsessoriga. Ning seetõttu teevad tööd ainult osad jahutustorud, ülejäänud vahivad niisama ja löövad lulli...
Eile andsin teada ka seda, et tuletasin ühe ENSV aegse jahutus-idee..
- disainisin probleemse 4-jahutustoruga probleemse radiaatori ringi.
Ja panin täna selle lahenduse tööle 12-ks tunniks, et näha kas kõik on 100% OK või esineb endiselt mingeid anomaaliaid.
Nüüd siis kaks pilti, töötamine 3 tundi ja töötamine 12 tundi.
Kerge klokkimisprogramm mis hoidis protsessori töös 100 kiirusega (Intel 1151, 3,6GHz-i)
- ja siis jälgisin protsessori temperatuuri. Pildid näitavad selgelt, kõik on OK kuna temperatuur on täpselt sama ka 12 tunni jooksul.
Ning see temperatuur on nii 10-15 kraadi madalam kui oli varasemalt ning on stabiilne. Mitte ei kõigu "nagu merelained"...
Pilt 1: töötamine 3 tundi:
Pilt 2: töötamine 12 tundi:
PS: Kipun järjest rohkem olema arvamusel, et samalaadne probleem oon ka kallimatel radiaatoritel olemas. Sest ma ei usu tegelikult, et keegi on kunagi kontrollinud seda kas kõik jahutustorud omavad ühtmoodi, ühesugust kontakti protsessoriga või mitte.
Põhimõttest ma saan aru. 10 aastat tagasi lihviti ka jahutite tallad üle, et kontakt parem oleks okkk jaoks. Ta ei räägi kuskil tootjatest. Akuteemas vist imbus välja, et exide aku oli katki, ssd dest pole ühtki tootjat. _________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER! https://www.yaga.ee/mox-fulder https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu.
SSD puhul vist rääkis mingist a-data m.2 kettast kui ma ei eksi.
Tegelikult see probleem võib isegi reaalne olla, aga ma kahtlustan, et ainult päris odavate jahutite puhul kus hoitakse raha kokku paljuski QC pealt ja seetõttu tootmispraak kui selline nende mõistes väiksem.
Edit eelnevale - ehk siis seesama karm värk millest jahututuste tootjad ning müüjad "õnnelikele ostjatele ei räägi..
- ja kaevasin välja paari kuu tagused pildid mis näitavad selgeslt kuidas sellised radiaatorid on tegelikult "konstruktorid" ja kõlbavad kasutada alles pärast ümberehitamist ja tehaste inseneride lolluste likvideerimist.
Märkus: ei tasu olla sinisilme ja loota, et iga tehase insenerid leiutavad midagi ise ja midagi uut.
Need praegused radiaatorid on tegelikult 1:1-le Copy-paste nendest radiaatoristes mida leiutati.toodeti juba nii a 20-30 aastat tagasi.
- need inseneride odavad loll-lahendused olid olemas tollal ja on täpselt samamoodi olemas ka praegu.
Aga kuna on näha kuidas eestlöased kardavad kapitalistlikke tootjaid... siis pole ka imestada kui sinisilmselt kõike ostetakse-kasutatakse.
Pika jutu peale kaks karmi pilti.
- 4 toruga odav jahtusradiaator, nii Intelili kui AMD-le.
Ja piltidelt on näha, et mitte kummagiga, ei AMD-ga ega Intel-iga, ei kannata välja pidevat uhamiskiirust: 100%.
Kannatab ainult hüplevat-dünaamilist kiirust:
Pilt 1, Inteli i7 prosa (oli vist Xeon), 1151: "lendas kokku 7 minutiga:
Pilt 2, AMD (oli vist Ryzen:) "lendas kokku" 3 minutiga:
tahanteada, kui sa montima hakkad, suudad ilmselt visuaalselt hinnata seda, kas pind on enam-vähem tasane. need pildid, mis sa algsetl panid, viitavad kas kehvale paigaldusele või sellele, et kuskile merekonteineri alla jäänud jahutus paigaldati. _________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER! https://www.yaga.ee/mox-fulder https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu.
Edit:
1. tulen korra sama jama juurde tagasi millest eespool kirjutasin - kus radiaatorite "tallad pole sirged ja mille tõttu ainult osa tallast omab ühendust protsessoriga".
2. ja siis teise teemana lisan juurde veel ühe järgmise haakuva teema - millest samuti keegi ei räägi - kuid tegemist on tootjate probleemiga mis võivad muuta kasutamiskõlbmatuteks suure osa USB3.0 mälupulkadest ja ka info ära rikkuda.
Esimese teema lisaks:
- paigaldasin sama prosa ja sama raadiaaotri teise firma emaplaadile ja kasutasin taas vanaaegset lahendust:
- tulenus: temperatuurid täpselt samad. Prosa 100% töötamisel temperatuur a 50 kraadi. Ning tavaliselt töötades a 30 kraadi.
Ning nüüd siis see teine teema - nii probleem ise kui ka kaks (ajutist) lahendust:
A. probleem seisneb selles, et kõik teavad, et arvutites on tänapäeval USB3.1
B. kuid mitte keegi ei räägi sellele "õnnelikule USB-pulga omanikule" seda, et USB3.1-l on kaks versiooni:
vanem on USB3.1 gen.1 ning uuema on USB3.1 gen 2.
C. Ja nüüd juhtub nii, et kui Windows 10 "avastab", et arvutis on USB3.1 gen.2, siis väänatakse USB-seadmele peale selline töökiirus mida see USB-pulk enam välja ei kannata.
- tüüpiline nähtus on see, et USB-pulk läheb tulikuumaks ning seetõttu "lolliks" ja tulemusena rikub ära näiteks failisüsteemi, muutes sellega USB-pulga kasutamiskõlbmatuks.
D. Kaks ajutist lahendusvarianti selle probleemi korral:
1. loobuda USB-pulga kasutamisest ja võtta kasutusele hoopis SD-kaart ning USB3.1 üleminek.
Nii nagu on järgmisel pildil. Selle versiooni korral veel pole õnnestunud seda kuumuse-jama näha:
2. ja variant nr. kaks: Tuleb osata kasutada tibake Linuxit.
Linuxi all on olemas programmid mis oskavad parandada "kuumusega õhkulennanud failisüsteeme"..
Ja selle parandamise tulemusena muutub pihtasaanud USB-pulk uuesti kasutatavaks. Ja kõik failid on alles.
Ei ole vaja USB-pulka formaatida - nagu on ainus lahendus Windows 10-e all.
Edit:
1. Eespool kirjutaisn kuidas kõrgeltharitud IT-profid käivad kinnisilmi ja ei suuda märgata kuidas "pahad kapitalistid, oma suures rikastumistuhinas" müüvad odavaid jahtutus radiaatoreid mis on oma ehituselt "konstruktorid" ja millest tegelikult alles tuleb korralik, töötav radiaator ehitada. Mitte sinisilmselt arvutisse visates - naiivselt loota, et jahutus on hüper-suprer-hea.
- lihtsalt teadmiseks neile kes midagi ei tea tootmisest - sellised odavad radiaatorid tulevad tootmisliinilt, visatakse pakendisse ja müüakse maha. Neid ei kontrolli tehases mitte keegi.
- ja veel üks asi - sellised "jahtustoru-radikad" töötati väja siis kui arvutites olid alles 2-3GHz kiirusega protsessorid. Mitte aga 4.5Ghz-i kiirusega protsessorid. Ja nii ei peagi selline ürgaegne lahendus enam korralikult jahutama aastal 2020...
Ja nüüd siis piinasin sama, ümberehitatud jahutust, ka karmi Linuxiga ning suutsin lühiajaliselt kätte saada ka temperatuuri 54 kraadi.
2. Teiseks kirjutasin eespool kuidas kuulus Windows 10, koostöös uusimate emaplaatide USB 3.1 ver. 2.0 korral superkiirusega suudab segi lüüa kasutavate USB-pulkade failisüsteemid ning millele järgneb omanike ahastus: "minu failid on nüüd kadunud".
Siia saan lisada veel nüüd ka selle, et osadel uusimatel emaplaatidel pole enam "tavalist SATA-t" vaid on hoopis "E-SATA-d" ning sel juhul pekstakse nende E-SATA-pesadesse (peak) NVME-kiirus.
Ning samamoodi, võib väga eduaklt segi lüüa külgeühendatud SATA-HDD/SATA-SSD-l oleva failisüsteemi - kuna kiirus on liialt suur.
Ning siis samasugune pilt nagu on segilöödud USB korral:
3. Ja nüüd kolmandana - siis veel üks uus ja väga õel teema.
Jällegi - millegipärast on kõik profid-IT-spetsialistid taas kinnisilmi... Probleem on siis selles, et:
- kui ma võtan õhukese netbooki
- ja kui panen selle tööle üõlvedele, siis....
---põlved katavad kinni põhja alla olevad jahutusavad --- ning mille tõttu tekib Netbooki sees väga tulev ülekuumenemine. - ning siit edasi on siis tulemuseks kas poolsurnud läppar või täiesti surnud läppar.
Kaks firmanime kah kellede Netbookid väga hästi ning massiliselt selle tõttu surevad:
Üks tootja on Lenovo ja tema õhukesed Thinkpadid surevad selle kätte massiliselt. Viimatinähtuna siis üks surnu ja üks poolsurnu - ning mis samuti vajab emaplaadi vahetust.
Ja teise tootjana: Asus. Ka sama põhjsuel surnud Asus on mul komplektis olemas.
Edit:
Kaks asja lühidalt lisaks:
1. kuna mul on kaks ääretult lolli konstruktsiooniga emaplaati - kus PSI-E SSD/NVME pesa on osatud - silmini purjus inseneride leiutamise tõttu - toppida protsessori kõrvale -et siis kuumus võimalikult kiirelt selle PCI-E SSD/NMVE maha tapaks...
- siis üks väike tähelepanek- protsessori jahutuse ümberehitamine andis ka selle, et NVME temperatuur langes 8 kraadi. - nii, et moodsa aja arvuti ehitamisel kasuta usinasti infrapunatermomeetrit ning otsi välja lahendus kus SSD/NVME temperatuur oleks kõige madalam.
Ehk siis temeperatuur peab olema alla 40 kraadi.
2. Youtube viskas mulle juhuslikult ette:
- Overklokkijate - kroonimata - kuninga, Linus-e video kus Linus teeb maatasa nii vesijahutust kui ka odavaid jahutusradiaatoreid.
Soovitan soojalt video ära vaadata, seejärel kolm pisarat patja nutta ja siis usinasti kõik jahutused ringi ehitada.
Igati sobiv tegevus, et "koroona-passimise aega" kasulikult sisustada ja taas kõike uut juurde õppida.
jahutuste taldadele on tähelepanu juhitud alates 478 ajast kui esimesed heatpiped tekkisid. odavama otsa tootjatel oli on ja ilmselt tuleb sellega probleeme, et mitmest tükist kokku käivad asjad ei ole tasased. see, et mingid komponendid kuskile pannakse või mitte, ei anna õigustust jahutuse valikul tähelepanuta jätmist kõike muud kui sobivust socketile ja pärast halada. _________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER! https://www.yaga.ee/mox-fulder https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu.
