| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
182 |
parkenTOSH
05.03.2020 17:17:20
See algne oli jah ainult see X kujuline bracket. Samas vähemalt enda X570 pklatel testides ei suutnud ka sellega 212 EVO saavutada kindlat kontakti prosega ja pidin washereid vahele toppima. Nüüd jooksutan Dark Rock Pro 4. Seega see 7€ upgrade kit on ilmselt parem, kui seal tulevad kaasa õige kõrgusega poldid ja mutrid kah. Odavam ikka kui täiesti uue jahuti ostmine. Kuigi uuem Cooler Master Hyper 212 Black Edition (RR-212S-20PK-R1) näeb väga hea välja
05.03.2020 22:01:46
Selle BE perf pidi halvem olema, jäi kiirelt vaadates silma.
182 |
alar26t
05.03.2020 23:02:17
Koroona tõttu sai PC ost natuke varasemaks tõstetud.
Hetkel korvis
CPU:3900x
MOBO:MSI B450 TOMAHAWK MAX
RAM:CORSAIR 32GB
PSU:CORSAIR RM650x 650W
GPU:1080ti
PSU peaks piisav olema. Küsimus rami suhtes. Ram selline imelik asi AMD-l. Ei tea kuidas seda täpselt valida. Soovik kokku saada 32gb. Vahet pole kas 4x8gb või 2x16gb. Senikaua kuni annab hea tulemuse. Kas kellelgi soovitusi parema ram kiti jaoks?
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
anubis
283 |
anubis
06.03.2020 11:34:32
| Ma olen neid kõiki ostnud, 2400cl12-3200cl16 käivad üldiselt täpselt sama kõrgele taktile, pole nagu vahet tuvastanud siiani. Pigem prose ja räniloto on piirajaks.
283 |
rayer155
06.03.2020 12:09:13
Kui palju ma siis performasis juurde saaksin kui vahetaksin mälud 3200mhz peale? Hetkel 2400mhz
Ryzen 5 3600, msi tomahawk max.
Soovitage juba jahutust ka juurde. Stock teeb sellist lärmi, et pea kuku otsast ära...
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
182 |
rayer155
14 |
Dev Grex
06.03.2020 12:33:30
| Oleks vaja protsessorile jahutust, mis oleks maksimaalselt 155mm kõrge. Jahutuspinda võiks ideaalis võimalikult palju olla, et saaks ventilaatori madalamatel pööretel jooksma panna. Eelarve 30-70 eurot.
| Kommentaarid: 362 loe/lisa |
303 |
von Wu
06.03.2020 12:36:01
Soovitage räkimõõdus NASi ja kettaid. Võiks olla 4x4TB (RAID10) ja võrgukaart kiirem kui gigabitine.
_________________ Müüa igasugu asju
| Kommentaarid: 907 loe/lisa |
681 |
renx09
253 |
von Wu
681 |
renx09
06.03.2020 13:14:05
aga mis sa sellega tegema hakkad? vmid? mitu? jne
_________________ !! |
253 |
Launger
109 |
xtr
06.03.2020 14:08:15
| rayer155 kirjutas: |
| Kui palju ma siis performasis juurde saaksin kui vahetaksin mälud 3200mhz peale? Hetkel 2400mhz |
Nagu lingilt näha, siis benchmarkides on vahe mõõdetav, reaalses elus seda ei märka. Kui sa ei kavatse ülekiirendamisega tegeleda, siis hinnavahe eest hangi parem kiirem prose/rohkem mälu/parem video/suurem ketas...
Esimene on 8GB, single rank(kiibid ühel pool).
Teine on 16GB, dual rank(kiibid kahel pool), RGB valgustusega. See on sama 16GB ilma RGB valgustuseta: https://www.kingston.com/dataSheets/HX432C16FB3_16.pdf
Single vs Dual rank oskavad teised paremini kommenteerida, vanemate Ryzenitega eelistati minumeelest dual-rank isendeid. Aga vahe oli jällegi marginaalne.
_________________ M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4, 1TB SSD |
| Kommentaarid: 331 loe/lisa |
273 |
von Wu
06.03.2020 18:24:49
| renx09 kirjutas: |
| aga mis sa sellega tegema hakkad? vmid? mitu? jne |
Sinna hakkaks minema jooksvad varukoopiad failidest ja kettatõmmised. Muud pole vaja.
681 |
kristjan*
06.03.2020 19:54:55
von Wu, kui on viitsimist ise ehitamisega möllata, siis saaks 800€ eest palju nobedama masina kokku laduda. Võtad mõne 1U/2U korpuse (nt UNC-210TR-B-U3-OP), paned sinna Inteli või AMD baasil komplekti sisse ning tarkvaraks FreeNAS/Openmediavault või mõni muu Linuxiline. Jõudluse mõttes ARM prosedega Qnapid ja Synod kahvatuksid selle kõrval. Lihtlabase varukoopianduse jaoks võib tegu olla muidugi overkill'iga.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
58 |
masmre
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
busta
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
duxdery
07.03.2020 13:36:00
Mul 3600 peal Alpenföhn Ben Nevis Advanced ning idle 38-40 kraadi. Seda nii ühe kui kahe vendiga, temp ei muutunud. Samas sõber saab mul 3600 peal noname 92mm vurriga 34 kraadi. Võta näpust
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
63 |
Auron
07.03.2020 14:00:17
Kui on hästi teada tuntud ja enbd tõestand jahutused olemas - tõsi zalmanb küll oma uudsuse tõttu vähem siis milleks mingit kolmandat X varianti otsida?
133 |
07.03.2020 15:49:09
| Auron kirjutas: |
Kui on hästi teada tuntud ja enbd tõestand jahutused olemas - tõsi zalmanb küll oma uudsuse tõttu vähem siis milleks mingit kolmandat X varianti otsida? |
See Zalman on küll ülehinnatud kui DRP4 on sellest odavam. D15 Chromax on siiski nendest parim, kuna kasutab 140mm vente. Peamine, et korpuses ruumi oleks ja mälud liiga kõrged poleks, sest need on suured kõik.
busta
07.03.2020 23:37:56
| Auron kirjutas: |
Väga ei ole aega ülevaateid lugeda siis mõtlesin järsku midagi uut märkamata jäänud.
| Tomorrow kirjutas: |
| See Zalman on küll ülehinnatud kui DRP4 on sellest odavam. D15 Chromax on siiski nendest parim, kuna kasutab 140mm vente. Peamine, et korpuses ruumi oleks ja mälud liiga kõrged poleks, sest need on suured kõik. |
Kui tõesti kitsaks jääb siis saab mälude peale 120mm ventilaatorit kasutada.
Mind huvitab pigem Zalaman. Kuna on uus asi ja kollane nh-d15 juba olemas siis vahelduse mõttes isegi uuriks, kas on mingisugust eelist performimise osas. Rgb teema lükkan pimedaks nii või naa. DRP4 on 10 euri odavam aga kui Zalaman perfiormib paremini kui NH-D15 siis võtan selle. Tundub nagu Zamanil saab ka ventilaatoreid klambrist kõrgemale tõsta nagu nh-d15'l saab.
Kumb paremini jahutab, kas NH-D15 või Zalaman CNPS20X?
DRP4 on oma hinnaga kõige meeldivam ja samas ka suht ok välimusega.
Teen täna väikse googeldamise ja katsun vahed välja selgitada.
14 |
erlik1515
09.03.2020 17:29:19
Hei, ma otsin endale uut sülearvutit, mis võiks mänge ära mängida ilusasti, näeks kontoris viisakas välja, aga samas oleks ka kaasaskantav. Eelarveks umbes 1100€(maksimum). Hetkel enda teadmiste järgi vaadates jäi sõelale: (1199€ maksev) MSI GF63 9SC millel Protsessor:
Intel® Core™ i7-9750H
Videokaart:
nVidia GeForce GTX 1650 4GB
Püsimälu/Operatiivmälu:
256 GB SSD; 1000 GB; 16 GB RAM
(https://www.euronics.ee/t/96446/tahvelarvutid-ja-arvutid/sulearvuti-msi-gf63-9sc/gf63-9sc-203nl)
Kas keegi teadjam inimene oskab nõu anda, et kas on väärt osta(või peaks mõnda muud vaatama) ning kas euronics on hea koht ostmiseks või peaks pigem tellima kuskilt mujalt?
Tänud!
pots4t4j4
09.03.2020 18:31:36
| Euronicsist saad üldjuhul asju paarkümmend prossa kallimalt kui mujalt, rohkem selline väljanäitus kus on hea asja käega katsuda ja siis kuskilt norm hinnaga tellida.
401 |
Dreamlover
| Kommentaarid: 1921 loe/lisa |
1338 |
erlik1515
09.03.2020 22:23:59
| pots4t4j4 kirjutas: |
| Euronicsist saad üldjuhul asju paarkümmend prossa kallimalt kui mujalt, rohkem selline väljanäitus kus on hea asja käega katsuda ja siis kuskilt norm hinnaga tellida. |
Ma vaatasin, et amazonis on samasugune ainult, et 512GB SSD kõvakettaga ja 8GB RAMiga koos deliveryga 160€ odavamam. Samas ma ei tea kas kellelgi on kogemusi amazonist arvutite tellimisega? Mulle endale tundub riskantsem et äkki tee peal läheb katki või pole võimalik garantiisse normaalselt saata. Ses osas euronicsist vist mugavam osta.
"https://www.amazon.com/MSI-GF63-9SC-652-Gaming-i7-9750H/dp/B07WC92ZGF/ref=sr_1_17?keywords=MSI+GF63+9SC&qid=1583780637&s=electronics&sr=1-17"
Anna tooli
09.03.2020 22:34:29
on ikka?
300 |
kristjan*
58 |
182 |
caramis
10.03.2020 02:37:58
Dell G3 pädeb?
| Kommentaarid: 174 loe/lisa |
151 |
kristjan*
10.03.2020 03:03:02
Sellel Dellil on ekraan parajalt saast – näitab vaid ~60% ulatuses sRGB värve ja taustavalgustus on ebaühtlane.
Y540 puhul sama näitaja 92%, lisaks veel 144Hz refresh rate.
58 |
erlik1515
10.03.2020 11:50:42
| kristjan* kirjutas: |
Kaalub 400g rohkem kui MSI GF63 THIN 9SC, ent see-eest on märgatavalt (1,5x) kiirema videokaardiga ning poole vaiksem (Y540 lärmab mängides sama palju kui MSI idles). Mälu saab sinna 8GB ise juurde toppida (ca 35€ väljaminek). |
Tänud, tundub hea masin jap; võtan selle ära ma arvan.
Kui ma 8GB mälu juurde ostan, kas peaks millelegi eriliselt tähelepanu pöörama ka?
182 |
erlik1515
10.03.2020 12:36:46
Selge, mul esialgu pole plaanides veel kõige võimsamaid uusi mänge mängida ka niiet suure tõenäosusega 8GB RAM veab ära kõik normaalselt. Eks saab seda teha siis kui vajadus tekib
kristjan*
10.03.2020 13:38:18
Hea tähelepanek.
Õnneks on meie Tarbijakaitse seisukohal, et kleepsu lõhkumine võib tootjagarantii katkestada, aga (2 aastane) pretensioonide esitamise aeg jääb sellestki hoolimata kehtima. Kui müüja hakkaks kiusama sellise asjaga pöörduks kindlasti Tarbijakaitsesse. Pakuks, et üpriski hea võimalus on võita, kui just ise mehaanilist vigastust tekitanud ei ole. USA-s on garantiikleebisega inimeste kottimine nt juba täielikult ebaseaduslikuks kuulutatud.
| digi.geenius.ee kirjutas: |
| Seega võib ka Eestis garantiikleepsudega seadme avada ning sellest ei muutu see, et katkise seadme eest on vastutav müüja. Kui aga seadme avamisega lõhutakse ise midagi ära, siis tuleb meeles pidada, et pretensioone esitada ei saa. |
https://digi.geenius.ee/rubriik/uudis/kas-eestis-parast-garantiikleepsu-lohkumist-veel-garantii-kehtib/
58 |
10.03.2020 13:42:52
kristjan*, tänud sellele viitamast - USA kohta tean, siinse info kohta ei teadnud. Kuigi see on loogiline ka - garantii võiks katkeda kaane osas, kuivõrd seda oled ise nüüd mudinud, ent muus osas on õige, et kehtib edasi.
Tobe komme MSI-l tekkinud see kleepsumajandus.
Peaks hakkama asenduskleepse tootma-müüma ;D
182 |
Artyr615
12.03.2020 14:23:13
Olen valimas läpparit. 1000+ natukene, silma jäid arvutid speccidega:
i7 9750h
Gtx 1660ti
1500 eest saaks sama prosega rtx 2060 läppari. Kas see hinnavahe tasub ära? Ise väga palju erinevust ei märganud, aga mis rahvas arvab?
E: hindade all pean silmas uusi arvuteid ning põhiliselt mängudeks
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
30 |
busta
14 |
busta
14.03.2020 03:21:11
Tomorrow,
b550 veel müügil ei ole, siis ootan esialgu tufi ära. Ilmselt panen ka kokku, ei viitsi enam kasti kaasa vedada. Kas seegi enam jõuab üldse.... Asuse bios käpas ka.
60€ jahutus oleks täiesti okay ja vaikne teema... kui ülevaateid lugeda.
Uurin Eshopwedrop teemat lähemalt....
https://mts.ee/et/toode/scythe-scfm-2000-fuma-2-cpu-kuhler-2x120-mm-15399337 Laost U tarne näidatud ajal ehk ca 2 nädalat. Aga hind siiski 86.74 € <<--- hind, mis nullib ära.
14 |
ninzor
| Kommentaarid: 237 loe/lisa |
206 |
pots4t4j4
14.03.2020 17:17:46
| No milleks võta foorumist used D15 50€ eest.
401 |
