Auron
17.02.2020 20:19:27
| Harrison, tõenäoliselt asi selles, et nood ainuksed nö. odavad head plated ja siis on nõudlus suur nendejärele.
133 |
labidas
21.02.2020 17:40:58
Milline oleks parim B450 mobo ~100€ ringis?
Hetkel mõtlen MSI B450-m Mortar Max. Kas on hää?
Plaanis osta kas 3600 või 2700, ülekellata, ning tulevikus ka 4xxx seeria.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Launger
21.02.2020 18:35:55
| labidas kirjutas: |
Plaanis osta kas 3600 või 2700, ülekellata, ning tulevikus ka 4xxx seeria. |
Jah - ATX formaadis Tomahawk Max ja mATX formaadis Mortar Max on veatud, ükskõik kas 3600 või 3900X jaoks.
Ideaalis peaks mõlemad alla 100€ leidma, aga ülalmainitu ja üldine Ryzen populaarsus on hindu üles kruvinud.
_________________ https://store.simracing.ee/eval-lounge-simulaatori-rent |
109 |
anubis
283 |
parkenTOSH
25.02.2020 15:20:22
| Tomorrow kirjutas: |
| parkenTOSH, Vot RGB osas jään vastuse võlgu. Ise ei kasuta. BIOS's saab kõik tuled välja lülitada ja minule sellest piisab. Niipalju kui ma kuulnud olen Fusion siiski väga hea ei ole. Aga see tundub olevat kõigi RGB softide häda. |
Sain plaadi kätte (x570 aorus master). RGB osas võin ise vastata kui kellelegi sellest kasu: Kui RGB on tähtis siis ma julgelt soovitan Gigabyte'i vältida (või vähemal ette arvestada sellega, et mingit eraldi controllerit on vaja).
Mul oli muidu ikka tükk tegemist, et see plate kasutusele võtta. Asus x370 -> Gigabyte x570 minu windows buutida ei suutnud (stuck on loading screen). Jändasin sellega pool päeva enne kui loobusin ja installisin Windowsi uuesti.
Mõned iseärasused:
Dual BIOS on tiba imelik. Esimese asjana uuendasin BIOS'i ära ja pärast seda kippus bootima läbisegi uue ja vana biosiga. Selle sain korda nii, et panin BIOS nupu Single BIOS peale.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
parkenTOSH
25.02.2020 18:02:28
| Tomorrow, Mul oli veel tiba imelikum see DualBIOS. Ei olnud boot failure (ei alustanud post'i uuesti.. see tavaliselt nähtav nii debug ekraanilt kui üldiselt restardi moodi käitumisena). Mul oli nii, et lülitan arvuti välja ja kui sisse lülitan siis oli (vähemalt mulle tunduvalt) täitsa random kas saan uue või vana bios'i. Kui juba ühe biosi pealt restarti teha siis tuli alati sama bios ette. Probleem esines peale reaalset shut down'i. Aga see on nagunii väike probleem (arvestades, et BIOS'i valimiseks on nupp olemas). Peale single bios peale minemist ei ole mingied probleeme täheldanud.
masmre
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
76 |
puer
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
47 |
anubis
26.02.2020 21:06:47
| RTX2060 Super.
283 |
masmre
27.02.2020 09:10:05
Ülekiirendada ei taha, aga et töötaks ok kiirusel, see oleks hea küll. Vaatan neid patrioote siis. Aitähh
76 |
puer
27.02.2020 22:08:06
| anubis kirjutas: |
| RTX2060 Super. |
Tänud soovituse eest!
Mis hinnaklassis RTX 2060 Super HV järelturul on üldiselt? Kas ~300€?
47 |
anubis
283 |
heiku
29.02.2020 16:23:58
F4-3200C14D-16GVR peaks olema Samsung B-Die ehk siiani vist parimate kividega mälu ja väga hästi OC-tav :]
182 |
t2avi
01.03.2020 16:51:03
Vanale ORID läpakale laadija |
Tere
Üehl vanal ORDI masinal suri laadija ära. Kas keegi oskab soovitada, kuskohast asendust leida? Tip 5,5 / 1,7 mm. Mis masinatel sama otsik võiks olla veel?
Originaallaadija mudeliks oli 0335A1965.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
masmre
01.03.2020 17:10:09
Re: Vanale ORID läpakale laadija |
| t2avi kirjutas: |
Tere
Originaallaadija mudeliks oli 0335A1965. |
kas 19V, 65W? Osta universaalne, seal hunnik otsi ja saad ka hiljem kusagil mujal kasutada
76 |
sergi
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
58 |
t2avi
02.03.2020 22:44:34
| Tänud! Ostsin universaalse arvutitargast.
12 |
rayer155
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
AWsander
04.03.2020 14:34:43
| Msi B450 Mortar MAX (matx) või Tomahawk MAX (ATX) peaks head valikud olema, X570 chipset mõttetult kallis seega midagi neist ei soovitaks.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
Launger
04.03.2020 15:33:58
| AWsander kirjutas: |
| Msi B450 Mortar MAX (matx) või Tomahawk MAX (ATX) peaks head valikud olema, X570 chipset mõttetult kallis seega midagi neist ei soovitaks. |
Või kui MSI pole saada, siis see Asus B450M Plus Gaming on ka ok.
https://i.redd.it/2iwdy5wrrly31.png
Võta see tabel lahti, kui 75A jaoks on roheline linnuke, siis reaalsel sooritusel enam vahet pole - OC oma 3600 palju tahad ja emaplaat ei piira. Kui tahad, et oleks veel ekstra jahe VRM ja tulevikus upgrade ruumi, siis 100A juba hea varuga, neid B450-si leiab küll.
Ainuke muu näitaja on sulle vajalike portide hulk ja hind, seda pead ise otsustama.
Kui on vaja eelarve täis saada, siis investeeri pigem GPU või RAM-i.
X570 on tõesti overkill, kui just 3950X ei piina ja PCIe 4.0 päriselt ei rakenda.
109 |
05.03.2020 02:12:48
Ma ei saa aru, kas Cooler Master 212EVO AM4 lisavidin maksabki 2/3 jahuti enda hinnast?
182 |
