M@x
17.06.2004 11:29:16
Kellamine, on võimalik sellel masinal ? |
Palun mitte solvata, aga olen väga algaja kellamise suhtes...
On võimalik sellist masinat kellata 800 Mhz peale ?
http://web.starman.ee/macx/Report.htm
AIDA32'ga võetud emaplaadi nimi...
Praeguse seisuga näitan Speedfan
Temp1: 64C
Temp2: 63C
Temp3: -46C
127 |
priia
17.06.2004 12:13:22
| Saad kellata küll ja kuni 825MHz(5,5*150), küll tahab see emaplaat ja kiirus head mälu, sinu tundmatu tootja cl3 jooksev mälu ei pruugi sobida.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
arm2004
17.06.2004 12:16:19
kellata saab juhul, kui prose, emaplaat ja mälud kannatavad üle 133FSB.
ehk siis proovimise asi.
_________________ nooope! |
97 |
attrs
17.06.2004 12:25:37
| Inteli kohta on temp nati kõrge. Kui kellama hakkad siis hoia sellel ka silm peal.
| Kommentaarid: 419 loe/lisa |
369 |
razor
17.06.2004 17:57:13
samas võib tollel emaplaadil tempi jälgimine puududa, seega ei tasu noid temperatuure päris tõepähe võtta. katsu käega kas radikas prosel on tuline... ja noname sdr võib tõsiselt valu kannatada, omal kannatas üks 256mb pulk 162mhz ära, chipsetiks oli VIA KT133a. seega suhteliselt loto...
OT: attrs, sinu läpaka 80C tuleb meelde...
120 |
attrs
18.06.2004 00:37:02
| razor kirjutas: |
OT: attrs, sinu läpaka 80C tuleb meelde... |
OT: Ma oletan, et tema masin ple läppar
369 |
Eser
18.06.2004 01:41:05
hähh
_________________ Must, ja karvane ! |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
18.06.2004 12:27:49
eks väikse oc saad ikka teha
katseta ja proovi, ära sa seda proset nagunii ei tapa
201 |
M@x
18.06.2004 17:04:26
Imelik, üldse BIOS'is ei leidnud sellist asja nimega FSB või FBS ei tule meelde Igatahes selle laadset midagi ei olnud...
127 |
arm2004
18.06.2004 17:10:39
otsi siis numbrit 100 (võib olla cpu clock vmt nime all)
97 |
razor
18.06.2004 17:11:54
see number peaks hoopis 133 olema
120 |
arm2004
18.06.2004 17:13:24
krt jah, minu viga
97 |
M@x
18.06.2004 17:57:13
Nii kas see on see ?
http://web.starman.ee/macx/clock.jpg
Tõstsin ta sealt 140/33 peale, Mhz'e vaadates on tõusnud küll, 766 peale
Janomidakanni, Speedfan näitab kõik need kolm tempi - 53 ???
127 |
arm2004
18.06.2004 18:01:51
jep, see on see õige koht
aga tempide jaoks lase AIDA32 peale, minu meelest kõige lollikindlam asi.
97 |
M@x
18.06.2004 21:25:12
Hmm, ma ei leia sealt seda temp kohta, igatahes kui rohkem panen siis saan 825 Mhz kätte aga tööle ei lähe viskab sinist
127 |
razor
18.06.2004 22:01:20
1) Mälu / chipset ei kannata su fsb'd välja
2) Prose tahab rohkem volti
120 |
praetor
| Kommentaarid: 220 loe/lisa |
195 |
