| Kommentaarid: 1161 loe/lisa |
726 |
21.02.2020 01:29:46
Kustkaudu te suhtlete, vb. pots4t4j4 läks ringiga ja laurx otse?
Või classic lahmimine?
182 |
726 |
pots4t4j4
21.02.2020 08:27:01
| rmc kirjutas: |
Või classic lahmimine?  |
adata rma center on ringiga?
401 |
21.02.2020 11:48:40
Kas sa ootasid supporti vastust reaalselt kuu aega?
182 |
726 |
pots4t4j4
21.02.2020 15:35:51
| Nad said asja 17 jaanuar kätte (ka holland) , siiamaani mingit infot pole, jaanuari lõpupoole saatsin kirja, et whats up kaua võib? Still nothing...
401 |
726 |
23.02.2020 16:06:41
Edit ja üks tore Edit seejuures...
Olen seda mitu kuud kirjutanud ja näidanud, et kuidas SSD-de tootjad, suures agaruses ja ogaruses toodavad ja müüvad "korralike SSD-de" pähe ikka "täiesti tooreid või pooltooreid tooteid". Ja mida siis õnnelikud ostjad ise siis lõpuni "praadima" peavad -enne kasutamist.
Kuid nüüd saatis mind otsingutel lõpuks edu ja leidsin ka ühe sellise, odava, kus tootja on mõelnud mida nad toodavad.
Aga see on siin üks konkreetne mudel. Ei garanteeri, et kõikides tootepartiides on sama korralikud, odavad, SSD-d.
1. Jutt on siis Teamgroup-i EVO SSD-st. Selline siis mis on pildil:
2. Ja tema kirjutus-lugemisgraafikud on siis sellised mis peaks olema kõikide tootjate SSD-de korral:
PS: Kõrvalteemas on üsna hästi näha, et samalaadseid "pooltoorikuid" on ka M.2 SSD-de seas. Ning selles teemas on näha kuidas omanikud on sügavas ahastuses ja ei suuda "sellistest pooltoorikustest" ise valmistada "korralikku praadi".
See teema siis:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=774357
211 |
23.02.2020 18:59:34
ja kuna kirjutamiskiirus sõltub otseselt ssd suurusest, siis kui suur l3 isend sul leitud on?
_________________ - londiste
217 |
Vondur
23.02.2020 22:38:44
tahanteada, sa ikka saad aru, et "seal" teemas on tegemist SSD kontrolleri füüsilise rikkega mitte sellega kui ilusa graafiku SSD joonistada suudab?
_________________ Lugupeetud AHV, enne kui vaidlema hakkad, mõtle hästi järgi, kas see ikka on tark mõte... |
sama123
24.02.2020 07:53:06
Võrdlevad kiirused mSATA samsung evo 850 ja 860. Platform Dell Precision i7 4-jas seeria, ka prosede kiirused on suht sarnased 3100 ja 2800. Vahed on kas prosest lähtuvalt? Kõik muud seaded on samad, TRIM ja magican-iga optimeerimine
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
24.02.2020 20:27:58
Edit:
Veel kaks värki: kõigepealt karm värk ja siis juba lõbusam värk.
1. karm värk ja mida SSD-de tootjad kohe mitte ei taha rääkida ja mida laisad SSD-de fännid ise sugugi kontrollida ei oska või ei viitsi.
A. see, mida tootjad "jahuvad" - et SSD-d kannatavad kuni 60-65 kraadi töötemperatuuri...
- on tegelikult suur jama kuna järgmisel pildil on näha kuidas SSD "Area" on hävinud ning tänu töötamisele temperatuuriga üle 60 kraadi.
B. see max. temperatuur on tegelikult 35-40 kraadi.
- karmima temperatuuri korral tuleb kasutada lisajahutust: radiaatorit, ventilaatorit...
Pilt nüüd siis ise - see "kollane piirkond" on siis see "kapitaalselt hävinud Area".
2. Ja nüüd siis lõbusam "kamm".
On üks teema ja millega "maailm pooleks rebitakse" - kas SSD vajab fragmenteerimist või mitte.
- ja nüüd on asi jõudnud sinnamaani, et SSD-sid ei fragmenteerita enam sama algoritmiga millega fragmenteeriti HDD-sid.
- vaid nüüd on välja toodud algoritmid mis on mõeldud justnimelt SSD-e fragmenteerimisteks.
Järgnevalt üks pildike sellisest programmist.
Kui millalgi on aega ja olen saanud erinevaid SSD-did fragmneteerida "SSD-fragmentijaga" - eks siis ole näha kas ja kuidas mis tulemuse see "uus leiutis" annab.
Pilt ise siis - ja kes katsetab, see katsetab omal riisikol...
211 |
Arx07
24.02.2020 20:47:31
| tahanteada, missugune SSD siis hävines selle temperatuuriga? Mul Evo 970 on 2 aastat stabiilselt idle's rohkem kui 40 kraadi ja tihtipeale läheb ka kuni 60 kraadi ära - siiamaani crystaldisc näitab health 100%.
SilQ
24.02.2020 21:30:10
tahanteada, Whaat. . 2 aastat käinud ssd 75-85 kraadi juures. Ammu peaks kutu olema, töötab väga hästi, smart korras.
_________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein |
215 |
Zuumbox
24.02.2020 21:42:46
tahanteada, fragmenteerida võid Sa omi kettaid kui tahad. Toiming, mida HDD puhul tehakse kannab nime defragmenteerimine.
Ja mis defragmenteerimisse puutub, siis isegi tänapäevaste HDD puhul ei anna see erilist silmaga nähtavat kiiruselisa, veelvähem (et mitte öelda olematu) kasu on tast SSD puhul.
Vondur
24.02.2020 22:16:04
Zuumbox, las Tahateada defragmenteerib oma SSD kettaid... ainuke mida ta sellega saavutab, on see, et kirjutades piiratud ülekirjutamise kordadega mälu"rakud" korduvalt ja asjatult üle vähendab ta SSD eluiga. Nagu alati, on kõik SSD tootjad Tahanteada eest varjanud, et andmete lugemine ükskõik millisest SSD mälusopist on kordades kiirem kui ükskõik milline SSD suhtluskiirus arvutiga ja et SSD defragmenteerimine on SSD-d kahjustav ja täiesti mõttetu ahvibisness. See, et SSD kontrollerkiip ja mälud kuumenevad ja liiga suure kuumuse juures jahtumiseks takti alla lasevad, pole minu teada kunagi tootjatepoolne saladus olnud. Mälukiibid kuumenevadki kui koormust saavad. Võib-olla nõiub Tahanteada mingite odavate hiina noname ketastega... neile võib ehk tõesti 50 kraadi juba surmamatsu anda ja mis kõige hullem, hiina Noname tootjad ei saa sellest Tahanteadale midagi rääkida, sest ilmselt ei oska Tahanteada hiina keelt ja kõrvetab kõik oma SSD kettad maha...
viimati muutis Vondur 24.02.2020 22:17:19, muudetud 1 kord |
24.02.2020 22:16:10
tahanteada, milline on ssd töötemperatuur?
ketta mudelist sõltuvalt varieerub, kas raporteeritav temperatuur on flash-kivide või kontrolleri oma, mõnel juhul raporteeritakse mõlemat. kontrolleri temperatuuri madalal hoidmine on universaalselt hea aga kõrge temperatuur seda ei kahjusta. flashi osas ei ole head ei väga kõrged ega väga madalad temperatuurid aga selline <80c ei tohiks küll muretsema panna.
konkreetse pildi kohta tuleks küsida (ja ega ma vastust loodagi), et kuidas on selgeks tehtud, et tegemist on kuumuskahjustusega. kettad riknevad erinevatel põhjustel erineval viisil.
ssd ei vaja defragmenteerimist. osa funktsionaalsusest teeb ketas ära ise, teise osaga aitab trim. defragmenteerimine ssd-l on kahjulik kahel põhjusel - kuna kasutab flashi kirjutusressurssi ja kuna saadud tulemus ei pruugi ssd kontrolleri "maagia" tõttu olla selline nagu defragmenteerimise tööriistad näevad.
hdd vajab defragmenteerimist ja annab silmaga nähtava kiiruselisa. küll aga tehakse seda tänapäeval enamasti automaatselt, mis käsitsi defragmenteerimise kasutegurit päris palju vähendab.
217 |
Zuumbox
25.02.2020 18:18:58
| Vondur kirjutas: |
| Zuumbox, las Tahateada defragmenteerib oma SSD kettaid... ainuke mida ta sellega saavutab, on see, et kirjutades piiratud ülekirjutamise kordadega mälu"rakud" korduvalt ja asjatult üle vähendab ta SSD eluiga. |
Jah, ma tean seda. Mind ajas põhiliselt turri asjaolu, et aeti segamini mõisted fragmenteerimine ja defragmenteerimine. See ei näita muud kui ainult võhiklikkust ja/või lohakust.
Muide, ma tahaks teada, millega TT omi kettaid fragmenteerib Minu teada pole sellist tööriista olemas.
25.02.2020 21:56:46
Edit - eelnevale jätkuks ja midagi "kurja ka juurde"...
1. Mainisin eile, et järjest populaarsemaks on muutumas: SSD optimeerimine / fragmentimine.
- väiksed katsed näitavad seda, et jahitakse: natuke kiiremat-paremar kirjutamist. Tõsi, vahe oli väike - aga oli olemas.
2. Ja nüüd siis "midagi karmi" - tõsi, sellele võimalusele ma vihjasin juba paar aaastat tagasi.
- ja nüüd siis "komistasin" uuesti sama nähtuse otsa - ja põhjalikum uurimine (kolm W7-W8 ajast läpaprit, üks neist ka Lenovo Thinkpad) ning kolm erinevat odavat SSD-d.
Karm värk seisneb siis selles, et kuna SSD-d on tänapäeval "mälud", mitte enam "kettad"...
- siis ei tohi kasutada: AHCI Mode-t
- vaid tuleb kasutada hoopis IDE Mode-t
Kaks pilti:
Pilt nr. 1: läppar on AHCI Modes:
Pilt nr. 2: sama läppar on IDE Modes:
PS: nägin sama keissi ka NVME-ga. Aga seda peab veel millalgi lisaks põhjalikumalt uurima.
211 |
25.02.2020 22:33:22
tahanteada, sa tahad öelda, et aeglasem on parem?
ahci-l on mõned kaasaegsemad funktsioonid, millest ssd-d võita oskavad. ncq tuleb esimesena meelde.
ta piltidele legendiks: sinine on read, punane on write.
217 |
Killhoven
OC`er
26.02.2020 10:16:52
Kangesti tuletab kümne targa lugu meelde, aga kas parem ei oleks fooliumimütsikese lugusid kuskil mujal arutada? Ma mõtlen et inimesed võivad reaalselt segadusse minna siinset teemat lugedes..
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
| Kommentaarid: 410 loe/lisa |
352 |
726 |
26.02.2020 11:41:22
| Killhoven kirjutas: |
| Kangesti tuletab kümne targa lugu meelde, aga kas parem ei oleks fooliumimütsikese lugusid kuskil mujal arutada? Ma mõtlen et inimesed võivad reaalselt segadusse minna siinset teemat lugedes.. |
Kui foorumitarkvara nii vana poleks, siis oleks lahendus lõuapoolikute postid vaikimisi peita. Kes siis ikka tahab seda pseudojura hirmasti lugeda teeks seda enda vastutusel. Hetkel on peidetud ainult ignoreeritud kasutajate postid aga see eeldab, et inimene lisab kõik lõuapoolikud ise igno listi.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
pots4t4j4
26.02.2020 12:14:40
| pots4t4j4 kirjutas: |
| Nad said asja 17 jaanuar kätte (ka holland) , siiamaani mingit infot pole, jaanuari lõpupoole saatsin kirja, et whats up kaua võib? Still nothing... |
Nüüd siis panid teele lubavad reedeks, 2 kuud mingi ssd rma paras komöödia, vahepeal sokkisid midagi parandamisest kas siis saatsid uue või parandasid vana infot on ju raske jagada, nüüd siis teab mis tootjat vältida vähemalt, ssd oli lihtsalt mingi suvaline 1tb sahtlis seisev millega kiiret polnud aga still, mingid standardid võiks ikka olla ajaliselt neil.
401 |
napoleon
Unknown virus
26.02.2020 15:12:57
| laurx kirjutas: |
| 2,5" ide/pata ssd leiab mulle keegi? 32gb käib küll. |
Kas neid üldse väga toodeti? SATA oli ju mainstream palju varem kui SSD-d massidesse hakkasid levima.
Ebay-s midagi ju on, aga paistab suht niššitoode olema kuna mahtusid arvestades on hinnad ikka üsna krõbedad
https://www.ebay.co.uk/b/Pata-Ssd-2-5/175669/bn_7023567015
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
60 |
26.02.2020 15:37:23
| laurx kirjutas: |
kas nende probleemide lahendus algusest peale ei olnud ide-compact flash üleminek koos kaardiga? täna siis küll sd-kaart.
217 |
warwas
26.02.2020 15:58:25
| londiste kirjutas: |
| laurx kirjutas: |
kas nende probleemide lahendus algusest peale ei olnud ide-compact flash üleminek koos kaardiga? täna siis küll sd-kaart. |
CF-IDE eelis oli see, et ei pidanud mingit lisakontrollerit mängu tooma - CF liides on elektriliselt ATA'ga 1:1 kompatiibel.
Küll aga mäletan, et osad kaardid pidi mingite spets utikatega IDE-režiimi keerama, kuidu ei tahtnud vähe pirtsakamad masinad nende pealt buutida.
224 |
26.02.2020 18:04:22
hetkel neid ide ssd sid mida tegelikult vaja oleks, keegi tänase päeva seisuga tarnida ei suuda. CF i miinus oli vähene kirjutuskordade arv st see tuleks üles buutida, konfida sinna mingi ramdrive jms, et ta ennast võimalikult vähe saeks. pigem oli CF teeemaks 1,8" stega. cf oli 1,8" st kiirem lugemiselt.
726 |
26.02.2020 22:12:41
Edit: eespool toodud ACHI mode - IDE mode teema järg.
1, Mind paneb kõige rohkem hämmastama see kuidas kõrgelt haritud ja üli-kõrgelt haritud IT-Arvuti-spetsialistid ei tule lihtsa asja peale.
- nimelt siis selle peale, et see salapärane AHCI leiutati nii a 20 aastat tagasi ning on spetsiaalselt leiutatud "tavaliste SATA-HDD-de" tarbeks.
- ehk siis "klotside tarbeks kus sees ketras ringi platter ja oli vaja leida mingit tarkvaralist lahendust, et saada kiirem kirjutamie ning lugemine sellele ketravale platterile".
- kuid kuna SSD-de sees mingit ketravat platterit enam pole olemas - siis selle tõttu ongi tegelikult nii, et sellise ürgse ideega AHCI võib rahulikult ajalukku saata ja selle lõplikult olemasolu ära unustada.
- nii, et seega, kui keegi millestki sellisest unistab - siis võtab kätte ning programmeerib täiesti uue põhimõttega AHCI.
Ning siis müüb selle isee näiteks Microsoftile maha - näiteks mingi miljardi dollari eest - näiteks. Ning saab väga rikkaks ja väga kuulsaks inimeseks.
2. Ja nüüd siis reaalne kaksik-pilt mis näitab selgelt millise "segaduse see AHCI tekitab kui loobib info suvalisse piirkonda suvaliselt segamini".
Ning kõrval teine pilt kus on näha ilus ja korralik, järjestikku info kirjutamine SSD-le.
Pilt ise siis, vasakul "AHCI mode kätetöö" ning paremal "IDE mode kätetöö".
211 |
26.02.2020 23:04:19
tahanteada, täiesti loll jutt.
jumala eest ärge keegi ta juttu tõsiselt võtke.
kuigi liidesestandardite detailid võivad mõnes aspektis eelistada pöörlevaid kettaid, siis suures plaanis sellist "keerlevale platterile mõeldud" standardit ei ole. saavad nii ide kui achi ssd-dega ilusasti hakkama. nagu öeldud, uuemad standardid pakuvad paremaid ja spetsialiseeritumaid featuure, mis ssd-dele kasuks tulevad.
ide, ehk siis praeguses inkarnatsioonis ata erinevad variatsioonid, on palju vanem ja palju rohkem ketaste jaoks mõeldud kui sata ongi. lisaks tundub sinu näidetes tegemist oleva huvitava värdlahendusega, sest pata kiirused jäävad kõrgemas otsas 100/133/167 mbyte/s juurde.
ahci on vendor-agnostic sata standard. nagu öeldud, on sellel ide/legacy võrreldes funktsionaalseid täiustusi - ncq, power management, hotswap ja pudi-padi veel.
et ei oleks kaheti arusaamist - ahci on palju uuem ja võimekam kui ide.
- ide on pärit aastast 1986, viimane laia kasutust leidnud versioon oli atapi7 (ultra-ata/133) aastast 2004. tõsi, hilisemad ata8 ja acs2 on ka olemas aga nende levik on piiratud.
- ahci tuli koos sataga aastal 2000 ja on saanud läbi aegade täiendusi, viimane versioon on aastast 2011.
- uue põhimõttega interface on juba olemas, mis täiesti konkreetselt keskendub non-volatile seadmetele, selle nimi on nvme ja olemas olnud on see aastast 2013, viimane versioon tuli sel aastal ja see saab veel edasiarendusi.
edit:
pildid on puhas bullshit. kettal info asetsemine ei sõltu liidesestandardist vaid reast muudest asjadest - failisüsteemist, opsüsteemist, kasutatavast softist, ssd-de puhul kontrollerist jne.
eeldusel, et pilt info asetsemisest kettal on õige (mis ei ole ssd-de puhul mitte alati garanteeritud), siis olenevalt selle loogilise järjestuse kujutamise moodusest võib info laiali kirjutamine olla ssd puhul kasulik just jõudluse vaatepunktist. ära unusta, et erinevatele flash kividele või nende erinevatele kihtidele saab korraga kirjutada. see annab suurema kiiruse võrreldes järjest kirjutamisega stiilis, et kirjutame ühe flashi täis ja siis võtame järgmise.
217 |
27.02.2020 23:20:14
Väga hull, mis juttu inimesed toota suudavad ikka... ei tea, kas AHCI vanuse osas IDE vanus ka peast läbi käis?
182 |
726 |
warwas
224 |
726 |
28.02.2020 10:02:34
Edit:
veel üks väga õel värk ja kui IT-õpetajad sellest järgevast aru ei saa, siis tuleb IT-koolidel need õpetajad vallandada ja saata tööle põllumajandusse, näiteks.
Sellise moodsa ajastu SSD - mis töötab kui "mälu" - korral tuleb ära unustada jäädavalt selline moekas MS-i värk nagu "Fast Boot".
- seda enam, et Fast Boot on ka samuti mineviku-leiutis, HDD-de ajastust ning on mõeldud HDD-de kiiremaks tööle saamiseks.
Moodsa "mälu-SSD" korral võib seesama Fast Boot olla "saatana käsilane" ja selle SSD panna "Read-Only" lukku.
- selle "luku" mahasaamine tegelikult ei ole "tuumafüüsika" - aga nagu näha on, siis IT-haridusega spetsid jäävad hätta selle lihtsa teemga ning satuvad paanikasse - "appi - SSD on "Read-Only lukus".
Ja nüüd siis teine maailm - mida Windows 10 fännid vihkavad - Linuxi-maailm.
Ka siin on väga hästi näha kuidas Distrodele meeldib IDE mode hoopis paremini kui seda on AHCI mode.
Ja meenutuseks - Ubuntulased "söövad SSD-sid juba mitu aastat kui Mälu". Ja "ei söö enam kui ketast".
Ning kõik on suurepärane - on veel ainult mõni üksik Linuxi-fänn kes paaniliselt "Swap-i taga nutab" ning seda ise paaniliselt tagasi tekitab.
211 |
28.02.2020 10:13:15
milline fast boot?
microsofti fast boot (tänaseks fast startup) on startupi kiirendamiseks, kus kernel ja osa põhikraamist on "restart" ajal hibernated, mitte ei laeta tühjast kohast üles. see ei seondu kuidagi storagega ega mõjuta storaget, kuigi hdd-de puhul on mõju selgem.
bios/uefi fast boot jätab osa kontrolle buutimisel vahele, taas kord ei mõjuta kuidagi storaget.
miks fast boot ssd read-only lukku paneb ja kuidas täpselt see sinu arust toimib?
su link linuxiliste ja ide mode koha pealt ei tööta.
ubuntulaste ssd-de söömisharjumustest võiksid veidi lähemalt rääkida, praegu kõlab kui täielik jama
edit:
häda põhimõte on selles, et kui fast boot on enabled ja masin sellega maha lastud, siis on see ametlikult hibernated ja pannakse süsteemikettale read-only lipuke püsti. kui nüüd mõne teise opsüsteemiga üles tulla, siis peab seda lipukest käsitsi maha võtma. kogu muusika.
217 |
Vael
28.02.2020 16:01:25
Selle koha pealt on õigus, et win10ne fast startup suurt ei mõjuta. Vähemalt mu pakib restart/sh ajal ikka aeglaselt kokku ja üles tuleb sama kiirelt(tunnetuslikult vb benchi fännid leiavaf erinevusi).
Sai uus fedora ja ubuntu peale aetud, ei märganud küll suurt erinevust. Ainult Navi GPU ei ole alla 5.3 kerneli toetatud ja uusimad installilad seda ei kasuta veel, upgrade toimib...
Kontroller peaks siiski SSDd näitama kui kõvaketast? Olenemata distrost. Või mõne FW teeb vahet, mis distroga tegu?
Linki paluks.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
726 |
02.03.2020 12:31:19
Edit:
Lihtsalt reaalne näide:
1. kus AHCI mode saab "pika puuga" IDE mode käest.
2. Ja kus IDE mode päästis sellega ASRocki emaplaadi prügikasti lendamisest.
- mingi ebatüüpiline ASRocki emaplaat millele on mingi nõrguke prosa peale joodetud. (vist APU prosa).
Kui kasutada AHCI modet, siis juba install on pmst. võimatu, lihtsalt ei viitsi oodata tunde kuni 64Bit Windows 10 suudab ennast ära installida.
Ja nüüd - katsetades täpselt sama Windows 10 (1909) installi IDE modes, oli selle installi ajaks nii a 30 minutit.
Ja üks asi veel, ei mäleta kas olen seda varem maininud.
A. kellel on veel Windows 7 ajastu masin ning kes paanitseb, et moodsate SSD-ga Windows 7-e all Trim ei tööta, siis:
B. Apacer lubab, et tema TRIM-algoritm oskab töötada ka Windows 7- e korral.
Tsitaat kodulehelt:
"Supports Windows 7 Trim command
https://consumer.apacer.com/eng/content.php?sn=916
211 |
726 |
03.03.2020 13:57:45
Edit:
Kaks karmi, elulist pilti.
Ning mis selgelt näitavad seda, et SSD-e valimisel ja nende kasutamisel peab kasutaja omama ikka väga kõrgel tasemel IT-teadmisi ning IDE mode-st kui ka AHCI modest:
1. Pilt nr. 1:
Siin on tegemist nii aasta vanuse läppariga. Ja toimub "karm kisma" WD SSD ning AHCI vahel.
ja nagu sellelt pildilt näha on - siis "kisma on nii tugev", et kellelgi pole aega mõelda SSD-le kirjutamise peale.
Ning mille tõttu on "suured augud kus kirjutamiskiirus (punane) ongi pidevalt ümmargune null"..
PS: Seda arvutit näidati mulle selle küsimusega: "miks moodne arvuti ennast nii aeglaselt liigutab...."
2. Ja nüüd siis teine teema:
Majja tekkis järgmine Teamgroupi L3 SSD.
Ning on täpselt samamoodi nagu ka eelmine kord - on ainus SSD mida ei ole enam vaja üle formeerida. Ehk siis teha tehase tegemata tööd.
- Ning lisatähelepanek: tundub, et Teamgroup on veel üks viimaseid kellede SSD-d töötavad kui SATA-kettad", mitte ei tööta kui "SATA-mälud".
Sellele viitab ka järgmine pilt millelt on näha, et Teamgroupi SSD-d on ainsad mis ei allu "AHCI terrorile" ning töötavad täiesti õigesti ka AHCI valiku korral.
Lugemine ja kirjutamine on ilusad-sirged", mitte ei käi "karm saagimine kus kirjutamine on pidevalt nullilahendane"...
211 |
03.03.2020 14:34:47
tahanteada, millal pakud teemasse adekvaatset sisu, st. vale ja õige seadistuse kohta graafikuid? Võrdluskohata on su tekst muinasjutt.
182 |
napoleon
Unknown virus
03.03.2020 15:30:00
See IDE vs AHCI mis ta siin juba teab mitmendat posti pasandab on ikka täielik BS. Tõde on seal vaid niipalju, et SSD puhul ei anna AHCI nii suurt võitu kiiruses.
Tõsi, ei välista et mingi konkreetse koosluse puhul võib olla bugine SATA kontroller või draiver, aga sel juhul on see pigem erand mitte reegel.
60 |
NATAS999
04.03.2020 12:05:58
| tahanteada, odavatel ssd'del on üks väga oluline detail puudu. nimelt kui sa mõne odava ssd lahti võtad, siis näed, et see on täiesti varjestama ning seetõttu pritsib seal müra välja. lahenduseks on selektiivne faraday puur, mida saab toidupoest osta. see selektiivne faraday puur ei lase odavast, rahvapetmiseks mõeldud ssd'st kiirust välja.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
new1
05.03.2020 22:10:54
| Mida sa plämised koguaeg, eelnevatele küsimustele mis sulle siin esitatud kunagi vastata ka kavatsed või lahmidki reas muudkui uut pahna peale nagu elukutseline vene troll delfis?
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
raxz
05.03.2020 22:23:54
| new1 kirjutas: |
| Mida sa plämised koguaeg, eelnevatele küsimustele mis sulle siin esitatud kunagi vastata ka kavatsed või lahmidki reas muudkui uut pahna peale nagu elukutseline vene troll delfis? |
Tal ongi tähelepanuvajaduse sündroom, ise loll ja küsimustele mitte kunagi ei vasta.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
olafsand
06.03.2020 08:53:07
Ta tegelikult on tark mees, aga viimased kuud/aastad on miskit väga viltu kiskuma hakanud
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
62 |
SilQ
06.03.2020 09:14:07
Tark mees? Ma pole tema kirjutustest mitte kunagi 10 aasta jooksul midagi tarka lugenud. Kõik olnud alati olnud üks pläma. Ilmselt on rohud võtmatta või ei müüda juba pikka aega neid.
215 |
726 |
