Froggy
22.02.2020 23:39:53
partitsioonide kustutamine ei õnnestu |
Tere,
Oskab keegi soovitada midagi, kuidas saaks ssd täiesti puhtaks. DISKPART ei saa hakkama. Samuti Gparted.
Esimene küll väidab, et kustutatud aga reaalsuses alles. Teine loobib vigasid. Proovitud ka kümneid netist leitavaid utiliite aga sama teema nagu diskpartiga. väidab, et kustutab ja formaadib aga tegelikult alles.
Katsetatud teises masinas, Linuxi all, windooza all ja usb pulgalt gparted.
Tegemist m.2 ssd kettaga. Oli plaan win uuesti peale lasta aga ei lase kuidagi tühjaks teha.
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
Lukksepp
22.02.2020 23:57:37
Mis veakoodi saad? Mis m2 kettaga tegu?
Kommentaarid: 105 loe/lisa |
96 |
Froggy
23.02.2020 00:49:32
Kettaks Kingston A1000 nvme. Linuxi all on hoiatused "/dev/nvmep1 : No data available". Proovides formaatida annab "Error synchronizing after initial wipe: timed out waiting for object(udisks-error-quark,0).
Aga ma suht kindel, et viga põhjustab kaitstud partitsioon. Aga miks ma kuidagi seda kustutada/formaatida ei saa?
Diskpart "delete partition override" peaks ju sellega hakkama saama.
E: Ilmselt hakkab vana win tööle, kui mbr korda teha aga mu eesmärk pole seda käivitada, vaid puhas install teha
Lukksepp
23.02.2020 01:05:03
Ilmselt sa kustutasid eelmised partitsioonid ära ikka?Endal sama ketas. Ma mõtlen kõiki nagu siin näiteks
96 |
Froggy
23.02.2020 01:32:07
Need lihtsalt ei kustu ära
https://youtu.be/32U3cq58ek4
väidab, et partitsioon kustutatud aga tegelikult alles
Ja "clean" peaks terve ketta tühjaks tegema.
Vondur
23.02.2020 02:52:23
Froggy kirjutas: |
E: Ilmselt hakkab vana win tööle, kui mbr korda teha aga mu eesmärk pole seda käivitada, vaid puhas install teha  |
Mul oli täpselt sama lugu sama Kingstoni mudeliga! Lambist lakkas bootimast ja peale ükskõik millist tegevust- formatti, partitsioonide kustutamist, diskpartiga mängimist, erinevate programmidega jebimist oli peale taaskäivitamist kõik enne vea tekkimist olnud data kettal alles. Mitte miski ei aidanud, asi lihtsalt töötas "read only" režiimis ja kõik, tee mis tahad. Nii ta jäigi, vedeleb sahtlis. Et mul oli kohe teine samasugune SSD võtta, siis ei hakanud garantiiga jamama ja edaspidi väldin Kingstoni NVMe pulkasid. Teine SSD pole veel vigureid tegema hakanud. Ma ei tea kas see on tõsi, aga kusagilt lugesin, et teatud kriitiliste raudvaraliste vigade puhul võivad mõned SSD kettad ennast read only režiimi lukustada, et kettal olevad andmed säiliksid ja oleksid kopeeritavad.
_________________ Lugupeetud AHV, enne kui vaidlema hakkad, mõtle hästi järgi, kas see ikka on tark mõte... |
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
Froggy
23.02.2020 10:32:24
Mul ei lakanud bootimast. Mu windowsis oli päris palju registri muutimisi tehtud ja muid loomkatseid. Lisaks oli see Insider preview, millega oli mõne mänguga probleeme. Täiesti töötav ketas oli enne, kui puhast installi tegema hakaksin. Praegugi, kui nö teise kettana sees, saan failidele ligi, luua kaustu ja kustutada. Päris read only ei ole.
A.S.
23.02.2020 10:46:29
Aga oled proovinud ka mõne nn. diskeditoriga, no ma ei tea, http://dmde.com/ näiteks vms? Kirjutad ketta alguse tuimalt nullidega üle. See pole küll ketas ja sellel pole ka "algust", aga proovida ikka vast võib.
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Froggy
23.02.2020 11:20:58
Ma pole selle editoriga tuttav aga Fill sectors, kus pattern on 00 ja sektorid panen Max- ehk 0 kuni 468862127. Teeb lõpuni aga ikka alles kõik.
Vb teen valesti. Hirensi peal proovisin ka nullidega üle lasta aga seal olid veateated jällegi
acl
23.02.2020 11:38:09
Päris huvitav, internetis on veel mõnel A1000 kettaga sarnaseid probleeme. Peab vist ikkagi kingstoni ketastest eemale hoidma, vähemalt nvme omadest.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Froggy
Kommentaarid: 1142 loe/lisa |
722 |
Froggy
23.02.2020 13:38:58
Kingstonle saatsin kirja juba supporti. Aga niikaua oleks midagi asemele ikka vaja. Kui uue saadavad siis saab tolle maha müüa vms.
See manager näitab, et ketas korras. Healthy jne
722 |
Vondur
23.02.2020 14:04:47
laurx, Lihtsalt ei viitsi RMA-ga tegeleda, asi pole seda väärt. Lisaks on mul ju nüüd kustutamatu backup sahtlist võtta. Ja seda kah, et kettal on minu isiklikud andmed, rohkem kui poole aasta tööd ja tegemised mida ma kustutada ei saa. Las see õnnetu Kingston jääb mulle sahtlisse.
Froggy
25.02.2020 14:37:38
Mul pannakse uus teele juba. Vana tagasi pole küsitud.
Saab uuema mudeli ja 10 giga suurema
Vondur
26.02.2020 15:34:56
Laurx ja Froggy äratasid üles minu peas magava juudi ja tegin eile RMA ära. Täna tuli selline vastus:
tsitaat: |
We are happy to confirm that your warranty claim for 1 x SA1000M8/240G has been reviewed and approved. Your replacement product 1 x SA2000M8/250G will be released for shipping by our Service Centre as soon as possible (stock availability permitting) to the address below:
A notification email with a tracking number will then be sent to you. If you do not receive the notification email from our Service Centre, please check your SPAM folder.
Please be aware that as an exception on this occasion we do not require the defective part back, therefore we kindly ask you to discard it once you have received the replacement. In order to safely dispose of electronic equipment, please obtain advice from your local recycling site. |
Seega vana ketast nad tagasi ei taha ja paluvad viisakalt uue kättesaamisel vigane ketas utiliseerida. Kiitus Kingstonile!
Froggy
26.02.2020 19:01:43
Lisaks veel see, et laurx, mainitud viite euri pole ka keegi küsinud.
722 |
Vondur
26.02.2020 21:32:13
laurx, Meie A1000 ketaste puhul on tegu ilmselt praakpartiiga ja selle tõttu ka erand, et vigaseid SSD-sid tagasi ei taheta.
Nii ärkvel see minu peas elav juut kah pole, et veel poest sama kettaga garantiikeissi nõudma hakkan.
