uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Targa kodu ehitamine märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 41, 42, 43 ... 113, 114, 115  järgmine
olafsand
olafsand
sõnum 20.02.2020 11:16:28 vasta tsitaadiga
elukaz, kuidas selle põhimõte üldse oleks? Panen 21,5c paika ja siis püüab seda hoida? St kas siis klõpsib käima iga mõne sekundi tagant või hoiab mingit vahemikku hoopis?
sõnum 20.02.2020 12:07:51 vasta tsitaadiga
Sonoffi tarkvaras on hüsterees +- 1°C , ehk siis kui etteantud SP (setpoint) on 21°C, toimub sisselülitamine 20°C ja väljalülitamine 22°C peal. Sellises vahemikus seda 21°C hoitakse.
Kui aga soovid 0,1°C täpsusega reguleerida, pead juba Tasmota tarkvara peale laskma.
olafsand
olafsand
sõnum 20.02.2020 12:22:01 vasta tsitaadiga
jägaja, see isegi sobiks täitsa. Hetke oma hoiab 0,1 täpsusega ja seetõttu on klõpsudest kuulda, et üpris tihti lükatakse ahi tööle ja kinni tagasi. A`la iga 5 minuti tagant umbes tööle, ca minut töötab ja siis seisma uuesti.
sõnum 20.02.2020 12:26:09 vasta tsitaadiga
Miski video jäi silma Sonoff tehasest
Link
mryx
sõnum 22.02.2020 12:16:09 vasta tsitaadiga
Lauri_s kirjutas:
Nii, esimesed päevad Fibaro HC3-ga elatud ja mingisugune ettekujutus olemas.
Kuna kogu visu ja sisu on uus, siis võib öelda, et tegemist on täiesti uue tootega, mitte hc2 uuema vennaga. St kogu seadistuse ülesehitus on teine, Lua library on uus, stseenide loogika käib teistmoodi jne.
Praegu on kuskil 25 erinevat z-wave seadet küljes ja olulisemad asjad ka tööle pandud. Üldiselt on kõik valutult läinud. Kõige rohkem tuska teeb see, et Lua library uuesti tegemisega on alustatud praktiliselt puhtalt lehelt. Mis tähendab, et hetkel ei ole see veel nii paindlik kui HC2-s ja vajab veidi kannatust ning pusimist. Praegu 3T ventiili PID kontrollerit hc3 pealt käima ei saanud.
Avastamist on ning üht-teist vajab veel ka kohendamist, aga mulle meeldib. Quickapps on hoopis paindlikum kui hc2 sees virtuaalseadmed olid. Näha on, et amitsioonid on Fibarol suured ja kui nad järgmise poole aasta jooksul titevead ja Lua üle käivad, siis on päris äge.
Kui tahaksin olemasoleva Fibaro HCL vahetada HC3 vastu, kas siis tuleks kõik Z-wave võrgus olevad seadmed uuesti HC3-ga siduda või saaks kuidagi konfiguratsiooni HCL-st eksportida?
sõnum 22.02.2020 12:58:37 vasta tsitaadiga
Kõik tuleb uuesti siduda, ja eksportida ei saa, kuna HC3 on täiesti erineva koodibaasiga, kui seda HC2/HCL olid.
Ehk siis pead arvestama ka, et VDs (virtual devices) ja kogu kood, mis varasemalt LUAs loodi, ei ole kasutatav HC3 juures.
HC3 on suht toores toode ka veel, tuginedes ametlikus foorumis kajastatud kasutajate tagasisidele. Isegi mainitakse, et mitmed seadmed,millel varasem tugi HC2/HCLi juures oli, ei pruugi olla toetatud HC3 juures.
Küsitavusi on omajagu selle alles turule tunud toote puhul.
Eks Lauri_s saab oma kogemustest pajatada, kui natuke, mõni kuu ehk, on selle seadmega katsetanud.
Lauri_s
Lauri_s
sõnum 22.02.2020 13:25:01 vasta tsitaadiga
Kui sul täna on HClite siis HC3 ost on igatid OK. Jah softi poolelt on veel palju funktsionaalsust tulemas, aga ma selle pärast üleliia ei muretseks. Jägaja - ma usun et mryx ei pea Lua ümber kirjutamisega vaeva nägema, kui HCL peal oli seni icon_smile.gif
Mis puutub blokksstseenidesse, siis nüüd kui olen neid peotäie ära teinud, kiidan väga. Võrreldes eelmise fibaro platvormiga on asi palju kiirem ja loogilisem. Lua osas pole ise kõige kõvem kärbes, siis ei ole Luat ka väga torkinud tänaseni veel. Põhiline asi, mida taga nutan on see, et hetkel ei ole veel Netatmo pluginat ja Komfoventi ei saa modbusiga käima.
Mis puutub seadmete üle toomisse, siis sõltub kui palju seadmeid majas on. Igal juhul soovitan nö nullist tegemist, sest igasugused konvertimised on potentsiaalsed probleemide allikad.
Järgmine HC3 softi update peaks tulema veebruari lõpus-märtsi alguses. Esialgu oli see HC3 release date, kuid mingil põhjusel otsustati HC3 kuu enne tähtaega juba müüki lasta, eks sealt ka need nurinad justkui oleks "poolik" toode väljas.
Sellise taseme nutikodu kontrolleri osas võib vist julgelt väita, et päris valmis ei saa see kunagi - eriti just igasuguste integratsioonide osas. Alati on vaja mõne tootja muudatustega kaasas käia, lisada uusi, muuta mõne pilve lahenduse API infot jne. Täna tõenäoliselt Netatmo plugin seepärast puudubki, et Netatmo poolelt tehti hiljuti muudatusi ja plugina käima saamine HC3 peal eeldab ka sisu ringi tegemist.
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 22.02.2020 14:09:00 vasta tsitaadiga
Keegi oskab öelda kas 3T ventiilil asuvale automix AM10le kannataks minigi tark juhtimine peale panna, et saaks telefonitsi näppid vms.
Kuskilt meedle jäänud, et keegi tegi Sonoffist mingi jublaka sinna külge.
raitl
sõnum 22.02.2020 14:43:34 vasta tsitaadiga
See Automix tundub juba ise selline targem jubin olevat. Ehk et majandab ise oma temp andurite järgi. Seda on veidi keerulisem kaugjuhitavaks teha. Muidugi kui tal on olemas ka mingi "loll" režiim, et ainult liigutab mootorit kui toide ühte või teistpidi peale anda, siis teeks näiteks Sonoff Duali ja Tasmotaga ilusti ära.
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 22.02.2020 15:01:24 vasta tsitaadiga
raitl, tal on nii väli temp andur kui ka toas seinal. Toa omal siis temp valiku nupp ka. Mõte on, et äkki selle toa julla saaks sonoffiga asendada. Temp määramine käiks edaspidi telefonist lihtsalt.
raitl
sõnum 22.02.2020 15:26:21 vasta tsitaadiga
xxlmaster, keeruline. Sul on vaja kindlaks teha kuidas see temp valiku nupp toimib. Kas on muudab pinget, takistust, või on digitaalne. Muutuva pinge puhul oleks kõige lihtsam, siis saaks Sonoff SV panna sinna soovitud pinget genereerima. Takistusega on keerulisem ja digitaalsega on suhteliselt lootusetu kuna Sul pole infot selle kohta, kuidas jubin ajamiga suhtleb.
Lauri_s
Lauri_s
sõnum 25.02.2020 19:39:58 vasta tsitaadiga
Minu HC3 on nüüd juba täpselt nii hea, et kogu olemasolev tehnika on maha võetud ja turule viidud, kel huvi.
HClite 100€ https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=774494&highlight=
Colibri 225€ https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=774495&highlight=
raxz
sõnum 25.02.2020 20:14:08 vasta tsitaadiga
HCL saab hakkama kui 160m2 peal on umbes 15 Fibaro kahe kanaliga releed valgusteid juhtimas?
Lauri_s
Lauri_s
sõnum 25.02.2020 22:57:55 vasta tsitaadiga
Jah, aga palju rohkem talle zwave asju igaksjuhuks külge ei paneks. Viimane test oli 14 termostaati, 14 nutipistikut ja 14 implanti, ehk siis kokku ca 40+ seadet. Kui 30 juurde jõuti paigaldusega, siis hclite hakkas tuimaks minema ja jonnima.
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 26.02.2020 10:17:24 vasta tsitaadiga
Rääkige kas Pi4+Homeassistant+wifi sensorid(enamus sonoff tasmotaga) on viis mida reaalselt rakendada elumajas või on see siiski nice to hack but ebastabiilne ja peaks vaatama Fibaro vms valmistükkide poole?
Kuna igasugune DIY asi on lahe ja meeldib Hassio paindlikus ning integreeritus pmst mistahes asjaga. Samas on majapidamises veel mõned kodanikud, kes tahavad, et asi töötaks ja hästi - peale seda võivad tulla muud tuled ja viled.
raitl
sõnum 26.02.2020 10:47:42 vasta tsitaadiga
-vodafone-, mina ütleks et Pi4 on siin valemis see kõige suurem küsimärk. Pean muidugi tunnistama et Pi4 pole ise näppinud, peale Pi1,2 ja 3'ga vaevlemist pole neljandasse usku olnud. Peamine mure on alati olnud see, et kui ta töötab, siis töötab hästi. Aga mingi hetk (näiteks poolteist aastat peale püsti panekut) otsustab näiteks oma SD kaardi ära süüa. Isegi USB pulga pealt jooksutamine ei päästnud viimane kord OSi bootimiskõlbmatuks muutumisest.
Ja kuna sellised asjad juhtuvad alati kõige ebamugavamal hetkel, siis ma läksin seda teed, et võtsin Ordist pisikese MediaPC ja panin sinna peale oma kodu jooksma. Rohkem probleeme ei ole olnud.
sõnum 26.02.2020 10:54:43 vasta tsitaadiga
raitl, see ei ole Pi viga, vaid laiatarbekasutuse SD kaardi suutmatus selises kasutuses ellu jääda.
Kasuta sellist SD kaarti. link
Fibaro HC2 kohta võib öelda ju samuti, et see on MediaPC oma olemuselt, ometigi ei ole ka see 100% töökindel.
viimati muutis jägaja 26.02.2020 10:56:44, muudetud 1 kord
sõnum 26.02.2020 10:55:14 vasta tsitaadiga
Mõned kiiksud justkui on (a'la generic_thermostat puhul), aga automationid toimivad mul siiani stabiilselt. Logifaili tuleb korralikult piirata, et liiga suureks ei kasvaks (5 GB SQLite ei ole eriti ergas, vähemalt HassIO-ga). Tuleb ära piirata, et logiks ainult asju, mis reaalselt huvitab graafikutena otsa vaadata.
Jooksutan küll VM all ESXi peal, mitte Pi peal (1 i5-3570 tuum, 1 GB mälu, SSD storage).
raitl
sõnum 26.02.2020 11:01:34 vasta tsitaadiga
jägaja, nagu mainisin siis viimati lõpetas raspi3 toimimise ka siis kui ta oli seadistatud bootima ja töötama USB pulgalt. SD kaarti valemis ei olnudki. Eks kindlasti on erinevaid nippe ja nõkse kuidas asja stabiilsemaks saada aga minul isiklikult viskas närvi mustaks ja loobusin edasistest aretustest. Just seetõttu et majas elab inimesi, kelle jaoks peab asi toimima 24/7 ja nii 365 päeva aastas icon_biggrin.gif
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 26.02.2020 11:42:39 vasta tsitaadiga
Kui riistvara kõrvale jätta (selles osas saab hakkama ja variante on erinevaid) siis softi osas suht sama töökindel kuid paindlikum?
Kui asjad auto update peal siis vaja paar korda aastas ikka vaadata, et mis kamm on, kuid see ei kaalu veel paindlikust üle. Mõned üksikud kogemused on erinevate nutipistikute, releede ja temp. anduritega aga kes päriselt päriselt kogu maja nutikalt hassio pealt juhivad? Plaanis manageerida valgusteid, kardinaid/ruloosid, kastmissüsteeme, tsoonidega helisüsteeme, kütte ja vent monitooring jne.
nexus4
nexus4
sõnum 26.02.2020 14:25:01 vasta tsitaadiga
Kas kõik mainstream süsteemid on juhtmevabad? Hetkel ehitan maja ning on võimalus kõikide andurite juurde tuua lisaks toitele ka data kaabel, kuid kiirel pilgul tundub, et kogu krempel on juhtmevaba? Või on data kaabel juba ajast ja arust, et zwave jm. nii töökindlad, et polegi tarvis juhet vedada?
Lauri_s
Lauri_s
sõnum 26.02.2020 14:29:54 vasta tsitaadiga
Infovahetuse mõttes on Z-wave jms juba nii head küll, et ei pea muretsema. Kui just sadade seadmetega võrku ei ehita, on kogu lahendus ka kodukasutaja jaoks piisavalt kiire. Seega pigem hoolitse selle eest, et seadmetel toitekaanblid olemas oleks - patareide vahetamine on küll harv aga uues majas võiks neid vähem kasutada.
Kaabliga lahendusi nö isetegijale väga ei olegi vist - pigem kallid ja kohmakad, pead suure kilbi ehitama, kaablid tuubeldama jne.
Üldiselt nutikodu puhul on kõige kallim osa valgustite juhtimine, mõnevõrra saab optimeerida kui kaabeldad läbi kilbi ja kasutad DIN mooduleid. Seal võib ka suhtlemiseks kasutada Modbus, KNX vms kaabliga sidet - jällegi sõltub kas tahad ise asjad tööle panna või vajad kedagi kes omab põhjalikku praktikat ja kogemust.
raxz
sõnum 26.02.2020 14:54:33 vasta tsitaadiga
Lauri_s kirjutas:
Milline DIN moodul oleks hea kui on vaja kuni 30 releed HCL külge ühendada? Lülitid ja valgustid on kõik juba kilpi kaabeldatud.
Lauri_s
Lauri_s
sõnum 26.02.2020 15:29:07 vasta tsitaadiga
https://www.heatit.com/z-wave/heatit-z-din-616/ Sellel on 6 sisendit lülitite jaoks (näiteks) ja 6 väljundit on/off lülituseks max 16A. 5tk neid ja on valgustite juhtimine olemas. See tõenäoliselt koormag HCL vähem oluliselt kui 15 Fibaro releed panna.
raxz
sõnum 26.02.2020 16:35:51 vasta tsitaadiga
Lauri_s kirjutas:
5 seda maksab jällegi oluliselt rohkem. Peaaegu 50%
Mul on vaja ühte müüdavasse majja soodne lahendus panna.
Lauri_s
Lauri_s
sõnum 26.02.2020 16:39:04 vasta tsitaadiga
Sonoff 4CH 8tk ja on üsna soodne. Heatitil on muidu 10 kanaliga Z-water aga tal ei ole eraldi lülitite sisendeid ja releed on 5A max.
raxz
sõnum 26.02.2020 16:40:17 vasta tsitaadiga
Sonoff suhtleb juba otse Home Centeriga?
Lauri_s
Lauri_s
sõnum 26.02.2020 16:46:50 vasta tsitaadiga
Tasmotaga võiks isegi saada, lihtsalt vaja meeles pidada et need vajavad wifi ruuterit.
karuke
karuke
sõnum 26.02.2020 16:47:13 vasta tsitaadiga
Ise olen vaadanud selle poole: https://hubitat.com/ aga pole veel ära ostnud, põhiliselt raha ja aja taga, kuna 1 pirni pole veel mõtete targaks teha icon_biggrin.gif
raitl
sõnum 26.02.2020 16:49:06 vasta tsitaadiga
raxz, Tasmota püsivara kasutades jah.
raxz
sõnum 26.02.2020 16:58:52 vasta tsitaadiga
Sonoff on siis Fibaros virtuaalne seade ja käsk liigub läbi GET päringu?
raitl
sõnum 26.02.2020 17:55:57 vasta tsitaadiga
raxz, just thumbs_up.gif Silmas pead pidama seda et kuigi ka GET päringute puhul on võimalik autentimist kasutada, et asi natukenegi turvalisemaks muuta, käivad kõik päringud krüpteerimata kujul. See tähendab et kui keegi su koduvõrku on sisse saanud siis võtab kasutajanime ja parooli väga lihtsalt näiteks Wiresharkiga välja.
Paraku Fibaro Home Center veel MQTT võimekust ei oma...
Lauri_s
Lauri_s
sõnum 27.02.2020 00:38:49 vasta tsitaadiga
Eraldi teema on muidugi see, et ka müügiks tehtud majas võiks pigem hästi teha mitte vaadata kuidas soodsamalt saab?
raxz
sõnum 27.02.2020 00:40:52 vasta tsitaadiga
Ei ole minu maja ega minu otsustada. Ma soovitan vist Fibaro releed ja HCL sinna panna. Praegu ongi mingi Arduino baasil ise tehtud asi, aga ei saa müüa ju nii, et kuule siin on lähtekood ja kui midagi muuta tahad, siis õpi programmeerima.
Lauri_s
Lauri_s
sõnum 27.02.2020 09:08:12 vasta tsitaadiga
Kui kilpi pead panema siis viisakam oleks see Heatiti 616 laduda sinna, ei ole valgustite suhtes kapriissed (ei jää kinni) on piisav varu 16A kanali kohta ning ei pea leiutama DIN-ile mingisugust lisa kinnitust.
raxz
sõnum 27.02.2020 09:31:07 vasta tsitaadiga
Tänapäeval on tavalises kodus tavalised valgustid 4-100W. Piisab ka ühest amprist, 5 on piisava varuga, 16 juba overkill valgusti jaoks. icon_biggrin.gif
Lauri_s
Lauri_s
sõnum 27.02.2020 09:32:55 vasta tsitaadiga
LEDide käivitusvoolud on väikestele releedele killerid, kontaktid sulavad kokku mingi aja pärast. Ei juhtu alati ja iga LED-iga, aga olen päris palju sellega kokku puutunud, muidu ei räägiks ju icon_smile.gif
sõnum 27.02.2020 09:47:18 vasta tsitaadiga
Lauri_s, mu meelest on mälu järgi isegi raxz LEDiga ühe fibaro relee vähemalt kokku keevitanud. icon_smile.gif
Aga ise soovitaks ka kasvõi Fibaro HCLi, kui (Selle Zipato miniga kokkupuude puudub, ehk kärab ka see) ja kui see HeatiT toimetab hästi Fibaroga siis pigem paneks selle kilpi ja ongi hästi.
Oluline, et uus omanik pärast ei esitaks nõuet müüja vastu, et näe, muus aga ei toimi. Müüja paraku vastutab müüdud asja korrasolekus ja lepingule vastavuses. Pädev ostja esitab pärast nõuded, et asi vastaks müügilepingule.
viimati muutis jägaja 27.02.2020 09:49:10, muudetud 1 kord
raxz
sõnum 27.02.2020 09:47:37 vasta tsitaadiga
Jah, mul on ka Fibaro releed kokku sulanud. Enamasti WC ja sauna LEDidega. Ühegi teise releega seda juhtunud pole. icon_biggrin.gif
sõnum 27.02.2020 09:52:16 vasta tsitaadiga
Seega, ära kasuta Fibaro releesid, vaid vali kogemuste järgi asjalikum relee LEDi juhtimiseks. Endal pole juhtunud, kuna kasutan 12V LEDe ja RGBW juhib seda. Kuid kuulda on olnud ka tuttavatelt, et neid releekontakte saab ikka kokku põletatud.
raxz
sõnum 27.02.2020 10:13:43 vasta tsitaadiga
Pole ühtegi lahti võtnud, aga äkki saab ise relee ära vahetada seal? icon_biggrin.gif
rex
rex
sõnum 27.02.2020 10:16:46 vasta tsitaadiga
Korralik 63A-ne sisse.
sõnum 27.02.2020 10:21:10 vasta tsitaadiga
raxz, Fibaro nutipistikuid olen laiali lammutanud remondiks. Suht SMD ehk pindmontaazi teema. Teoorias saab releed vahetada muidugi, mässamist on omajagu tavalise jootekolviga.
Üks fibaro relee vajaks ka remondiks laiali lammutamist, pole viitsinud sellega mässata. Mul on häda just nende mikrolülititega, mis seal sees on ja kipuvad alla vanduma vajutamisel.
sõnum 27.02.2020 23:46:42 vasta tsitaadiga
mryx kirjutas:
Nüüdsest peaks saama seadmed üle kanda https://manuals.fibaro.com/home-center-3/
Lauri_s
Lauri_s
sõnum 28.02.2020 00:27:28 vasta tsitaadiga
See info mõnda aega tagasi juba olemas, et migration saab olema, ma vahepeal panin screenshoti ka. Sõltub seadmete arvust, kuid päris sügav sisetunne ütleb, et clean install on õigem tee. Samas kui juppe on sada+ siis ei taha keegi hakata lüliteid lahti kaevama.
Praegu pole veel ametlikult HC3 update väljas, mis on aga üleviimiseks vajalik. HC2 beta vist juba toetas seda protsessi.
sõnum 28.02.2020 16:23:39 vasta tsitaadiga
Mida saab 25€ eest icon_rolleyes.gif Palju vaeva...
https://forte.delfi.ee/news/tarkvara/test-xiaomi-uus-nutikodu-keskseade-mustiliselt-odav-aga-parajalt-frustreeriv?id=88988609
Siin on AM testigrupi poolt testitud vanemast seadmest ülevaade https://www.am.ee/Aqara-nutikodu-test
Lauri_s kirjutas:
On nüüd väljas. Mis uut ja paremat siis tekkis ka? Lauri_s, päris elu kogemused? icon_smile.gif
https://forum.fibaro.com/topic/49343-fibaro-system-update-5021-for-home-center-3/
avrn
sõnum 28.02.2020 18:24:35 vasta tsitaadiga
raxz kirjutas:
Kui juba lammutamiseks läheb, miks mitte SSR sinna asemele sokutada?
rex
rex
sõnum 28.02.2020 19:38:45 vasta tsitaadiga
SSR oleks äge küll, kuna elimineeriks veel ühe vastiku asja: kui relee on kipsseinas oleva lüliti taga, kostab pärast lüliti vajutamist kerge viitega üsna häirivalt ka releeklõps. Et mitte öelda: annab ennast tunda.
sõnum 28.02.2020 19:41:07 vasta tsitaadiga
liiga hea kuulmine teil.
Lauri_s
Lauri_s
sõnum 29.02.2020 00:49:21 vasta tsitaadiga
Täna siis Fibaro HC3 update väljas ja esimese asjana (reede õhtul) testisin kontoris HC2-lt üleminekut HC3-le. Väike närvikõdi oli kui HC3 käima ei läinud ja HC2 enam seadmetega ei suhelnud, kuid kokkuvõttes on seadmed koos nimedega, ruumid ja sidumised HC3 üle toodud. Nädalavahetusel vaja natuke reegleid jms nokkida siis ongi üks etapp seljataha jäetud.
Kartsin oluliselt keerulisemat protsessi selle ülemineku osas.
Samuti uuendasin kodus HC3 ära ja kõik sujus väga hästi, isegi liiga hästi icon_confused.gif
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Targa kodu ehitamine mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 41, 42, 43 ... 113, 114, 115  järgmine
