Maldur
17.02.2020 22:03:01
Ping on 67ms. Ei ole ilus, aga ülevaateks on vaja pikemat logi pingist, näiteks lased ekraaniserva lehekülje korjata, kui seal on miskit suurt hüplemist, näitad seda. Või ka üldse katked sees äkki...
Edit 17.02:
Näiteks katked - minu ühendusse on need nüüd pärast eelmist tormi siginenud ja kohati löövad häirivalt välja:
64 bytes from 195.50.209.244: icmp_seq=199 ttl=57 time=8.563 ms
Request timeout for icmp_seq 201
92 bytes from 10.50.xx.xx: Destination Host Unreachable
Vr HL TOS Len ID Flg off TTL Pro cks Src Dst
4 5 00 5400 ce48 0 0000 3f 01 566c 192.168.x.x 195.50.209.244
4 5 00 5400 0698 0 0000 3f 01 1e1d 192.168.x.x 195.50.209.244
4 5 00 5400 0358 0 0000 3f 01 215d 192.168.x.x 195.50.209.244
Request timeout for icmp_seq 202
Request timeout for icmp_seq 203
Request timeout for icmp_seq 204
4 5 00 5400 fbe2 0 0000 3f 01 28d2 192.168.x.x 195.50.209.244
4 5 00 5400 6acd 0 0000 3f 01 b9e7 192.168.x.x 195.50.209.244
4 5 00 5400 d64c 0 0000 3f 01 4e68 192.168.x.x 195.50.209.244
Request timeout for icmp_seq 205
64 bytes from 195.50.209.244: icmp_seq=206 ttl=57 time=403.932 ms
64 bytes from 195.50.209.244: icmp_seq=207 ttl=57 time=13.608 ms
64 bytes from 195.50.209.244: icmp_seq=208 ttl=57 time=11.920 ms
64 bytes from 195.50.209.244: icmp_seq=209 ttl=57 time=9.154 ms
64 bytes from 195.50.209.244: icmp_seq=210 ttl=57 time=8.766 ms
64 bytes from 195.50.209.244: icmp_seq=211 ttl=57 time=8.587 ms
See on siis vastu neti.ee'd pingitud. Ja seejuures on reaalne ühendus minult LK saatjani perfektne nende katkete ajal nii pingides kui signaalides, nii et viga magab kuskil kaugemal.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Scott
17.02.2020 22:51:19
| Eelnevast saan aru, et kui värk töötab, on kõik kena, aga mingi gee peab alati backupiks olema, et mitte netipimedusse jääda...
Maldur
17.02.2020 23:21:13
| Selles on sul õigus küll. Olen juba hakanud ise selle peale mõtlema mida sulle kunagi soovitasin, sest näib et enne kui ma oma mastist välja näen, läheb natuke aega paraku. Mastist on tegelikult olemas mingi 20m, aga ülemine ots on puudu, vaierid ka. Lähima alternatiivi osas peaks tegema olemasoleva masti proovipüstituse, sest võibolla piisab ka sellest et vajalikku kohta näha, mingi +5 aasta reserviga esialgu. Pole nii head drooni ka et tõmbaks CPE ja 50m kablakera lendu - oleks kohe näha kus kõrguselt piisav on. Või kui oleks norm kaamera, mis eristaks masti 1,5km kauguselt, saaks ka nii hakkama.
18.02.2020 11:04:59
| Maldur kirjutas: |
Edit 17.02:
See on siis vastu neti.ee'd pingitud. Ja seejuures on reaalne ühendus minult LK saatjani perfektne nende katkete ajal nii pingides kui signaalides, nii et viga magab kuskil kaugemal. |
Miks istuvad Interneti-profid "pimedas netis ja siis käib käsikaudu mingi paaniline otsimine".
Ja mille tulemus on ümmargune null ning ei näita midagi.
Sellises olukorras tuleb olla julge, rind ette lüüa ja siis mõni tark ja osav Traceroute tööle panna.
On koheselt näha kus jamad asuvad: kas oma süsteemis või ISP süsteemis.
Kui on ISP-süsteemis, siis:
- sellel ISP-l on olemas Peakontor,
- Peakontoris on kabinet kus istub Peaboss.
Ja siis on väga lihtne - tuleb marssida selle Pealiku kabinetti ja enne sealt ära ei lähe kui Peaboss isiklikult näitab ette, et kõik on korras.
Ja on täiesti töötav lahendus, muide. Kunagi Eesti Telefoni aegadel istus Eesti Telefoni tehnik tehnika taga pool ööd - niikaua kuni oma tehnika tööle sai ja ei süüdistanud enam seda probleemidega maadlevat firmat saamatuses ja oskamatuses.
Neid Traceroute-programme on kümneid olemas. Üks esimene ettejuhtunud. Ise olen kasutanud ühe teise firma analoogset Traceroutet. Tulemused sobisid vaidlemisel nii Elisaga kui ka tollase EMT-iga.
Pilt alguseks - et saad kõike kontrollida ja analüüsida:
Link ise:
Open Visual Traceroute
https://visualtraceroute.net/
211 |
slack
18.02.2020 11:07:34
Täna siis võib taas laulu lahti võtta: Jälle pole netti...täna meil jälle pole netti...laalaalaaa...
Jube palju jamasid hakanud viimasel ajal olema a üldiselt lubatud kiiruse tagamisega saadakse hakkama kui vaid teenus püsti seisaks...
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
54 |
18.02.2020 11:53:43
| Vaata, milline ilm õues on. Viimastel päevadel pole paljudel elektritki.
| Kommentaarid: 742 loe/lisa |
560 |
18.02.2020 12:30:50
Tuul puhub ära
Maldur
18.02.2020 12:50:59
| slack kirjutas: |
Jube palju jamasid hakanud viimasel ajal olema a üldiselt lubatud kiiruse tagamisega saadakse hakkama kui vaid teenus püsti seisaks... |
Enne kui laulu välja valid, tee selgeks kas piirkonnas on mingeid elektrikatkestusi, näiteks plaanilisi. Minu teada on seal just üks lõpetatud kõrgepingejaama töö, kell 12 pidi sisse lülitatama. Plaaniline töö, 9:00-15:00 oli märgitud ajaks.
Seltsimees TT aga võtku teadmiseks, traceroute on mul samas programmis sees mis ka pingib, kuid traceroute ei näita ühenduse stabiilsust ajas. Lisaks, ma tean oma vajalike IP'sid peast, mul ei ole raske neid otsiribale toksida. Mingeid debiilseid aknal baseeruvaid leakwaresid võib meie kuulus füüsikaguru oma urus Lenini piiblil jooksutada - ma annaks 1p AM asemel talle nagu õndsal vene ajal: 15p
filx
18.02.2020 22:40:40
| Betamax kirjutas: |
| Vaata, milline ilm õues on. Viimastel päevadel pole paljudel elektritki. |
Huvitav, et need "Netipulgad ahju" sarnases situatsioonis toimivad
Muudes uudistes: https://www.levikom.ee/levikom-esitas-riigikogu-korruptsioonivastase-erikomisjoni-juhi-katri-raiki-suhtes-kuriteoteate/ Kohati õige...
Seltsimees TT aga võtku teadmiseks, traceroute on mul samas programmis sees mis ka pingib, kuid traceroute ei näita ühenduse stabiilsust ajas. Lisaks, ma tean oma vajalike IP'sid peast, mul ei ole raske neid otsiribale toksida. Mingeid debiilseid aknal baseeruvaid leakwaresid võib meie kuulus füüsikaguru oma urus Lenini piiblil jooksutada - ma annaks 1p AM asemel talle nagu õndsal vene ajal: 15p  |
Mõnes olukorras on traceroute kasulik abimees kui ühendus iga totaalselt kadunud on aga see on jah pigem siis kui bitid üldse ei liigu ja vaja tuvastada milline seade lülis tõrgub. Võrguliikluse stabiilsust ei mõõda sellega jah. Ja need maagilised mis TT soovitab... kui arvuti juba nagunii bloat/spya/malware täis on siis paar uut ei hammusta tükki. Nagu vanasti IE ja nende toolbaridega...
_________________ Think positive!
Viljar Bauman
👨👩👧👦 father;🧙security wizard;👨🔬life engineer;👫 socialist |
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
44 |
20.02.2020 13:08:06
Lihtsalt uudishimust:
1. Kas Levikom on kasutajatele seda rääkinud, et selle uhke Kõrgsagedusvõrgu tööleajamisel ning häälestamisel peab selline asi, nagu: Automaatne veaparandus (Error Correction) olema välja lülitatud.
2. Ja et kui võrku ehitatakse, häälestatakse - siis tuleb ISP-le (Levikomile) öelda, et selleks ajaks see Veaparandus oleks välja lülitatud.
- seda juhul kui koduseade seda teha ei võimalda.
See Automaatne veaparandus on siis selline ülitark tegelane mis:
- vigase paketi saabumisel: "küsib selle paketi uuesti":
- ja kui vigaseid pakette on näiteks miljonites - siis küsitakse ka miljoneid kordi neid pakette uuest.
Ja siis tegelikult see "õnnelik ehitaja-kasutaja" tegelikult üleüldse ei teagi kas tal on korralik, veavaba otseühendus või püüab kinni hoopis mingeid peegelsignaali-pakette ja mis on massiliselt täis vigaseid pakette.
Ja siis imestatakse, et miks ühendus pole piisavalt kogu aeg OK.
PS: Niipalju lisan: seda kas Veaparandus töötab või ei tööta, määratakse kas AT-Commandiga või siis S-Registriga.
211 |
RCC
20.02.2020 14:36:29
ma viimasel ajal miktotiku ja ubi seademeid ainult AT commandidega juhingi. (rohud)
9 :: |
147 |
20.02.2020 15:21:46
| RCC kirjutas: |
| ma viimasel ajal miktotiku ja ubi seademeid ainult AT commandidega juhingi. (rohud) |
Kanged rohud. Ise keedad mingitest seentest?
RCC
21.02.2020 10:34:01
ei see rohud oli ikka TT -dale. kuigi ma kahtlustan, et tänapäeva meditsiin on võimetu, samas aitaks seda AT commandi haigust oluliselt leevendada, kui vanamees omale optika korterisse veaks ja hakkaks päris netti kasutama - mustamäel peaks seda ju saama.
9 :: |
147 |
Maldur
21.02.2020 11:11:13
Normaalsemal juhul aitaks vältida lihtviisil mölisemist see kui seltsimehed talle annetaks mõne Mikrotiki ruuteri, kuid miski sisetunne ütleb et see lõpeb ruuteri fooliumis lühisesse laskmise ja pärastise kiitlemisega et oi kuidas ta järjekordsel suutis kõik kahjulikud kiirgused ellimineerida...
Niisiis totaalselt lootusetu juhtum.
elukaz
21.02.2020 11:14:46
Ega ta loll ei ole. Tal on lihtsalt hea fantaasia.
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
152 |
21.02.2020 13:52:15
Edit:
niipalju võin lisada, et ma ise kasutan juba, üle 10-e aasta, kodus ainult juhtmevaba võrku ning mobiilnetti.
Ja mitte kordagi pole vaja läinud seda, et tuleb mingeid kaablikerasid lähti harutada ja siis kellegi käest mingi Interneti püsiühendust osta.
Aastal 2020 on raha kulutamiseks ka muid targemaid kohti olemas kui seinte lõhkumine ja siis igasuguste kõride-torude paigaldamine ning seejärel taas taastamis-remondi tegemine.
Järgmised kaks Mobiilinterneti-pilti näitavad selgelt, et:
- kui teha nii nagu ENSV ajal õpetati, siis on olemas: ilus--kena sirge püsiühendus ka "õhuühenduse" korral.
- kui teha aga nii nagu tänapöeval igasugused ISP-d "pähe määrivad ja udu ajavad", siis tõepoolest seda sirget "õhuühendust" olemas pole.
Täpselt sama kehtib ka Levikomi korral. Seda rohkem hämmastav on - et reklaamivad ennast kui Eesti inimest abistavat firmat - aga samas on tegelik käitumismuster täpselt ühesugune Soome-Rootsi ISP-dega....
Pilt nr. 1 - selline on siis õhuühenduse tulemus - kui pimesi uskuda seda mida ISP-d räägivad.
A la: et selline see ühendus on ja et see ei peagi parem olema:
Pilt nr. 2 - selline on siis sama tulemus kui mitte uskuda kapitalistlikke ISP-sid ja tehes nii nagu õpetati ENSV ajal:
PS: Kui mul pole vaja kõrget kvaliteeti, siis kasutan ka seda "audis versiooni (pilt nr.1)...
PS2: ja veel üks asi - moodne ja moderne, järjest rohkem leviv WiFi6 saadab nagunii kodused kaablid lõplikult prügimäele...
211 |
RCC
21.02.2020 15:41:04
kle aga miks sa elektrit kasutad? lasid omal ajal ehitajal suured kaablikerad seina sisse müürida? või veeti need kes teab kuhu - lõhu kohe välja - mõtle milline EMP nende ümber on, pluss kõik naabrid - linnas on mõni keskpinge liin veel, mine relakaga kallale ja
ütle et las hakkavad juhtmevaba elektrit kasutama
sama tee kaubanduskeskuste ja muude ühiskondlike hoonetega - lase oma pandora laegas valla.vaata matrix ka veel ära
p-s ensv ajal levikomi ei olnud, seega su isekirjutamine ei päde.
9 :: |
147 |
Medikas
21.02.2020 16:38:22
| tahanteada kirjutas: |
TT, kas ENSV ajal seal põhikoolis ja füüsikaklassis ja kõrgkooli aerodünaamika gurude juures sulle ei õpetatud elementaarset asja, et kui sa graafikuid teed, siis graafiku telgedel on info koos mõõtühikutega, graafikul on juures seletus, kuidas ja mis vahenditega ta on üldse saadud, mida muudeti "enne ja pärast" võrdlusgraafikute korral.
Siin foorumis on Su graafikud ja udufotod sama informatiivsed, kui ENSV aegsele peldikuseinale "s...ga" tõmmatud triibud.
Parafraseerides sind ennast, istu, hinne "2"
Maldur
21.02.2020 16:47:05
| Te siis aru ei saa et graafikud on ju riiklik saladus, Keskkomitee keelas igasuguse informatsiooni levitamise mis võimaldaks kaptalistlikul läänel saada aimu nõukogude teadlaste ääretust tarkusest ja leidlikusest, mõnest kaheküürulisest graafikust võib mingi lõpmata õnn ka välja paista ja seda ometi ei saa ju lasta kapitalistidel ära lagastada. Edasi seltsimehed - võiduka lõpuni!!!
filx
29.02.2020 14:30:57
Kui nädal tagasi oli torm ja tuul puhus interneti ära kas siis täna mattis suur lumi ühenduse enda alla
Viljar Bauman
44 |
01.03.2020 21:50:06
Lumi on tegelikult täiesti reaalne takistus. Nii taevast allasadamise ajal, kui ka antennidele mätsituna.
filx
01.03.2020 22:33:31
Mnjah, normaalne teenusepakkuja kaardistaks sellised riskid ja kaasaks osana äri jätuksuutlikuse plaani.
Viljar Bauman
44 |
02.03.2020 10:15:46
Ja kuidas see teenuse häireid parandaks tiheda lumesaju ajal või kui kliendipoolne antenn on lumehangeks muutunud ja lumi signaali ära neelab?
Kliendid ei hakka kaebama, kui saavad teada, et riskid on kaardistatud ja plaan koostatud - lahenduseta, sest füüsika vastu ei saa?
filx
02.03.2020 11:59:43
Huvitavl kombel, neet netipulgad mida Levikom suure reklaamiga soovitab ahju visata suudavad "füüsikale" vastu olla ja teenust pakkuda...
Viljar Bauman
44 |
netmaster
02.03.2020 13:17:37
| filx kirjutas: |
| Huvitavl kombel, neet netipulgad mida Levikom suure reklaamiga soovitab ahju visata suudavad "füüsikale" vastu olla ja teenust pakkuda... |
2600Mhz 4G sureb lumehanges samamoodi, aga netipulk lülitub sellisel juhul teisele mastile või madalamale sagedusele, mis on ilmast vähem mõjutatud. Euroopas on need sagedused (<900Mhz) kõik paraku suurte telekomide kätte mängitud. Kui õues on liiklusmärgid loetamatud, siis see mõjutab üle 2Ghz sagedusi kindlasti. Vahet pole, kas ikalduvad lingid, või kliendiseadmed.
