Huvitav mis hinnaga Inteli 64-tuumaline tuleks.
Minu hädine 12-tuumaline netikasti protsessor:
4,4ghz 1,3v LLC Turbo. Naljakas emaplaat see Gigabyte X570 Aorus Pro. Mingi vcore-iga viskab R20-s errori, samas R15 teeb ära ja kui biosist paned järgmise astme, siis masin üldse pilti ette ei võta.
Tujukas aga muidu ikka väga rahul asjaga.
Päris hea ülevaade, kuidas erinevad Windowsid performivad 64/128 corega (3990X), ning miks AMD'l läks aega, et see CPU turule tuua.
Microsoft pidi oma WIndowseid tuunima, et need üldse aru saaks mida peale hakata 128 threadiga. Ning on praegugi kaugel täiuslikkusest.
Windows 10 Pro Workstation ja Windows 10 Enterprise on ainukesed valikud sellise prose jaoks. Muidugi ka Windows Server.
Tsiaat:
From our multithreaded test data, there can only be two conclusions. One is to disable SMT, as it seems to get performance uplifts in most benchmarks, given that most benchmarks don’t understand what processor groups are. However, if you absolutely have to have SMT enabled, then don’t use normal Windows 10 Pro: use Pro for Workstations (or Enterprise) instead.
Hetkel on 3970X parim valik, sest jaab 64threadi sisse ja Windows suudab aru saada kuidas workloadi paigutada. On küll vähesed programmid mis suudavad aru saada Windowsi CPu gruppidest ja oma koormust jagada 2 grupi ja 128 threadi vahel, kuid ennem 3990X ostmist kindlasti veenduda, et programm mida kasutama hakkad 3990X'ga igapäevaselt, suudab maksimaalselt ära kasutada 128 threadi. Või siis kasutada Linuxit või Windows Serverite Iseasi kas need programmid on Linuxil ja Windows Serveril toimivad. _________________ Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11790090#11790090
Lenovo pani ekslikult ülesse ka juba Ryzen 4900U 15W läpaka, kuid peagi võeti kuulutus maha. Seega minu jaoks on kindlasti uued Ryzeni ZEN2 CPU'ga läpakad, mida kõige rohkem ootan.
Loodan, et ka Lenovo Thinkpadi seeriasse tulevad need. Suvel just saabki ka 3.aastat täis kui saan korporatiiv läpaka välja vahetada. Praegune Thinkpad 470s (i7-7500U ja 16GB rami) on ikka sigaaeglane. Pidevalt on CPU 100% ja siis throtleb ka veel... _________________ Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11790090#11790090
Need kes uut Ryzen 3xxx desktoppi näppinud selle üle ei üllatu
Viilutaja kirjutas:
...Praegune Thinkpad 470s (i7-7500U ja 16GB rami) on ikka sigaaeglane. Pidevalt on CPU 100% ja siis throtleb ka veel...
Kahe koorikuga CPU on tänapäeval paras PITA igapäevaselt elada. Endal tööläpparis õnneks i5-8350U sees, sellega saab enamvähem elada aga uuest AMDist ära ei ütleks küll.
Oleneb, mis on "igapäevane elu". Kuna tänapäeval on suurem osa kodukasutusest brauseris, tööl lisaks mingi kontoritöö tarkvara siis pole tuumadest väga vahet. Kui "filme" vaadata siis on tuumadest üldiselt savi, loeb rohkem see, kes rauas on kasutatava koodeki toetus.
Endal on kodus paar kahetuumalist läpakat, üks praeguseks varsti 10 aaastat vana, teine vähe uuem (Broadwell) ning käravad ilma mingi mureta tavakodukasutuses. Kasutan igasuguste kaasaegsete miljonituumaliste loomadega vaheldumisi, no ei sega midagist.
see pealkiri on paras clickbait. 4500u on igati äge aga 9600k tasemele tegelikult ei käi, jõudlus on 2400g või 9400f auku. power efficiency on muidugi eraldi klassist.
näiteks 9600k cb15 mt tulemus peaks olema 1000 kanti, vs 4500u 785. sama 20-30% madalam tulemus käib läbivalt ka üle teiste tulemuste.
15w ei ole hoolimata monoliitsest kivist päris piisav, et ühte tuuma väga kõrgele taktile ajada, sealt ka 4ghz boost. 25w peale tõstetud tdp-ga võiks need apud rõõmsalt desktopiga võrreldavad 4.4ghz ära lasta.
multicore osas teeb zen2 3.0ghz ~2w ja 3.5ghz ~3w per tuum, mis apude takti sinna vahele panevadki. 4500u peaks olema kehvem bin, nii et mõnevõrra madalam.
apude specist paistab välja, et base takt on madalamal kui võiks, huvitav kas avx2 ja co annavad tunda?
ja millal need apud krt desktopile jõuavad... _________________ - londiste
Oleneb, mis on "igapäevane elu". Kuna tänapäeval on suurem osa kodukasutusest brauseris, tööl lisaks mingi kontoritöö tarkvara siis pole tuumadest väga vahet...
Eks kõik taandub mis vahenditega ja mida teha aga viimaste aastate jooksul olen kontoris kuulnud keskmisest palju rohkem kisa 2 tuumsete läpparite kasutajate hulgast. Tarkvara mida nendel on vaja kasutada, lihtsalt selle raua peal enam ei lenda.
Koduläpparis pole endal ka kahe tuuma/nelja threadiga probleeme. Hobiautol saab kenasti boosti peale keerata ja logides tuhnida, puhkusel olles töötab Netflix ka siis, kui windowsupdate taustal tiksub jne.
AMD võib ju häid prosesi teha aga kui OEM-id endiselt AMD prosedele sitad jahutid peale lükkavad läpakates siis on kasutajate nutt ja hala endine ja kõik tahavad ikka Intelit.
Loll on ikka loll olla. Tahtsin vahepeal 3600 võtta cpuks ja arvasin, et X570 chipset ja navi GPU tagavad ise ühilduvuse, aga ainult 3rd gen prosega hakkab PCIe 4.0 režiimis tööle
Igaljuhul olen ikkagi arvamusel, et hetkel saab <180€ Ryzen 2700x poest ära krabada. 8 tuumast on kasu, kus seda vaja läheb. Ja kus ei lähe, seal pole erinevus nii suur vs 10€ kallima 3600-ga. Samas saab väga hea jahutuse 2700x-ga, mis hoiab veel ~25$ kokku...
Mul oli eelmises masinas Cosari AIO h100 ja selle pumba müra oli võrreldav või veits vaiksem kui Futuremarki CPU burn testi all 2700x Wraith Prism(Prime95st ei hakka rääkimagi). Võttes arvesse et Prism tuleb o odavama prosega kui 3600 "tasuta" kaasa, siis on minu meelest päris hea diil tavakasutuseks(<70% CPU kasutus).
Kes 360mm custom loopidega harjunud, siis vb annab soovida jah. Aga samas siis räägiks juba teise kategooria CPUst nagu 3900x näiteks...
Kuna ülekellamine CPUle perfi juurde nagunii ei anna, siis ei ole ka 2xkoormuse all vurriks muutumine ka probleemiks.
Kuna ülekellamine CPUle perfi juurde nagunii ei anna ....
Silmas on peetud seda, et üksikud tuumad boostivad kõrgemale. Kui teha vanakooli allcore OC, siis üldiselt jooksevad kõik tuumad madalamal sagedusel kui default boostiga. Seega tehniliseltr on see õige, et ülekellamine Ryzen 3000 seeriale eriti midagi juurde ei anna. Peamiselt on sellest kasu ainult siis kui jooksutada programme mis mis kasutavad kõik tuumad ära või siis kui Windowsi scheduler järjepidevalt feilib ja ei suuna ühe tuuma töid neile tuumadele mis kõige kõrgemale boostivad.
Jebisin veidi 3900x-i ja pbo-ga. Enne midagi kasu ei olnud, ei buustinud kõrgemale kui lihtsalt pbo enabled panna. Manuaalselt pannes sain buustima all core 4150-4175mhz-i peale. Ehk siis täiesti mõttetu feature pole.
Klokitud pole midagi, täitsa def. kõik, selle cpuz 4.6 viskas hetkeks ette
Windows värske?
Vahetasin 2700x, 3900x vastu, uued drivud peale ja valmis.
See on ka juba mitu korda üle võetud ja upitud windoosa.
Tuleb proovida värsket installi ja vaadata siis.
Kas seal videos oli midagi ainult Gigabyte emaplaadil omanikele?
Ei see peaks kehtima kõigi AMD platede kohta mis jooksutavad 1.0.0.4 AGESA versionil põhinevat BIOS-st. TL;DW on see, et AMD CBS > XFR > PBO Manual panna väärtused:
PPT: 300
TDC: 230
EDC: 230
PPT: 300
TDC: 230
EDC: 230
See peaks andma kõrgeima multicore boosti.
ppt - package power tracking
tdc - thermal design current
edc - electrical design current
ehk siis erinevad power limitid. esimene on socketisse antav võimsus vattides, teine ja kolmas on emaplaadi vrmi poolt välja antav vool amprites (thermal siis kõrgete temperatuuride juures).
sisuliselt on need seaded 300w power limit ja 230a voolu (mis 1.3v juures teeb 300w).
vaikimisi väärtused on:
- 105w prosede puhul: 142w, 95a ja 140a.
- 95w prosede puhul: 128w, 80a ja 125a.
- 65w prosede puhul: 88w, 60a ja 90a.
edit:
vaatasin videot ka.
- üle nende väärtuste kaotab jõudluses, ilmselt mingi bios bug boost behaviouriga. ütleb, et samad seaded kehtivad nii 3700x ja 3950x jaoks, nii et peaks olema okei seaded terve seeria jaoks.
- pbo scalar 4 ja kindlasti mitte üle 5 on teine oluline punkt. _________________ - londiste
Benchmargi tulemuste TLDR ka on?
MSI valmistatud PBO profiilid on suht kahtlased. A'la PPT 1000W. Kui ma neid proovisin siis jõudlus võrreldes stockiga minumeelest langes.
Andke nõu, otsin ASUS`e X570-P ja Ryzen 3600X komplektile mälu.
Kas G.Skill 4x8GB 3600MHz CL16 võiks olla sobilik? Maht on seotud töö tegemisega ja antud hetkel ei leidnud 2x16GB varianti mõistliku hinnaga.
Kuigi ASUS`e "memory_QVL" väidab, et antud mälu töötab @ 3600MHz CL16-19-19-39 siis mõtlesin igaksjuhuks üle küsida kuna üldjuhul ei ole 4 pulka ja Hynix väga heas valguses?
OC pole plaanis. _________________ Purgatory Judgement
Sain ka uue mänguasja, võib täitsa rahule jääda, PBO jms off. Mälu timinguid saaks veel vast vähemaks, aga ei raatsi väga üle 1.4v anda.
Tundub ikka väga hea tulemus stock prose kohta. Mis allcore taktil muidu R20 jookseb keskeltläbi ning on ka single core tulemus olemas? Esimene mõte oli, et sul raudselt mingi vägev custom loop, aga sama profiilis märgitud Noctuaga jookseb?
Draco, 4 pulka Hynix kividega töötavad kenasti. Kõik sõltub mis kividega tegu on. Taimingud viitavad justkui CJR/JJR kividele. MFR/AFR jaoks on need taimingud tsipa liiga head. Ise ostsin kaks kitti 2X8GB seda ja kellasin ise 3733 16-20-20-36 peale. Samade kividega on ka 2x16GB kit
Samas 3600 kohe osta on kallim kui ise kellata aga potentsiaalselt riski/probleemivabam. Lülitad XMP sisse ja peaks minema. Sõltub emaplaadist kah mingil määral.
Kui tahad maksimaalset ühilduvust, siis pead otsima mida teised sama emaplaadi omanikud on ostnud mäludeks ja mis nende kogemused on.
Kui tahad karanteeriitud Samsung B-Die kividega mälusid (k.a HV-st), siis selleks on eraldi leht olemas: https://benzhaomin.github.io/bdiefinder/
Juhul kui hetke väljavalitud on üks neist, siis on juba B-Die ehk parim võimalik:
A-Circus.Singel core oli 524 vist kui õieti mäletan, allcore takti hetkel öelda ei oska, õhtul koju jõuan lasen uuesti.
Noctua hoidis temp. alla 70c üldiselt, aga siis oli toas ka mul 14-15c umbes
Kuna takt sõltub temp. väga palju, siis normaalse toa tempiga võib vähem skoori saada _________________ ツ
Kuna enda B450-F Gaming läheks uude masinasse siis mõtlesin endale võtta midagi uuest seeriast.
Aga võtan siis ASUS TUF Gaming X-570 ja mäluks ikkagi "G.SKILL RipjawsV 32GB (4x8GB) 3600MHz CL16-19-19-39".
Muus osas jääb vana kraam alles, Vega64, 2xSSD ja 1xM.2 ja helikaart. _________________ Purgatory Judgement
