elukaz
06.02.2020 11:43:43
Ma olen just "filtri" vahelt välja võtnud, oli mudakoguja aga oli muud vaja vahele ühendada ja tuli see ohverdada, oli ilus puhas nii et ei põdenud. Nüüd üle 10 aasta käinud ja midagi ei ummistu vesi on puhas. Raudtorud ja malmradikad.
Kui mitte keskküttes siis kus veel? On ringlev vesi mida puhastada
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
152 |
06.02.2020 12:39:18
Eks neid ringleva veega süsteeme ole igasuguseid.
Mudafilter pole mingi asi, see ummistub suuremate setetehulgaga pea koheselt. Pigem on see ette nähtud peenmehaanika kaitseks.
128 |
Mobileman
06.02.2020 17:14:55
| Sellist asja, mis radikatesse settib, ei võta ükski metallsõelaga mudafilter kinni, ainult nöörfilter võtaks, aga sellel on liiga suur takistus.
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
41 |
06.02.2020 17:49:13
kusjuures ei ole see takistus niiväga suur midagi, selleks,et sete kätte saada süsteemist. See pannakse tarbijate grupi ette, möödaviik ette, et saaks filtrit vahetada.
Neid nöörfiltreid tuleb esialgu vahetada, pärast lülitad süsteemist välja. Eks ta mässamine ole, aga puhtaks teeb süsteemi küll.
Kuid see on eramajaomaniku lõbu, keegi ei hakka seda nalja kortermajas tegema väga.
128 |
Mobileman
06.02.2020 17:59:43
10 aasta jooksul korra läbipesu teha ja ei ole vaja mingeid lisafiltreid. Filtrid ka neid setteid kinni ei püüa, mis radiaatoritesse juba on settinud kuna vee läbivool on nii aeglane, et see ei võta neid kaasa.
41 |
06.02.2020 18:02:45
Võimalik, minu jutt keskkütesüsteemi osas on puht teoretiline.
128 |
rex
06.02.2020 23:20:05
Meil räägiti vist juba 10a tagasi ühistu koosolekul, et läbipesu enam ei saa teha, kuna osad on plekkradikad pannud ja võib need laiali lüüa vms.
Aga jah, ma ei kurda, et ülemisel korrusel külm oleks, vastupidi. Korrusmaja puhul on kõige ülemine korrus minu esimene eelistus.
226 |
06.02.2020 23:30:18
Mis ajast see eelistus on
Mobileman
06.02.2020 23:51:46
Kui ei ole lifti ja korruseid on rohkem kui 3, siis väga ei eelistaks jah. Kõige hinnalisemad pidavat olema 2. korruse korterid kuna on võimalikult madalal, aga samas ei ole 1. korrus, kuhu võib saada liiga kergesti aknast sisse ronida.
41 |
07.02.2020 00:01:32
| Mobileman kirjutas: |
Kui ei ole lifti ja korruseid on rohkem kui 3, siis väga ei eelistaks jah. Kõige hinnalisemad pidavat olema 2. korruse korterid kuna on võimalikult madalal, aga samas ei ole 1. korrus, kuhu võib saada liiga kergesti aknast sisse ronida. |
Indeed
rex
07.02.2020 00:10:16
Cool, kakelge teise pärast, jääb ülemine mulle.
226 |
07.02.2020 00:23:41
| rex kirjutas: |
Cool, kakelge teise pärast, jääb ülemine mulle.  |
A kui mööblit vaja tassida, siis ära kurda hinna üle
Ööd
07.02.2020 07:45:27
Vau, uus HV tase. Korrus valitakse ka kolimisfirma hinnakirja järgi.
_________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
Müüa korter |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
79 |
ivokas
07.02.2020 08:02:43
Kellelgi infrapunaküttekile ka kasutusel on? Muljeid?
_________________ Reisijate ja fekaali vedu kahekorruselise bussiga.
Praepelmeenid ja Vana Tallinn suudavad nii mõndagi muuta! |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
630
07.02.2020 08:35:41
| jägaja kirjutas: |
Kuid see on eramajaomaniku lõbu, keegi ei hakka seda nalja kortermajas tegema väga. |
Seal tuleb ka ettevaatlik olla ikka. Küttesüsteemi mõeldud ja tarbevee jaoks mõeldud filtrid ei ole päris samad asjad.
Temperatuuripiirang on neil nöörfiltritel enamasti (40-50 kraadi).
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
07.02.2020 09:03:54
630, just. Veefiltrid on üks asi. Kuid on ka kuuma vee filtrid olemas, neid saaks ka küttehooaja keskel kasutada.
Muidu aga loodan, et küttesüsteemi puhastust filtreerimise teel tehakse kas küttehooaja alguses või lõpus ikka jategija arvestab oluliste nüanssidega.
Kuid ei tasu seda "filtreerimist" nüüd kohe tegema tormata. Minu praktika töötas väga hästi tööstuslikus jahututsüsteemis. Seal olid jämefiltrid niikuinii ees, kuid ikka olid mudafiltrid setetest umbes. Peale "niidirullide" paigaldamist sai süsteem puhtaks. Muidu oli samamoodi soojusvaheti "radikatega" süsteem, lihtsalt temp oli alla 50‘C radikates.
Samas, sama vedelikuring, lihtsalt kuuma ei tohiks väga anda nende odavate veefiltrite puhul. Kuumafee filtrisüsteem on tegelt üsna kallis.
128 |
07.02.2020 09:12:03
| Sold OUT kirjutas: |
| Vau, uus HV tase. Korrus valitakse ka kolimisfirma hinnakirja järgi. |
No seal on kindlasti 5+ erinevat argumenti.....
Ainuke positiivne asi 5 korruse juures võiks vaade olla (isiklikult see mind üldse ei huvita).
Huvi pärast loeks neid 5 korruse eeliseid teise korruse ees
metskotkas
07.02.2020 09:49:51
Mul tulid tuttava sõbral ükskord tulnukad aknast sisse.
_________________ “We hardly ever realize that we can cut anything out of our lives, anytime, in the blink of an eye.” |
31 |
Mobileman
07.02.2020 09:53:06
Ei pea ju kolimisfirma teenuseid kasutama kui tahad ise kolimise käigus kümneid kordi 5. korrusele joosta. Ja muidugi edaspidi ka päevas mitu korda üles-alla (365 päeva aastas...). Võibolla 1 eelis on see, et säästab jõusaali piletite arvelt.
41 |
Smati
07.02.2020 09:57:00
| Ma elan kaheksandal. Inimesed ei sebi ukse tagant mööda, suht ok vaade, tundub, et on vaiksem, kui madalamal. Miinused: kui miski lifti ei mahu, siis on sitt. Osad mööblipoed ei paku tuppa toomise teenust. Kipsplaadid on puhas okse. Umbes kaks korda aastas ei tööta lift.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
07.02.2020 09:59:12
Smati, no sul lift.... 5 korrusele kõnnitakse hetkel veel jala (uutes majades peab nüüd lift olema)
Jõusaalist loobumise argument on isegi tõsiselt võetav
sakinaga
07.02.2020 10:03:54
Sai mitu aastat kuuendal elatud, enamasti käisin jala üles... polnud probleemi.
| Kommentaarid: 159 loe/lisa |
151 |
Smati
07.02.2020 10:04:49
| Ilma liftita majas kõrgemal kui 2 on vähemalt naisele suhteliselt jama ikka, kui peaks väikseid lapsi olema. Iga päev käru tassida on ikka suht surm.
07.02.2020 10:20:42
Käru hoiad autos. Ja kui on soovi last rõdul magama panna, siis selle jaoks ostad omale 25€ suvaka käru ainult rõdul hoidmiseks ja magamiseks.
158 |
Janis
07.02.2020 13:09:25
Kortermajas elamine... õudne, enam küll ei soovi
Olen igasugustel korrustel elanud, esimesel oli ikka kõige parem.
| Kommentaarid: 206 loe/lisa |
172 |
