196 |
26.01.2020 18:44:13
Üks nendest lugejatest ongi seesama. Eks peab mingi teise adapteriga proovima.
| Kommentaarid: 759 loe/lisa |
569 |
Mihkel.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
keimps1
30.01.2020 11:24:05
Mis adaptereid/üleminekuid (Dongle) kasutate USB-C tarvis, võite panna nt enda kasutuskogemuse ja tootelingi juurde. Tuleb ilmselt üleminek MBP-le siis teaks midagi juurde soetada. HDMI ja üks tavaline USB võiks vähemalt olla. Jällegi tänud ette juba
_________________ www.asicom.ee - Koostööst sünnib kvaliteet - Asicom kodus ja HoReCas. |
129 |
M@x
30.01.2020 11:31:21
| keimps1 kirjutas: |
Mis adaptereid/üleminekuid (Dongle) kasutate USB-C tarvis, võite panna nt enda kasutuskogemuse ja tootelingi juurde. Tuleb ilmselt üleminek MBP-le siis teaks midagi juurde soetada. HDMI ja üks tavaline USB võiks vähemalt olla. Jällegi tänud ette juba  |
https://www.mobipunkt.ee/tarvikud/103/2491
Hätta pole jäänud, kiirused korras ning meeldib et pole lisajuhet.
127 |
keimps1
30.01.2020 11:45:42
| M@x kirjutas: |
| keimps1 kirjutas: |
Hätta pole jäänud, kiirused korras ning meeldib et pole lisajuhet. |
Tundub mõnus
129 |
chesm6mmi
30.01.2020 11:57:18
| Paaril kliendil sellised kasutusel olnud, neil olnud mure sellega et kui natukene liigutada siis kipub ühendust kaotama, vb siis miski vigased mudelid kätte juhtund..
105 |
30.01.2020 11:59:10
Mul endal on selline kasutusel, pole nagu probleeme täheldanud.
196 |
30.01.2020 12:24:13
| M@x kirjutas: |
| keimps1 kirjutas: |
| Mis adaptereid/üleminekuid (Dongle) kasutate USB-C tarvis, võite panna nt enda kasutuskogemuse ja tootelingi juurde. Tuleb ilmselt üleminek MBP-le siis teaks midagi juurde soetada. HDMI ja üks tavaline USB võiks vähemalt olla. Jällegi tänud ette juba (b) |
Kas HDMI 2.0 käib läbi?
147 |
Mihkel.
30.01.2020 12:27:57
link
Tundub, et mitte: 4k@30Hz
Ainult USB-C ekraaniga saad 4k@60hz kätte läbi selle dongli.
markedmen
31.01.2020 17:08:07
16 tollise MBP taga selline hub
Siiamaani pole probleeme tekkinud, aga ausalt öeldes on seda kõigest 2 korda ainult vaja ka läinud.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
keimps1
02.02.2020 11:14:21
Tellisin selle Satechi oma ära Nordeletronicsist 30.ndal aga seni ei kipu ega kõppu. Loodan, et soodsaim hind ära ei karista. Telefon neil puudub, vaatan kas homseks on miski vastus.
129 |
The_Boss
02.02.2020 13:26:00
Usb C adapterid võiks originaalid ikka osta. Õunal midagi häda teistega. Näiteks osadel ei saa HDMI taga monitor ja USB taga hiir isegi korraga olla. Hakkavad lagima. Mõned mingi imeläbi häirivad wifit.
284 |
sakinaga
02.02.2020 14:28:25
Ilmselt on põhjus selles, et paljud USB-C seadmed lihtsalt ei vasta USB-C spetsifikatsioonidele.
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
155 |
The_Boss
02.02.2020 16:30:05
Eks seda ei saa välistada, jah. Samas samad seadmed on teiste masinate taga ilusti toiminud.
284 |
kriist
06.02.2020 15:48:07
Kus Eestis võiks 13" Macbook Pro mid-2012 aku indikaator paneeli koos lintkaabliga leida?
Midagi sellist:
93 |
Mr.D
13.02.2020 14:43:19
MacBook Pro (retina, 15 inch, Mid 2015) kummaline viga.
Läpakas seisis päikese käes väidetavalt paar päeva peale mida enam ei bootinud normaalselt, praegu seisnud läpaks pool aastat, aku on ka surnud.
Sisselogimisekraanini boodib ära ning siis lõputu restartide jada. Uuesti installida opsüsteemi ei õnnestu, üle võrgu, ega üle USBi ka ei tööta.
Installisin väliseketta peale uue opsüsteemi ning väliseketta pealt boodib ülesse peale paari restarti (enne teeb 1-2 restarti, korraliku töötava maci taga boodib kohe ülesse väliselt kettalt)
Ega kellelgi pole midagi taolist olnud või kust kinni haarata sellisel puhul ? Kui väliseketta pealt tööle sai, siis töötab justkui normaalselt ~24 tundi töötas järjest normaalselt.
13.02.2020 14:54:49
Aku paistes või surnud?
569 |
Mr.D
13.02.2020 14:56:07
| Betamax kirjutas: |
| Aku paistes või surnud? |
Pole lahti võtnud, aga tarkvara diagnostika näitab, et aku peaks ära vahetama.
Aku surm võib seda nalja tekitada ?
13.02.2020 15:57:44
See aku võib seal vabalt punnis olla, kui pool aastat tühjana seisnud. Osadel MacBookidel oli näiteks mittetoimiv või jukerdav touchpad selgeks indikaatoriks, et aku punnis ja pressib vastu touchpadi seestpoolt. Kes teab, mis komponendi vastu seal punnitada võib.
Ehk siis kruvi lahti ja vaata, mis sees toimub. Pooletoobine aku võib ühendatult ka vooluga pullida ja sellest ka restardi anomaaliad. Proovi ka ilma akuta käivitada ja vaata, mis siis toimub.
569 |
Renka
13.02.2020 15:58:54
Aku vahetus iFixitist tellitud uue aku vastu (tööriistad saad ka kõik kaasa) on väga lihtne. Oli samuti punnis aku probleem ja sai ise ära tehtud. Maksab ka miski 100€ kanti kõigest.
61 |
13.02.2020 16:00:46
Kõigepealt peaks vea üles leidma. Muidu tellid piltlikult öeldes surnud hobusele sadula.
569 |
kristjan*
13.02.2020 19:51:36
| Betamax kirjutas: |
| [-] Proovi ka ilma akuta käivitada ja vaata, mis siis toimub. |
See on hea soovitus, aga ei tasu ära ehmatada, kui ilma akuta masin käivitades hullult uimerdab. Mingil põhjusel selle ajastu Macbookid ilma akuta joostes downclockivad CPU. Vähemalt 13" mudelid nii tegid.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
58 |
Aix
14.02.2020 11:50:00
Ainult aku saab õnneks odavamalt ka (60€), aga see eeldab kellegi leidmist, kellel tööriistu. (Saan selle koha pealt ise aidata )
| Kommentaarid: 418 loe/lisa |
348 |
14.02.2020 12:02:56
| Aix kirjutas: |
| Ainult aku saab õnneks odavamalt ka (60€) |
Kuskohast?
147 |
kristjan*
14.02.2020 12:20:16
| Ebay ja Amazon on neid pakkumisi täis. Eestis ka 70€ eest nt Kaup24-st tellitav. Tööriistadest läheb peamiselt vaja T5 Torx ning P5 Pentalobe kruvikeerajat, lisaks veel kuumaõhupüstolit või mingit muud vahendit, millega vana aku alt liim lahti saada.
58 |
14.02.2020 12:29:05
| kristjan* kirjutas: |
| Ebay ja Amazon on neid pakkumisi täis. Eestis ka 70€ eest nt Kaup24-st tellitav. |
Seda küll aga kas mitte ei tule tollimaks juurde ehk siis hind läheb natuke kallimaks?
Endal on 13'' MBP 2015 ning aku peab iseenesest okeilt (stiilis "õhtu" ehk siis ca 4h). Aga MacOS ise arvab, et võiks aku ära vahetada, eks laadimistsükleid on ca 500 kanti kah. Seega kui saaks pigem odavalt aku ära vahetada siis võiks ju.
147 |
kristjan*
58 |
sakinaga
14.02.2020 21:27:02
On keegi 16" CTO-d tellinud Valgest Klaarist, mis reaalne tarneaeg oli?
155 |
jyrisa
15.02.2020 19:38:51
Mr.D, enne kui siin teiste soovituse peale ise masina kallale kangutama tormad, siis tasuks korra seerianumber siia sisse visata.
https://support.apple.com/15-inch-macbook-pro-battery-recall
Osadele nendest mudelist on aku recall mille käigus vahetatakse välja Top Case kuhu aku on koos klaviatuuri/trackpadiga integreeritud.
sakinaga, niipalju tean omast käest öelda, et nii naljakalt kui see ka ei kõla on Apple CTO masinate tellimustel praegu päris korralik viivitus tarnes, täpset tarneaega isegi ei osata öelda, põhjuseks Corona viirus.
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
72 |
sakinaga
155 |
chesm6mmi
16.02.2020 02:12:07
| Oskab keegi öelda kumb vent 16" macbook pro puhul jahutab prose ja kumb graafikat või jahutavad mõlemad mõlemat ikkagi? Testin miski fan control progega aga ei saa nagu täpselt aru..
105 |
Renka
61 |
Aix
17.02.2020 10:27:22
| Baeskades kirjutas: |
| Aix kirjutas: |
Kuskohast? |
Siinsamas foorumis mõned kasutajad tegelevad akudega. Kui huvi on, surfan natuke oma sõnumiarhiivis ja vast leian üles ka.
348 |
susmar
05.03.2020 10:03:30
| Plaan on soetada uus 15" macbook pro, aga ei tea kas valida 2018 või 2019 aasta mudel, sest kuuldavasti neil suuri erinevusi vast ei ole. Oskab keegi soovitada?
M00t
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
73 |
Bilderberg
05.03.2020 10:35:31
| susmar kirjutas: |
| Plaan on soetada uus 15" macbook pro, aga ei tea kas valida 2018 või 2019 aasta mudel, sest kuuldavasti neil suuri erinevusi vast ei ole. Oskab keegi soovitada? |
Lühidalt:
2019 mudel -kõrgem hind ja kiirem prose+ klaveril mingid uuemad materjalid???
2018 mudel -madalam hind aegalsem prose+ klaveril vanad materjalid???
Klaver on ikkagi probleemne koht, aga klaveri vahetus/hooldus on ikka tasuta:
https://support.apple.com/et-ee/keyboard-service-program-for-mac-notebooks
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
markedmen
05.03.2020 10:45:01
| Kas siis ei oleks mõtet juba 16" peale minna? Parem klaviatuur, füüsiline ESC nupp (ainuüksi see teeb kasutamist juba mugavamaks), parem ekraan jne.
05.03.2020 11:24:50
| susmar kirjutas: |
Enamus erinevusi on juba välja toodud, eriti just klaveri-osa. Aga ma küsiks hoopis, et mis põhjusel on plaan võtta 2018/19 aasta mudel? St kui on vaja võimalikult palju CPU oomph'i siis on eriti just uued i9 muidugi head. Aga kui tahta usaldusväärsust, stabiilsust (klaveril võib ju olla garantii aga veel parem on kui ei pea töömasina garantiiga tegelema) siis 2015 aasta MBP on seni minu arvates üks kuradi hea valik, eriti kuna liigub kasutatuna märkimisväärselt odavamalt. Ning kui võtta uuemad neljatuumalised 15'' mudelid siis pole CPU muskel nii meeletult ka parem kui 2015 aasta oma, hinnavahe on aga röögatu.
St loomulikult on uuem parem, ma lihtsalt soovitan mõtelda, et kas neli aastat uuem mudel on väärt 1500€ või suuremat hinnavahet.
147 |
M00t
05.03.2020 11:41:49
Baeskades, Uuel kestab Apple poolne tugi (uute OS-de ja uuenduste näol) vastavalt 4 aastat kauem. Uuem on ka õhem ja kergem ja võtab laua peal vähem ruumi.
Paremad kõlarid, garantii, jne.
73 |
05.03.2020 11:46:20
| M00t kirjutas: |
Paremad kõlarid, garantii, jne. |
Mhmh, kahtlemata, neid erisusi on veelgi. Tööle ostaks ise ka igaljuhul pigem uuema, erakasutusse pigem mitte. Aga jah, ei taha usku levitada, pigem pakun välja alternatiivse vaatenurga.
147 |
susmar
05.03.2020 11:56:20
| 16" jääb veidi liiga kalliks. Kasutust leiaks peamiselt muusika produtseerimisel ning mõngingal määral ka videotöötlusel - vatti saaks ta üsna kõvasti. Klaviatuur samas jälle nii suurt rolli ei mängi. Seega kas 2018 ja 2019 mudelite erinevus on just selles kasutusalas tuntav või on vahe siiski minimaalne?
05.03.2020 12:15:01
| susmar, CPU saad uuemal valida uuema ja rohkematuumalise. Samuti on uuemat võimsamaks konfitavad muudes aspektides tellimishetkel. Aga muidu on vahe jah pigem väike.
147 |
kristjan*
58 |
05.03.2020 18:56:43
kristjan*, huvitav lugemine aga õnneks pole nagu veel kokku puutunud sellega...
196 |
chesm6mmi
09.03.2020 22:04:54
| Soovitage nö desktop usbc docki millel kannataks 3 monitori taha lükata, ja oleks ala võrk ja kõik muud pordid ka olemas.
105 |
10.03.2020 09:53:29
chesm6mmi, sellist USB-C dokki sa vaevalt et leiad. USB bandwith pole sellise usecase jaoks piisav. Pead TB dokke vaatama.
196 |
10.03.2020 10:10:35
| Üks variant oleks kasutada Philipsi 272P7VUBNB tüüpi monitori, sisaldab USB-C docki (muuhulgas võrk) ning pakub 65W toidet veel lisaks. Kuna küsid MBP teemas siis eeldan, et teine USB-C mulk on veel, sealtkaudu siis saad võtta kaks monitori mõne eraldi dockiga.
147 |
chesm6mmi
10.03.2020 14:00:18
Ptui, tähendab mõtlesingi jah thenderbolt 3 docki ikka =) Mul kolm korralikku monitori olemas, monitori ei tahaks hakata välja vahetama. Monitorid full hd resoga niiet ei tohiks vast bandwithi probleemi ka tulla? Lihtsalt dockid mis silma jäänud on üldiselt kõik kahe monitori jaoks tundub... samas macbook pro 16" millejärgi see läheks toetab kenasti 3 monitori ju tegelikult. Kui üldse muud üle ei jää siis eks peab võtam docki ja sinna 2 monitori ja siis kolmas ala otse masina taha vms...
Aga liht meeldiks idee saada läbi ühe kaabli ühendamisega
105 |
kristjan*
11.03.2020 16:24:56
| Dell D6000 dokk. Olen seda MBP taga kasutanud 2x1440p monitoriga aga teoorias peaks toetama ka kolme. Displayport over USB-C, kuni 65W power delivery. Kui täie koormusega renderdad vms võib toitest väheks jääda aga enamikel juhtudel sellest piisab. Ilmselt saaksid nt MAX 123 poe salongis järele proovida, kas funkab kolme monitoriga või mitte – neil on see demomiseks välja pandud iirc.
58 |
