Draqula
04.02.2020 11:45:43
| pois11 kirjutas: |
Huvitav nähtus. Tõin oma numbri Tele2 üle Teliasse ja nüüd hüppab smartID ise ekraani peale lahti. Vahet pole kas on lukus või mitte. Ühtegi nuppu ei pea eelnevalt vajutama. Pista aga kood sisse ja valmis. Kas see võib kuidagi olla uues SIM kaardis kinni? Müstika
Telefoniks pixel 3 |
Mis sul SmartID seadetest on valitud?
"Automaatteavitused avavad äpi":
- "Näita teavitusi" - peaks kuvama ainult selle ülemise riba teavituse, nõuab ka klahviluku avamist, kui telefon lukus, enne kui SmartID koodi sisestamise aken kuvatakse (see variant oli enne viimast uuendamist katki, ei töötanud)
- "Väljas" - ei kuvata midagi, pead iga kord käsitsi SmartID äpi avama, et kood sisestada
- "Sees" - kuvatakse kohe SmartID koodi sisestamise aken, lendab läbi ekraaniluku
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
pois11
04.02.2020 13:09:03
Einoh ma saan kõigest aru ja seadeid ma muutnud pole. Alates android 10 alates pidin iga kord spetsiaalselt power nuppu vajutama, et smartID lahti hüppaks. Kuna see pidigi uue android 10 nii olema siis harjusin ära. Nüüd peale SIM kaardi vahetus hüppab ise lahti.
Seadistus on koguaeg selline olnud:
109 |
Draqula
04.02.2020 13:15:26
pois11,
Ok, need on androidi seaded äpile.
Aga mis on valitud SmartID äpisisestest seadetest? (kui avad äpi, vasakul ülevalt "burgeri" ja "Seaded".
Ja millal telefoni vahetasid? (kas võis jääda aega, kui jaanuaris tuli välja uus SmartID äpi versioon. Ma tean, et seal tegeleti Android 10 teemal vigade parandamisega)
34 |
04.02.2020 13:50:52
Draqula, igal telefonil neid seadeid polegi. Nende asemel ongi viide Androidi seadetele äpile.
158 |
pois11
04.02.2020 14:05:27
| Draqula kirjutas: |
pois11,
Ja millal telefoni vahetasid? (kas võis jääda aega, kui jaanuaris tuli välja uus SmartID äpi versioon. Ma tean, et seal tegeleti Android 10 teemal vigade parandamisega) |
Valides rakenduses seaded, suunatakse telefoni seadetesse, millest eelmisest postis viitasin.
Telefoni ei vahetanud. Vahetasin operaatorit. Vahetus toimus täna, uuendused olid varem paigaldatud.
109 |
Draqula
04.02.2020 14:38:08
Ma mõtlesin seda:
Selle märgitud nupu 3 asendit - see peaks mõjutama kas kuvatakse teavitus, mis austab klahvilukku või lennatakse läbi klavhiluku otse koodi sisestamisse.
34 |
pois11
04.02.2020 15:32:54
| Jep, see on mul sisse lülitatud viimasesse asendisse.
109 |
WäntWõll
make.believe
04.02.2020 17:19:25
| Draqula kirjutas: |
Ma mõtlesin seda:
Selle märgitud nupu 3 asendit - see peaks mõjutama kas kuvatakse teavitus, mis austab klahvilukku või lennatakse läbi klavhiluku otse koodi sisestamisse. |
See ei kehti enam alates Android 10-st!
Samsungil Android 8,9 -ga töötas nagu kirjas on.
300 |
pois11
04.02.2020 17:27:08
| WäntWõll kirjutas: |
Samsungil Android 8,9 -ga töötas nagu kirjas on. |
Ma ise teadsin ka, et see android 10 ei tööta. Aga tänasest kui SIM kaarti vahetasin tulevad smartID teavitused läbi lukustusekraani. Ju siis on mingi anomaalia, ah ega see polegi tähtis.
109 |
WäntWõll
make.believe
04.02.2020 17:30:33
Kui telefon lukus on siis hüppab läbi ekraaniluku Seda siis Android 10 telefonidel.
See on featuur, nagu ka ennist mainisin.
Mul SIM miski 5a vanune ja Teliast.
300 |
raitzzzz
04.02.2020 21:04:18
SmartID töötab ju ilma SIM-kaardita ka
Draqula
05.02.2020 10:21:09
| Draqula kirjutas: |
Ma mõtlesin seda:
Mis asi ei kehti?
Just proovisin Samsung S10+ peal Android 10'ga.
Mõlemal juhul on algselt telefon lukus ja ekraan pime.
Login arvutis panka kasutades SmartID:
1) Kui selle slider'i valik "Sees": lendab PIN pad läbi ekraaniluku ja saan kohe PIN koodi sisestada
2) Kui selle slider'i valik "Näita teavitusi": ekraani ei avata, kuid SmartID märguanne tuleb (telefon vibreerib, kuna hääletu peal). Pean klahviluku avama ja saan ülevalt teavitusest avada SmartID PIN sisestuse.
Enne viimast SmartID versiooniuuendust tõesti see slider ei töötanud Android 10'ga - mõlema valiku puhul lendas mul PINpad läbi ekraaniluku.
Ainult kolmanda "Väljas" valiku korral sai seda vältida, siis tuli minna ja käsitsi SmartID äpp avada, et PINpad kuvada.
Suhtlesin SmartID klienditoega ning selgitati, et teada viga, parandavad uue versiooniga. Parandasidki
34 |
WäntWõll
make.believe
05.02.2020 20:50:46
Kas ka siis kui ekraanilukk maas Telefon nö aktiivne.
Mõistad valesti või loed mööda mu juttu.
300 |
05.02.2020 21:10:10
Uuendasin S9+ android 10 peale, smart id kargab ilusti lahti kui ekraanilukk peal ja ekraan pime
Ei kasuta passi ega mustrit
Kuigi smarid andis kohe hoiatuse, et ei pruugi näidata
WäntWõll
make.believe
05.02.2020 21:56:54
See on info aken, ei ole hoiatus, vaid nagu proovin selgitada et 8 ja 9 toimib teist moodi.
Droid 10-ga ei tule PIN ekraan enam otse läbi kui kasutad telefoni, vaid pead sõtkuma notifikatsiooni riba ülal.
Lukus telefoniga on OK ja tuleb otse läbi.
300 |
Draqula
06.02.2020 10:05:58
Nii, nüüd kui algtingimused selgelt kirjas, sain aru mida mõtlesid.
Tõesti, kui telefoni ekraan on aktiivne ja ei ole lukus ning logid arvutis panka siis see "SEES", mida saab SmartID seadetest valida, ei toimi.
Tuleb ikka ainult teavitus, PIN sisestus otse ei avane.
Pole tavakasutuse puhul kunagi sellise kombinatsiooni otsa sattunud.
34 |
Kevvare
06.02.2020 14:46:34
| Oleks vaja mingit app'i millega saaks lisada teatud kontaktid mis helistava alati määratud tugevusega olgu siis telefon mitte segada reziimil või üldse värina peal.
29 |
pois11
06.02.2020 15:06:39
| Kevvare kirjutas: |
| Oleks vaja mingit app'i millega saaks lisada teatud kontaktid mis helistava alati määratud tugevusega olgu siis telefon mitte segada reziimil või üldse värina peal. |
ise kasutan seda: https://play.google.com/store/apps/details?id=Orion.Soft&hl=et
Teeb täpselt seda mida kirjeldasid. Ise kasutan tasulist versiooni
109 |
ykshuntka
12.02.2020 22:50:44
Youtube äpp üle wifi kasutades hakkab hakkima
kui sinihamba kõrvaklapid ühendada.
Nagu netti ei saaks peale.
Vanem telo eriti, uuem nii hullult ei haki, aga pildi kvaliteet maas
JBL kõrvaklapid.
wifi ja sinihammas koos ei tööta sujuvalt? riistvara või tarkvara viga?
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
47 |
13.02.2020 08:59:12
Wifi ja bt tõenäoliselt sama antenn, moodul vms. Proovi speedtesti teha koos ja ilma klappideta
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
182 |
ykshuntka
17.02.2020 23:12:35
| Sold OUT kirjutas: |
| Wifi ja bt tõenäoliselt sama antenn, moodul vms. Proovi speedtesti teha koos ja ilma klappideta |
Möllasin 3xtelefoni ja 2xJBL E45BT kõrvaklapid ning 1xJBL bt kõlar
Lihtsalt mp3 kuulates wifi ok.
Mingi kala on selle youtubi äpi ja JBL E45BT vahel Wifi võrgus.
Ikka video laeb tihti või olematu kvaliteet pildil.
Bt kõlari JBL ühendamisel kõik korras.
Üks telefonidest kasutab 5GHz wifit ja ikka sama jama.
Huawei telefonid:
P9 Lite android 6
Nova android 7
P20 Lite android 9
Keegi kasutab neid kõrvaklappe ja töötavad youtub-ga?
Sisse ehitatud Microphone ja Siri/ Goo_gle Now panevad villast?
47 |
linni
11.03.2020 09:34:57
Galaxy S8 ja Android Auto.
Varem luges autos SMS-e ja muid teateid ette eestikelne meesterahvas.
Pusisin vahepeal Mirrorlingi ja autorezhiimiga. Samuti vahetasin vahepeal auto kasutuskeele inglise peale. Nüüd eestikeelne menüü tagasi.
Kas nüüd selle tulemusena või mingil muul põhjusel on meesterahvas asendunud naisterahvaga. Loeb küll eesti keeles, aga inglise intonatsiooniga. Muffigi ei saa aru.
Tegemist peaks olema Google häälassistendiga, aga seal ei anna mingeid esitajaid ega spellingut vahetada.
Kus kala asub?
_________________ ...---... |
23.03.2020 21:41:20
https://www.apkdetect.com/
"Android malware analysis and classification platform"
Closed testimises alles.
182 |
ents75
06.04.2020 11:54:57
| Tekkis mure Shazamiga... ja ma ei oska seda küsimust kugugi mujale ka panna. Nimelt see sunnik töötab ainult wifiga. Muul juhul kurdab et on offline. Kõik teised äppid töötavad mobiilse netiga normaalselt (näiteks Soundhound sarnastest). See jama tekkis about kuu aega tagasi. Olen kõik permissionid andnud, maha võtnud uuesti laadinud, cache puhastanud. Midagi ei mõika.. OSkab keegi nõua anda milles ubin võib olla? Ette tänades!
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
