uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Ettevalmistused Telia optikaks märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3  järgmine
Renq
Renq
sõnum 01.01.2019 22:10:40 Ettevalmistused Telia optikaks vasta tsitaadiga
Teema selline, kuna lõpuks paistab ka mulle päikesekiir 4G tumedate pilvede tagant ja optika hakkab selle aasta suvest sisse jooksma siis küsimusi on mitmeid, et kuidas asja lahendada. See esmane karp pannakse kuskile esikusse jooksma ja sealt edasi tuleks siis kaablid. Kuhu kõige mõistlikum oleks ruuter paigadada? Kas põhiarvuti juurde või ka kuskile siseesikusse, et Wifi kõige paremini leviks? Vähemalt kaks tuba vajavad kaabliga netti. Kas peab ilmtingimata olema Telia enda ruuter võib mõne blingbling Asuse ruuteri ka osta, või tuleb Telia ruuter ikka ja siis sinna otsa peaks ühendama Asuse või mõne muu ruuteri? Sügeleb väga selle 500/500 paketi järele. Tahaks, et aed ja aiamaia oleks ka kaetud wifiga, suvel vaataks/kuulaks spordiasju pigem õues kui toas passides. Suured tänud.
sõnum 01.01.2019 22:37:03 vasta tsitaadiga
Renq kirjutas:
Selleks ka sobiv Telia netiteema.
Fiibrikarp tuuakse ilmselt esikusse või tehnoruumi, sinna soovitaks ONT seadme tehnikul panna. (vajab voolu.)
Edasine sõltub sellest, kuskohast hargneb sul maja nõrkvoolukaabeldus. Kui see on samas konkus siis ruuter sinna ja maja peale digiboksid ja wifi laiendid kui vaja, samuti terassile vms kusiganes võrku vajad. (Uboquiti wifi jublakad sobivad hästi)
500/500 netiga on Telia DG400 Prime ruuter tasuta üüril, seega pane või ära pane.
Alternatiivruuteril pead oskama IPTV jaoks VLANid konfida ja need õigetesse digiboksi kaablitesse suunama.
Kommentaarid: 259 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 226
sõnum 02.01.2019 12:20:52 Re: Ettevalmistused Telia optikaks vasta tsitaadiga
Renq kirjutas:
Telia ruuterist on siis tolku kui võtad neilt telefoni ja TV-teenuse. Kui neid ei kasuta siis võid ka muud ruuterit kasutada. Wifi levimine on omaette teadus, seda lühidalt ei seleta. Pane algul ruuter kuhugi paika ja vaata, kuidas levib, siin on raske midagi oletada.
Kui on plaanis 500 Mbps ühendus võtta ja tasuta Inteno kaasas käib siis loomulikult proovi algul seda. Ega Inteno pole otseselt halb, enamusele sobib ta hästi.
Kommentaarid: 181 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 145
McCoffin
sõnum 03.01.2019 16:48:32 vasta tsitaadiga
Haakuv teema oleks ka selline küsimus, et kuidas keegi lahendab sidekaevust tuppa kaabliveo? Tellite teenusena või kaevate ise? On mingeid teenusepakkujaid soovitada (vaja ca 30 meetrit kaevata ja kahte paarismaja boksi vedada 2 kaablit kokku). Samamoodi kevadel hakatakse toimetama ja sügiseks lubatakse liitumist. Paras aeg kaablit planeerima hakata.
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
Renq
Renq
sõnum 03.01.2019 16:52:42 vasta tsitaadiga
Telia ise orgunnib ka kaevetööd, kas sulle mingeid pabereid selle kohta ei antud? Kaevetöödega tegeleb minu kandis Corle ja ringi nad ka siin kandis juba vuravad ja asjatavad.
sõnum 03.01.2019 19:22:44 vasta tsitaadiga
McCoffin, Siin on vaks vahet.. Nõmme (jms.) näitel tegutseb Telia massmigratsiooni käigus, kõik optikasse, et vana vask ära koristada. Seal tehakse suht-koht kõik algusest lõpuni, on ainult teatud teema, et kui hetkel on õhuliin, siis pannakse ka uus optika õhuliin.. kui klient tahab maasse, tellib tasulise või kaevab ise aia äärest posti juurest kõri maasse.
Ehk asendus tehakse sama lahendusega, mis on toimiv, kui klient ise ei taha teha ise teisiti.
Nüüd mujal, kus ei ole mingit Telia projekti. Seal tellib lihtsalt klient tehnilise dokumentatsiooni ja kui tal majani toru pole (mida tõenäoliselt pole) siis kas on abiks labidas, renditud bobcat, või tellib rahaboss kõik Connectolt vms. kaablivõrgu rajajalt.
johnbrown
sõnum 03.01.2019 19:28:12 vasta tsitaadiga
- Ruuter, Inteno, jäta samaks. Igati adekvaatne jagama internetti koduvõrgus asuvatele seadmetele. Tulevikukindel ka juhuks, kui Telia midagi muuta otsustab.
- Intenole, või selle küljes olevale switchile, pane sappa mõned wifi APd. Üks tuppa, teine terrassi lähedale. Midagi sellist peaks sobima https://www.eurodk.ee/e1/products/unifi-ac/unifi-ac-lite
Inteno wifi võid välja lülitada.
sõnum 03.01.2019 19:43:43 vasta tsitaadiga
johnbrown, thumbs_up.gif toetan ubiquitit, ja mitte ainult selle pärast, et selle wifi parem on kui Telia ruuteril, vaid sellepärast, et tihti läheb valguskaabli seade koos ruuteriga kusagile tehnoruumi, esikusse vms. kohta, kus elutoas ja elamises seda wifit väga kohale ei jõua.
Ubiga saab kenasti wifi sellesse ruumi/majaossa kus seda kõige rohkem vaja on.
johnbrown
sõnum 03.01.2019 19:54:50 vasta tsitaadiga
Wifi tugijaam peab olema seal, kus wifi signaali tarbitakse. See tähendab, et kõik vaheseinad, eriti betoon ja muud sarnased kandvad kontstruktsioonid summutavad signaali kasutamiskõlbmatuks.
Kui iganes on võimalik etherneti kaabel tõmmata ruumi, kus interneti ühendust vaja, siis tuleb seda teha. Sealt edasi on juba variandid wifi AP või switchi paigaldamise kohapealt.
McCoffin
sõnum 03.01.2019 19:56:14 vasta tsitaadiga
Mul on tüüpiline uusarendus, kus tänavalt tuppa ühtegi vaba kõri ei jookse. Seega tuleb ise orgunnida, ilmselt labidas kõige mõistlikum icon_smile.gif. Hetkel alles leppisime Telia alltöövõtjaga kokku sidekaevu asukoha, dokumentatsiooniga vist veel läheb aega.
Wifi kohalt soovitaks ka Ubiquiti tooteid, endal ka betoon-kivipunker sellega ilusti kaetud (Levikomi baasühendus+allkorrusel Asuse ruuter, üleval diagonaalis Asuse suhte Ubiquiti LR seade). Levib igas maja nurgas ja õue terrassilegi.
Renq
Renq
sõnum 06.01.2019 20:57:04 vasta tsitaadiga
Mkay, tsipa võõras on jah mulle see võrguvärk, nii kaua 4G taga istunud. Vähemalt kahte tuppa, kus on lauaarvutid, tuleb kindlasti kaabel vedada, neid wifi järgi kindlasti ei jäta, telefonid telekad saavad mitte nii kiire wifiga ka ilusti hakkama. Aga õue fassaadile selline asi? https://www.eurodk.ee/e1/products/unifi-ac/unifi-ac-mesh-pro See võiks ideeliselt terve aja ju vabalt ära katta ja kaua saunaruumi midagi pritsida? Või oleks midagi paremat? Ideaalis tahaks ühe kaamera aeda ka valvama panna. Ubiquitil neid tooteid jagub! icon_razz.gif
Renq
Renq
sõnum 06.01.2019 21:51:02 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Renq kirjutas:
Sinu võrgulahenduses on sees paar olulist probleemi ning kui neile koheselt mitte tähelepanu pöörata, siis "lendab kogu hea idee korstnasse" ja siis muudkui kaevad võrgus ning otsid vigu taga. icon_cool.gif
1. See, mida planeerid, on "kolhoosivõrk" kus iga seade krabab endale nii palju kiirust kui kätte saab ning ei huvita kas teistele ka midagi järgi jääb või ei jää.
2. Sellise "kolhoosivõrgu" kiirus sõltub üsna otseselt Kõige aeglasema seadme internetikiirusest. Seega mingi 10Mbit/s kiirusega seade võib kogu võrgu vedada endale vajaliku kiirusega võrguks ja teda ei huvita, et teised tahavad saada suuremat kiirust.
Nii, et kui tahad vinget HD-TV pilti vaadata siis telekad pane kohe rahulikult kaablivõrgu külge. beer_yum.gif
Ja pead ehitama mitmekorruselise WiFi-võrgu kus on nii 2,4GHz-i kui 5GHz-i leviala. Ning siis otsustad millise seadme millisesse võrku tööle lubad.
Nii, et osta paber ning pastakas icon_cool.gif ning joonista võrk paberile ning pane kija kus mingi sagedus või kiirus vajalik on.
On tüütu lisatöö kuid hiljem saad rahulikult magada. Mitte ei pea otsima öösel taga miks osa võrgust või terve võrk jälle ei tööta. beer_yum.gif
Telekatesse tuleb pilt nagunii digiboksi kaudu ja see on ka vast kaabliotsas. Sellest Inteno ruuterist ei saa määrata seadmetele eraldataat võimsust jne...?
RCC
RCC
sõnum 06.01.2019 22:29:18 vasta tsitaadiga
et sina ka ei väsi! - see mida sa planeerid kolhoosivõrguna, oli isdn ajastutel, kui väine toru oli jeeli jeeli 128kbps või imesid väljas wifit ala 256kbps. 500/500 optikal ei saa kuidagi enam selleks nimetada - KUI ei ole tegu missioonikriitilise netiga, kus võimsus on 2 400 000 ioppi ja latentsus seejuures mitte väiksem kui 1ms. ubil nagu mikrotikul on küll palju asju, aga nad ei ole ikkagi piisavalt pädevad. kuna tahanteada kardab hirmsasti, et sul ikkagi ei tule piisavalt levi - siis ubil on selleks rocket m2 koos amo air maxiga, - mikrotikul basebox2 või 5, välised asjad, jaga netti või tervele külale - aga nende hind on natuke krõbe. lisaks on ubil tekkinud mingid kahtlased ühilduvusporobleemid teiste wifi seadmetega, mikrotiku konffimine on aga keerulisem. viimasel ajal on hoopis tplingil tekkinud mingid päris kobedad asjad. magada saad täiesti rahulikult, seda enam, et õnnelik inimene kes neti saab, mina näiteks ei saa endale siia mitte kunagi optikat.
sõnum 06.01.2019 22:44:56 vasta tsitaadiga
RCC, sellest saan aru, et sa segane oled aga Ubiquiti mulle meeldib, kahjuks ei saa see seadmetootja abiks olla valguskaabli operaatori võrgulahendamise kiirendamisel. Selleks on kliendi rahakott, ja see mida ta sinna otsa paneb, on taas mõistuse ja rahakoti küsimus.
RCC
RCC
sõnum 09.01.2019 13:57:09 vasta tsitaadiga
ma kardan, et siin pead juba tondipüüdjad appi kutsuma, kui sul korteris juba sellised anomaaliad toimuvad. kuni 25 täistergeisti, poltergeisti, veerandtergeisti, või poolteistergeisti olemasolu annaks võibolla rakendada mingis ulmefilmis - conjuring, ring , ja muud seesugused. tuleks võimas värk!
Aix
Aix
sõnum 09.01.2019 14:25:59 vasta tsitaadiga
Renq kirjutas:
...Vähemalt kahte tuppa, kus on lauaarvutid, tuleb kindlasti kaabel vedada, neid wifi järgi kindlasti ei jäta,...
Kusjuures katse mõttes panin enda 50/50 ühendusega kaks lauaarvutit wifiga suurde võrku. Üks on samas toas ruuteriga, teine betoonseina taga - probleeme ei ole siiani olnud. Ühendus on väga stabiilne ja peaaegu annab 50 välja ka. 5GHz peal töötab.
500 on muidugi vähe käredam kiirus (oma 10x või nii), aga võimekamad wifikaardid ja -pulgad võimaldavad (paberil) ka gigabiti ära.
Ei soovi eelnevaga vase-usust ära pöörata, isegi plaanin pärast remonti kaabli taha tagasi kolida. Aga lihtsalt minu kaks senti beer_yum.gif
Kommentaarid: 407 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 339
sõnum 10.01.2019 12:25:53 vasta tsitaadiga
Väike "halastamine" icon_cool.gif eestimaalastele - kuna ma tean ülihästi kui väga eestlased vihkavad füüsikat.
Eriti veel seda mida nad peavad ise raamatutest kokku lugema, et selliselt targemaks saada. icon_cool.gif
Järgmine pilt ütleb siis selgelt selle kõik välja.
1. WiFi = elektromagnetväli.
2. Elektromagnetväli aga omakorda jaguneb kaheks:
- elektriväli
- magnetväli
Ja edasi on kõik imelihtne:
1. elektriväli on siis see "saatanast tegelane" mis kõikvõimalikke mittevajalikke "signaale / mürasid" edasi tassib.
2. ning magnetväli on siis "tegelane" mis on oluliselt tundetum igasugu jamade korral.
Seega: kogu mäng ongi sellele suunatud, et kasutada maksimaalselt seda magnetvälja.
Kui on küsimus - miks keegi sellest avalikult ei räägi - siis üks vastus on selline, et magnetvälja kasutamine on paljudes riikides ametlikult keelatud. Põhjuseid otsib igaüks ise. Ja nii ongi see kõik jäänud huvilistele enda leiutada. beer_yum.gif
PS: Ise leiutasin samuti selle pärast, et 2,4GHz-i on meie majas "paksult müra täis". icon_cool.gif
RCC
RCC
sõnum 10.01.2019 22:53:19 vasta tsitaadiga
oot kuidas füüsika vihkamine või armastamine oleks seotud sellega, et telia ja ka ükski teine ei ole suuteline paigaldama ühte kaablit. 1. järgmine pilt ütleb selgelt - hinnapakkumine - see jaguneb kaheks - materjal pluss paigaldus. ja edasi on kõik imelihtne - 1. leida sponsor 2. olla ilma netita edasi kuni surmani. mingeid mänge polegi.
Ülempealik
sõnum 04.02.2020 13:27:04 vasta tsitaadiga
Kuidas see siis nüüd ikkagi on?
Kas selline skeem töötab või mitte? Kas on vaja kindlasti manageeritavat switch või piisab ka tavalisest (mingi D-link tavaline Gb portidega seisab ja kogub tolmu niikuinii).
ONT -> Telia ruuter -> Switch -> TV
...........................................-> Wifi AP
Mingis teemas siin keegi kirjutas, et switch vahel pani telekapildi ruudutama?
sõnum 04.02.2020 13:44:10 vasta tsitaadiga
Enamvähem normaalne tavaline switch ja toimib.
elar_85
sõnum 05.02.2020 12:46:07 vasta tsitaadiga
tere
oskab keegi öelda, kas minu vana modem sobib Telia teenuste kasutamiseks või vaja nende käest modem rentida?
Ruuteriks Asus RTN-66U. Peaks olema IPTV valmidus.
Teliast öeldi, et valguskaabli taha tuleb mingisugune konverter...ja siis edasi nende modem. Tahaks nende modemi mängust välja jätta. Ja siis kaabel edasi Telia digiboksi.
Kas on vajalik mingisugune seadistus või toimib plug-n-play variandina?
Tänud teadjamatele.
Aix
Aix
sõnum 05.02.2020 14:22:19 vasta tsitaadiga
TV jaoks vb peab pusima seadistusega, aga muus osas on küll plug'n'play. "Mingisuguse konverteri" nad annavad lepinguga kaasa, see teeb valguseotsa ruuterile söödavaks.
GTC
sõnum 05.02.2020 14:51:16 vasta tsitaadiga
Infoks: Olen saanud Telia optika tööle MikroTik hEX S ruuteriga otse SFP ühendades, töötab ilma ühegi probleemita. PON seadme saab siis ära jätta ja üks karp seinal vähem.
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
sõnum 05.02.2020 15:18:14 vasta tsitaadiga
GTC kirjutas:
see on pisut üllatav. Telias on Huawei OLT ja ONT ning teised lahendused pole pädenud, millist SFPd kasutad ja kes sul selle Telias võrku pani?
GTC
sõnum 05.02.2020 16:42:56 vasta tsitaadiga
Telia pakkus tasuta TP-LINK MC220L koos SFP ga ja oma ruuterit rendile...
Loobusin INTENO ruuterist ja sain tööle hEX S MikroTiku Telia poolt antud SFP-ga mille tootjat ei mäleta kahjuks hetkel enam...omaenese tarkusega sain tööle ikka on vastus küsimusele.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Ettevalmistused Telia optikaks mine lehele 1, 2, 3  järgmine
