uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung Galaxy S10 seeria arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 41, 42, 43 ... 90, 91, 92  järgmine
rex
rex
sõnum 03.02.2020 11:14:08 vasta tsitaadiga
Mingi iga 10 lk tagant käib vast igast telefoniteemast läbi, kas ja kui halb kiirem laadimine akule on, kas peaks/tohiks 100% laadida või peaks 20 ja 80 vahel püsima, kas kasutajale näidatav 100% on tegelikult ka max, mis akusse mahub jne. icon_smile.gif
Aeglasem laadimine tundub siiski ka kogemuse põhjal akusõbralikum olevat, lisaks tundub, et püsib kauem täis. Võimalik, et kui viimane ots kuumemasse akusse laadida, viskab 100% staatuse kiiremini ette.
Ma tean, jah, et menüüst saab kiirlaadimise välja lükata ja mul ongi see väljas, aga lisaks sobib mulle tunduvalt peenema kaabliga laadija esteetilises mõttes paremini. Mul pole laadimisega otsest kiiret - ei mängi, ei vaata videoid, ei kuula muusikat, ei kasuta FB-d. Ööseks hoidikusse, hommikul alati täis. Autos on ka telefon tavaliselt juhtmevaba laadimisega hoidikus. Kusjuures samuti vaid 700mA taga ja laeb ka Waze'i kasutades mühinal juurde.
cabbage kirjutas:
Mis ventilaator? Vähestel telefonidel on ventilaator, samsungi omadel ei teagi et oleks.
Ühelgi telefonil pole, osadel juhtmevabadel laadimisalustel on.
Baeskades kirjutas:
Hea oleks jah kui saaks mõne korraliku infoallika siia külge. Sest ükski tootja ei räägi, et kiirlaadimine oleks kuidagi halb, vastupidi - seda surutakse uksest ja aknast peale.
Kuna see on kõva müügiargument, ei hakka ükski tootja endale jalga laskma sellise jutuga.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 03.02.2020 11:15:15 vasta tsitaadiga
Baeskades kirjutas:
https://batteryuniversity.com/learn/article/charging_lithium_ion_batteries
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 133
sõnum 03.02.2020 12:08:09 vasta tsitaadiga
KillFrenzy kirjutas:
Baeskades kirjutas:
See on kaks aastat vana ning kiirlaadimise kohapealt ei hakanud midagi silma.
Kommentaarid: 182 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 146
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 03.02.2020 13:07:52 vasta tsitaadiga
Kaks aastat vana või mitte, see ei muuda seda valeks kuna tehnoloogiad on samad.
Miks peaks tootja rääkima, et kiirlaadimine on halb? Tihedalt kõrget tempi saanud aku eluiga on lühem ja kuna akud pole paljudes telefonides juba vahetatavad, siis sellega ei viitsita tihti tegeleda ning ostetakse uus telefon kuna aku ei kesta. $$$$
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 81
rex
rex
sõnum 03.02.2020 13:12:09 vasta tsitaadiga
Kommentaarides midagi ju on.
On May 26, 2011 at 6:54pm
edy wrote:
why lithium can perform fast charging between range 20% to 80% SOC only?
Why after 80% SOC charging became slow?
Kui see tõele vastab, siis lülitataksegi lõpus madalama temp'i nimel aeglase peale.
On September 26, 2011 at 4:20pm
Mark Z. wrote:
Is slow charging (via USB-Port) better then fast charging (wall plug)?
On May 3, 2012 at 9:12am
Vince wrote:
grin Glad I can help. I don’t think you need to worry about safety at the ending current. Since you’re only charging at 12V instead of 12.6V (divided by 3 would be 4v vs 4.2v, where 4.2 would be considered “full”), you’re never charging to full capacity anyway. Slower charging is better than faster. The voltage is the safety issue, and 12v will be great for safety and also longevity of the battery. I think the cutoff at 3% is more simply because there wouldn’t be much advantage to keeping it charging beyond that, as it’s already just about saturated. My chargers only charge at 350ma max, and yeah, they take all day.
350mA on kindlasti safe, aga eks igaüks leiab endale kiiruse ja maksimaalse säilivuse vahel sobiva kompromissi.
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 03.02.2020 13:17:33 vasta tsitaadiga
Madalal ja kõrgel täituvusel lülitatakse aeglasema laadimise peale jah (seda on silmnähtavalt aru saada), aga seda ilmselt pigem juba ohutuse kui aku säästmise eesmärkidel.
Vahur
Vahur
sõnum 03.02.2020 13:36:18 vasta tsitaadiga
Kas telefoni juhtmevaba laadimist on võimalik keelata/välja lülitada?
Draqula
sõnum 03.02.2020 13:41:56 vasta tsitaadiga
Vahur kirjutas:
Tundub, et mitte, S10+ menüüs vaid võimalik lülitada "kiiret juhtmega laadimist" ja "kiiret juhtmevaba laadimist" sisse-välja.
sõnum 03.02.2020 13:50:28 vasta tsitaadiga
Vahur kirjutas:
Milleks see üldse vajalik on?
rex
rex
sõnum 03.02.2020 14:01:33 vasta tsitaadiga
Mõtleb, et autos iga kord hoidikusse pannes laadima hakkamine ei lase telefoni 10a kasutada.
Medikas
sõnum 03.02.2020 14:07:12 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
1. Puhas mugavus, viskad peale või haarad telo lennult, kui minek
2. Telefoni USB pesa jääb pikema aja peale laadimiskaabliga lõdvaks sonkimata
Eelnevatele postidele lisaks, et mul ka kiirlaadimine nii juhtmega kui juhtmevabas režiimis kinni keeratud aku ja seega ka telefoni eluea pikendamiseks. Ei ela nii tormilist elu, et ei saaks igal öösel telefoni laadimisalusele mitte visata. Ja öösel aega laadimiseks on. Laadimisalus ka töö juures laual, seega ikaldust kunagi kätte ei tule.
(Kiirlaadimisega kaasnev) temperatuur tapab akusid, aga telefonitootjaile on see vaid hea, kui uue telefoni rutem ostad. Kui tõesti see kord aastas käes, kui telefon viimase otsani tühi ja kiirnäljas, siis saab selle kiirlaadimise selleks korraks ajutiselt aktiveeritud.
Vahur
Vahur
sõnum 03.02.2020 14:38:14 vasta tsitaadiga
Jep, tahan telefoni oma laste-lastele edasi pärandada.
Autos kasutan Android Autot ja selleks pean nii kui nii juhtme külge panema. Ning ainuke normaalne koht kuhu telefon sõidu ajaks panna, on konsooli all olev telefoni alus. See alus on aga juhtmevaba laadimisega ning sõites vahetab kas laeb juhtme või aluse kaudu ja see vahetamine toob iga kord teate raadio ekraanile, et telefon laeb nüüd seal alusel. Lisaks suvel pikematel sõitudel on telefon juhtmevaba laadimisega seal alusel pidevalt ülekuumenenud.
sõnum 03.02.2020 15:14:37 vasta tsitaadiga
Medikas kirjutas:
jeesus188 kirjutas:
Ma ei osta enam ühtegi telefoni, millel pole juhtmevaba laadimise võimalust icon_razz.gif
Enda s9+ 2 aastat vana, akut alles 86%, kõik kiired värgid sees. Magamistoas on vaid laadija, mis ei lae kiirelt, seal aega on anyway öösel
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 03.02.2020 15:35:56 vasta tsitaadiga
Baeskades kirjutas:
Baeskades kirjutas:
Mis sulle kõlbab ainult 2 tundi vana materjal?
https://batteryuniversity.com/learn/article/ultra_fast_chargers
https://batteryuniversity.com/learn/article/how_to_prolong_lithium_based_batteries
sõnum 03.02.2020 15:47:01 vasta tsitaadiga
KillFrenzy, näe, oskad ju küll. Juba parem, aitäh.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 03.02.2020 15:55:52 vasta tsitaadiga
Baeskades, kasutaja aastast 2002. Seega väga noor ei tohiks olla ja mingi googlefu oskus peaks juba olema kui suund kätte antakse.
See teema on juba nii vana asi ja väga lihtne on selliseid asju testida, kuna akud on väikesed ja nendeks tühjaks ja täis laadimine käib kiiresti.
Neid uurimistöid on ilmselt sadu tehtud. Kes kuskil ülikooli wifis või raamatukogus on saab vast enamus asju tasuta lugeda ka.
https://www.researchgate.net/publication/328000426_Understanding_the_trilemma_of_fast_charging_energy_density_and_cycle_life_of_lithium-ion_batteries
sõnum 03.02.2020 16:03:33 vasta tsitaadiga
Vaata siis enda silmas olevat pindu ka, kasutaja aastast 2003. :)
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 03.02.2020 16:09:13 vasta tsitaadiga
Ja suuna andsin kätte.
Oleks piisanud kui antud lehele otsingusse kirjutada fast.
rex
rex
sõnum 03.02.2020 21:03:57 vasta tsitaadiga
Ma just mõtlesin Medikas kohta kirjutada, et tänapäeva noortel jääb ikka funktsionaalsest lugemisoskusest puudu (nii briljantselt lihtsustas jeesuse posti ära), kui vaatasin, et ka, krt, kasutaja aastast 2002. icon_biggrin.gif
M8T0
sõnum 04.02.2020 09:56:03 vasta tsitaadiga
Minu võit.
Uus samsa ei tundu eriti edasiminek olevat.jätab seekord vahele. S10 kohta ei oska tõesti midagi halba öelda siiamaani.
keimps1
sõnum 07.02.2020 10:35:38 vasta tsitaadiga
s10+ tuli täna uuendus 300+MB, stabiilsus- ja turvalisusparandused
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 128
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 08.02.2020 13:50:16 vasta tsitaadiga
10e tuli ka.
M: Ubiquiti Fiber Instant GPON SFP
villu70
villu70
sõnum 08.02.2020 15:13:43 vasta tsitaadiga
10e tuli ka.
aku on tegelikult natuke nõrguke küll, päeva peab ikka vastu
no eks rakendusi on ka sadu telefonis, neid võiks küll vähemaks rookida.... see annab kindlasti tunda
Kommentaarid: 141 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 121
Smati
sõnum 09.02.2020 12:02:35 vasta tsitaadiga
Juhuslikult hakkasid elisa epoes silma s10lite ja note10lite. Huvitavalt ilma igasugu kisakärata, umbes samas hinnaklassis aga ei ole veekindlad. Muidu võiks täitsa ostmist kaaluda.
rex
rex
sõnum 09.02.2020 12:15:29 vasta tsitaadiga
Käis siit kergelt läbi ka:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=10332130#10332130
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung Galaxy S10 seeria arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 41, 42, 43 ... 90, 91, 92  järgmine
