matux
01.03.2004 19:40:44
| Acid Mew kirjutas: |
lihtne öelda nuputa ise ma juba kaks tundi selle kallal  |
Kerge asi..... Pead need plaadid panema sellisesse asendisse,et tekiks pea jaoks rada..... Paned selle seal peal jooksma ja..... Uks lahti.....
Ees on veel palju.....
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
matux
01.03.2004 19:41:05
Ees on veel päris palju sul mängida.....
PS:mis koodidest siin enne juttu oli..... Mul oli ka mingi input code värgendus seal all paremal nurgas..... Kas igal levelik on oma password ka?..... Mul save-s automaatselt pärast iga levelit..... Kui on password kas keegi ütleks kust selle igas levelis saaks..... Kas mitte ei olnud see help menu-s.....
36 |
Negative
01.03.2004 19:56:50
Kasutaja matux, Sulle on vist korduvalt juba öeldud ka, aga ega kordamine paha tee...KASUTA NUPPU "MUUDA"!
Lihtsalt soovitus
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
42 |
Porno Parm
mugavuspagulane
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
6 :: |
47 |
telefoon
02.03.2004 17:30:14
| Kuidas sellest rohelisest seinast 12. osas ikkagi läbi saab?
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Caveman
02.03.2004 22:36:47
| telefoon kirjutas: |
| Kuidas sellest rohelisest seinast 12. osas ikkagi läbi saab? |
Klõpsid nii, et ainult 4 kivi ei lähe roheliseks, siis liigub sein tagasi.
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
10 :: |
41 |
telefoon
05.03.2004 17:10:11
| 11. osas tuleb piljardit mämgida. Ise sain kogemata :oops:sisse aga sõber sisse ei saa. Öelge, kuidas pallid sisse saab.
High-Q
05.03.2004 18:39:17
| sihi võimalikult kõige paremale viltu
97 |
313 |
RMasta
Domeen
19.03.2004 11:30:06
Konkurentsitult parim pela siinreklaamitud linkidest. Tsipa raske ainult, aga hintide leht tegi asja veidi liiga kergeks... Aga kui hoolega järele mõelda, siis oli vähe kohti, mida kohe üldse ilma juhisteta välja ei mõtleks... Soovitan soojalt.
Ja ega selle pela eelmisel hooajal Miller Estate-l kah viga olnud (1., 2., 3. ja 4. osa).
_________________ Press Ctrl-Alt-Delete to login. Press Start to logout. To connect, click Work Offline. |
iguaan
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
71 |
JevgeniT
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
74 |
piloot09
rauuul1
Fredu
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
23 |
313 |
rauuul1
Harley
94 |
313 |
Domeen
30.06.2004 11:36:07
See on siis pikema mängu üks episoodidest (kolmanda peatüki esimene), kõik peatükid ja episoodid on leitavad siit: http://www2.warnerbros.com/web/steppenwolf/home.jsp
Dominus
30.06.2004 16:44:12
tjah...annab teha kui need loomad kõik ees passivad
76 |
hashes
RMasta
30.06.2004 19:47:23
Appi kui räige on seal lüüa.. kõik mis sisse lähevad, lähevad mul juhuslikult.
päriselus kah mõnsam sihtida.
30.06.2004 22:28:40
samad sõnad
201 |
Dominus
30.06.2004 23:06:11
mul küll sisse ei lähe üldse.veidike inva systeem nagu see on
76 |
ojakula
Bännitud
01.07.2004 02:55:53
| ise ma ei saanud kuskilt välja
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
0 |
rauuul1
313 |
matux
04.07.2004 23:44:24
| Mõlemad Crimson ja see teine room läbi tehtud..... Sai hea kogemuse.......
36 |
Dominus
05.07.2004 12:43:51
lõpus on suht koomiline selle vettehüppega
76 |
artur-
09.07.2004 13:56:32
| ojakula, ma ka mitte, ei hakand proovimagi.
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
72 |
dvd vader
6 :: |
7 :: |
51 |
borru
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
RMasta
01.05.2005 15:45:29
väga sisukas. 258 punkti.. aga maitia, TDR oli siiski kuidagi parem ..
punktiir
38 |
Dominus
02.05.2005 17:48:26
billy boy pinball
edit:my bad,andsin oma vigase FF-ga lingi nüüd peaks korras olema,kui ei siis IE-ga jookseb kindalt.
viimati muutis Dominus 02.05.2005 18:42:05, muudetud 2 korda |
76 |
borru
03.05.2005 13:57:16
Mis see sama jah ?
cbr
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
39 |
RMasta
04.05.2005 21:12:41
Sellele peaks mingi auto-shooteri tegema!
Dominus
76 |
kremlin
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Valdars
45 |
Domeen
10.05.2005 15:48:00
| kremlin kirjutas: |
voi perkele.. ma yle 4 päeva vastu ei pea aga lahe ajaviide  |
Mõni hiire nupp tasub häälestada topeltklikiks
project
10.05.2005 23:24:06
omfg peaks ütlema lihtsalt
http://www.project.pri.ee/pics/lvl66.JPG
homme jätkan vist.
igatahes parem klikk, quality, low aitab vast.
mu edu saladus oleks siis jah et clip size 1000>mouse 1 button changed to double klik>klik klik klik. reloadida tuleb harva.
mingit edetabelit ple va :/
uut kaadrit näen 5-10 sekundi tagant kui veab.
EDIT: asi tõmbas wolf ET pange kui oote perioodil stardi real passis. lykkasin kinni. minu rekord ühesõnaga siis day66.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
84 |
borru
tiith
maxnorm
11.05.2005 08:04:40
läbi tegin
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
19 |
Domeen
11.05.2005 08:52:20
| NxP kirjutas: |
läbi tegin  |
See oli muidugi eriti raske ka .
Aga see http://www.big-boys.com/articles/defend.html on mõttetu hullumeelsus. Esimesed ~20 levelit on veel huvitav, edasi mitte. Ja juba eelmainitud cpu piinamine .
D-fence 1 on jällegi tasakaalust väljas ning pärast ~20ndat mõttetu ja end ise mängiv mäng (cpu jällegi ülekoormatud).
D-fence 2 oli iseenesest väga huvitav, neist kolmest kahtlemata parim, kuid arengut oli vähevõitu.
Ühesõnaga, kes oma hiire (ja cpu) peale vihane on, võib suure innuga mängida
Dominus
76 |
Unholy
24.06.2005 16:20:09
1 katsega mingi 30 nega sest ei viitsinud edasi m2ngida kui oleks tahtnud siis lõpmatuseni vastu pidanud :/ Ostad endale mehi alguses t2iega siis nad ei suuda sulle mitte muffigi teha 64 levelit hui viitsin m2ngida ca 3 tundi j2rjest :S...
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
