OltsPoiss
31.12.2019 06:42:49
| Win versioon mängib kõige suuremat rolli. Vahepeal tegin update ja fps langes, pani vigast osades kohtades ja kui arvuti tegi mingeid asju veel omaette siin siis laabusid probleemid.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
libe
kvaliteetne mees
31.12.2019 13:46:04
ei ole micro stutteringi profiilimasinaga
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
Slazenger
31.12.2019 18:47:05
Ei tea, milles probleem on - prose liiga kuum pole, mälu väheks ei jää. Võib-olla prose hakkab ära väsima ikkagi. i5 on 4 tuuma, i7 on ikka parem Forza jaoks väidetavalt.
imelik, enne 980Ti'ga polnud probleemi. Ei saa öelda ka, et 4.5GHz teeks prosele liiga, sest tempid on madalad. Võibolla peab proovima ja laskma klokki allapoole.
Tundub, et prose on bottleneck. 144Hz 1440p lendab kasutus 100% peale ja siis stutterib niiet vähe pole. Windows Defenderi keelamine ja V-Sync off aitas minimaalselt, aga endiselt mängimatu.
lugedes erinevaid teemasid, siis tundub läbivaks teemaks, et i5 on ikka selle mängu jaoks vähe, sama lugu ka RDR2 jaoks.
4gen i5 vs i7 näiteks: https://www.reddit.com/r/buildapc/comments/aezbtx/i54690k_vs_i74790k_1440p_144hz_i_learnt_about/
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
Mõmmik123
03.01.2020 22:46:22
| Slazenger kirjutas: |
4gen i5 vs i7 näiteks: https://www.reddit.com/r/buildapc/comments/aezbtx/i54690k_vs_i74790k_1440p_144hz_i_learnt_about/ |
Endal I5 ja ei ole mingeid probleeme benchmarki tulemus mängus, kuigi sealt veel veits paremaks asju pandud, see oli algne test kui üldse mängu peale panin ja enne mängu minekut mingid seaded peale lükkasin.
https://www.upload.ee/image/10926843/80592457_835245630229572_2549017718141485056_n.png
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
xxlmaster
04.01.2020 14:08:58
i7 @4.7
Tundub endale ka, et kuidagi pole väga sujuv mis sest, et mängus sees samadel seadetel 70fpsi ja peale.
vsync imelik, kui on siis tegelikult off
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
Mõmmik123
07.01.2020 09:44:52
Mäng jamab ei lähe netti jäänki sesooni otsima ja siis viskab ette mingi teavituse ,et netis on jama kuigi nett on olemas ja kõik on suurepärane. Varem ikka pikkade pingutustega läks lõpuks sisse nd ei lase enam üldse
Ideid?
Tannuu
07.01.2020 09:49:16
| Mõmmik123 kirjutas: |
Ideid? |
mul ka terve varahommik nussinud see online, sain 2x rankedist disconnected ja siis viskas mõõdu täis
võid xbox live settingute alt seda "fixi" proovida, ajutiselt aitas mul vähemalt
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
Mõmmik123
07.01.2020 11:50:31
| Tannuu kirjutas: |
Ideid? |
võid xbox live settingute alt seda "fixi" proovida, ajutiselt aitas mul vähemalt |
No mul pole viimased 3 päeva netti läinud .
Mille all see olla võiks ?
nagu ilma naljata, kolmas päev kui ma pole üldse netti saanud, kuigi netiga kõik okas ja midagi teha ei oska ega muuta.
https://www.upload.ee/image/10942979/Untitled.png
Vahepeal pasundab seda errorit vahepeal on midagi muud aga no, ei taipa
Gap
07.01.2020 13:19:50
Mul oli ka see jama jõulude paiku ,tegin ka igasuguseid trikke .võtsin netijuhtmed tagant ära,jamasin nende võrgu settingutega ja samas COD mis on samuti võrgumäng töötas väga hästi ... ega sa ei saagi midagi teha,ma arvan,see nende endi mingi jama,serverid maas vms. forzal ongi vahest mingid lambi jamad milles tegelikult ei ole sina ise süüdi
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
Tannuu
07.01.2020 18:17:02
| Tannuu kirjutas: |
Ideid? |
Vahepeal pasundab seda errorit vahepeal on midagi muud aga no, ei taipa  |
ää, mul ongi starti kirjutades xbox https://i.imgur.com/Fud1Rr1.png https://i.imgur.com/hwrorZX.png
10 |
libe
kvaliteetne mees
07.01.2020 18:58:16
proovisin, toimib hetkel probleemideta
07.01.2020 19:01:17
failed to resolve server address ja dns settings võiks asised viited olla.
kui teenusepakkujal on dns-iga probleeme nagu telsetil näiteks, konfi 8.8.8.8 dns serveriks ja proovi uuesti.
_________________ - londiste
216 |
Mõmmik123
08.01.2020 08:10:29
| londiste kirjutas: |
kui teenusepakkujal on dns-iga probleeme nagu telsetil näiteks, konfi 8.8.8.8 dns serveriks ja proovi uuesti. |
Tegelikult kui netist vaadata on sadadel sama probleem ja neti pakkuias ei ole asi, minu probleem oli selles ilmselt ,et peale mingit wini uuendust oli mu regioon muutunud ja kalender vales vööndus ja tänu sellele ei läinud ilmselt netti ,kuigi ma tegin mitmeid asju enne seda läbi mis ükski vist ei aidanud, viimane oli kalendri õigeks seadmine.
https://forums.forzamotorsport.net/turn10_postst132900_-ANSWERED---PC--Can-t-connect-to-Horizon-Life--DNS-error.aspx?=
Vaevalt ,et neil inimestel kõigil netiga mingi kala on! Windows store ja Xbox live on lihtsalt saast!
Hardi
31.01.2020 14:50:02
Ei tea kas minu masinas midagi muutunud või mänguga, aga kui enne läks mäng pea minut aega tööle, ketras pärast seda "press enter to start" kohta pea 30sec vahest,
siis nüüd läheb paari sekundiga sealt edasi
_________________ ツ |
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
HPN
31.01.2020 15:57:28
| Üldiselt Forza jamadega ongi nii, et ühel hetkel need tekivad ja ühel hetkel need kaovad. Üle poole aasta oli see pika laadmisiaja jama ning nüüd järsku kadus. Ei saanudki aru, kas mängu või Windowsi uuendus parandas selle ära.
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
47 |
libe
kvaliteetne mees
31.01.2020 18:56:27
proovisin ka, kuidagi kummaliselt käivitus, uimerdas teistes kohtades ja lõpuks oli karm stutter
õnneks ei morjenda, kuna ei viitsi seda enam pelada
klOun
19.02.2020 21:43:37
Olen ka nüüd teemas.. peamiselt drifti pärast
_________________ 🥫 Experience is one thing you can't get for nothing. |
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
est4ever
26.02.2020 13:31:47
| antud mängus mõnd klubi vms ka leidub siinsetel inimestel? oleks hea skoore võrrelda
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
84 |
renx09
26.02.2020 13:35:25
liituks ka HV klubiga, kui on
_________________ !! |
| Kommentaarid: 315 loe/lisa |
252 |
klOun
26.02.2020 16:45:46
Ühineks isegi!
est4ever
27.02.2020 12:22:09
tegin klubi, nimeks 'aHVid'
eks ühinege, peaks olema avalikult leitav
84 |
renx09
29.02.2020 19:34:12
252 |
virx
29.02.2020 19:56:29
renx09, tulem läbi xbox.com-i
| Kommentaarid: 358 loe/lisa |
303 |
libe
kvaliteetne mees
01.03.2020 11:10:35
| renx09 kirjutas: |
mine küljemenüüs clubs alla ja sealt find clubs
chati kohalt leiad vaid klubid, mis on semudel vms, sealt uut klubi ei leia
renx09
01.03.2020 12:17:12
juba korras, tänud
252 |
