A.S.
10.01.2020 12:21:51
kristjan* kirjutas: |
Logisevate poltide jaoks on leiutatud selline asi nagu keermeliim. |
Mitte alati pole sellest abi, sest polt/mutter ei pruugi ennast lahti keerata, vaid "venima" hakkab midagi muud.
LKits kirjutas: |
Soovitan vältida odavaid toole, millel on käetoed kinnitatud ainult istmiku külge. Neil kipuvad need poldid äärmiselt lihtsalt logisema hakata ja igavene tüütus.
Võta selline, kus kinnitub ka seljatoe külge. |
Oli selline poolkallis (alla 300€), poldid hakkasid loksuma. Peale keerama oleks pidanud mutreid, need olid aga tooli sees, pingutamiseks oleks pidanud tooli (nii istme kui seljatoe) täielikult laiali lammutama.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
33 |
Dev Grex
10.01.2020 14:21:56
Võtsin sealt Klassonist ise ka Lindy. Kaup kätte 1-2 päevaga
Panen täna kokku ja võin muljeid jagada.
E: Tool on koos. Kokkupanek oli oluliselt mugavam ja kiirem kui võrrelda Trusti mänguritoolidega. Selle raha eest tooli küllaga. Täitsa mugav teine, ilusti on toetatud alaselg, käed ja pea. Neid kõike kolme saab vastavalt vajadusele reguleerida.
Kommentaarid: 355 loe/lisa |
301 |
freddys
10.01.2020 14:47:42
Lindyt ma üle 190cm pikkustele ei soovitaks. Olen 193 ja mina seal sobivat asendit ei leidnud.
Samas abikaasale sobis nagu valatult
_________________ Kui mees sööb, on ta tugev!
Kui mees joob, on ta julge! |
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
80 |
ZAndlamb
10.01.2020 16:22:21
186cm pikkusele jääks peatugi õigele kõrgusele?
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
Dev Grex
10.01.2020 18:06:23
Ma ise 175 ja pea on täpselt peatoe keskel. Samas ma pikema kehaga ka, nii et 185 võiks ideeliselt nagu okei olla.
301 |
Anna tooli
10.01.2020 19:25:55
Liitsin teemad. Otsing abiks
Kommentaarid: 362 loe/lisa |
298 |
t2ring
14.01.2020 09:55:25
parkenTOSH kirjutas: |
+1
Odavad "gaming" toolid on ikka üpris kehvad (isiklik arvamus) ja nende kunstnahad kipuvad suht kiirelt ära kuluma ( ja kui aus olla siis ka kallimad ei ole palju paremad). Odavamatest toolidest on see Lindy tõesti üks parimaid. |
Ostsin ka selle kiidetud tooli Lindy, aga esmamuljed on sellised so-so. Eelmine tool oli mugav (kunst)nahktool, aga kuna nahka hakkas maha tulema, pidin ära vahetama.
Lindy
+hind/transport
+lihtne kokku panna
+materjali kvaliteet
+seljatugi väga mõnus ja toetab selga
+peatugi reguleeritav
+käetugede üles/alla reguleeritavus
-rattad on toolil väga halvad, vahetasin vana tooli ratastega ära, ei liikunud normaalselt ja hakkasid põrandat kriipima
-kuna mulle meeldib, et tool on madalal, siis minu jaoks on tooli kõige madalam aste veits liiga kõrge, ei saa lebotada (pikkus 172). Kui normaalselt ja õigelt istuda, siis on 5+
-käetoed võiks olla pikemad ja natuke mugavamad
Kommentaarid: 97 loe/lisa |
94 |
KyBer
14.01.2020 10:17:40
Olen veidi aega juba seda Lindy tooli kasutanud ja õnnestus peatoe kinnitus katki teha, rabe materjal.
Käetoed logisevad, istumise alune on kõva...tabureti tunne tekib. Rattad on viletsad tõesti ja istudes toimuvad igasugu kahtlased prõksud.
Üldiselt on minu eelmisest nahksest toolist parem, kuid siin teemas antud kommentaaride põhjal pidasin tooli tunduvalt paremaks.
Kommentaarid: 114 loe/lisa |
98 |
von Wu
14.01.2020 10:45:58
Kommentaaridest võid välja lugeda ka seda, et oma hinna kohta on see väga hea.
Uuena pole selle raha eest paremat leida õnnestunud. Minu meelest küll istumise alune kõva ei ole, eks oleneb inimesest. Poldid logisevad jah, keermeliim aitab.
Kui prõksub, siis saada garantiiremonti. Sai neid tööle 4tk tellitud, ühel oli ka mingi prõks kui hooga peale istuda, teised vaiksed.
Veel odavam Apollo sobib ainult lühikestele inimestele, 188 cm pikkuse juures surub seljatoe raam valusalt õlgadele.
_________________ Müüa igasugu asju
Saab 9-3 oksjonil |
Kommentaarid: 889 loe/lisa |
668 |
hobihall
14.01.2020 11:17:55
Just vastupidavuse pärast otsustasin ise veidi pappi juurde panna ja võtsin IKEA-st tooli, kuna lubavad 10a garantiid. Nüüd on see üle poole aasta korralikult kasutust leidnud ja olen ülirahul. Tundub tõesti rock solid. Ei ole pidanud veel midagi timmima peale kokkupanekut. Ka kõrgus pole sentimeetritki vajunud selle ajaga, kuigi mul max-i peal
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Anna tooli
14.01.2020 11:22:20
Ikea mis?
298 |
DigeBeni
14.01.2020 11:22:57
... olen Lindy tooli kasutanud nüüdseks vist juba pea paar aastat ja võiks öelda, et saad, mille eest maksad pole ideaalne, kuid 99€ eest on tooli küll ja peale.
Minu kogemus Lindy tooliga on üldjoontes ok, siin mainitud teemad on märgatavad, kuid ei midagi sellist, et tekiks tahtmine tool joonelt prügimäele saata. Keskmise kasvuga inimese jaoks on kõige alumine aste tõepoolest pisut kõrge. Istumise asend on samas hea, kui korralikult istuda, lösutamiseks see tool väga ei kõlba. Mugavus on küll personaalse nägemuse küsimus, kuid taburetiks suisa ei nimetaks. Minu nägemuse kohaselt ei peagi töötool olema sama mugav nagu diivan teleka ees, pigem peab korralikult keha toetama ja sellega saab hakkama küll. Aeg-ajalt tuleb siit sealt kruvisid natuke pingutada, kuid üldplaanis pole midagi selle ajaga ära lagunenud ega ülemäärast kulumist tekkinud.
Seega kokkuvõttes on hinna ja kvaliteedi suhe üsna paigas, kindlasti on paremaid, kuid siis tuleb minu arvates juba ebaproportsionaalselt palju raha välja käia üsna vähese paremuse nimel ...
Kommentaarid: 194 loe/lisa |
160 |
hobihall
olafsand
16.01.2020 11:59:44
Tundub, et Lindy mulle ei sobiks? Pikkust 196cm ja kaal 106kg. Kas see Markus või siis uuem JÄRVFJÄLLET oleks mu kerele sobilik?
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
57 |
von Wu
16.01.2020 12:13:53
Pildilt paistab selle Järvfjälleti peatugi halva koha peal olevat, 196 cm puhul pigem kaelatugi.
Saab 9-3 oksjonil |
668 |
hobihall
16.01.2020 19:10:32
Markusel ei ole peatugi reguleeritav (vist), Järvekal liigub umbes 6cm ulatuses. Mina olen 185cm ja kui panen peatoe max kõrgusele, siis on minu pealagi viieliselt istudes peatoe ülemise servaga samal tasapinnal. Panin ca 5cm istumise alla ja oli veel peatugi, edasi ei oska arvata
hendrik32
17.01.2020 10:48:17
On see Järvfjället oma raha eest kõige mõistlikum?
Hetkel kasutuses oleval Lindy'l väsis amort ära (ei hoia enam positstiooni) ning üleüldse ei ole enam nii mugav selle peal istuda kui varem.
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
beljo91
17.01.2020 10:53:55
hendrik32 kirjutas: |
Hetkel kasutuses oleval Lindy'l väsis amort ära (ei hoia enam positstiooni) ning üleüldse ei ole enam nii mugav selle peal istuda kui varem. |
Kaua Lindy kasutuses on olnud?
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
hendrik32
17.01.2020 12:39:37
beljo91 kirjutas: |
Kaua Lindy kasutuses on olnud? |
Kuskil 5-6 aastat, amordi probleem tekkis just nüüdviimase kuu jooksul.
12 |
olafsand
20.01.2020 11:03:25
hendrik32, amordi saab eraldi vahetada?
57 |
Araablane
28.01.2020 17:56:37
Kas keegi teab on võimalik saada EL33T toolile jalga? (see kus rattad külge käivad).
Peale 2te aastat koos nende müüdavate silikoon ratastega on üks jalg ära murdunud ja mõned natuke kõverad
Kas Vertagear Triiger 350 on samas hinnaklassis pakkuda alternatiivi, kui jalga ei leia siis võtaks lõpuks ühe korraliku tooli.
Ei jaksa neid iga paari aasta tagant vahetada ja päris üle 550 euro ei tahaks minna.
https://www.euronics.ee/t/91908/mangud-ja-konsoolid/manguritool-vertagear-triigger-350/617724128233
Kommentaarid: 30 loe/lisa |
28 |
28.01.2020 18:40:13
Araablane, Ei välista, et VT350-le on mõni kontorialternatiiv selles hinnaklassis. Eriti kasutatuna (nt Herman Miller). Aga mänguritoolide osas pole sellele küll vastast. Pean silmas need racing seat stiilis toolid sõltumata sellest mis materjali nad kasutavad.
Olen ise VT350 pikemalt kasutanud ja seni on kõik sama tugevalt koos nagu enne. Ainult tolmu kogub teine, seega aegajalt peab suruõhuga üle laskma või siis niiske lapiga.
Hea näha, et hind on langenud. Mina ostsin 700 eest + 100 peatoe eest. Peatuge väga ei soovita. See ei mõju rühile hästi. Pigem mugavusfeatuur.
Ülevaade kah olemas: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=737900
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Araablane
28.01.2020 20:12:07
Tomorrow, yea, sinu ülevaade oligi see mis veenis mind seda proovima ja astuma oma tavalisest hinnaklassist välja.
28 |
Condamed
29.01.2020 11:41:44
Märkasin just, et kontoris ka osad need Lindy toolid ja mulle küll ei sobi, hea et tähele panin enne tellimist.
Minu arust korralikult sirgelt istuda ei kannata, kõige püstisemas asendis on seljatugi ikka kuidagi vale nurga all/kaugel, et toetades kipub kohe lösutusasend tulema.
Võibolla ma olen liiga pikk selle tooli jaoks, aga samas seljatoe nurka ja toetust ei tohiks see mõjutada.
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
t2ring
29.01.2020 12:56:12
Ma olen nüüd seda Lindy tooli pea kaks nädalat kasutanud ja nüüd tundub juba täitsa okei. Võttis veidi aega, et harjuda, aga täitsa viisakas tool selle raha eest. Muidugi leboasend on endiselt puudu (minu jaoks), aga noh, saab hakkama
94 |
