uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Counter-Strike: Global Offensive märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 224, 225, 226 ... 237, 238, 239  järgmine
AC7
AC7
sõnum 11.01.2020 13:58:59 vasta tsitaadiga
See ei sõltu võitude arvust, vaid sellest, mis rankiga vastastele sa kaotad või võidad...
August12
sõnum 12.01.2020 12:11:44 vasta tsitaadiga
Mõmmik123
sõnum 16.01.2020 15:18:15 vasta tsitaadiga
Keegi teist selle Shatteri misiooni käigus midagi väärtuslikumat ka saanud on?
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 16.01.2020 16:09:57 vasta tsitaadiga
ei, 0.02€ kõikse väärtuslikum mis saadud. üks kakuke sai 400+€ noa. rohkem pole jah kuulnud.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid!
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 0 :: 85
Mõmmik123
sõnum 26.01.2020 10:51:09 vasta tsitaadiga
Miks compi mapi valik nii kitsaks on tõmmatud nagu mingi mängu temo mängiks , pooled mapid on ära võetud ja nagu näha ei plaanita neid niipea kui üldse tagasi lisada ?
Braien
Braien
sõnum 26.01.2020 11:37:51 vasta tsitaadiga
Mis seal puudu on?
Kindel, et scrimmage mappe ei vaata ainult?
Mõmmik123
sõnum 26.01.2020 11:49:53 vasta tsitaadiga
Braien kirjutas:
Mis seal puudu on?
See on ammu juba kitsaks tõmmatud aga puudu on, cobblestone ,aztec, italy, millitia, assault jne kõike seda oli võimalik mängida kül aga nüüd neid enam compis pole ja aztekit pole üldse enam kuskil.
Lisaks Dust 1 võimalus jne.
sõnum 26.01.2020 14:47:03 vasta tsitaadiga
cbble võiks olla küll
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 13.02.2020 23:12:40 vasta tsitaadiga
Kas kellekil veel peale alt+tab-st hakkab cs go lagima win 10-ga ?
Võimatu on lasta kui jooksed ringi nagu teleporter ja vastased ka. Siiani on ainult aitand arvuti restart.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 14.02.2020 01:04:59 vasta tsitaadiga
dohc-48v12 kirjutas:
Hmm, täitsa võimalik, et see on juhtunud viimasel ajal mul. Pole nagu kordagi aru saanud mis värk on. Ping on ~15-20 vahel ja hullult läägab. Panin mängu kinni ja siis tagasi sisse minnes oli endiselt lag.
Ma ei mäleta mida ma veel tegin, et ära kadus. Võimalik, et siis sama kala mis sul.
sõnum 14.02.2020 08:41:43 vasta tsitaadiga
see häda tuleb ja läheb sõltuvalt csgo ja draiverite versioonist. mida võib proovida on fullscreen ja borderless vahetada.
fps ka kukub väga madalale?
- londiste
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 14.02.2020 09:50:13 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Hetkel ei mäleta seda FPSi kukkumise osa. Ei taibanudkohe vaadata, kuid pigem ütleks, et ei kukkunud...
Aivar_x
Aivar_x
sõnum 14.02.2020 10:48:20 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
Mul sama.
Radeoni draiverid ka väga CSGO-d mul ei armasta või mingid sätted, mis Radeon Software peale laob omast tahtest. Näen palju anomaaliaid näiteks ostumenüüd avades või kui tossugranaatidele liiga lähedal olen.
Positiivse poole pealt vähemalt sain missioonipassi raha kohe tagasi tähtede eest. icon_smile.gif
Kommentaarid: 85 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 79
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 14.02.2020 14:59:55 vasta tsitaadiga
Aivar_x kirjutas:
Viilutaja kirjutas:
Mul sama.
Mul omal ka AMD, kuid mängu siseselt pole mingeid anomaaliaid küll kohanud.
Pigem on see, et seal AMD draiverite juures peaks saama teha per mäng oma profiili, kuid need mitte kohe ei funka... või kui funkavad 1 korra siis peale mängimist enam ei funka ja ainult global display peal tehtud muudatused toimivad ainult.
Aivar_x
Aivar_x
sõnum 14.02.2020 20:48:25 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
Aivar_x kirjutas:
Viilutaja kirjutas:
Mul sama.
Ma pole väga viitsinud tegeleda, nii väga ei häiri. Aga kipub enda gaming profiili peale lükkama, ehkki muudan tavalise peale ja salvestan sätted.
Muudes mängudes pole probleeme märganud (Rust, Frostpunk nt).
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 14.02.2020 22:35:49 vasta tsitaadiga
Ise lasen Nvidiaga 1080ti ja FPS ei lange.
Kuigi nagunii on FPS pea 50 võrra kehvem win10-ga. Jõudlus kaob win10-nel kõikidesse teenustesse.
Task Manager ei näita palju teenuseid arvuliselt tagataustal käib aga win 7-ga tavaliselt 39-45 vahel harvemal juhul ka rohkem.
pots4t4j4
sõnum 15.02.2020 11:48:19 vasta tsitaadiga
oled sa päris loll?
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 01.03.2020 03:19:43 vasta tsitaadiga
pots4t4j4,
Palun vabandus !
EDIT:
Keegi viitsib guardian csgo mission-e teha ? Üksi ei ole väga võimalik teha neid!
compi ja wingmani ei sa teha (24h-d ban-d )
Edit:
UUS bug.
Lähed mängu, poole laadimise pealt lülitub arvuti välja.
Uuesti arvuti käima steam kiirelt käima, kiirelt reconnect aga sain vastuseks: FILED TO CONNECT THE MATCH.
Niikaua kuni saad bani... GJ steam. Peale banni saamist tuleb veelkord kiri: FILED TO CONNECT THE MATCH.
Aivar_x
Aivar_x
sõnum 01.03.2020 13:27:34 vasta tsitaadiga
CSISBOTNET - veidi toxic, ei?
M: HyperX Cloud III[
Soovid midagi 3D printida? Võta julgelt ühendust! / Pakun soodsalt filamente!
sõnum 01.03.2020 13:51:57 vasta tsitaadiga
dohc-48v12, oled sa kunagi mõelnud, miks just sinul ainult ulatuslikud probleemid esinevad?
xonix
sõnum 01.03.2020 14:39:17 vasta tsitaadiga
Uus mängijate rekord püsititatud, paljud vanad mängijad naasevad.
Ise sain esimese smoke killi compis.
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 67
-steven--
-steven--
sõnum 02.03.2020 10:29:20 vasta tsitaadiga
Katowice läbi, NaVi näitas väga head mängu. Veider oli sellist suursündmust jälgida kui publik puudus, Katowice alati elava publikuga olnud. Ei tea kas publikuga oleks tulemused teistsugused olnud, kuna uutel mängijatel publikuta võib-olla närveerimist vähem?! icon_rolleyes.gif
mees kes püüab kala teise mehe tiigist, võib sealt ka krabi püüda
Aivar_x
Aivar_x
sõnum 02.03.2020 11:32:28 vasta tsitaadiga
Ma arvan, et publikuga oleks pisut elujõulisemat Liquidi/Astralist näinud. Nad n-ö onlain sätetes kipuvad ära vajuma.
Ilmselt on raskem tagasi tulla, kui rahvas tagant ei haibi.
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 02.03.2020 18:06:53 vasta tsitaadiga
Pärast bani:
xonix
sõnum 03.03.2020 20:31:04 vasta tsitaadiga
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Counter-Strike: Global Offensive mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 224, 225, 226 ... 237, 238, 239  järgmine
