hinrek
21.01.2020 17:38:20
warwas, default seades toimib ja ilmselt timeshift. Ma proovin mingi hetk udp porte otse suunada TV karbi pihta aga ma ei tea kas see aitab.
Kommentaarid: 43 loe/lisa |
42 |
DjFreeze
hinrek
21.01.2020 23:17:45
DjFreeze, enabled aga ikka jamab
42 |
suur13
22.01.2020 00:47:06
Kas TV isenesest üle switchi (ja/või powerline) töötab ? Või peab switch piisavalt loll olema et Elisa ruuteri tarkust ära ei lõhu ?
Kunagi mäletan et Telia vanemad Motorolad käisid läbi mitme ruuteri ka, peaasi et net ise Teliast tuli... kuidas siin ?
Kommentaarid: 191 loe/lisa |
178 |
SoulFly
22.01.2020 09:51:46
Tere,
Kuna tahtsin Telia hinnapoliitikast pisut puhata siis tulin ka Elisasse üle. Tunnistan, et oli viga. Teleka pilt on viletsam, kanali vahetus on aeglasem ning puldi peab suunama otse teleka poole, et kanalit vahetada. Ok kõige harjub.
Aga häirib see et kui arvutis torrent midagi näiteks uploadib läheb teleka pilt ruuduliseks/uduseks. (ei pea üldse täis võimsusega uploadima vaid piisab ka väikesest kiirusest)
Elisa tegi ruuterile enda poolt restardi ning üheks päevaks probleem kadus ja siis tuli jälle tagasi. Kas tähendab tõesti seda, et pean iga päeva hakkama ruuterit restartima? Või on kellelgi veel sarnast probleemi? Ei ole valguskaabel ning kiiruseks on 120/20
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
190318
22.01.2020 10:22:05
Üks mu sõber vaatas enamuses ilusa tütarlapse säärt ja voolujoonelisust kaubanduskeskuses ja lasi tal endale tähtajalise Elisa TV teenuse välja kirjutada.
Mu sõber kahetseb praegu mõlemat tegu
22.01.2020 10:42:31
miks ta seda esimest tegu küll peaks kahetsema silmad hakkasid kriipima või
Kommentaarid: 143 loe/lisa |
128 |
Kommentaarid: 1142 loe/lisa |
722 |
warwas
22.01.2020 11:27:30
jägaja, sai oma naise käest äkki kolaka
Aga teemast rääkides... Snooping tagab ju ainult selle, et Sul kõiki switchi porte täis ei oksendata. Küll aga on see kindlasti mingi multicasti teema. Kas jäävad grupid miskipärast ruuterisse kinni või on sarnaselt Teliale kasutusel mingi VLAN (mis oleks iseenesest loogiline) vms.
Ma alustaks selle müsteeriumi lahendamist mõningasest eetri kuulamisest. Äkki sedasi paistab, mida huvitavat võrgus toimub, kui see nutuboks live pilti vaadata üritab. hinrek, Sul see Elisa oma ruuter ka alles kuskil? Saad äkki selle ajutiselt tagasi panna ja natuke liiklust kettale kirjutada?
Kommentaarid: 247 loe/lisa |
224 |
190318
22.01.2020 11:28:29
ot: |
jägaja kirjutas: |
miks ta seda esimest tegu küll peaks kahetsema silmad hakkasid kriipima või |
"Voolujoonelise" keha lummuses peatub meesterahva mõtlemisvõime, see on paratamatu ja tegelikult las ta olla, sest nii on see juba looduse poolt loodud.
Täiskasvanud mees peab olema juba nii eneseteadlik, et kuigi lummusesse langemist on raske ja kohati lausa võimatu vältida, siis enesepidurdamisoskus olukorra kahjulikuks muutumisel peab olema ära õpitud. Arukus on see, mis eraldab poisikesed meestest, või midagi sellist.
Aga eks igaüks meist õpib ja kogub kogemust erineval viisil ja kordade arvuga
Lauri_s
25.01.2020 20:59:18
Võtsin ka prooviks elamuse koos 50Mb netiga, esimene kogemus eriti hea ei ole. Võibolla minu oskamatus ise vaadata või teenindaja kogenematus, aga saan aru et üle õhu Elamus on nuditud variant ja filmilaenutusest võib suu puhtaks pühkida.
Rohkem hämmasust tekitas minu palve mobiilse neti pordid avada, et saaksin teatud seadmetele eemalt ligi. Selgus, et AINUKE võimalus on võtta kõige kallim pakett + Staatiline IP (mida mul vaja ei ole). Asja teeb veelgi koomilisemaks seik, et võetud 50Mb/s ühendus annab heal ajal välja 10Mb, enamasti 4-5. Ja et saada näiteks staatilist IP-d pean veelgi kiirema paketi võtma, mis-sest et isegi praeguse paketi kiirust ma kuidagi kätte ei saa.
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
722 |
Max Powers
25.01.2020 21:56:26
Lauri_s kirjutas: |
Rohkem hämmasust tekitas minu palve mobiilse neti pordid avada, et saaksin teatud seadmetele eemalt ligi. Selgus, et AINUKE võimalus on võtta kõige kallim pakett + Staatiline IP (mida mul vaja ei ole). Asja teeb veelgi koomilisemaks seik, et võetud 50Mb/s ühendus annab heal ajal välja 10Mb, enamasti 4-5. Ja et saada näiteks staatilist IP-d pean veelgi kiirema paketi võtma, mis-sest et isegi praeguse paketi kiirust ma kuidagi kätte ei saa. |
Kaugel nende mast on?
Kommentaarid: 215 loe/lisa |
182 |
Lauri_s
25.01.2020 23:05:00
Ma mõõtnud ei ole. 4g ruuter näitab levi max tugevuseks, samas tele2 on u 75% peal. Alla Kiirus tele2 kaardiga 2x parem.
722 |
Hiid
25.01.2020 23:16:38
mul on 10/20
Kommentaarid: 658 loe/lisa |
509 |
Lauri_s
26.01.2020 00:16:53
laurx kirjutas: |
Üles on suurem? Kui ul on suurem kui dl, on mast täis. |
Jah ul on 10mb ja alla 3-5
suur13
26.01.2020 01:25:12
suur13 kirjutas: |
Kas TV isenesest üle switchi (ja/või powerline) töötab? Või peab switch piisavalt loll olema et Elisa ruuteri tarkust ära ei lõhu ? |
Support ka lihtsalt ei vasta...
178 |
722 |
suur13
26.01.2020 13:38:02
suur13 kirjutas: |
Kas TV isenesest üle switchi (ja/või powerline) töötab ? Või peab switch piisavalt loll olema et Elisa ruuteri tarkust ära ei lõhu ? |
Mis ma ikka teoretiseerin... proovisin oma põhiboksiga järgi. Töötab.
Üle tavalise dummy switchi ja ka üle kahe - smart switch enne ja siis ruutingu osas välja lülitatud ruuter-pseudoswitch.
178 |
Lauri_s
26.01.2020 15:30:38
Kas vastab tõele, et "üle õhu Elamus" ei anna videolaenutuse võimalust, kuigi sama teenuse tellinuna saad äpist või arvutist filme laenutada julgelt? Mis selle asja mõte peaks olema, digibox ei vea välja?
Kas keegi on aru saanud ka, miks seda boxi vaja on üldse, kas otse veebist ei saa sisu vaadata - või käib kogu suhtlus ikkagi läbi koduse boxi? St kui olen kodust eemal ja vaatan äpist TV3 ning kodune nett kaob ära siis ei saa ka pilti ette?
Ehk siis ma hetkel ei saa aru miks mulle seda boxi eraldi vaja on...
722 |
Char
27.01.2020 11:51:17
Kasutan elisa netti, ning kui telekat vaadata, siis hakkab mängides ping kõikuma ja pole stabiilne. Kas tegemist on puhtalt bandwidthi otsa saamisega või isegi kui võtaks 100 megase netti, siis ikka võib see probleem esineda?
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
Reaper
27.01.2020 14:05:01
Char: kas optika või koaksiaal kaabliga nett?
Vanas stiilis koaksiaali puhul ei tohiks küll internet TV-d segada, need eri sagedustel...
Aga sa proovi ja vaata mis juhtub?
Ma isiklikult leian, et alla 100M polegi tänapäeval enam õige internet...
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
Char
27.01.2020 15:20:09
Tegelt üle õhu Elisa nett, ning kaalun, et liiguks https://www.elevi.ee/ peale, kus pakuvad 100Mb, tahaks, et saaks telekat vaadata ja mängida samal ajal.
Ma täpset tehnoloogiat ei tea elevil, aga mingi seade pannakse maja külge ja siis ühendab kuidagi nende antenni ja peaks palju parem olema kui tavaline 4G. Rääkis telefonis midagi, et kaks varianti, madalam sagedus ja kõrgem sagedus.
viimati muutis Char 27.01.2020 15:28:29, muudetud 1 kord |
16 |
