xxlmaster
23.01.2020 23:45:56
-vodafone- kirjutas: |
mul uart tundis ära |
Sellel tasmotal mingeid eeliseid ka stock fw võrreldes?
lehm2
24.01.2020 01:13:43
xxlmaster kirjutas: |
Sellel tasmotal mingeid eeliseid ka stock fw võrreldes? |
Jah kindlasti, ei pea enam Hiina cloudist releed lülitama saad kohaliku võrguga hakkama ja kindlasti järgmine teema on liidestus teiste teenustega jne.
Üldine printsiip kogu targakodu lahendustel võiks olla selline, et töötaks ka kohalikus võrgus, mitte ei sõltu välistest cloud teenustest.
_________________ Piilu siia, progreja!
Vajad abi Node.JS-ga ?
Võta ühendust ! |
spezwend
25.01.2020 03:30:42
lehm2 kirjutas: |
Üldine printsiip kogu targakodu lahendustel võiks olla selline, et töötaks ka kohalikus võrgus, mitte ei sõltu välistest cloud teenustest. |
Mitte võiks, aga peaks olema pilvest sõltumata. Milleks see pilv (loe: kellegi teise arvuti) sinna? Ainult selleks, et oleks lihtsam tööle panna?
Teemast, mõned lehed tagasi oli juttu küttesüsteemi targaks tegemisest. Mul see juba on natuke tark aga suht rumal on sooja vee ringlus (et kraanist tuleks kohe soe vesi) mis raiskab/jahutab päris palju sooja vett. Hetke plaan võtta info alarmist (peal/maas) ja liikumisanduritest (kui keegi liigub kraaniga ruumis) ja vastavalt sellele siis pumpa sisse/välja lülitada. Kasutab siin äkki keegi mingit sarnast või ägedamat lahendust?
Hetkel kasutuses Sonoffid, zigbee2mqtt koos Xiaomi Aqara vidinatega, Paradox EVOHD ja kõik saavad kokku hass.io-s.
xxlmaster
25.01.2020 10:22:03
spezwend kirjutas: |
lehm2 kirjutas: |
Hetkel kasutuses Sonoffid, zigbee2mqtt koos Xiaomi Aqara vidinatega, Paradox EVOHD ja kõik saavad kokku hass.io-s. |
Mõte huvitav. Ma isiklikult ei viitsiks liikumisanduritega jännata. Paneks pumbale lihtsalt Sonoffi switchi külge mis kodust lahkudes lülitaks välja ja kodus olles käima.
25.01.2020 13:52:16
Mul on lihtsalt kilbis programmkell selleks. Vahemikus 7-10, 17-23 sees ja ülejäänud aja väljas. Kogu "nutikus". 12a täesti probleemivabalt toimetanud. Pole muret "pilvedega" ega softi uuendustega.
spezwend
25.01.2020 16:37:03
bladerunner kirjutas: |
Mul on lihtsalt kilbis programmkell selleks. Vahemikus 7-10, 17-23 sees ja ülejäänud aja väljas. Kogu "nutikus". 12a täesti probleemivabalt toimetanud. Pole muret "pilvedega" ega softi uuendustega.  |
Mul hetkel enam-vähem samamoodi (soojuspumba ajagraafik), aga päevane aeg käibki närvidele kui kraanist külma vett tuleb (kodukontor/puhkus/haige vms). Lisaks L/P 10.00 - 00.00 sees ja kui sauna teha, siis pärast 2 inimese pesemist on 300L boileris vesi ~35kraadi, ehk pump võtab ülevalt sooja vee ja pumpab selle alla kus on külm vesi. Loogiliselt võttes võiks ju ülevalt võtta ja üles tagasi ka pumbata või siis ongi mõeldud, et vesi ringleks 24/7.
raitl
25.01.2020 16:50:13
spezwend, tagasivool peaks boilerisse kuskil 3/4 kõrgusele minema, mitte alla külma vee sisse.
spezwend
25.01.2020 17:34:22
Seda ma arvasin. Boileris kusjuures üleval ühenduskohad olemas ka. Aga huvitav mis loogika seal taga võib olla, et tagasivool on lastud külma veega kokku?
xxlmaster
25.01.2020 18:01:27
raitl kirjutas: |
spezwend, tagasivool peaks boilerisse kuskil 3/4 kõrgusele minema, mitte alla külma vee sisse. |
Oot kui boileril on ainult sisend ja väljund siis kuidas sa seda asja lahendad? Tagasivool läheb siis ju ikka külmast sisse
raitl
25.01.2020 18:48:40
xxlmaster, siis on vale boiler kasutusel. Boiler tuleks valida konkreetse süsteemi jaoks sobilike väljavõttudega. Või siis tuleks vajalikud väljavõtud lisada.
spezwend
25.01.2020 19:43:07
link :: Boiler
Tundub, et tsirkulatsioon on valesti ühendatud. Vajalikke väljavõttetid/liiteid on ~7 + temp andurite kohad. Eks see pikem protsess millega tuleb tegelda.
xxlmaster
25.01.2020 21:04:30
Keegi teab öelda kui hästi Sonoff Rf Bridge majas sees signaali suudab püüda? Kui bridge on esimesel korrusel aga seadmed on nii keldri korrusel kui ka teisel korrusel kas siis saab signaali veel kätte?
rex
25.01.2020 22:30:08
Kindlasti on paras erinevus puit- ja raudbetoonvahelae puhul. Aga 433 levib kindlasti paremini kui 2400.
Sonoff võiks DIN-liistule käivaid kompaktseid releesid ka toota. Mini kannataks ehk juba vastavasse lisakorpusse toppida.
Mingit head lightweight Androidiäppi, millel widget-id olemas, et Tasmotaga releesid koduwifis home screenilt sisse-välja klõpsida? Ewelink-i rakendusel widgetid olemas, aga maru tüütu, kui hakkab sisselogimise järel ootama, kui pole mõni aeg kasutanud.
Edit: see oleks päris ok, aga paraku ei lülita, viskab ainult "Error!".
Edit 2: See toimib.
viimati muutis rex 26.01.2020 00:22:40, muudetud 2 korda |
Homey
25.01.2020 23:14:29
Oleks vaja kaks nelja kanaliga Sonoffi seadistada, s.t paigaldada Tasmota tarkvara. Asun Tallinnas, kes saaks aidata? Tasun heldelt.
Lauri_s
26.01.2020 00:18:39
Homey kirjutas: |
Oleks vaja kaks nelja kanaliga Sonoffi seadistada, s.t paigaldada Tasmota tarkvara. Asun Tallinnas, kes saaks aidata? Tasun heldelt. |
Astu esmaspäeval laki14 meie juurest läbi, blond tütarlaps teeb ootetööna ära
xxlmaster
26.01.2020 12:28:20
Kas kellelgi on õnnestunud Alexa siduda LG Thinq appiga? Mul ütleb, et service not supported in your country.
Sama on ka google Homega
VR53
26.01.2020 14:13:25
Kas kellelgi on õnnestunud Alexa siduda LG Thinq appiga? Mul ütleb, et service not supported in your country. |
Vali teleri seadetest asukoht United Kingdom ja siis töötab.
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee - kasuta koodi "HINNAVAATLUS", et saada 50€ alla P14s Gen 6 R7 hinnast!
xxlmaster
26.01.2020 15:20:44
VR53 kirjutas: |
Vali teleri seadetest asukoht United Kingdom ja siis töötab. |
et asi pole telefonis asuvas äpis vaid teleri seadetes üldse?
E: Nope, ei aidanud see.
viimati muutis xxlmaster 26.01.2020 15:45:36, muudetud 1 kord |
Lauri_s
26.01.2020 15:33:10
Kas keegi oskab soovitada head ja lihtsat displaid elutuppa seinale/kapile mis võimaldaks sinna kuvada olemasolevate andurite infot, ala: välistemp, toa sisekliima, kellaaeg ja vbl midagi veel. Juhtida ei ole sealt vaja ja androidi tablet/telefon ei ole esimene soov.
olafsand
26.01.2020 16:32:51
Lauri_s, mingi 7" display rpi küljes?
VR53
26.01.2020 18:18:26
VR53 kirjutas: |
E: Nope, ei aidanud see. |
Täpselt ei mäleta, kuid olin ise ka hädas selle probleemiga ja sain lõpuks toimima Alexaga. Võimalik, et pead uue LG konto tegema ja asukohaks määrama United Kingdom. Teleril tuli samamoodi valida asukohaks UK. Võin kinnitada, et antud hetkel kõik toimib ka Eestis.
lampisjalg
27.01.2020 11:04:31
Tere
Tekkinud on soov muuta oma kodus teatud asjad targaks ja automatiseerituks. Olen uurinud ja puurinud, kuid mõni asi jääb ikka natuke segaseks. Ehk oskavad siinsed teadjamad õigele teele juhatada.
Hetkel on elamine tüüpilises paneelikas, kuid plaan on hakata ka uut elamut püstitama täiesti nullist. Tulevikus sooviks ka uue kodu teha mingil määral targaks.
Mõned nõudmised mis ma süsteemile seadnud olen:
1. Enamjaolt lokaalne - soov on sõltuda võimalikult vähe erinevate tootjate pilvedest. Eelistaksin nii offline lahendust, kui vähegi võimalik. Olen nõus ohverdama telefoni teel kaugjuhtimise.
2. "Naise kindel" - kodustele kasutajatele võimalikult nähtamatu. Võimalus valgustust ja seadmeid käsitsi füüsiliste lülitite abil juhtida.
Hetkel kaldun kõige rohkem Home Assistant + raspberry (Hass.io) + Conbee/deConz poole. Kompott oleks omakorda seotud Apple teenustega. Seadmetest on silma jäänud Aqara ja Ikea tooted.
Alustada sooviksin eelkõige valgustuse automatiseerimisest aga alles peavad jääma ka füüsilised lülitid seinal. Lülitite koha pealt olen mõelnud asendada need WiFi omadega, mis saavad voolu olemasolevatest juhtmetest.
Kas on kellelgi kogemust lokaalse targa koduga?
rex
27.01.2020 11:49:47
Nullist alustades pole sul mingeid olemasolevaid juhtmeid ja lüliteid. Alusta parem kohe kastist välja mõtlemisega. Mis on sinu tähenduses füüsiline lüliti? WiFi või Z-Wave puutetundlikku lülitit saad ka vabalt käsitsi lülitada, isegi kui hub offline on. Rääkimata nutika relee küljes olevatest klahvlülititest. Kui elektrit pole, saad tavasüsteemiga täpselt sama palju teha.
Enamik "offline" süsteeme on soovi korral täiesti kenasti ka kaugjuhitavad.
Maja puhul mõtle elutoa dimmeri asemel alguses hoopis kütte, ventilatsiooni, välisvalgustuse, garaažiukse ja -värava, teede ja rennide soojenduste jms peale.
lampisjalg
27.01.2020 11:52:09
rex kirjutas: |
Maja puhul mõtle elutoa dimmeri asemel alguses hoopis kütte, ventilatsiooni, välisvalgustuse, garaažiukse ja -värava, teede ja rennide soojenduste jms peale. |
Head mõtted.
Füüsilise lüliti all mõtlesin midagi taolist: https://xiaomi-mi.com/sockets-and-sensors/aqara-smart-light-wall-switch-zigbee-version-double-key/
Alustuseks tahaks kätt harjutada paneelika korteris ja välja vahetada olemasolev valgustus ning lisada ukse- ja liikumisandurid.
rex
27.01.2020 12:16:57
Liikumisandur on üks asi, millele teinekord suuri lootusi pannakse, aga hiljem pettutakse, et ei toimi, nagu tahaks. Peldikus, esikus jne üldjuhul ok, aga köögis, elutoas, magamistubades ta päris nii ei toimi, et tuli jääb põlema, kuni seal viibid. Nii kui maha istud ja enam ei liiguta, on tuli klõpsti pime. Kuskil eespool on natuke räägitud ka radarina toimivatest kohalolekuanduritest.
Mingi kindla süsteemi valimisega ei tasu väga üle ka mõelda. 3 aastaga, mille jooksul võiksid optimistlikul juhul maja projektist võtmeteni valmis saada, tuleb kuhjaga uut ja ägedat kraami peale. Kui tahad korteris katsetama hakata, osta midagi ära ja hakka peale. Küll jõuad vahetada.
Loogika ongi tegelikult kõige keerulisem osa. Mõtled, et teed stseeni, kus ukseandur ja liikumisandur teevad koostööd, nii et tuli jääb põlema, kuni ust veel korra liigutad, aga siis tuleb hoopis naine ka samasse tuppa ja rikub kogu su loogika. Suur oht on, et mitte tark kodu ei hakka sinu käitumise järgi toimima, vaid dresseerib hoopis sind enda pilli järgi tantsima - tead, et kui tahad peldikus üle 5 min istuda, pead vahepeal andurile lehvitama jne. Automaatika toimiks briljantselt, kui inimese roboti vastu vahetada saaks. Inimene tahab vahepeal väga jaburalt ja ebaefektiivselt toimetada.
