randyhehe
25.01.2020 01:24:28
M.2 PCIe SSD windows 10 freeze |
Hiljuti paigaldasin arvutile NVMe Kingston A2000 SSD.
Installisin windowsi, terve õhtu toimis ilusti. Panin arvuti kinni - ei lubanud. Kiire google ütles, et võta quick start maha. Sai maha võetud ja arvuti läks kinni.
Järgmine päev windows bootib ainult BIOSisse. Kõik googlest leitud settingud läbi proovitud - ei midagi. Ei booti BIOSist edasi.
Tegin format ja windows reinstall. Windows freezeb kohe, kui video kaardi driver installitud saab.
Umbes 5 min freeze peale tuleb korraks lahti ja viskab ette kiri "Display driver has stopped working and has recovered" ja freezib kohe uuesti.
Safe modes lasen video driveri maha ja saab arvutis olla.
Olen windowsit reinstallinud 3-4 korda ja kasutanud 2 installi versiooni.
Olen video kaardi drivereid kasutanud 3 erinevat versiooni, kõigil sama jama.
Windows 10 Pro
Emaplaat Asus Z170-P
SSD Kingston A2000
Nvidia GeForce GTX 670
Enne seda töötas arvuti aastaid sama hardwarega HDD pealt, seega ei usu, et videokaardi viga.
BIOS on updatetud uusimaks
BIOS ei näita M.2 olemasolu, kuid boot optionides on olemas. Google järgi pidi olema normaalne nähtus Asus Z170-Pl.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Dreamlover
25.01.2020 01:49:08
See ikka 7 aastat vana kaart, võib küll selle poole vaadata.
Ilmselt kui sa endise hdd pealt boodid ja sama jama ei teki, siis ...
| Kommentaarid: 1928 loe/lisa |
1341 |
randyhehe
25.01.2020 02:54:46
Ootasin veidi pikemalt seekord ja tuli BSOD "VIDEO TDR FAILURE"
Vana kaart küll, kuid alati töötanud, otsest vajadust pole vahetuseks.
Kui oleks loogiline seletus olemas miks SSD ja see video kaart ei sobi kokku, siis võiks vahetada, niisama pole mõtet, kui see pole vea tekitaja.
E: okei tänud vihje eest. HDD peal sama jama. Väga halb kokkusattumus lihtsalt või oskasin ise mehaaniliselt ära lõhkuda kaardi. Tuleb uus panna
Dreamlover
25.01.2020 10:15:50
randyhehe, õnneks ei maksa selle võimsusklassi kaardi eriti palju
1341 |
| Kommentaarid: 765 loe/lisa |
571 |
randyhehe
25.01.2020 14:13:22
Videokaart proovitud teisel arvutil ja töötab ideaalselt. Kuhu edasi vaadata? Emaplaat? Vaevalt, et mõlemad SSD ja HDD läbi nüüd on. Ma olen proovinud neid erinevaid video kaardi crashi fixe aga ükski ei yòòta, vist ka sellepärast, et kaart on korras.
Tundub nagu hardware probleem aga asi läks jamaks lihtsalt ühe restardiga, ilma midagi puutumata.
571 |
randyhehe
25.01.2020 14:57:33
| Ei ole toiteploki viga. Sama jama.
571 |
randyhehe
25.01.2020 23:14:07
Hetkel olukord selline, et laenatud monitor on taga ja kõik toimib 30 min juba HDMI pealt ja ka dvi pealt. Kodus 2 erinevat dvi monitori taga ja pidevalt crashib.
E: crashis väikese koormuse peale ja peale seda juba desktopil hiirt lohistades freezib pidevalt aga tulebka lahti.
| Betamax kirjutas: |
| Seda tarkvaralist liigutust proovisid, mis mu eelmises postituses? |
Proovisin. ei midagi.
Selline huvitav viga siis, et minu GTX 670 ei tööta minu arvutis, teises arvutis töötab nii nagu peab. Teisest arvutist võetud 770 GTX töötab minu arvutis ja ka teises. Ehk miskipärast minu arvutile enam ei meeldi GTX 670. Ei tea milles viga aga konkreetne viga parandatud videokaardi vahetusega.
