uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Mozilla Thunderbird märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 19, 20, 21, 22  järgmine
Märt.
Märt.
sõnum 01.01.2020 12:33:47 vasta tsitaadiga
Mina pinnisin tööribale. Mugavam.
masmre
masmre
sõnum 02.01.2020 21:31:40 vasta tsitaadiga
Sellist varianti saab kasutada: https://www.ghacks.net/2019/12/30/minimize-thunderbird-to-the-system-tray-with-thunderbirdtray/
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 77
p2ep
sõnum 22.01.2020 21:30:04 vasta tsitaadiga
Kes ütleks, millises versioonis "message filters" veel töötab?
68.4.1 ei tee teist nägugi, anna ette mis tingimusi tahad.
52.6.0 kah. Kui kaugele ajalukku peab minema?
sõnum 24.01.2020 09:05:47 vasta tsitaadiga
p2ep kirjutas:
52.9.1 Linuxi peal filtrid töötavad nagu muiste, ma usun et uuematel ka, aga pole veel konkreetselt proovinud, sest kodus ma filtreid ei kasuta ja töömasinal pole uuemat riskinud peale panna, sest osad vajalikud laiendused ei pruugi tööle jääda.
Milles probleem täpsemalt? Millist filtrit sa teha üritad ja mida see tegema peab?
Mul endal on filtrid peamiselt tagide lisamiseks, kaustadesse sorteerimisega tegelevad Sieve (Exim) filtrid serveris.
p2ep
sõnum 24.01.2020 13:19:29 vasta tsitaadiga
Tahan et filter saadaks dev/null igasugu venekeelseid sõnu sisaldavad kirjad (kustutaks POP3 serverist).
Ei töötanud.
Nüüd tegin ringi: saatku Local Folderi kausta "Kräpp" - tulemusena hakkas neid kirju Spam folderisse saatma. Asi seegi.
sõnum 24.01.2020 15:00:33 vasta tsitaadiga
Kas kasutasid filtris ikka käsku "Delete message", kui see tööle hakata ei tahtnud?
Osiris
Osiris
sõnum 29.05.2020 10:20:13 vasta tsitaadiga
MUl tegi viimane thunderbirdi uuendus (68.8.1) miskit katki. Kirjad tulevad sisse aga sessioon jääb aktiivseks kuniks ütleb timed out.
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 103
sõnum 29.05.2020 21:18:00 vasta tsitaadiga
Serveri kala võib ka olla.
Ma ei ole midagi sarnast täheldanud.
sõnum 31.05.2020 12:18:23 vasta tsitaadiga
Hot.ee aadress? Kusagilt lugesin, et neil oli mingi kala olnud vahepeal. Aitavat see, et konto maha ja seejärel uuesti seadistada.
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 765 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 571
sõnum 01.06.2020 21:25:03 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
IMAP server? Mul on ka mitu hot.ee kontot vanast ajast, aga kasutan vaid POP3. Pole olnud mõtet IMAP-ile üle minna, sest kirju liigub seal minimaalselt. Nende puhul ka nagu pole midagi täheldanud. Samas IMAP serveri seadistus annab rohem võimalusi midagi psse keerata ja probleemide esinemine on seega ka tõenäolisem.
Dijital
Dijital
sõnum 27.06.2020 16:00:16 vasta tsitaadiga
Nii. Nüüd on häda kaelas. Täna TB käivitades ütles "Tere tulemast, kas soovite oma e-maili seadistada" jne. Ühesõnaga nagu oleks esimest korda TB käima lastud. Kasutan portable varianti ning profiili kausta suurus on 11GB, seega peaks vana kraam seal alles olema. Kuidas ja kust otsast sellist asja ravima hakata?
Ahjaa, kasutasin vanemat versiooni, vist 58 midagi ning sel ajal kui ma seal pisut kukalt sügasin, suutis ta end ka veel taustal ära uuendada. Loodetavasti see midagi rohkemat kuskil tuksi ei keeranud.
Thunderbirdis sees Help - Troubleshooting Informationi all Profile Folder avab isegi õige profiili kausta :/. Samas, Profiles - about:profiles on tühi ning valikus on Create new Profile.
sõnum 02.07.2020 16:49:23 vasta tsitaadiga
Ei oska portable variandi kohta midagi kommenteerida kahjuks.
Installitud TB puhul vaataks %appdata%\Thunderbird kaustas profiles.ini faili sisse, et seal profiil olemas oleks ja õigele kaustale osutaks.
Dijital
Dijital
sõnum 02.07.2020 17:31:13 vasta tsitaadiga
Profiilikoht oli kõik õige, kuid mingid failid olid miskipärast segi läinud (prefs.js jmt) ja siis vaikeväärtustega asendatud. Mingist vanast 2018 backupist sain prefs.js tagasi, aga eks ta selline poolpidune ole, aja jooksul on paljud seaded muutunud. Mingid ikoonid puudu ja osa seadeid ei tööta. Näiteks ei oska ta enam meile loetuks märkida automaatselt, vahet pole kas see on pandud koheseks või ajastatuks (näiteks 1 sekundi möödudes) või meili avades. Pean käsitsi panema, et nüüd on loetud.
Mailid sain enamiku tagasi (POP3), aga need, mis olid Inboxis ja polnud kuskil alamkaustas, need ta suutis kuhugi musta auku ära repairida.
Istub see mul välise ketta peal ning hetkel kopeerin kogu majandust ümber, sest event viewer näitab korduvlat mingeid NTFS erroreid aegajalt ja just Thunderbirdi cache kaustades olevate failide kohta sellises stiilis:
"A file system index structure contains entries that violate ordering rules. The file reference number is 0x1000000058121. \cache2\entries". The corrupted index attribute is ":$I30:$INDEX_ALLOCATION". The corrupted subtree is rooted at entry number 1 of the index block located at Vcn 0x297."
"The file system structure on volume J: has now been repaired."
sõnum 03.07.2020 08:37:59 vasta tsitaadiga
Tundub, et su probleemi põhjus on vigases andmekandjas/failisüsteemis pigem. Praegu tundub, et miskit parandati ära, aga igaks juhuks kontrolli füüsiline seisukord üle.
Dijital
Dijital
sõnum 04.07.2020 17:45:24 vasta tsitaadiga
Mis vahenditest alustada?
Märt.
Märt.
sõnum 05.07.2020 08:03:53 vasta tsitaadiga
Ketta tootja tarkvarast. Enne tee varukoopia andmetest.
sõnum 05.07.2020 16:45:31 vasta tsitaadiga
HD Tune'iga täisskaneerimine teha.
Dijital
Dijital
sõnum 05.07.2020 18:41:55 vasta tsitaadiga
Mul eile lasi terve päeva HDTune'iga, mingi 15h, kõik roheline. Seega tundub, et asi on kuskil failisüsteemis. Ning kui TB avan, siis jätkuvalt Event Vieweris viitab samasse cache kausta neid NTFS vigu. Eile tekkis found.000 kaustu ka kettale, täna neid enam pole juurde tekkinud. Ma suutsin ka välja mõelda, mis selle kõige taga ühe põhjusena võis olla. Nimelt viskas läpakas mitu korda järjest ketta tagant ära, mõne(kümne)sekundiliste vahedega tuli teade, et "mida me teema kui väline seade on järgi ühendatud?" nagu ikka, kui midagi arvutile sappa paned. Ma siis ei osanud sellele väga tähelepanu pöörata, sest ta on ennegi aegajalt ketast ilma lahti ühendamata järgi ühendanud ja siis küsinud, et leiti ketas, kas avame exploreri vmt. Siis olid kettalt käima pandud TB, Firefox ning Discord, vbl midagi veel ning vist midagi ka oli all alla laadimas ning kui ma nüüd kopeerisin kogu ketast ümber, siis just tulid nende programmide kaustades asuvate failide kohta ka veateateid.
Mnator
sõnum 06.07.2020 06:53:47 vasta tsitaadiga
Dijital kirjutas:
seega väline ketas üle usb-kabla? ja annab veateateid kasutuse käigus?
järeldus - usb kabla/pesa trikitab või välise seadme enda kontroller (kõige tüüpilisem, soojussurm tulekul)
ketas sealjuures ise on veel korras
Muhekas
Muhekas
sõnum 29.04.2021 16:46:25 vasta tsitaadiga
Mis selles programmis mugavat on, et seda kasutatakse ja ka outlooki? Ma olen harjunud meile läbi brauseri vaatama ja postkaste külastama
Mnator
sõnum 29.04.2021 17:17:36 vasta tsitaadiga
kui mul on valida brauseri põhise värgi ja spetsiaaltarkvara vahel, siis alati eelistan spetsiaaltarkvara, hulga mugavam kasutada + tüüpiliselt on lisavõimalusi ning ekraanidialoog on väljanägemiselt parem ja spetsiaaltarkvara on vähem arvuti ressursse sööv
Muhekas
Muhekas
sõnum 29.04.2021 17:20:26 vasta tsitaadiga
Mnator kirjutas:
Ma pole kunagi kasutanud sellepärast küsin... "mail.ee" kontoga ta ei suuda mul ühendust luua, aga microsofti emailiga mis kunagi loodud sai logis kohe sisse ja tuvastas konto
Bunny
Bunny
sõnum 29.04.2021 17:22:16 vasta tsitaadiga
https://help.mail.ee/category/37/question/864
Kommentaarid: 1 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 0
Muhekas
Muhekas
sõnum 29.04.2021 17:47:16 vasta tsitaadiga
Bunny kirjutas:
Leidsin ise ka sama õpetuse, aga jookse peaga nagu vastu seina, alati viskab selle teate https://prnt.sc/129e6j4
Dijital
Dijital
sõnum 29.04.2021 18:19:49 vasta tsitaadiga
Ma päris täpselt ei mäleta, mis ja kuidas, aga seal kuskil mail.ee veebilehel olevates seadetes pidi mingi programmipõhise parooli genereerima. Tavaline sisselogimise parool seal ei kehtinud.
Muhekas
Muhekas
sõnum 29.04.2021 19:50:20 vasta tsitaadiga
Dijital kirjutas:
Tundub, et lihtsam on oma e-kirjadega mujale teenusekeskkonda kolida icon_smile.gif tegin online.ee keskkonda konto ja polnud mingisugust probleemi Thunderbirdi konto lisamisega. Sain selle mail.ee koodi ka a tööle ma ikka thunderbirdi sellega ei saanud
sõnum 30.04.2021 21:01:57 vasta tsitaadiga
Tegelikult Gmail tahab ka programmipõhist parooli, kui Thunderbirdi vm meilikliendiga tahad kasutada seda. On turvalisem sedasi.
Erinevus on lahenduses ja töökindluses muidugi.
Muhekas
Muhekas
sõnum 03.05.2021 15:27:35 vasta tsitaadiga
Andisn Thunderbirdile võimaluse ja proovisin teda kuid võtsin outlooki kasutusele, tundub kuidagi mugavam olevat
s4nd3r
s4nd3r
sõnum 17.11.2021 09:50:13 vasta tsitaadiga
Muhekas kirjutas:
Sa Vivaldi Maili oled proovinud? Brauserisse sisse ehitatud nagu vanas Operas. Kuna tegu võrdlemisi uue lisaga brauseris, siis eks ta veidi toores veel ole, aga minu arvates potentsiaali on.
Märt.
Märt.
sõnum 01.12.2021 08:26:37 vasta tsitaadiga
Muhekas kirjutas:
Ise kasutan mõlemat- erakirjad Thunderbirdi, MTÜ omad Outlooki. Lihtsalt viimase dokumentatsioon ja muu failimajandus on Onedrives niikuinii.
grt
sõnum 01.12.2021 12:31:39 vasta tsitaadiga
Tere.
Üks mure Thunderbirdiga. Aeg-ajalt see ilmub, aeg-ajalt jälle kaob, olen guugeldanud ja katsetanud ära palju thunderbirdi ametlikus foorumis pakutud lahendusi, aga ei midagi.
Nimelt keeldub üks meilikonto salvestamast meile väljasaadetud meilide kausta:
Meil saab iseenest saadetud, aga väga tüütu on..
Nii äkki, kui see jama ilmub, nii äkki see ka kaob (nt. paari päeva pärast), et suvalisel hetkel jällegi ilmuda.
Veebmailist või telefoni meilirakendusest saates midagi sellist ei juhtu, seega on jama thunderbirdis.
On keegi millegi sarnasega kokku puutunud ja osab ehk aidata?
Tänud juba ette!
sõnum 01.12.2021 15:04:20 vasta tsitaadiga
See probleem peitub kõige tõenäolisemalt selle konkreetse konto seadistuses sinu Thunderbirdis või siis mingis serveripoolses veidruses, mis klientprogrammilt mingit erilist seadistust nõuab.
Ilma seda seadistust detailselt nägemata ja muud seadistust katsetamata on pea võimatu seda probleemi lahendada, eriti kui teenusepakkuja on ka veel saladus või ei kuulu avalike teenusepakkujate hulka.
Juhul kui on tegemist "erilise" kaustanimega, siis vaata oma account settings, copies & folders alt, mis on sul valitud "When sending messages, automatically: Place a copy in:"
kas on vaikimisi "Sent" Folder on: <konto nimi>
või on midagi muud?
Kui on vaikimisi valiku peal, siis võid uurida "Other:" taga olevast kaustade menüüst, kas seal on (üldse) ikka kaust nimega "Sent" või on (lisaks) veel "Sent Mail" olemas?
Samuti võib vaadata serveris olemas olevate kaustade nimesid Synchronization & Storage alt Advanced nupult. Seal on konto kõik kaustad ja alamkaustad näha, linnuke igaühe järel tähendab seda, et antud kausta sisu sünkroniseeritakse Thunderbirdiga ja see on seal nähtav.
grt
sõnum 01.12.2021 21:52:41 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
või on midagi muud?
Tänud vastamast. aga:
Teenusepakkuja on zone, seega ei midagi erilist. See teine pilt näitab jah, et on mingi muu teenusepakkuja. See tuleb sellest, et vahetasin teenusepakkujat ning ei viitsinud kontot ära kustutada - vahetasin offlainis olles serverite parameetreid. Vbl on tõesti jama selles, aga samas - enamuse aega kõik töötab, lihtsalt aeg-ajalt viskab kammi sisse. Paariks päevaks, siis töötab kõik veatult edasi.
või on midagi muud?
Kõik on olemas.
"Linnukesed" on kõik paigas.
sõnum 02.12.2021 10:27:09 vasta tsitaadiga
Tõenäoliselt on tõesti asi selles, et "taaskasutad" varem sootuks teises serveris teise teenusepakkuja juures loodud kontot. Milles seal täpselt viga olla võib, on sel juhul ka väga raske oletada.
Minu soovitus oleks meilikliendi kontosid mitte taaskasutada. See pole mingi taara icon_lol.gif
Iga teenusepakkuja jaoks ikka eraldi konto, mistahes meiliklienti siis ka kasutad. Kui vana teenuspakkujat enam ei kasuta, siis lihtsalt lülitad vana konto sünkimise välja ja kui tahad vanu kirju säilitada, kasutad offline'is.
Või kui uus teenusepakkuja seda võimaldab, võid üritada vanad kirjad uue teenusepakkuja IMAP kausta kopeerida lokaalsest kaustast. Selleks võiks muidugi eraldi arhiivikausta teha, mitte inboxi "risustada".
Võiksid proovida probleemist vabaneda uue konto loomisega Thunderbirdis. Vana ära siis enne ära kustuta kui veast lahtisaamises kindel oled.
grt
sõnum 02.12.2021 19:30:27 vasta tsitaadiga
Jajah, aga eks ma nägin ikka vaeva, et kõik oleks korrektne ja töötaks. icon_biggrin.gif Ja töötas ju ka.
Tegin uue konto, aga ega midagi ei muutunud...
Aga..
Viga oli nagu ikka lihtne (nagu alati), absurdselt lihtne, mille peale kohe ei tulegi... NOD32 litsents oli läbi saanud, ei viitsinud kohe uuendada, mõtlesin, et paar päeva kannatab ära... Tuleb välja, et ei kannata - blokeerib teatud sorti liikluse meiliserveri vahel.
sõnum 03.12.2021 11:11:53 vasta tsitaadiga
ESET antiviiruse puhul, kui on sisse lülitatud krüpteeritud kanalite kontroll, siis võib tõrkeid tekkida ESET-i genereeritud sertide aegumise või uute genereerimisega tõenäoliselt. Eks see katkestab krüpteeritud ühenduste kontrolli ja ühtlasi ka ühendused.
Oleks huvi pärast võinud proovida kontrolli väljalülitamist, oleks täpsemalt teada saanud põhjuse.
Ma mõtlesin kord ka küsida, kas andmesides mingeid katkestusi ega ülekoormust pole, sageli on see saadetud kirja kopeerimisel IMAP kausta. Aga ununes ära. icon_lol.gif
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 06.04.2022 12:41:16 vasta tsitaadiga
Vanasti näitas thunderbird system tray-l ümbrikut ja selle peal tooltipis seda mis postkasti uus kiri on tulnud. Nüüd on mingi mumm punase täpiga. Ok, olgu siis mumm, aga tooltip näitab nüüd ainult seda mitu lugemata kirja on. Kas selle tooltipi saab kuidagi vanamooodi käituma panna?
Zuumbox
sõnum 06.04.2022 13:27:13 vasta tsitaadiga
Vot ei tea aga lisaksin, et see punane täpp ei taha viimasel ajal kuidagi ära kaduda kui kiri juba avatud ja loetud on. Natuke häirib selline asi.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 06.04.2022 13:43:02 vasta tsitaadiga
Selle vastu aitab kui vajutad korra get messages nuppu. Aga pead õige konto peal vajutama ehk selle peal kus see lugemata kiri oli.
Driftmoon
Driftmoon
sõnum 04.06.2022 19:54:37 vasta tsitaadiga
Häiriv bug on, et kui ID-kaart lugejas ja thunderbirdi kasutada, siis küsib mitu korda mingit token passwordi, ehk PIN1
siit olen proovinud mõlemat valikud ja vahet pole:
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 40
Naabrivana
Naabrivana
sõnum 05.06.2022 08:11:53 vasta tsitaadiga
UUendusega on vist vaate ka segi keeranud... Inboxi all vasakus küljes mul 4 erinevat meiliaadressi. Varem näitas inboxi vaates kõikidel meilidele kirju järjest (vastavalt kuupäevale ja saabumise ajale) nüüd on mingi vaba valik. Liskas muutusid ikoonid aga seda vast saab menüüst tagasi sättida. Igale aadressile tuleb eraldi peale klikata, et näha kuna, mis sinna on tulnud - segane jutt.
Oma ala meister.. www.grillmeister.ee
sõnum 05.06.2022 20:41:26 vasta tsitaadiga
Konks kirjutas:
See pole bug, midagi on su seadistuses imelikku tõenäoliselt.
Aga lahti saad sellest kindla peale, kui eemaldad "Estonian ID Card" turvasedme Options -> Privacy & Security kõige all Security Devices
Sellega ei ole sul tõenäoliselt midagi teha Thunderbirdis nagunii.
_______________________________
Naabrivana kirjutas:
Kõik nimetatud asjad on seadistatavad. Võimalik, et sul on ka kuidagi õnnestunud sisse lülitada thread view või oled klõpsanud kogemata mõne tulba pealdisel, mille järgi nüüd kirju järjestatakse?
Thread view puhul kuvatakse saadud ja saadetud kirjad grupikaupa, vastavalt teemareale vist. Ma ei tea täpsemalt, et kasuta seda. Maha võtta saab menüüst View -> Sort by -> Threaded asemel Unthreaded
Kirjade nimekiri on aga järjestav mistahes tulba sisu järgi seal vaates, tuleb vastava tulba päise peal klõpsata, täpselt nagu exploreris jm programmides.
Tulpasid eemaldada või lisada saad tulpade päiserea paremas otsas olevast nupust, sealtsamast saab olemasolevat seadistust kopeerida teistesse kaustadesse. Tulpade järjestust saad muuta nende päiste lohistamisega (jällegi nagu exploreris jm).
Naabrivana
Naabrivana
sõnum 05.06.2022 22:18:17 vasta tsitaadiga
Inboxi vaates on sissetulnud kirjade kuupäevadel vahed sees ehk tava olukorras tuleb päevas mitmeid kirju. Kui nüüd erinevatele postkastidele -meili aadressidele klikata, siis on kirju saabunud ka neil kuupäevadel , mida seal paremal loendis pole
sõnum 06.06.2022 11:08:10 vasta tsitaadiga
Ei saanud aru. Mis vahed? Kas seda peaks see pilt illustreerima? Seal on ju järjekord pealtnäha jonksus, lihtsalt ülal kõige uuemad. Teise klõpsuga pöörad vastupidiseks soovi korral.
Ei saanud sellest ka aru, mida sa silmas pead. Kas sellest peab aru saama nii, et sulle on tulnud kiri kuupäeval X (mäletad, et sellel kuupäeval saabus), aga kuupäeva tulbas on hoopis kuupäev Y? Et on n.ö "valed kuupäevad" kirjade külge tekkinud?
Või kuidas sa tead, et kirjad saabusid kuupäevadel, mida kuupäeva tulbas ei ole?
Ega iga kirja puhul on päises vähemalt paar kuupäeva, mis võivad omavahel kattuda, aga ei pea seda tegema. Üks kuupäev on Date, mis on kirja saatmise kuupäev - see mis fikseeritakse kirja saatmisel, teine on Received ehk kirja (sinu teenusepakkuja serverisse) vastuvõtmise kuupäev. Kui järjestad kirjad Date järgi, saad saatmise kuupäeva järgi järjestuse, mitte vastuvõtmise.
Näiteks kui saatja saadab kirja esmalt läbi serveri, mille kuupäev on vale, siis need kuupäevad ei klapi. Veel tavalisem on see juhul kui kiri on oodanud vahepeal kusagil greylistis edasipääsemist.
Kui tahad vastuvõtmise järgi neid järjestada, siis lisa endale sinna Received tulp ja kasuta järjestamiseks seda.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 06.06.2022 11:15:45 vasta tsitaadiga
Pole seda featuuri kunagi kasutanud, aga tal vist on mingi unified inbox kus mitme konto mailid näidatakse ja häda selles, et mõnda kirja ei näita.
Naabrivana
Naabrivana
sõnum 06.06.2022 11:20:53 vasta tsitaadiga
napoleon kirjutas:
Just see sama häda oligi.
Edit: Ok leidsin vea, mingil põhjusel olid linnukesed lahkunud sealt kust ei oleks pidanud. Ehk Inbox>Propertis>Choose...
Driftmoon
Driftmoon
sõnum 06.06.2022 14:42:08 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
sõnum 06.06.2022 17:49:07 vasta tsitaadiga
napoleon kirjutas:
Naabrivana
Naabrivana
sõnum 07.06.2022 04:48:12 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
napoleon kirjutas:
See on puhas harjumise asi - kujutad ette elu ilma mikrolaine ahju või kohvimasinatta? icon_cool.gif
sõnum 08.06.2022 23:51:18 vasta tsitaadiga
Unified inbox on mõttetu, sest ma tahan nagunii teada, millisele kontole kiri tuli. Ma ei taha neid kirju mingi gemüsena üheskoos näha.
Ma ei kujuta ette, kes tahaksid, aga tõenäoliselt mõni selline inimene võib olemas olla.
Pealegi see ei tööta, nagu sa ise just probleemi püstitasid.
Kui tuua sisse sinu võrdlus, siis juhul kui ma kohvi ei jooks, ei huvitaks mind põrmugi kohvimasina olemasolu ja elu ilma selleta poleks vajagi ette kujutada.
uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Mozilla Thunderbird mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 19, 20, 21, 22  järgmine
