uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Arvuti ei lülitu alati sisse märgi kõik teemad loetuks
cummel
sõnum 24.12.2019 12:43:30 Arvuti ei lülitu alati sisse vasta tsitaadiga
Tere,
Aeg ajalt arvuti ei käivitu power nuppu vajutades, vahest pean 3x vajutama. Kas viga on emaplaadis või pigem toiteplokis? Samas kui jõuga arvuti välja lülitan power nupust, reageerib kohe.
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 120
Dreamlover
Dreamlover
sõnum 24.12.2019 12:54:28 vasta tsitaadiga
Kas tegu seasonic toitega?
Kommentaarid: 1927 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 1340
cummel
sõnum 19.01.2020 11:08:45 vasta tsitaadiga
Dreamlover kirjutas:
Toiteplokk vahetatud ja ikka sama jama.
onni
sõnum 19.01.2020 12:55:17 vasta tsitaadiga
Auron
Auron
sõnum 19.01.2020 13:23:35 vasta tsitaadiga
Mida see mittekäivitumine tähendab - vajutad nuppu ja ei toimu absoluutselt midagi või vajutad nuppu ja vendid käivad aga ei buudi või kuidas?
cummel
sõnum 19.01.2020 13:51:50 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
Ei toimu absoluutselt midagi. Mälud default voldi ja kiirusega. Proovisin kruvikeerajaga ka neid pinne emaplaadil ühendada, siis ka vahel käivitub ja vahel mitte esimese korraga. Kui masin töötab ja power nuppu all hoian lülitab kohe välja nagu peab.
Dev Grex
sõnum 19.01.2020 14:04:12 vasta tsitaadiga
Sellist anomaaliat võib põhjustada see, kui selle nupu + ja - klemmid on vahetusse läinud. Enamus emaplaatide ja korpuste puhul ei mängi see rolli, kuid esineb erandeid.
Kommentaarid: 363 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 304
sõnum 19.01.2020 14:56:00 vasta tsitaadiga
kui ta neid noaga kokku lasi, nagu ma ka tavaliselt teen siis mis vahe on, kuidas neid vahetada? ilmselt on probleem mõnes komponendis, mis toiteka otsas veel on. võtad 1 haaval komponente ära ja teed ütleme 30 katset. edasi uurid seda komponenti, mille eemaldamise peale kõik katsed edukaks said.
Zuumbox
sõnum 19.01.2020 15:37:02 vasta tsitaadiga
s1c2i3m4m5 kirjutas:
Karlakass
Karlakass
sõnum 19.01.2020 15:52:58 vasta tsitaadiga
Hakkame pihta ikka algusest. Vajutab nuppu ja miskit ei toimu. Arvata et nupp väsinud, pane uus. ja siis edasi nende lisadega mis kinnituvad plaadile nagu graafa ja kui on lisa kettaid taga siis need üle vaadata, ja kui veel mingi vanem dvd keerutaja siis see ka. Edu nokitsemisel!
Dev Grex
sõnum 19.01.2020 16:31:11 vasta tsitaadiga
Zuumbox, Mõnel emaplaadil on juhendis see isegi kirjas ja võib põhjustada pöördumatuid kahjustusi, mis väjendub kahtlastes anomaaliates.
cummel
sõnum 19.01.2020 16:31:27 vasta tsitaadiga
Karlakass kirjutas:
Eks hakkan komponente ükshaaval välistama. Korpus on ka uus, nii et nupp ok. Plaat on Z390 ja varem oli mul ainult 8pin CPU toide ühendatud, nüüd on 4pin lisaks. CPU on ülekiirendatud, kas võib olla, et näiteks prosega on midagi juhtunud ajal kui ainult 8pin ühendatud oli? Näiteks voldid sain lisa 4pin toitega madalamaks sama klockiga.
jnt
jnt
sõnum 19.01.2020 16:48:28 vasta tsitaadiga
Ära rohkem peale võta. Lülitil pole polaarsust.
Kommentaarid: 117 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 108
Zuumbox
sõnum 19.01.2020 17:05:32 vasta tsitaadiga
Sa oled ilmselgelt millestki valesti aru saanud. Nupplülitil (või üldse mistahes lülitil) kus lihtsalt kaks metalldetaili kokku-lahku käivad ei ole ega saa olla mitte mingisugust polaarsust.
Näita mulle dokumenti, kus midagi sellist kirjas on ja teeme asjad selgeks.
Auron
Auron
sõnum 19.01.2020 17:47:44 vasta tsitaadiga
Kui antud probleem on siuke väga "aeg ajalt" siis on igavesti nüri välja raalida. Vaatasin netist antud plate pilti ja tollel vist plaadil power ja reset nuppu pole? Muidu soovitaks mõnda aega panna tööle nupust või siis korraks klemmide lühistamise teel - et välistada mingit lüliti janti. Kui aga jama kestab siis nagu juba mainiti hakkama välistama erineva riistvara lahtiühendamise näol, mis jällegi väga tüütu kui anomaalia esineb harva.
