mteachx
01.12.2019 12:58:42
| vallo kirjutas: |
Sony XA1 ekraan puruks (klaas, lcd), puutetndlikkus töötab. Usb-c peasa tuleks ka vahetada, laadima saamiseks peab nikerdama, otg pulk, mis seal küljes peab käima annab viga, varem töötas ja teise telefoniga toimib.
Mis võiks maksta? |
Täpsusta palun seadme värv.
Kasutatult oleks saada valge ja kuldne ekraan. 50€ koos vahetusega ekraan. Tarne olenevalt laotellimuse täitumisest aga umbes 5-15tp võiks eeldada.
Kui muud värvi ja uut vaja, siis 80€ koos vahetusega. Tarne ca nädal. (Esmaspäev laotellimus)
Analoog uus 50€ koos vahetusega, tarne olenevalt posti eripärast ja jõulude ajast aga ca 3 nädalat.
Laadimispesa 25€, tarne nädal (Epäev tellimus) aga vajalik täpsustada mudel(G3121 või G3125)
Meeldivat,
| maximatori kirjutas: |
Tere,
1)Galaxy s9 g960F tagumine kaas (tagaklaas) on mõranenud ja vajab vahetust. Värv midnight black. Sooviks originaal varuosa
2) Oneplus 5 Midnight Black 8GB+128GB EU A5000 värv midnight black ekraani alumine nurk on mõranenud |
Hei
S9 tagaklaas originaal kohapeal. 45€ , tellimisega tarne ca nädal (Epäev tellimus) 40€
Oneplus 5
Originaal servicepack 205€ koos vahetusega, tarne nädal (Epäev tellimus)
Kvaliteet analoog 150€ koos vahetusega, tarne nädal (Epäev tellimus)
Analoog 60€ koos vahetusega, tanre ca 3 nädalat aga tänu jõuluajale keeruline ennustada posti eripärasusi.
Meeldivat,
_________________ Vahetan tabletite/telefonide ekraane.Küsi lisa!
SisNok OÜ - Sinu isiklik nutipartner |
| Kommentaarid: 587 loe/lisa |
477 |
vallo
02.12.2019 10:24:55
Värv must ja mudel G3121
| mteachx kirjutas: |
| vallo kirjutas: |
Mis võiks maksta? |
Meeldivat,
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
66 |
mteachx
02.12.2019 11:05:44
| vallo kirjutas: |
| mteachx kirjutas: |
| vallo kirjutas: |
Mis võiks maksta? |
Meeldivat,
Hei
Siis ca nädal tarneks, kui täna tellida, uus originaal ekraan 80€ koos tööga ja 25€ laadija pesa juurde. - 105€
Analoogiga vastavalt 50 ja 25€, USB pesa soovitan originaali, küll aga 10€ võib ka selle analoogina tellida. (miks originaali soovitan, kuna mikrofoni moodul ka ühes ja võib tekkida torus heli (aga ei pruugi). Tarne ca 3 nädalat siis.
Meeldivat,
477 |
vallo
02.12.2019 17:08:01
| ok, ma mõtisklen natuke, kas tasub remontida, sai teine kasutatult mingi 70 ostetud kunagi.
66 |
alpha
11.12.2019 12:26:38
| Palju maksaks Xiaomi Pocophone F1 ekrani vahetus?
mteachx
11.12.2019 12:52:37
| alpha kirjutas: |
| Palju maksaks Xiaomi Pocophone F1 ekrani vahetus? |
Hei
Kui täna tellimusse panna, siis saab nädala jooksul paneeli kätte.
Kvaliteet analoog koos tööga 70€
Originaal koos tööga 99€
Analoog ca 3-4 nädalase tarnega 50€
Parimat,
477 |
numpy
12.12.2019 21:47:03
| Kas on pakkuda ka OnePlus 3/3T ekraani? Kas pakute ka ilma tööta?
mteachx
13.12.2019 17:35:45
| numpy kirjutas: |
| Kas on pakkuda ka OnePlus 3/3T ekraani? Kas pakute ka ilma tööta? |
Hei,
Ca nädal tarnega 70€ ilma tööta. Kvaliteet analoog. Originaalist vaevalt huvitatud 175€ eest oled. (mustad)
Kohapeal olevad läbi müüdud.
Hiina paneelidega küllap saad ise hakkama (või saab ka aidata) - 25€
Meeldivat
477 |
Oracle
14.12.2019 14:30:49
Kirjutan siia, ehk oskate aidata, kuigi tegu pole otseselt katkise ekraaniga.
Probleem nimelt selles, et 2,5 aastat vana Lenovo P2 hakkas ükspäev äkki ekraanipilti umbes iga 5 sekundi järel korraks mustaks viskama. Iseenesest kõik muu töötas ilusti edasi. Siis hakkasid ekraani värvid tasapisi muutuma tuhmimaks. Järgmine päev ilmusid kerged horisontaaltriibud ekraani ülesse. Siis katsid peened triibud juba kogu ekraani.
Panin veel tähele, et telefoni ülal, umbes esikaamera juures läks üks koht maru tuliseks, lausa kõrvetas.
Lülitasin telo välja ja jätsin mõneks päevaks seisma. Nüüd käivitades algul oli näha korra ka Levovo logo aga algasid boot loopid ja ekraan läks järjest pimedamaks. Nüüd muudkui püüabki käivitada aga järgneb kohe resa. Ei saa kuidagi ka sundida seda enam seisma.
Olen proovinud power nuppu kaua all hoida aga ikka jätkab käivitustega, korra vibreerib ja otsast peale.
Mida annaks teha? Kas on mingeid mõtteid?
Edit: Oh nüüd sain lõpuks telo rahunema. Ei tea kas sai aku tühjaks või aitas ikka poweri ja vol down allhoidmine teatud etapis. Pilt on ekraanil must ja midagi ei näe. Ega vist selle telefoniga midagi teha pole.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
mteachx
16.12.2019 23:02:42
Oracle,
Mainboard viga paistab olevat, ei saa aga kinnitada. Bootloobi probleemiks võiks pidadagi kas mingit riket plaadil või softi muret.
Võid proovida (aga kaotad andmed) , kui üldse saad tehagi seda
Option 2, Hard Reset LENOVO VIBE P2 with Hardware Button key:
Confirm and make sure that LENOVO P2 Battery is fully charge or not empty
Turn off LENOVO P2
Press together : POWER + VOLUME UP about several second, that the warning will appear at the LENOVO P2
You can also try to press POWER BUTTON until Lenovo logo appear, then continue press VOLUME UP + VOLUME DOWN together until menu appear
Choose: Reset Device or Wipe data or Clear eMMC
Make sure we already backup all important data because doing hard reset will clean all installed application and all data will be loose or clear while Resetting LENOVO P2
477 |
decrakas
18.12.2019 23:07:47
Telefonide/Tabide ekraani murega pöördumisel palun kirjuta teemasse:
Seadme mudel: Samsung S7 G930F
Seadme värv: Kuldne
Mure/Muu info: Esiekraani, aku ja tagumine korpus vahetus. puutetundlik töötab ja korras.
Hind?
_________________ anna mu tammetõru tagasi, eksole! |
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
44 |
18.12.2019 23:37:49
Palju samsung s7 aku vahetus võiks maksta (koos akuga)
mteachx
19.12.2019 20:53:15
| decrakas kirjutas: |
Seadme värv: Kuldne
Hind? |
Tere
Kasutatud originaal ekraan 80€, uus kasutamata ekraan 95€
Originaal uus aku 25€
Tagaklaas analoog 10€, originaal 35€
Tarne ca 3 nädalat (ekraanile, tagakaanele) - aku kohapeal.
Hinnad koos vahetusega ja kui koos tehes.
Parimat,
| jeesus188 kirjutas: |
| Palju samsung s7 aku vahetus võiks maksta (koos akuga) |
Hei, aku kohapeal, 39€ koos vahetusega.
Kindalsti aga peab arvestama, et tagakaane eemaldamisel võib värv kooruda ja tagaklaas ei pruugi jääda viisaka välimusega enam. Klaas ise terveks jääb, see ei ole probleemiks.
Vajadusel analoog tagaklaas juurde tellida (võib olla leiab sobilikku värvi ka kohapealt), ca 5-10€ , originaal aga mõttetult kallis, ca 35€
Parimat,
477 |
19.12.2019 21:10:19
See ei ole probleemiks, eks võtan yhendust kui (oma) plaanist asja saab
crycx
20.12.2019 08:00:55
Tere
S7 edge Kuldne
Probleem:
Esiekraan mõraline ja lisaks tahaks eraldi ka uue aku hinda teada.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
mteachx
23.12.2019 15:06:59
| crycx kirjutas: |
Tere
S7 edge Kuldne
Probleem:
Esiekraan mõraline ja lisaks tahaks eraldi ka uue aku hinda teada. |
Tere,
Uus ekraan koos vahetusega 195€
Kasutatud ekraan 175€ (laoseis võib muutlik olla, hetkel selline viisaka väljanägemisega 4/5 välimusega.)
Uus originaal aku 35€
Tarne ca 5-15tp
Parimat,
477 |
juho99
23.12.2019 19:30:06
| Iphone 6 ja 6s klaasid katki ?
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
48 |
antx
23.12.2019 20:40:45
| S8 tagaklaas vajaks välja vahetamist. Must
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
23 |
crycx
28.12.2019 23:16:08
| mteachx kirjutas: |
| crycx kirjutas: |
Tere
S7 edge Kuldne
Probleem:
Tere,
Tarne ca 5-15tp
Parimat, |
Kas ainult akuvahetus ka 35 € ?
14 |
mteachx
30.12.2019 08:05:47
| juho99 kirjutas: |
| Iphone 6 ja 6s klaasid katki ? |
Tere
Iphone 6
Kasutatud originaal 35€, uus taastatud originaal 50€
Iphone 6s
Kasutatud originaal 45€, uus taastatud originaal 60€
Paneelid kohapeal. Kasutatud saadavus võib olla muutlik.
Parimat,
| antx kirjutas: |
| S8 tagaklaas vajaks välja vahetamist. Must |
Hei,
Peaks kohapeal täitsa olemas olema klaas, uus originaal
39€ koos tööga
Meeldivat,
| crycx kirjutas: |
| mteachx kirjutas: |
| crycx kirjutas: |
Tere
S7 edge Kuldne
Probleem:
Tere,
Tarne ca 5-15tp
Parimat, |
Kas ainult akuvahetus ka 35 € ? |
Kui ainult akuvahetus teha- 39€, siis lisandub eraldi töö raha juurde, eelneval juhul oli aku arvestatud lisana ekraanivahetusele juures.
Meedivat
477 |
kaatja
01.01.2020 16:05:36
Kui palju maksab kvaliteetne fake AMOLED display iphone X'ile. digitizer töötab.
mteachx
01.01.2020 20:46:54
| kaatja kirjutas: |
| Kui palju maksab kvaliteetne fake AMOLED display iphone X'ile. digitizer töötab. |
Hei
Head uut!
On pakkuda taastatud originaali, 165€ koos vahetusega. Tarne ca nädala ringis.
Analoogina OLED ekraani iphone X kasutuses saaks koos tööga 95€ pakkuda. Tarne ca 3 nädalat.
Meeldivat,
477 |
kaatja
02.01.2020 13:10:32
| mteachx kirjutas: |
| kaatja kirjutas: |
Hei
Head uut!
Meeldivat, |
Kas taastatud originaal on lihtsalt teiselt telefonilt üle jäänud ekraan? On see kriimude ja mõrade vaba?
DaWolf
02.01.2020 23:51:57
| Galaxy S6 kuldne, klaasid terved kõik, kuid aku nõrgake ja laadimispesa kulunud. Mis nende remont maksta võiks koos juppidega?
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
mteachx
03.01.2020 00:56:29
| kaatja kirjutas: |
| mteachx kirjutas: |
| kaatja kirjutas: |
Hei
Head uut!
Meeldivat, |
Kas taastatud originaal on lihtsalt teiselt telefonilt üle jäänud ekraan? On see kriimude ja mõrade vaba? |
Hei
Taastatud originaal tähendab seda, et olemasolev ekraan on kellelgi katki olnud ja oleme selle korda teinud uue klaasiga. LCD osa on all tehase originaal. Tegu siis uue ekraaniga, mis on kui originaal, peal lihtsalt uus klaas.
Meeldivat,
| DaWolf kirjutas: |
| Galaxy S6 kuldne, klaasid terved kõik, kuid aku nõrgake ja laadimispesa kulunud. Mis nende remont maksta võiks koos juppidega? |
Tere
Aku koos vahetusega 35€, peab aga arvestama, et tagakaane lahti võtmisel võib tagaklaasil värv kooruda.
Laadimispesa vahetus eeldab ka ekraani lahtivõtmist alt äärest, pesa ise palju ei maksa, ca 25€ eest saaks pesa, kuid kogu selle vahetus oleks 35€ juurde. Küll aga on võimalus pakkuda ka lihtsalt pesa ümberjootmist, siis pääseksime kokku 40€ laadimispesa parandusega.
Seega oleks kokku töö eraldi 75€, koos tehes saab 65€ hakkama.
Meeldivat,
477 |
djkiller
06.01.2020 17:29:55
kas e-lugerile on ka pakkuda?
mudeliks CYBON1F-BK
| Kommentaarid: 225 loe/lisa |
204 |
mteachx
07.01.2020 11:19:42
| djkiller kirjutas: |
mudeliks CYBON1F-BK |
Tere
Kahjuks antud seadmetele pole varuosasid saada.
Tuleks mõelda uue e-lugeri soetusele siin juhtumis paraku.
Meeldivat,
477 |
djkiller
07.01.2020 18:40:24
täna kiire vastuse eest
204 |
way
08.01.2020 22:49:09
Xiaomi MI 9T Pro erkaan katki, puude töötab.
Värv: Must
mteachx
09.01.2020 16:39:36
| way kirjutas: |
Värv: Must |
Tere
Originaal ekraan koos vahetusega (sh raam) 217€, tarne nädal (kui täna-homme tellida), muidu ca 5-15tp olenevalt uue laotellimuse täitumisest.
Kvaliteet analoog koos vahetusega 175€, tarne nädal (kui täna-homme tellida), muidu ca 5-15tp olenevalt uue laotellimuse täitumisest.
Analoog ekraan koos vahetusega 145€ / 155€ koos raamiga - tarne ca 3 nädalat.
Parimat,
477 |
sussik
13.01.2020 10:56:45
Huawei P10
Sinine,
ekraan katki puude töötab.
Sooviks ainult ekraani hinda.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
66 |
mteachx
13.01.2020 11:07:46
| sussik kirjutas: |
Huawei P10
Sinine,
Sooviks ainult ekraani hinda. |
Tere
Sinine tagus peaks võrduma musta esipaneeliga
Originaal uus ekraan (sh aku) 105€
Kvaliteet analoog ekraan koos raamiga 65€
Kvaliteet analoog ekraan ilma raamita 55€
Originaal kasutatud ekraan (Kahjuks vaid valget saada) 35€ (sh raam ja aku peaks kaasa tulema) (ekraan terve aga mõned sügavamad kriimud leiduvad) - Ekraan valge, tagus sinine lõpuks.
- Neile ekraanidele tarne ca nädala ringis
Analoog ekraan 35€ - tarne ca 3 nädalat
477 |
dedroo
14.01.2020 22:20:28
pocophone f1 |
Tere. pocophone f1 ekraani ühenduskaabel on murdunud.
kas saab seda parandada, või ära vahetama?
mteachx
14.01.2020 23:51:49
Re: pocophone f1 |
| dedroo kirjutas: |
kas saab seda parandada, või ära vahetama? |
Hei, edasta kahjustusest, murdumisest pilt. Aga tõenäoliselt kuna pinne , radu palju, siis lindi taastamist ei taha keegi tehnikitest ette pigem võtta. Mõni rada veel aga oleneb kaabli kahjust täpsemalt.
Siiski arvesta 90% uue ekraaniga pigem.
Meeldivat,
477 |
zx
16.01.2020 00:11:29
Tere, must Galaxy S10, ekraan ämblik. Taga klaas ka misikt nurgast katki.
Mis variandid on vahetuseks?
Aga eks tuleb uurida ka miskit kindlustuse varianti.
129 |
mteachx
16.01.2020 11:22:13
| zx kirjutas: |
Aga eks tuleb uurida ka miskit kindlustuse varianti.  |
Hei,
Kindlustusakti saan koostada. Vajadusel kirjutage mulle. Saan ehk aidata Teid.
Ekraani hinnad varieeruvad värvist aga ca 245€ keerus ekraanid ja ca 49€ ringis tagakaaned koos vahetusega.
Parimat,
477 |
RedFish
16.01.2020 11:37:51
S8 laadimispesa ja uus aku |
Tere!
Seadme mudel: Samsung Galaxy S8 (SM-G950F)
Mure/Muu info: kui palju maksab aku ning laadimispesa vahetus?
PS. Kas teete ka rootimist?
_________________ Lähed kalale? Landid, ridvad, rullid, tamiilid & nöörid, kahlamispüksid - kalastustarbed firmadelt Daiwa, Shimano, Rapala, Mepps, Vision jt. |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
mteachx
16.01.2020 12:09:38
Re: S8 laadimispesa ja uus aku |
| RedFish kirjutas: |
Tere!
PS. Kas teete ka rootimist? |
Hei,
Aku ja laadimispesa vahetus kokku varuosadega 55€ - (vist peaks ka kohapeal olema varuosad)
Teisele küsimusele , oleme tegelenud ja oskused olemas aga kliendi vastutusel (S seeria seni üks lollikindlamaid olnud) . 25-35€ vahemikus teenus.
Meelivat,
477 |
RedFish
16.01.2020 13:04:19
Tere,
aitäh kiire vastuse ees. Huvi aku & pesa vahetuse vastu täitsa olemas, mõtlen rootimise asja enda jaoks läbi ja võtan uuesti ühendust.
10 |
mteachx
16.01.2020 14:43:46
| RedFish kirjutas: |
Tere,
aitäh kiire vastuse ees. Huvi aku & pesa vahetuse vastu täitsa olemas, mõtlen rootimise asja enda jaoks läbi ja võtan uuesti ühendust. |
Mõtle ja kirjuta. Kui, siis üks tegemine. Täpsustan transpordi sulle, kui käiku üks hetk läheb.
Kui nüüd mõni aeg peaks mööda minema, küsi akut ja pesa uuesti, et saaks telefon saadetud, kui kaup olemas oleks Sulle. (praegu on olemas, aga neid ikka küsitakse, et kui vahepeal otsa saab, saaksin juurde tellida).
Jaksu,
477 |
stks
24.01.2020 13:34:01
Tere.
Mõtlen, siin et kas on pointi parandada või peaks hakkama uut telo otsima.
Must Samsung Galaxy S7
Aku ja kõrvaklapi pesa vahetus oleks kindlasti vaja, kuid võibolla ka tagaklaasi vahetust.
Tänud
_________________ Minu loogika jääb minu loogikaks |
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
28 |
nexus4
25.01.2020 12:33:02
| Mi 9se, raamiga ekraan endal olemas
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
mteachx
26.01.2020 19:50:22
| stks kirjutas: |
Tere.
Tänud |
Hei
Aku 29€ - kohapeal
AUx pesa 11€ - kohapeal
Vahetus 15€
Vahetusel arvestada, et tagaklaasilt võib värvi kooruda või olenevalt kui katki see on, et kas kannatab tagasi panna
Tagaklaas originaal 45€, tarne ca nädal, analoog 9€, tarne ca 3 nädalat
Parimat,
| nexus4 kirjutas: |
| Mi 9se, raamiga ekraan endal olemas |
Tere
25€
Parimat,
477 |
27.01.2020 08:10:17
| mteachx kirjutas: |
| kercc1 kirjutas: |
Sooviks musta.
Kaua vahetusega aega läheb ?
| mteachx kirjutas: |
| kercc1 kirjutas: |
| Samsung S9 tagaklaasi vahetus ? |
Tere
Mis värvi soov?
Originaal ca 45eur koos vahetusega
Meeldivat, |
Ca 30min kuid esimest aega on pakkuda alles 2 nädala pärast. |
Sinine s9+ tagaklaas? Kuumaga tegi plõksu ära.
Ootetööna saab tartus?
mteachx
27.01.2020 10:27:29
| mteachx kirjutas: |
| kercc1 kirjutas: |
Sooviks musta.
| mteachx kirjutas: |
| kercc1 kirjutas: |
Tere
Mis värvi soov?
Meeldivat, |
Ootetööna saab tartus? |
Hei
45€
Kui täna-homme tellida, siis ca nädalaga on tarne ja peale varuosa kohalejõudmist ca 30min ootetööna saab ära teha küll.
Meeldivat,
477 |
27.01.2020 11:31:48
mteachx, ok, annan märku kui tagasi külmal maal
mteachx
27.01.2020 12:02:40
mteachx, ok, annan märku kui tagasi külmal maal  |
..aga tellin kohapeale ära? Siis olemas või jääb tellimus ka sinna maale, kui tagasi?
477 |
27.01.2020 18:53:08
| mteachx kirjutas: |
..aga tellin kohapeale ära? Siis olemas või jääb tellimus ka sinna maale, kui tagasi?  |
Telli ära, tuleku kuupäeva jätan lahtiseks, ma ei tea kes kuna vms tuleb...vb nädal vb 2.
Rahast ilma sa ei jää, annan teada kui keegi tulemas
mteachx
477 |
AllanK20
01.02.2020 16:58:20
sm-g973f/ds
Ekraan ämblikus.
Palju vahetus.
Prism white
_________________ joodan ja mõõdan |
| Kommentaarid: 134 loe/lisa |
110 |
