rex
08.01.2020 22:24:08
| commer kirjutas: |
| Draqula kirjutas: |
| commer kirjutas: |
| Keegi bixby nupu power nupuna ka tööle saanud? |
Uudishimust küsin - miks? |
Kuna power nupp on ebamugavas kohas, eelneval S8-l oli mõnusalt keskel, nüüd kuskil kõrgel üleval  |
Täpselt samad tunded siingi. Mul telefon vasakus käes ja bixby nupp oleks powerina pöidla all 10x mugavam kui nimetissõrme teise külje üles otsa küünitada. Ma seepärast avamiseks ei kasutagi powerit. Pilt ette kas püsti tõstes või ekraanil double-tap, slide up ja siis muster. Sulgemisel powerist ei pääse, aga siis on telefon juba niikuinii pea ees taskusse minemas ja lihtsam vajutada.
S10 lite on vahepeal välja tulnud. Nuditud labidas. Huvitav, kas võib olla tõsi, et pole isegi USB 3, juhtmevaba laadimist ka mitte?
https://www.gsmarena.com/compare.php3?&idPhone1=9536&idPhone2=9535&idPhone3=9917
226 |
Draqula
09.01.2020 09:52:40
| rex kirjutas: |
| commer kirjutas: |
| Draqula kirjutas: |
| commer kirjutas: |
https://www.gsmarena.com/compare.php3?&idPhone1=9536&idPhone2=9535&idPhone3=9917 |
2 eesmärki on nudimiseks:
- Tootmiskulude kokkuhoid
- Kallimate mudelite müügi kaitsmine
Juhtmevaba laadimine tundub täpselt selline mugavus-lisa asi, mille ärajätmine aitaks mõlemat eesmärki täita.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
09.01.2020 10:01:38
Täpselt. Sp seda lite ei ostakski
Draqula
09.01.2020 10:14:57
Mind tegelikult huvitaks kuidas nende Lite mudelite tarkvarauuenduste poliitika on.
Kas saavad samal tasemel kui ülejäänud S ja Note seeria või kehvemalt (lühemat aega ning pikemate intervallidega) nagu näiteks A seeria.
34 |
rex
10.01.2020 17:21:44
| Nonii, praegu siis lõpuks pakub mu S10e-le ka ligi 2-gigast uuendust 1 dets security patch'iga. Mis ta muud kui 10 on. Kas keegi kasutab kõnesalvestust ja võib kinnitada, et 10 seda, mis 9-ga veel kuidagiviisigi toimis, täiesti ära ei tapa? Väljastpoolt Play store'i tõmmatud ACR mul iseenesest enamvähem toimib. Ainuke jama BT HF-ga, mida ta ei kuule. Mitte, et mul ilge sund kõike salvestada, katalogiseerida, arhiveerida oleks, aga olen korduvalt tagantjärele kirunud, et oleks võinud olemas olla vähemalt viimase kuu kõned. Tihti vaja sealt mõnd jutus mainitud aadressi või telefoninumbrit vms.
226 |
10.01.2020 18:07:24
Kindlasti teavitad ka kõiki, et salvestad
reikar
10.01.2020 18:42:09
| rex kirjutas: |
| Nonii, praegu siis lõpuks pakub mu S10e-le ka ligi 2-gigast uuendust 1 dets security patch'iga. Mis ta muud kui 10 on. Kas keegi kasutab kõnesalvestust ja võib kinnitada, et 10 seda, mis 9-ga veel kuidagiviisigi toimis, täiesti ära ei tapa? Väljastpoolt Play store'i tõmmatud ACR mul iseenesest enamvähem toimib. Ainuke jama BT HF-ga, mida ta ei kuule. Mitte, et mul ilge sund kõike salvestada, katalogiseerida, arhiveerida oleks, aga olen korduvalt tagantjärele kirunud, et oleks võinud olemas olla vähemalt viimase kuu kõned. Tihti vaja sealt mõnd jutus mainitud aadressi või telefoninumbrit vms. |
Toimib s10E peal ACR mul edasi. BT salvestamine vist endiselt ei toimi.
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
43 |
rex
10.01.2020 19:43:40
| jeesus188 kirjutas: |
Kindlasti teavitad ka kõiki, et salvestad  |
Ma ilma kohtu loata välja ei jaga.
226 |
addres999
13.01.2020 07:46:44
Kurat, ma olen maruvihane praegu. Tegin nüüd hommikul viimase security patchi, mis oli mingi 100-200MB. (Android 10 sai paar päeva tagasi juba peale.) AGA, peale patchimist ei tunnista telefon enam pin-koodi. Raiub, et on vale. Netist lugesin ka, et teistelgi sama jama tekitanud. Hirmutavad vaid factory resetiga. Mis moodi ma nüüd välja uurin, kas mul see telo ka mingit moodi lahti lukustatav on?
S10E
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
30 |
rex
13.01.2020 10:01:10
| Parandasid security patch'iga ära su liiga lihtsa PIN-i.
226 |
reikar
13.01.2020 10:11:19
| addres999, proovi android.com/find kaudu lukustada, ala paned mingi teise PIN koodi, luksutab sellega ära, ja peaksid uuesti lahti saama vb...
43 |
addres999
13.01.2020 15:47:17
Peale asukoha on seal valikud "Esita heli", "kaitse seadet", "tühjenda seade", aga ühegi alt ei leia midagi, mis võiks su soovitusele viidata Mul siis äkki midagi kinnitamata telefoni ja kasutaja vahel.
Kõlab järjekordselt resetina. Peab tulevikus ikka pilveteenust kasutama ja regulaarselt sinna backima. Aasta 2020 ja ikka juhtub selliseid debiilseid asju, väga nõme.
30 |
RustyZ
13.01.2020 17:39:16
Nendest kolmest kaitse seadet. Või otsi samsung find my phone. Saab sealt ka.
_________________ Wreckfest 2 server: 136.243.70.252:30102 | parool: isamaa (kui on enabled) |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
addres999
13.01.2020 22:40:06
Findmyphones pole seade regatud ning läbi google saab ainult telefoni tühjendada(ma ei tea kuidas see toimimagi peaks, miks lihtsalt pini taastada ei saa) ning "kaitse seadet" all on ainult taastesõnum ja telefoninumber, mis isegi ei toimi ning nendest abi mulle nagunii pole.
Ma ei viitsi vist isegi samsungiga ühendust võtta, nagunii öeldakse, et tehkegi factory reset ja kõik. Järjekordselt olen piki peed saanud. Suht valus sama reha otsa taas astuda, kuna alles oli läppariga peale bios uuendust vaja format teha, sest lambist keerati kõvaketas lukku.
edit: Tuli veel mõte, et tulevikus lisada sd-kaart nt galerii hoiustamiseks ja jätaks selle krüptimata. Ei peaks mingi pilvega möllamagi hakkama. Kui juhtub mingi sarnane jama või telefon täitsa üles ütleb, siis jääks vähemalt niipaljugi alles. Muu väga ei huvita.
30 |
rex
13.01.2020 22:50:54
Tra küll, ongi salvestusvõimalus kadunud. Pärast 10. kuupäeva ainult vaikusefailid. Ei taibanud enne kontrollidagi...
Smart ID ka enam ise ekraanile ei karga, tuleb toksata. Tüütum.
Midagi silmatorkavalt positiivset küll võrreldes 9.-ga avastanud pole.
226 |
M8T0
13.01.2020 22:58:02
| Ma just proovisin mujalt võetud acri ja tegin proovikõne. Salvestas küll. Või mis sul ei tööta?
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
addres999
13.01.2020 23:04:27
| Smart ID kargas mul küll ilusti peale viimast update ekraanile kui seda vaja oli.
30 |
rex
14.01.2020 20:51:56
Üks krdi pasakäkk on see android 10. Oleks ette teadnud, poleks kunagi installinud.
Samsung Notes ei näita enam sisu, kirjutada ei saa, sel ajal jääb valge leht. "Save" vajutada, siis näeb mingit katkendlikku teksti. Väljudes hangub, tihti jookseb täiesti pange.
Smart ID ei tule enam ise ette, kui ekraanile ei koputa või telefoni püsti ei tõsta (mul on telefoni püsti tõstmisele ekraani äratamisega reageerimine algusest saati aktiveeritud).
ACR loobib iga kõne peale ainult "unable to record last call" warninguid. Reinstallitud, kõik küsitud õigused antud.
Kiiruskaamerate rakendus ei toimi enam taustal.
Üldse uimab (recoveryst clear partitions cache tehtud)
Krt, mul oli korralikult toimiv telefon, nüüd hakka mingite reinstallide ja asjadega tunde ja tunde raiskama...
226 |
softis
15.01.2020 09:10:34
Reseti pole teinud peale uue softi installimist?
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
M8T0
15.01.2020 09:24:57
Midagi on sul seal muud sassis. Mitu päeva mul kõige viimase uuendusega kõige viimane acr ilusti salvestanud.
teiste su probleemide kohta ei oska öelda midagi - waze töötab ilusti ja mobiilid/smartid jaoks alati ekraani ikka enne lahti teinud.
peale 9st 10ks minekut tegin selle clear cache seal algmenüüs.
Amphor
15.01.2020 10:15:35
Näiteks logides panka sisse smartIDga, hüppas smarID rakendus varem ise lahti, aga nüüd tuleb hõljuvteade, et "please confirm transaction"
Logisin just ka veebis panka, telefon oli laua peal, ja pidin samuti tõstma üles, et ekraan valgeks läheks
_________________ Kui postitus on sisulage, siis loetakse signatuuri |
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
15.01.2020 10:36:45
| Android 10's on kogu pushindus ümber tehtud.
| Kommentaarid: 182 loe/lisa |
146 |
freestyler
15.01.2020 12:31:26
SmartID jukerdab ka Android 9 peal. Vahest ei piisa ka telefoni avamisest, et aken ette hüppaks. Peab käsitsi rakenduse avama, et saaks pin sisestada
keimps1
15.01.2020 14:38:04
| Uurin korra, et S10 Plusile, mis kile või kaitset keegi ekraanil kasutab. Paljud naturalistid, et selle üle ei vaidleks aga kui keegi kasutab siis mida soovitab.
128 |
RustyZ
15.01.2020 15:12:44
| keimps1 kirjutas: |
| Uurin korra, et S10 Plusile, mis kile või kaitset keegi ekraanil kasutab. Paljud naturalistid, et selle üle ei vaidleks aga kui keegi kasutab siis mida soovitab. |
Ausaltöeldes sai originaal maha tõmmatud ja ei kasutagi enam midagi. Telefoni hoida ei oska aga siiamaani on tervr ja ekraan nähtav. Eks mikrokriime ikka on aga ei häiri...
