degreal
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
Optimist
14.01.2020 22:55:08
Mobile segmendis on pull vaadata arengut. Intel oli graafika poolel maas ja Intel Tiger Lake'is on oluliselt graafika jõudlusele rõhku pandud. AMD oli CPU poolel maas ja lisandunud 4 CPU tuuma räägib enda eest.
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
anubis
14.01.2020 23:02:36
Vaevalt.
3950x on Zen2 parimad kivid (kõrgeim turbo sagedus) mida ka väga heade yieldide juures on siiski väiksem osa toodangust. Lisaks konkureerivad 8c/16t + 4x16mb cachega chipletite tootesarjale ka Epycud kus marginaalid on palju paremad AMD jaoks, käive on ka võrreldamatult suurem.
Usun, et AMD hoidis APU turuletoomist meelega tagasi, et saada küpsemat 7nm protsessi madalama omahinnaga. AMD pole heategevusorganisatsioon ja APUd pole kunagi suure kattega olnud.
Kommentaarid: 326 loe/lisa |
277 |
14.01.2020 23:07:29
olenevalt apude hindadest hoiti tagasi, et apud ryzeni põhiseeriat välja ei sööks...
3950x on kaks ccd (2x 75mm^2) plus iod (125mm^2). apu on kindlasti odavam, eriti arvestades seda juttu, et tsmc 7n yieldid on juba väga head.
_________________ - londiste
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
215 |
Optimist
15.01.2020 13:32:15
milleks chipsetid n7+ peal?
215 |
anubis
15.01.2020 14:25:34
Testrun? Zen3 jaoks?
Samas vbolla saaks selle valideerida toimima ilma ventikata kui n7+ parendused paika peavad.
277 |
15.01.2020 15:24:28
chipsette on läbi aegade tehtud suurema node peal. nii intel kui amd on vastavalt 10/7nm juures rääkinud, et io ei skaleeru alla ja/või on probleemne.
tõesti nii suured chipsetid, et mõistliku suuruse jaoks on cutting edge tootmisprotsessi vaja?
215 |
anubis
15.01.2020 15:44:39
Pisike kivi, hea testpartii..
277 |
Anna tooli
Kommentaarid: 360 loe/lisa |
298 |
15.01.2020 22:46:56
relevant
1dumbpcuser kirjutas: |
That's Ryzen AF: Some Old AMD Chips Might Be Getting a 12nm Makeover
TomsHW
Ryzen AsFcuk ehk 12nm 1-gen prosed  |
Kommentaarid: 195 loe/lisa |
181 |
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
16.01.2020 00:07:31
Arusaamatu, et seda eos nii ei lahendatud.
181 |
Anna tooli
16.01.2020 00:15:19
rmc kirjutas: |
relevant
TomsHW
Ahah. Uus 1600 https://www.hv.ee/1735510/
298 |
anubis
16.01.2020 00:29:07
See on nüüd küll krdi hea hind.
277 |
16.01.2020 00:56:29
rmc kirjutas: |
Arusaamatu, et seda eos nii ei lahendatud. |
Enamus platedel on see vent mõttetu overkill. Midagi ei juhtuks kui seda seal ei oleks.
Early Access kirjutas: |
rmc kirjutas: |
relevant
TomsHW
Ahah. Uus 1600 https://www.hv.ee/1735510/ |
Hea vähemalt, et tootekoodi järgi saab vahet teha. Pole loterii
Optimist
16.01.2020 14:22:49
EPYC7702 @ work, eelmiste Platinum Xeonidega tehtud rekordid saavad ootuspäraselt pika puuga ära. 16 EPYC7702 prosega saab suurema integer point tulemuse (4290) kui 32 Xeon Platinum 8180 prosega (3920). 7702'l on siin räme tuumade arvu eelis aga mõlema prose voolutarve on ~200W.
ScaleMP’s results for 32-, 24- and 16-processor systems are now holding the top three positions for best results ever
https://www.scalemp.com/media-hub-item/scalemp-demonstrates-best-in-class-large-system-results/
KrikU
20.01.2020 21:31:11
Tomorrow kirjutas: |
tsitaat: |
Ehitasin combo Ryzen 5 3400G + TUF B450M-PRO GAMING (ainuke 3000 series ready B450M SOC VRM heatsinkiga) + 2x GSKILL-F4-3200C16-8GVKB (ei ole mobo QVL listis) |
Launger, 3900X on Zen2 samas kui 3400G on Zen+. Samas 3200 peaks ikkagi ära tegema. Mul tegu 2200G isegi 3200 ära. Kahtlustan, et asi on mäludes endis või siis mingis mälude/plate ühilduvusjamas.
Ei imestaks kui mäludel mingi subtaiming ei sobi ja seetõttu üle 2933 ei lähe.
Ühtlasi proovi igaks juhuks mälusi teistes pesades. Ehk siis A1 & A2 asemel B1 & B2 vms. |
Lihtne lugu, kasutajal on 4 klotsi mälu - Ryzen platvorm on dual channel ja suurte mälu kiiruste jaoks tuleb kasutada 1 mälu per channel. Kui kasutada 2 ühes kanalis, jäävad saavutatavad kiirused 2933 peale või lihtsalt väiksemaks.
Kommentaarid: 129 loe/lisa |
119 |
20.01.2020 23:02:31
KrikU, Mina lugesin postitusest välja, et ikka kaks klotsi on. Isegi kui oleks 4, siis 2933 on ametlik spec. OC teha peaks olema 3200 saavutatav ka esimese põlvkonna Ryzenil eeldusel, et klotsid ise kelluvad.
kriist
21.01.2020 01:13:27
Võtsin ka selle tüki musta "vakstut" ära ja asendasin pastaga. Nüüd keskmine temp peale pikka mängusessiooni 52c varasema 64c asemel. Vent seal kordagi tööle ei läinud.
Kommentaarid: 103 loe/lisa |
93 |
Viilutaja
21.01.2020 02:38:19
Mul 4*8GB klotsi ja jooksevad B450 peal ilusti @3200 MHz ja cl13.
Koos 3600x'ga.
Kommentaarid: 224 loe/lisa |
194 |
215 |
215 |
