wunki
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
73 |
pots4t4j4
10.01.2020 11:51:18
rahul oli kuna polnud 144hz 1440p ekraani kõrval võrdluseks?
Kui juba pea 300 mingi 144hz 1080p eest maksta võta siis parem 240hz juba, tunduvalt smoothim kui 144hz
401 |
cabbage
10.01.2020 12:17:28
Kuigi ma nõustun osaliselt pots4t4j4, kommentaridega siis siiski mainiks, et tegu on soovituste alamteemaga.
Isiklikult kolisin just 24' 1080p 60hz pealt 27' 1440p 144hz peale ja tooksin siis paar kogemust välja.
1) 1080 -> 1440p (24->27') igapäevategevustes sai isegi võhik (antud teemal) elukaaslane aru et ruumi on rohkem. Osad mängud ei muutnud automaatselt graafikat ümber ning peale ca 1h mängimist läksin settinguid uurima. Avastades, et FHD peal olid veel sätted siis neid muutes sai väga selgelt aru kuidas pilt läks teravamaks. Eelistaks sellist muutust enne isiklikult, kui "high" pealt "ultra" peale minek graafikas.
2) 60hz -> 144hz. Mainiksin ära, et minu silmataju on vist suhteliselt kehva (äkki mul see aeglane VA paneel ja sellest tulenevalt midagi... dunno ). Ma saan küll vahest aru 144hz vs 60hz ja isegi shooterites tulemused paremad ja tegelikult see sujuvam pilt on kuidagi mugavam ja mõnusam ka tavakasutuses AGA tööl kasutades 60hz monitore ma nüüd küll ei hakka...
Kui panna rahakott juurde ja arvestada, et selline "okei" 144hz ~24' monitor on 200€ ja 27' 1440p on ~400-500€. Mingit vahesugutist ei soovitaks isiklikult ( 24' FHD 91 PPI; 27' FHD 81PPI ; 27' WQHD PPI 110). Monitori ostmisel peaksin silmas, et see ostetakse enamasti pikaks ajaks.
Ise hoidsin kokku ja ostsin Samsung CJG50 mis on ilma freesync-ta ja iga kord kui mängin siis tunne, et midagi ikkagi puudu. See pole seda kokkuhoidu tegelikult väärt.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
40 |
parkenTOSH
10.01.2020 12:50:37
| cabbage kirjutas: |
| Avastades, et FHD peal olid veel sätted siis neid muutes sai väga selgelt aru kuidas pilt läks teravamaks. Eelistaks sellist muutust enne isiklikult, kui "high" pealt "ultra" peale minek graafikas. |
Nii ei saa seda testida. Kui sul on 1440p monitori peal mängus valitud resolutsiooniks 1080p siis ongi pilt jube hägune, sest lcd tehnoloogia ei saa sellise skaleerumisega hästi hakkama.
Võrrelda saab ikkagi monitore nende native resolutsioonidel, mitte, et ühel ja samal monitoril muudad resolutsioone.
Auron
10.01.2020 13:12:16
| Pildi kvaliteeti native resopuhul määrab PPI ehk pixel per inch ja 24" 1080p ja 27" 1440p on need väga samasse auku - vähem kui 20 pikslit vahet.
133 |
KillFrenzy
10.01.2020 13:23:42
Tuttav tahab lapsele mingit arvuti osta, et a la vaja fortnite vms. mängida, pole ise 10 aastat midagi mänginud seega küsin ise edasi siit
Mõni kindlast tulistab puusalt, et selle raha eest osta parem see või see tükk, kõik soovitused teretulnud.
Tunduvalt parema speciga tundub kasvõi sama hv's müüdav. -> https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=769348
All olev pilt siis tuttava saadetud, fb'st leitud kuulusest.
Kiire google näitab, et prose on 8a vana.
133 |
pots4t4j4
10.01.2020 15:04:14
see 2600k rohkem 250€ komplekt, aastal 2020 seda osta on täiesti pointless.
Poes on ram ja ssd viimaselajal pmst tasuta. Proseks mingi ryzen 3600 plaadiks mõni b450, 16gb kiiret rammi, 500GB ssd, videoks saad foorumist 75-100€ eest rx580 või gtx 1060, kasti saad 50 eest korraliku, toiteks mõni 500-600w gold modular 75€
600€ eest saad uued ja kaasaegsed jupid, mitte mingi hunniku aegunud jura.
401 |
Aix
10.01.2020 15:13:51
480e on paljuvõitu küll i7-2600k eest... Uus ta kah ei ole, vanus nagu mainitud 8a kanti.
| Kommentaarid: 415 loe/lisa |
345 |
KillFrenzy
10.01.2020 15:23:46
| Aix, no prose võib ju uus olla. New old stock. Aga suht ebaoluline kuna prose viga on ikka suht haruldane.
133 |
lauri23
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
10.01.2020 15:36:25
| lauri23 kirjutas: |
| Ebaoluline ei ole, see vana prose on paras pidur mänguri arvutis. Ka edasine upgrade võimalus on 0. 8a vanuse platvormi mälud ka aeglsed (mängudele meeldivad kiired mälu kiirused) ja kaua see emaplaat veel vastu peab? Ise ei võtaks. HV variant parem. |
HV variant on 6 aastat vana tupik.
147 |
10.01.2020 16:11:57
Oleneb eelarvest, ent ütleks, et tõenäoliselt on ikkagi mõistlik praegu uus komplekt kokku panna, seda kasvõi esialgse nõrgema videokaardi osas mööndusi tehes (seejuures saab täiesti mõistliku perfi ikkagi, a'la RX580 või GTX1060).
Hea põhjaga purjetad kaua, upgraded edasi - vana juustu vahetad ikka mingil hetkel täiesti välja.
182 |
KillFrenzy
10.01.2020 16:20:27
| lauri23 kirjutas: |
| Ebaoluline ei ole, see vana prose on paras pidur mänguri arvuti. |
Ebaoluline selles mõttes, kas tegu on uue prose või kasutatud prosega. Sest prose defektid on haruldased.
Ütleme eelarve 500€
Kui kellelgi on mingeid konktreetseid soovitusi laske tulla, a la et võtaks poest uue emaplaadi, toite, mingi ssd ja kasti. Ja hv'st näiteks prose, gpu, mälu. Või kui selle raha eest saab sama perfiga kõik uued asjad poest siis miks mitte.
133 |
Dev Grex
10.01.2020 16:24:28
| 6 tuumalise ryzeni saab poest 120 euroga. Sellele mõistlik emaplaat võtta, siis saab veel tulevikus uuendada ka. Vajadusel kasvõi 16-tuumalise peale.
303 |
10.01.2020 16:24:44
Jep kumbagi komplekti ei soovitaks. 500 eest saab uue garantiiga kasti (igal osal oma garantii) mida saab hiljem täiendada kui nõudmised kasvavad. Fortnite saab ilma graafikakaardita kenasti hakkama. Isegi GTA V mängib kui sätted maha tõmmata
http://arvutitark.ee/est/tellimine/ynfWypYDoY
Hetkel väga ei süvenenud detailidesse aga peaks nagu sobima imo.
Juhul kui keegi lingi ära kaaperdab siis pilt kah:
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
KillFrenzy
10.01.2020 16:31:23
Tomorrow, hiljem uurin asja lähemalt. Mingi värviline tilulilu tuledega kast oli ka oluline Su viidatud tükkides jäi ka mingi RGB silma, ilmselt sobiv.
133 |
10.01.2020 17:52:24
KillFrenzy, Jep oma õepojale tegin sama kasti põhjal buildi. Seetõttu selle valisingi, et tuleb kolme RGB vendiga ja korpusel on nupp mis lubab režiime vahetada. Vist 7 erinevat oli kui ma peast mäletan.
Tegu on Poola tootja kastiga. Kvaliteet tundus suht ok ja selle raha eest saada aken, 3 RGB venti ja PSU shroud on suht hästi tegelikult. Tavaliselt on need featuurid alates 75€-100€ kastidest alates.
1dumbpcuser
12.01.2020 00:34:03
Tea, kas oli inventuurieelne soodusmüük, aga sattusin täna juhuslikult Magistrali Experti ning jäi silma Roccat Vulcan 80 Nordic mehaanline klaviatuur soodushinnaga 59,90€ (HV odavaim hind 79,90€ Arvutitargas)
Sai üks kohe ära võetud.
_________________ M: MSI B660M MORTAR |
97 |
Kurjus0000
12.01.2020 10:44:10
Arvutikast |
| Tere, aidake panna 1300€ eest kokkku arvutikast (mängimiseks).
Auron
12.01.2020 12:11:13
Re: Arvutikast |
| Kurjus0000 kirjutas: |
| Tere, aidake panna 1300€ eest kokkku arvutikast (mängimiseks). |
OK, pole ammu viitsind kasti lapata kokku aga here goes - mõni targem korrigeerib nipet näpet.
Prose - AMD 3600X - 237,90
Prose jahutus - be quiet! Dark Rock Pro 4 - 79.90
Plate - MSI Socket AM4 B450M MORTAR MAX - 101.23
Mälud - G.Skill DDR4 RipjawsV rev.2 16GB 3200MHz CL16 DDR4 XMP2 KIT OF 2 - 85,52
Toide - SeaSonic FOCUS Plus 550 Gold - 84.90
Grafakaart - Gigabyte GeForce RTX 2070 SUPER Windforce OC 3X 8G - 566.15
Korpus - Fractal Design FDE Meshify C Blackout TG 33pct tint - 85.16
Kokku - 1240.76
Väikse varu sisse jätan siis võimaluse soetada veel paar korpuseventi või siis kokkuladumise hind (25 kulli vist oli).
Ahjaa - kõik on antud hetkel arvutitarga hinnad ehk kui viitsimist siis saab ka odavamalt.
133 |
1dumbpcuser
97 |
anubis
12.01.2020 16:21:42
Re: Arvutikast |
MSI Motherboard B450M MORTAR MAX 4DDR4 DP/HDMI/M.2 uATX 101.23€
AMD Ryzen 5 3600X, 6C/12T, 4.4 GHz, 36 MB, AM4, 95W, 7nm, BOX 237.90€
ADATA XPG SX6000 Pro PCIe Gen3x4 1000 GB, SSD interface M.2 NVME, Write speed 1500 MB/s 117.46€
G.SKILL RipjawsV DDR4 16GB (2x8GB) 3400MHz CL16 1.35V XMP 2.0 82.80€
FRACTAL DESIGN Define Mini C FD-CA-DEF-MINI-C-BK 75.35€
SEASONIC CORE-GM-650 650W 80Plus Gold 81.90€
MSI GeForce RTX 2070 SUPER Gaming X 8GB 589.00€
Noctua NH-U12S SE-AM4 | 120mm 64.61€
Kokku: 1 350.25€
283 |
Auron
12.01.2020 16:29:40
Re: Arvutikast |
| Auron kirjutas: |
SSD - Intel 660P M.2 PCIe 3.0 x4 QLC 512GB - 80.32
Ahjaa - kõik on antud hetkel arvutitarga hinnad ehk kui viitsimist siis saab ka odavamalt. |
EDIT: lisasin SSD ja nagu mainitud siis jahutus ei pea nii kickass olema, võib ka prostam olla.
Toidet mingisse 250W loadis masinasse ei hakkaks küll võimsamat lisama.
133 |
degrass
16.01.2020 00:55:36
Tooner Kyocerale |
HV's vist Printerivaatluse teema puudub, siis küsin siin.
olen siiamaani kasutanud Kyocera originaal toonereid. Nüüd pakutakse mulle kolmada tootja toonerit, mis v6imaldaks 3000lk asemel miskit 9000lk printida. Oleks u poole kallim Kyocera omast. Väidetavalt toodetakse toonerid saksamaal.
Millised kogemused on siinsetel kasutajatel on kolmanda tootjate tooneritega üldse?
Eesmärk on k6ikv6imalike jamasid printeriga vältida. (ma tean, vastasin juba oma küsimusele, kuid siiski)
Ecosys M2135dn@TK-1150
_________________ All it took was for a lot of seemingly decent people to put the wrong person in power, and then pay for their innocent choice. |
karuke
41 |
