aht0
22.12.2019 13:12:13
Livonia tähendab siis et on Arma mod mitte DayZ standalone?
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
aht0
22.12.2019 13:15:43
Näh, A3 Livonia DLC ostetud, 2x sisuliselt sama asja eest maksta..
71 |
chesm6mmi
22.12.2019 15:06:06
Kui A3 Livonia on ostetud kas sellega mitte ei tulnd kaasa juba dayz livonia mod ka?
Kommentaarid: 107 loe/lisa |
102 |
And3rs
22.12.2019 16:54:54
salatoimik kirjutas: |
katkised autod despawnivad suht kiirelt? Leidsin mingi tossava auto, sõitsin vähe maad, üks hetk suri mootor välja ja enam ei käivitunud. Ok, jooksin edasi, mingi 15-20 minutiga leidsin wrenchi et no parandab ära, pole probleemi a auto juba kadunud  |
Uurisin seda timerid olid muutmata nüüd peaks katkine auto püsima 2 tundi enne kui despawnib see aga ei garanteeri masina mitte kadumist, soovitan katkise mootori osa pealt ära võta kui see ruined item jätta siis mäng loeb seda jätkuvalt kui katkist asja ja despawnib selle. Üldiselt võib seda ka arendajate poolseks bugiks/kalaks nimetada vähemalt mitu versiooni järjest on selle probleemi osas mängijad raporteeritud neile.
Arma 3 Contact DLC lisa ei tule Dayz versiooni sellest vaid omanikud kellel Arma 3 Contact DLC olemas saavad soodsamalt selle 13.99€ asemel on hind 9€ ja mõned kopikad peale
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
22.12.2019 19:49:07
And3rs, kas neis autodes üldse vett on? Jah, näidiku järgi on radikas täis aga mulle tundub, et tegu mingi bug-ga ja reaalselt pole seal vett ollagi. Totalselt kõik autod mis leidnud hakkavad kohe tossama ja mingi kilomeeter saab sõita ning siis surevad välja ja enam ei käivitu
Samas mootori tuli ka põlema ei lähe
või siis mingi õli teema. Tean, et seda vist ei pea hetkel lisama aga vb mingi bug ja nagu peaks? Autodesse spawnina paari veepudelit ja õlikankut (kui selline asi üldse on) ei saa spawnima panna?
tatslinkov
22.12.2019 21:09:37
või siis mingi õli teema. Tean, et seda vist ei pea hetkel lisama aga vb mingi bug ja nagu peaks? Autodesse spawnina paari veepudelit ja õlikankut (kui selline asi üldse on) ei saa spawnima panna?  |
Kui auto on värskelt spawnind siis leiab ta pagasnikust kanistritäie bensiini ja veepudeli. Valad bensiini sisse ja pudelist vee radikasse. Et pikemalt sõita peab radikas korralikult vett täis olema, umbes 5 pudelitäit või siis tood kanistriga vett kuskilt.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
And3rs
22.12.2019 21:56:38
Auto radiaatorid spawnivad kõik kahjuks tühjana, ise peab täitma selle veega, kütusega tegid arendajad nii, et neis oleks mingi kogus bensiini sees radiaatoridega seda ei tehtud.
Valge suits väljas järelikult tühi, 3 militaarveepudelit vaja või siis tavalise veepudeliga 6-8 korda. Muidu spawnib igas autos kütusekanister ja veepudelid kas 1 või 3 tk kui üldse pole siis keegi
on need sealt välja võtnud ja mujale ära virutatud, osa kodanike võivad olla pahatahtlikud teiste suhtes. Uuesti panin sõnumi jooksma mis annab vihje/meeldetuletuse radiaatori täitmise osas.
Mootoriõli ei tee midagi ning on lihtsalt dekoratiivne asi.
22.12.2019 22:54:45
hmm okei siis on see radika märk seal vigane vms, mul näitab koguaeg, et on full
Eks vaatab siis uue auto kuskilt
chesm6mmi
23.12.2019 01:30:31
sala: See näidik pole mitte vee näidik nö vaid temp näidik, ehk siis kui ta põhjas on siis temp põhjas ja auto kuumeneb üle, kui vesi sees siis on ala keskel vai natuke eespool isegi.
102 |
23.12.2019 02:02:42
chesm6mmi kirjutas: |
sala: See näidik pole mitte vee näidik nö vaid temp näidik, ehk siis kui ta põhjas on siis temp põhjas ja auto kuumeneb üle, kui vesi sees siis on ala keskel vai natuke eespool isegi. |
aa okei. Mäletaks nagu et kunagi näitas see vee taset Või oli kuskil teises pelas
Aga jah toppisin vett täis ja isegi toimib hetkel. Vaikselt hakkab arenema ka. Traati pole veel leidnud värava jaoks aga ilmselt suuremasse linna vaja selleks vurada
AM1986EST
31.12.2019 00:02:26
And3rs kirjutas: |
Plaanis on jah HV oma Livonia peale üle viia, ülemineku aeg on muudetud ja läheb selle peale üle esmaspäeval 16.12.19.
Jätkuvalt jätkab sellega, et kõik masinad mis spawnivad on kõikide osadega ainult, vedeliku mure. Otsus selline sellepärast, et autode füüsika jätkuvalt veider ning autodel on kalduvus kosmoses lõpetada.
Loot saab ka oma tuuningu järk järgult mõistuse piires, sama ka zombide/zedide osas. Ööpikkus jääb samaks, vihm saab ka nerfi ja on pigem päikseline ilm enamus ajast. Praeguses updates valmistab vihm pigem liigseid kannatusi
ja mängijate arv pigem kannatab selle all. Öö mõjutab ka nüüd kehatemperatuuri seega soovitatav on kuskil sees soojas olla ja teha endale ilus lõkke. |
Öö pikkus on paras aga hetkel päris ilma vihmata on elu ikka väga kergeks tehtud. Kuna mängijaid sees max 7 korraga siis pvp osa on serveris pea olematu. Ideaalne oleks kui vihm ja päikesepaiste oleks võimalusel 50-50 ja zombide inventorys oleks natuke vähem toitu.
06.01.2020 23:07:13
Esimene asi: Ma ei tea kas see serveri või mängu bug aga vahest ei saa näiteks asju enda inventorysse tõsta, lohistad küll, terve kott kasvõi tühi aga no ei ilmu. Siin alles täna tapsin 5 zombit jutti ära, tahtsin nodi võtta aga ei saanud mitte midagi. topeltklõps kättevõtmiseks ka ei mõiganud.
Teine asi, näpitsad ikka spawnivad? Pole veel ühtegi leidnud. Kogu õnnest need vaid puudu
Jamal
07.01.2020 01:08:20
Teine asi, näpitsad ikka spawnivad? Pole veel ühtegi leidnud. Kogu õnnest need vaid puudu  |
Relog aitab. Aga seda juhtub jah liiga tihti. Lohistad kätte ja tõstad inventory, kui peaks selline jama olema. Näpitsaid on ikka nähtud.
_________________ Ahto |
addres999
08.01.2020 10:34:16
Viimase suure updeidiga tekkis see inventory probleem. Tüüpiline dayz.
Kommentaarid: 30 loe/lisa |
30 |
13.01.2020 21:50:22
Mis teema sellega, et kui metsaalla auto jätan siis vedeleb seal 3 päeva ilma puutumata.
Nüüd tegin laohoonesse baasialge ja õhtul jätsin auto sisse, nüüd logisin tagasi vähem kui 24h hiljem ja autot pole. Ja korduvalt sedasi
13.01.2020 22:44:56
Ära kiindu geari
_________________ People have been calling for a month and we've been sold out for a week or so.
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
79 |
13.01.2020 23:41:05
Ei no arvestades kui kerge on autot seal leida siis polegi kiindumust. Pigem huvi, et miks see sedasi on
aht0
15.01.2020 21:12:07
Kui A3 Livonia on ostetud kas sellega mitte ei tulnd kaasa juba dayz livonia mod ka? |
Nii, võtsin vaevaks uurida.. Kui Arma3's Livonia DLC ostetud, siis DayZ'is on võimalik saada Livonia bundle (Steami poes), maksab ca 9€.
AM1986EST kirjutas: |
Öö pikkus on paras aga hetkel päris ilma vihmata on elu ikka väga kergeks tehtud. Kuna mängijaid sees max 7 korraga siis pvp osa on serveris pea olematu. Ideaalne oleks kui vihm ja päikesepaiste oleks võimalusel 50-50 ja zombide inventorys oleks natuke vähem toitu. |
Mänguga tutvumiseks/avastamiseks on hv.ee ideaalne server.. Selle asemel et mõnes 50+ serveris iga poole tunni tagant kuuli saada või nälga surra..
71 |
Diesel157
16.01.2020 12:46:47
tsitaat: |
Nii, võtsin vaevaks uurida.. Kui Arma3's Livonia DLC ostetud, siis DayZ'is on võimalik saada Livonia bundle (Steami poes), maksab ca 9€. |
Vaatasin, aga ei leia sellist varianti
Kommentaarid: 156 loe/lisa |
141 |
iir
16.01.2020 22:26:16
Ajuvaba
Eriti 14:06 ja veidi enne seda...
Kommentaarid: 90 loe/lisa |
aht0
21.01.2020 19:04:30
Diesel157 kirjutas: |
tsitaat: |
Vaatasin, aga ei leia sellist varianti  |
https://store.steampowered.com/bundle/12653/Livonia_Bundle/
See vist oli, kuigi mul hetkel näitab juba muid hindu. 12.01.20 läks mul seda ostes kontolt 9.09€
Stiimi poes oli mingi x ale (-39%) ostuhetkel juurde visatud.
71 |
pyroman11
23.01.2020 19:19:33
Õhtu!
Ajaviiteks alustasin ka sellega ja on tekkinud küsimusi....
Keegi teadjam võiks selgitada minusugusele vanale kännule, tuleb sulle ette server list, kas on mõttekam valida sealt kus mängijaid on low või vastupidi?
Nimelt kas serverisse spawnib nänni mingi kindel hulk või vastavalt sellele palju nägusi hetkel sees on? Näiteks kui seal lennuväljal käib madin nagu Iraagis, siis vähe lootust leida head stuffi? Kuna eelnevalt on kõrilõikajad juba üle käinud.
Niisama tähelepanekuid: Õunapuud on õunu täis aga liialt seal ubinat otsides sured nälga
Spawnis mingi küla ligi, esimesse kuuri sisse astudes sain labida! Teisest kuurist enam välja ei saanud, sest kari hunte istus ukse taga Selle kolina ja lõrina peale ronisid kohale kõik zombistunud külajoodikud. Läksin vabasurma...
Korra värskelt alanuna Livonias sain üksikust majast konservi....ja siis eksisin ära.....ja surin nälga vihmasajus, konserv taskus, kuna ei olnud võimalik avada ragsi ja light stickiga
Pikalt mängus sebinuna, sain kokku klopsitud VW Golf II, ladusin masina staffi täis ja kimasin järgmise linna poole! Siis hakkas läägama ja hetke pärast olin kogu killavooriga vett täis kraavis. Üritasin staffi masinast kätte saada, aga siis viskas serverist üldse välja. Laadis uuesti üles ja....masin kogu täiega kadunud!
Lihtsalt kirjeldasin oma muhedaid juhtumisi....
_________________ WOT kasutaja: Abe_Normal
viimati muutis pyroman11 24.01.2020 13:41:08, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
addres999
23.01.2020 21:02:06
Vali ikka server, kus on ka mängijaid. Mis seal tühjas serveris ikka ekselda Mina sorteerin servereid alati pingi järgi. Valin piisavalt rahvastatud serveri madalaima pingiga serverite hulgast. Loot ei tohiks mängijate arvust sõltuda vaid on tõesti pigem serveris ette nähtud mingi kogus teatud kaupa. Ma ei tea, kas see päris iga konserviga nii on ,aga high end loot peaks küll nii toimima. Keegi rohkem vormis mängija teab kindlasti paremini.
Viimase lõigu kohta - welcome to dayz! Ega muud polegi kui tunde matta ja mängidamängidamängida.
30 |
pyroman11
23.01.2020 22:05:08
Häda selles, et kaks viimast surma ongi tänu sellele, et lähed oma kirve ja konservidega kuskile militaari ja seal saad valangu piki magu enne kui jõuad ise mingi adekvaatse relva sebida.
Kas kavalam poleks näiteks vaikses serveris ennast hambuni üles relvastada ja siis vahetada servut ja ise nendele piki pead anda?
Kuigi jah... ma olen üldse rohkem craftimise peal väljas. Ma ei mõista seda arutut "hülgetapmist", mis kuradi rahulduse sa saad torujupi ja ruudulises särgis, kahe õunaga varustatud vennale automaadiga valangu piki pead lastes? Et tundud endale et oled pro? Till tundub ka oma 15 cm kohe pikem?
_________________ WOT kasutaja: Abe_Normal |
