| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
42% |
[ 225 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 527 |
olafsand
05.01.2020 02:21:13
jeesus188, Betamax, nendel on nagunii Levira tasuta kanalid või STV + rohkemate kanalite jaoks vaatajakaart Elisast. Või istuvad teite meelest okidokis v HV foorumi müügiteemas ja ootavad "odavat ja töötavat" boksi müüki?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
p2ep
05.01.2020 09:58:40
| Betamax kirjutas: |
| olafsand kirjutas: |
Betamax, see Motorola on nii krdi aeglane menüüdes ja kanalivahetusel ju? Miks sellist üldse müüa? Tahad, et kellegi pea valutaks rohkem kui sul? Kui jah, siis küll  |
Pilti näitavad, odav hind, töökorras. Vanem generatsioon näiteks ei hooli muudest kelladest ega viledest. Nad ei pendelda ka meeleheitlikult erinevate kanalite vahel. Mine räägi neile HD-st, videolaenutusest, filmiriiulist, kanalite nimekirja seadistamistest, eraldi kasutajakontodest jne. Ei koti. Peamine, et töötaks ja seriaalid ning AK vaadatud saaks. |
Just. Ja kava on ju ajalehes.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
05.01.2020 11:02:03
jeesus188, Betamax, nendel on nagunii Levira tasuta kanalid või STV + rohkemate kanalite jaoks vaatajakaart Elisast. Või istuvad teite meelest okidokis v HV foorumi müügiteemas ja ootavad "odavat ja töötavat" boksi müüki?  |
Mul on tutvusringkond piisavalt lai, et teatud asjad lähevad reeglina ilma internetikeskkondateta müügiks ja juba teatakse, et minult on mõtet selliseid asju küsida. Üldiselt suvel läksid need boksid nagu soojad saiad, kui paar korda äikest oli
561 |
montez
06.01.2020 21:52:05
Viimastel päevadel on tugevat tuult olnud, vool käis 3 korda päeva jooksul ära(lühidalt). Nüüd on internetil väiksem ühenduskiirus, sest 2SD+1HD kanal on muutunud 1SD+1HD kanaliks. Varem sain vaadata 3 kanalit(sky ja 2 salvestust) aga nüüd jookseb pilt kokku selliste kanalite kombinatsioonidega, mis varem töötasid.
Tehniline info liini kohta Output Power (Up/Down) [dBm]: 12,0 / 12,9
Line Attenuation (Up/Down) [dB]: 1,3 / 2,0
SN Margin (Up/Down) [dB]: 7,4 / 14,3
Loss of Framing (Local/Remote): 11 / 0
Loss of Signal (Local/Remote): 2 / 0
Error Seconds (Local/Remote): 17 / 1
FEC Errors (Up/Down): 655 / 36.233
CRC Errors (Up/Down): 12 / 53
HEC Errors (Up/Down): 137 / 24
Millised andmed näitavad liini või ruuteri viga?
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
06.01.2020 22:04:25
kus reaalne ja max liinikiirus on, pane need ka.
antud juhul ei ütle sumbuvus ja signaali müra suhe midagi kui me ei tea, mis vase tehnoloogial asi käib.
| Kommentaarid: 261 loe/lisa |
227 |
montez
06.01.2020 22:26:15
Ühendus on 16MB alla ja 1MB üles
DSL Type: ITU-T G.992.5
Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 997 / 15.993
45 |
06.01.2020 22:43:37
8M HD, 5M SD
ok, kokku liita 2xSD ja 1xHD teeb justkui 18 aga ma poleks kunagi uskunud et see koos toimib.
Telia ise paneb vaikimisi ADSL võrgu digiboksid SD peale just eelmainitud probleemide tõttu, ja need võivad lõppeda sellega, et ruuter paneb iga ületarbimise peale kõrvad pea alla.
ehk siis vastus küsimusele, ei tea mis muutus aga selline pauk kitsast torust enam läbi ei lähe.
paraku.
227 |
montez
07.01.2020 11:39:24
Voolu väljavõtmine digiboksilt näib parandavat vea, kus VIP1003 väljub salvestusest aga saatekava ei tule ette ja näitab viimati vaadatud kanalit. Tuleb vajutada jällegi exit ja start nuppe, saatekava alt kaob ära viimati vaadatud telekanal(tuleb must taust) ja uuesti tuleb vajutada start nuppu, et saatekava ette saada(see hüppab salvestuse vaatamise kanalilt sellele kanalile, mida viimati otse vaatasin). Punase mütsi ikoon on alles ja versioon sama 6.80.0
Ühenduse kohta. Vaikimisi ongi kanalitel SD valitud ja võisin eksida mõne kanali HD kvaliteedis(kas yle1 ja SVT?).
45 |
Kermo
07.01.2020 18:32:50
Kolisin uuele aadressile ja kohe kui tehnik ühenduse sinna sisse seadis ja uksest välja astus, hakkas mu Arris VIP1113 digiboks Error 1: No network available näitama.
Mõne päeva pärast uuesti proovides ärkas korra ellu, aga nüüd enam pole õnnestunud. Reset ei aidanud ja kasutajatoe poolt soovitatud restardid siia-sinna ka mitte.
Siin teemas on sellest korra juttu olnud, aga lahendust siis veel keegi ei teadnud. Kas juhuslikult keegi on vahepeal sellega veel kokku puutunud ja oskab öelda, kas on võimalik talle veel eluvaimu sisse puhuda?
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
36 |
Pailaps
07.01.2020 18:37:32
| Kermo kirjutas: |
Siin teemas on sellest korra juttu olnud, aga lahendust siis veel keegi ei teadnud. Kas juhuslikult keegi on vahepeal sellega veel kokku puutunud ja oskab öelda, kas on võimalik talle veel eluvaimu sisse puhuda? |
Teadmata, mis ühendusega tegu vahetaks esialgu või korrastaks ühenduse ruuteri ja digiboksi vahel . Error 1 tähendab, et LAN pistikus pole midagi järgi ja boks ei saa ip aadressi kätte.
Variant jääb alati, et digiboksi LAN pesa on tuksis või ruuteri enda mõni LAN portidest. Alusta lihtsamast ehk kaablivahetusest digiboksi ja ruuteri vahel. Ei ole välistatud, et otsad halvasti pressitud. Uus väljakutse 12€ visiiditasu pluss viieteist tööminuti hind 10€ otsa, kui soovid mugavamat lahendust Telia tehniku näol.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
07.01.2020 19:17:21
| Kermo kirjutas: |
Mul on rõõm teatada, et antud juhul võid julgelt Teliasse helistada 123 ja ütle, et peale tarnet lõpetas kohe digiboks normaalse töö.
Olgu siis digiboksi vigane lan või kaabel, Telia saadab sulle tasuta tehniku tagasi kes selle korda teeb. Ega Telia mingi "odavprovaider" pole kes iga sõidu eest uuesti keevitab. (vähemalt maini ära, et tasuta ja tehnikule ka..)
227 |
Kermo
07.01.2020 21:32:46
Erinevad pesad ja kaablid on läbi proovitud, nendes viga pole. Klienditoele olen korduvalt üritanud muret kurta - erinevatel päevadel, lootuses et mõni teine töötaja läheneb asjale teisiti, aga öeldakse pärast lõputute restartide tegemist kõikidele seadmetele ikkagi, et kuna garantii läbi, siis osta/üüri uus digiboks. Hetkel ongi nüüd uus üürile võetud (töötab kenasti samas pordis vana kaabliga) ja üritan leppida olukorraga, et tegemist oligi kokkusattumusega, kus tehniku selja taga kinni tõmmatud uks tekitas täpselt sellise vibratsiooni, mis mu endise digiboksi tummaks võttis.
Tahtsin siit uurida, kas kellelgi on olnud selle erroriga kokkupuudet ja äkki on näiteks kuskil boksi pcb peal mingi asi, mis kipub alla andma ja saaks ära parandada.
36 |
07.01.2020 22:04:24
Kermo, üksikuid 2015 või 2016 aasta arriseid oli kohe sarnase probleemiga, need said üsna kiirelt garantiivahetuse.
ülejäänud nagu toimetavad aga ega väga vahet pole, nüüd peale garantiiaega on sul lihtsalt pisike ruut surnud elektroonikat ja seda üldiselt ei remondita.
227 |
seeru
07.01.2020 22:37:09
| Aga kus see Inspira siis on?
07.01.2020 22:39:09
| seeru kirjutas: |
| Aga kus see Inspira siis on? |
Arenduses ikka, kus mujal
montez
08.01.2020 14:09:45
Muidugi, firma kasum tuleb üha uute seadmete müümisest ja "rendile andmisest" tööajaga kuni garantiiaja lõpuni. Seepärast olid Thompsoni ruuteri kiibid ka ilma jahutuseta, mille tulemuseks olid seadmel restardid ja ebastabiilne ühendus. 2018. a. detsembris Aminode väljalülitamisel prooviti 5 eurose "soodushinnaga" müüa S5 pulte, jättes kirjutamata, et vana S2 pult töötab ka Motorola ja teiste hilisemate digiboksidega. Minul on jälle tagasi probleem, et 3 digiboksi ei tööta enam varasemate kanalite kombinatsiooniga(pilt hangub, nagu aeglase ühendusega). Proovin ruuteri välja vahetada.
Kermo, kontrolli digiboksi LAN klemmid üle, et need ei oleks näiteks paindunud. Seejärel vaheta kaablit, mis läheb ruuterisse. Siis vaata üle ruuteri seaded, et näiteks tulemüür või mingi filter ei tõkestaks digiboksi ühendust. Seejärel proovi digiboksi kellegi teise võrgus oleva seadme taga. Pole Arristega kursis aga võiks kontrollida, et seade ei kuumeneks üle. Näiteks Rootsi Telia kaabelvõrgu Motorolad olid jahutuse kiibiga, Eesti IPTV omad on ilma. Kui Arris ei ole vooluvõrgus, siis ta võiks natuke töötada kuni kuumenemiseni. Jahutus võiks paraneda küljele keerates või võta kaas pealt ära(garantiid ju enam ei ole). Muidugi ka tarkvara mahavõtmine ja uuendamine viimasele versioonile. Ilmselt aasta tagasi kirjeldasin, kuidas uuendasin ruuteri tarkvara ja umbes 10 kõnega ei öelnud ükski klienditeenindaja seda interneti aadressi, millelt sain Thompsonile viimase versiooni(pealepanek enda arvutist läbi kaabli). Pidin ise probleemi lahendama, sealt soovitati ainult seadmete vooluvõrgust väljavõtmist ja reseti nupu vajutamist(sellega kadus ka lauatelefoni VoIP ühendus).
45 |
09.01.2020 14:48:52
Lahe kui poole punkti pealt lõppeb tennisemäng ära..... tubli automaatika ja robotid
Eks vaatan, siis delfist edasi
Uus kanal tuleb ka nutirobotitega
armjan
09.01.2020 14:56:35
| jeesus188 kirjutas: |
Uus kanal tuleb ka nutirobotitega  |
Playout aega pikendati ja eeter lives käib edasi. Mäng jätkub.
Spordiga ongi keerukam, kui läheb kavast pikemaks. Kava on niigi suure puhvriga.
Uuel kanalil läheb keerukamaks, kuna seal on kogu päeva kava ka teiste saadete jaoks reserveeritud.
Harva läheb tennisel üle 2,5 tunni. Tänane mäng oli kavas 12..14:45. Lõviosa mängudest on kavas sisestatu ka rakendunud ja mängud saanud läbi varem kui kavas.
Tegemist on siiski live mängu ülekandega.
Paistab, et pilt kadus mõneks ajaks ka delfis (sama ülekanne on nii delfis kui Telia LIVEs)
viimati muutis armjan 09.01.2020 15:01:26, muudetud 1 kord |
09.01.2020 15:01:16
armjan, kui te näitate live tennist, siis ei saa automaatika peale vaid loota. Seniks kuni AI ei oska mõelda, tuleb inimkätt kasutada.
Seal on kindlaks määratud vaid kõige varajasem mänguaeg, hilineda võib mäng alati. Pooltel juhtudel seda ka juhtub
| Uuel kanalil läheb keerukamaks, kuna seal on kogu päeva kava ka teiste saadete jaoks reserveeritud |
Ei ole teil raske varukanal tekitada oma süsteemi
armjan
09.01.2020 15:02:46
Ei ole teil raske varukanal tekitada oma süsteemi  |
Ära eelda kui ei tea. Pole nii, et nipsuta sõrme ja kõik tuleb.
Delfis oli samuti katkestus ja playout aega tõenäoliselt pikendati.
AI pole siin mängus! Millest jutt?! :S
09.01.2020 15:08:39
Kui reaalne inimene oleks näinud vaadanud mängu kusagil puldi taga, oleks seda ettenähtud aega jooksvalt pikendatud
Teil on enda oma kinnine süsteem see telia. Peaks suht kerge olema telia2 vms tekitada... aga no sa ise tead rohkem. Lihtsam on ülekanne järelikult lõpetada ja mingi seep peale jooksutada uues kanalis
armjan
09.01.2020 15:17:26
Teil on enda oma kinnine süsteem see telia. Peaks suht kerge olema telia2 vms tekitada... aga no sa ise tead rohkem. Lihtsam on ülekanne järelikult lõpetada ja mingi seep peale jooksutada uues kanalis  |
Reaalne inimene pikendaski.
Kui sul on olemas ajamasin, et selline olukord vältida, olen suur kõrv kuulama.
Sa jälle eeldad, mis Telial on või pole. Kust sul andmed? Palun viiteid.
09.01.2020 15:21:08
See reaalne inimene oleks võinud korra mängu seisu piiluda enne aja lõppu, aga noh, pisiasjad.
kus see ajamasin nüüd järsku tekkis, jaga mulle ka!
olafsand
09.01.2020 15:32:38
jeesus188, viitsib sul jee keegi reaalselt saadete kestvust jälgida ja siis asju nihutama hakata. Ja kui seda viitsikski teha, siis ma ei kujuta ette palju sellisele palka tuleks maksta
59 |
seeru
09.01.2020 17:49:23
Minu arust kunagi oli siin Telia poolt juttu, et reaalselt ongi inimesed Telias kes jälgivad lives kanaleid.
Muidugi mingit Entusiast TV-d, zenni või life tv ei ole vaja koguaeg jälgida. Nii ei ole ka vaja oma töötajaid piinata.
