| Kas oleksid nõus windows 10-t teenusena ostma ehk iga kuu kasutamise eest maksma? |
| Kindlasti mitte |
65% |
[ 382 ] |
| Pigem ei |
27% |
[ 158 ] |
| Pigem jah |
5% |
[ 33 ] |
| Kindlasti jah |
1% |
[ 8 ] |
| hääli kokku : 581 |
m2giorav
06.12.2019 18:20:50
| Nüüd on kõik variandid proovitud. Ikka sama jama edasi. Kas võib asi selles olla, et arvuti lihtsalt liiga vana Windows 10 jaoks? Samas 6 aastat ei saa väga vana öelda, kui masin ise tuli Windows 8'ga.
Adebisi
06.12.2019 18:29:19
| rmc kirjutas: |
Asukohad, mis indekseeritud, on saadaval hiljem kui teenus end üles tõmbab ja saa seega taasindekseeritud (indexing options all ei kuvata neid).
Delayed start, jah, ent delayd muuta ei saa. |
Said vist küll toimima aga võid ka katsetada registri muutmist.
https://support.qlik.com/articles/000039183
olafsand
06.12.2019 21:59:06
| Kui mul tuleb AMD draiveri uuendus, siis pean kindlalt TV lahti ühendama, sest muidu lõppeb install kuskil 40% juures ja nii monitor kui TV jäävad mustaks (monitor läheb sleepi).
07.12.2019 10:17:54
| m2giorav kirjutas: |
| Nüüd on kõik variandid proovitud. Ikka sama jama edasi. Kas võib asi selles olla, et arvuti lihtsalt liiga vana Windows 10 jaoks? Samas 6 aastat ei saa väga vana öelda, kui masin ise tuli Windows 8'ga. |
või pole konkreetsele mudelile veel sobilikku. delli veebi oled vaadanud? google tehtud sama murega?
vanad on 945m kiibiga asjad. mis vanade w10 versioonidega käivad aga kuskilt 1709 st devmanageris kõik süsteemiga seotud asjad hüüumärgiga on ning installimisel teatab, et uusim on juba olemas.
m2giorav
09.12.2019 17:58:50
| laurx kirjutas: |
vanad on 945m kiibiga asjad. mis vanade w10 versioonidega käivad aga kuskilt 1709 st devmanageris kõik süsteemiga seotud asjad hüüumärgiga on ning installimisel teatab, et uusim on juba olemas. |
Google'st ei leidnud midagi kasuliku. Seal pakutud variandid kõik läbi proovitud.
Kaks unknown deivice nime all asja on device manager'i all hüümärgiga. Üks on Microsoft ACPI-Compliant System ja teine PCI Express Root Complex. Ei õnnestunud kumbatki uuendada.
Tundub, et kaabli ja arvutiga on kõik korras, sest proovisin sama kaabliga monitoriga ühendada, siis töötas kõik laitmatult.
Kaabel sildi järgi annab edasi ka 4K signaali
Telerite mudelid, kuhu olen üritanud ühendada:
1. LG UM7100 (uus)
2. Samsung NU7172 (1 aasta vana, windows 8.1'ga toimis ideaalselt)
m2giorav
11.12.2019 09:16:54
Minu probleem sai lahenduse. Nvidia Control Paneli alt sättisin teleri refresh rate'i kaks korda suuremaks, kui arvutil on (120 Hz peale) ja kõik töötab ideaalselt.
Suured tänud kõigile, kes aitasid.
19.12.2019 11:35:37
EDIT: Ma ei saa hästi aru, kas Windows 10 üldse teeb midagi kui safely remove teha? Win7 lasi dockis oleva ketta kuuldavalt puhkama, Win10 on algusest peale tundunud kuidagi liiga kiirelt ejectivat ja HDD-de puhul on näha, et pöörlemises midagi ka ei muutu?!
m2giorav, .
Ega Theme-i puhul Background-i osas kuidagi alamfoldereid sööma panna ei saa, st. selectid ühe kausta ja võtab kõik kaustas olevad ja alamkaustas, jne. ka lisaks?
EDIT: also, kas on võimalust refreshida start menüüd - ikoonid ei lae ära, kuivõrd seda kohta, kus need peal on, ei ole sel hetkel taga kui neid otsib & hiljem võimalus vaid resizedes ikoonid tekitada
EDITTTTT: see fixed, explorer.exe käivitades värskendas ikoonid - panin delayed scheduled launch
EDITTTTTTTTT: peale restarti ikkagi run'ist explorer.exe lastes avaneb This PC, huvitav, et ennist lihtsalt nagu oleks restartinud selle.
EDIT2: tundub, et hakkan ikkagi Windows indexing & searchile alternatiivi otsima - absurd, et otsingutulemused ei ole kohe dräägdropitavad jne. kasutatavad, peab open file location tegema + käib pinda ka, et tulemuste kuvamine on mõttetult ebainformatiivne ja ebafunktsionaalne kui sa ei tea täpselt, milline tulemus õige on.
Longero
24.12.2019 00:48:18
| rmc kirjutas: |
EDIT2: tundub, et hakkan ikkagi Windows indexing & searchile alternatiivi otsima - absurd, et otsingutulemused ei ole kohe dräägdropitavad jne. kasutatavad, peab open file location tegema + käib pinda ka, et tulemuste kuvamine on mõttetult ebainformatiivne ja ebafunktsionaalne kui sa ei tea täpselt, milline tulemus õige on. |
Everything https://www.voidtools.com/
_________________ Win ISO'd ja uuendused
Artiklid jagatud |
24.12.2019 14:21:37
Vaatasin neid ka, tundub, et Windowsi Start menüüsse ei saa midagi integreerida?
tiirP
24.12.2019 19:20:11
Peale mõne programmi, mis start menüüd asendab, kuid liiga hea pole ükski alternatiividest.
Eduard Vilde "Vigased pruudid".
sama123
25.12.2019 04:44:50
Midagi olematut tahab käivitada? Nagu oleks pahavaraga tegu....
maty
sama123
25.12.2019 04:54:44
Pahavara küll aga ta on eemaldatud. Kusagil käsureal aga on käivitus alles??
maty
25.12.2019 05:10:09
kas käivitub peale töölaua laadimist/arvuti tööle panemist? kui nii, siis vaata startup üle.
task manager -> startup
tabeli päise peale parem klikk ja vali "Command line", siis näed käsurea ka. otsi üles viimase järgi, peaks sisaldama "brrierae"
sama123
25.12.2019 05:13:08
REDL failid on tekkinud pCloud-i ja ka mujale......
maty
sama123
25.12.2019 05:24:26
Midagi erilist nagu ei teinud. korraga vaatan, et hakkab pCloud mingit 70GB üles laadima ja tekkisid REDL failid, selge,et jama on tekkinud. Nüüd küsimus kuidas asja peatada? Avast ja Malwarebytes ei leia midagi. Panin selle masina kinni aga see võib edasi laieneda
maty
sama123
25.12.2019 06:41:33
pCloud on virtuaalne pilvelahendus ja seal on ka cryptitud. Arvuti millest tuli panin kinni aga see võib laieneda ka mujale masinatesse! Sai uus win 10 peale pandud ja kohe tuli jama. Pilvelahendused peaks olema korralikult kaitstud, järsku sealt tuligi pahalane sisse? PCloud kinni aga edasi?
Installisin pCloud-i maha ja uuesti peale. Lakkas üleslaadimine, arvuti on puhas, skannitud mitu x üle. Imelik efekt tekkis, C kettal vaba ruum kadus 160GB-st ~80-le? Nüüd on tagasi ja pCloudis ei jõudnud palju crypida, need kustutasin.
sama123
25.12.2019 12:23:31
| laurx kirjutas: |
kes te igast "itimeeste" gruppides istute molliraamatus, jagage seda. tundub, et meie aladel kuidagi popp hetkel.
ühtlasi soovitage seal ka RDP kasutajatel paroolid vahetada ja " eesti tähed" sisse kirjutada. |
Neid 2-e peale Avasti olengi kasutanud, midagi ei leia, ehk on läbi?
Väga imelikult hakkas: broneeris ~160GB vabast ruumist ~80Gb ja hakkas pCloud-i üle laadima. Siis seal tekkisid cryptitud failid....muidugi kohe ei tabanud ära sai programm suletud, arvuti skannitud ja uuesti pCloud installitud. Nüüd (nagu) on vaikus.
Hiid
25.12.2019 17:05:32
poisi arvutis on turvakeskuse all kiri, et seda arvutit haldab ettevõte vms,.
Ühtegi viirusetõrje proget ei lase installida, kaasaarvatud malwarebytes. Ütleb, et administraator ei luba.
Mis variandid on?
NATAS999
25.12.2019 17:09:11
| Hiid kirjutas: |
Mis variandid on? |
format c:/ ja paned oma windowsi oma kontoga peale.
Hiid
25.12.2019 17:37:31
Win on litsentsiga, aga see ei puutu asjasse. Mingi asi on kontrolli üle võtnud.
Miskit vidinat ei ole, mis buutimisel viirust kontrolliks ja eemaldaks?
25.12.2019 18:32:20
| Hiid kirjutas: |
Mis variandid on? |
ettevõte haldab kirjad tulevad enamasti sellest, et group policyd on defineeritud.
muuhulgas popid tööriistad realiseerivad hunniku checkboxe group policytega.
admin konto, run as admin? kui siis ka ei luba, on vähe veider. safe mode?
_________________ - londiste
tiirP
25.12.2019 18:34:40
| Te oma viirustega turvafoorumisse pole plaaninud kolida?
sama123
25.12.2019 20:48:16
Vist peaks minema Asi saadud kontrolli alla ja kõik toimib v.a. outlook ei lase uut kontot aktiveerida, sulgub ja vahel teeb restarti.
Hiid
26.12.2019 14:50:51
| laurx kirjutas: |
| Hiid kirjutas: |
Mis variandid on? |
Tööriistaga adminnikonto teha. Said per.sest. |
räägi asjast
Gap
H_K
02.01.2020 22:50:13
kodanikul vana sülearvuti kukkus maha, elumärki enam ei näita, oleks vaja kõvakettalt andmed uude sülearvutisse, USB adapteri abil vana süleka kõvaketast näeb aga 'user' andmetele ligi ei pääse sest õigusi ei ole. Eelmise arvuti paroole ka ei tea sest need mitmeid aastad tagasi seadistatud - on üldse võimalik neid andmeid taastada või tuleb maha kanda?
_________________ --------------- |
Märt.
02.01.2020 23:18:24
Plaadilinux?
napoleon
Unknown virus
03.01.2020 14:16:15
| laurx kirjutas: |
| Saab. 1. Resetid teises masinas parooli ja kopeerid, 2. Take owbership ja seda saab ka usb otsas teha. Unless there is uefi.. sellega võib keerulisem olla. Esiteks tee kloon. Mis läpakaga juhtus üldse?teeks läpa kuidagi buutivaks? |
Mida see uefi keerulisemaks muudab? Jama on ainult siis kui kasutaja andmed on krüptitud.
H_K
03.01.2020 15:24:58
Eks vaatab, mis saab, hetkel kodanik lubas proffide poole pöörduda ehk asutuse IT spetsi poole, kus arvuti kunagi seadistati ning maha kandmise järel töötaja kasutusse jäi - iseküsimus kas neil maha kantud seadmele antud õigused talletatud-säilitatud on.
Vana arvuti remont ei ole aktuaalne, sest uus arvuti juba soetatud ning vana ei võta pilti ette ja sai täpsustatud, et mitte lihtsalt maha ei kukkunud, vaid seal maas oli ka lomp, kus sees läpakas ära käis - arvatavalt midagi piisavalt lühises..
Linux-i variant tundub lubav, meenub, et kümmekond aastat tagasi, kui veel ise viitsisin arvutite kapoti all sorkida, sai samuti linuxi boot CD-d sarnasteks tegevusteks kasutatud. Tõsi küll, hetkel ei ole ühelgi käepärast arvutil CD-DVD seadet enam aga vist neid väikseid Linux-eid saab ka USB pulgalt käima tõmmata.
Hetkel minu kraest see teema ära, kui seal proffide juures ikaldub, eks siis vaatab edasi.
napoleon
Unknown virus
03.01.2020 15:26:33
| ot: |
| Miks ma ei saa? Linuxis paistab see küll nagu tavaline GPT partitsioon millele põmst saab vabalt kallale. Windowsit täpselt ei tea, mul oma masinas on ketas MBR. Mittebootimise põhjuseid on erinevaid, esiteks on windows raua osas suht pirtsakas ehk ei pruugi teises masinas bootida, teiseks võib win katki olla |
Märt.
03.01.2020 16:46:11
Vana harjumus neid live-linuxeid sedasi nimetada, muidugi töötavad pulgalt.
Kui Bitlockeriga aga on vist kutupiilu.
Vael
04.01.2020 06:34:08
| 1909 AMD videokaarte pangestuma pannud?
04.01.2020 15:17:44
Nope - uute driveritega on vist probleeme, samas.
sama123
04.01.2020 19:53:59
| Suhteliselt värske win10x64 hangub peale sleep-i? Masin on Dell M2800, 4-janda seeria inteli prose. Kas ka teistel on sama täheldatud? Seda küll mitte alati aga peale järjestikust 3-ndat sleepi kohe 99%
sama123
04.01.2020 20:06:53
System update on kasutusel (delli utiliit) ja kõik uusimad mis välja pakub. usun, et ikka win-is on asi kinni
